Test Adapter PoolControl
@dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
danke fürs testen. aus dem bild werde ich gerade nicht schlau. ich bin ja erst frisch dabei was adapter entwicklung angeht
Ok, da kann dir sicher ein Entwickler weiter helfen.
Um zu testen muss ich noch wissen welche DP es sind, einige sind ja selbsterklärend. Gibt es eine Übersicht der DP und deren Wert?
Sind die Sensoren in der Temperaturverwaltung alles Zahlen?
@sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
in der
help.md
stehen schon viele erklärungen mit bei.Sind die Sensoren in der Temperaturverwaltung alles Zahlen?
ja, es sind alles Zahlenwerte (number)
in der help.md stehen schon viele erklärungen mit bei.
Leider nein:
Leider nein:
habe den "Link" gerade entschärft
siehe hier
https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol/blob/main/admin/help.md -
hier mal eine kurze übersichtsliste der Datenpunkte und deren Funktion
Allgemein (general.*)
general.pool_name → Name des Pools (nur Anzeige)
general.pool_size → Größe des Pools in Litern
general.min_circulation_per_day → wie oft pro Tag das gesamte Volumen umgewälzt werden sollPumpe (pump.*)
pump.pump_switch → zentrale Steuerung EIN/AUS der Pumpe
pump.mode → Betriebsmodus (auto, manual, time, off)
pump.status → Textstatus („AUS“, „EIN (manuell)“, „FEHLER“ …)
pump.error → Fehler aktiv (z. B. Pumpe läuft ohne Leistung oder Überlast)
pump.current_power → aktuelle Leistungsaufnahme in WattTemperaturen (temperature.*)
temperature.[sensor].current → aktueller Messwert in °C (alle Sensoren sind reine Zahlenwerte)
temperature.[sensor].min_today / max_today → Tagesminimum/-maximum
temperature.[sensor].delta_per_hour → Änderung pro Stunde in °C/h
temperature.delta.collector_outside / surface_ground / flow_return → automatisch berechnete DifferenzenSolar (solar.*)
solar.solar_control_active → Solarsteuerung aktiv/inaktiv
solar.temp_on / temp_off → Schwellwerte zum Einschalten/Ausschalten
solar.collector_warning → Warnung bei zu hoher KollektortemperaturZeitsteuerung (timecontrol.*)
timecontrol.time1_active → Zeitfenster 1 aktiv/inaktiv
timecontrol.time1_start / end → Start- und Endzeit (HH:MM)
timecontrol.time1_day_mon..sun → an welchen Wochentagen gültigLaufzeit & Umwälzung (runtime.* / circulation.*)
runtime.total → gesamte Laufzeit der Pumpe (s)
runtime.today → Laufzeit heute (s)
runtime.formatted → formatiert „Xh Ym“
circulation.daily_total → heute umgewälzte Liter
circulation.daily_remaining → Restmenge bis Soll-UmwälzungVerbrauch & Kosten (consumption.* / costs.*)
consumption.day_kwh / week_kwh / month_kwh / year_kwh → Verbrauchswerte in kWh
costs.day_eur / week_eur / month_eur / year_eur → berechnete Kosten (€)Sprachausgabe (speech.*)
speech.active → Sprachausgaben global aktiv/inaktiv
speech.last_text → letzter gesprochener Text
speech.start_text / end_text → Texte für Pumpenstart/-stoppStatusübersicht (status.*)
status.summary → Textübersicht (Pumpe, Modus, Temperaturen, Laufzeit, Umwälzung)
status.overview_json → JSON-Übersicht (maschinenlesbar)
status.pump_last_start / last_stop → Zeitpunkt letzter Start/Stop
status.pump_was_on_today → war die Pumpe heute an?
status.system_ok / system_warning → Systemzustand -
Bitte auch eine Ausgabe per E-Mail Adapter mit einbauen wenn möglich konfigurierbar.
kommt mit auf die ToDo
Ergänzung:
Die neue Version inkl. E-Mail sollte die nächste Stunde verfügbar sein
Neue Version 0.1.0 des Adapters PoolControl
Ab sofort steht die Version 0.1.0 auf GitHub zur Verfügung.
Die wichtigsten Neuerungen:Neue Funktionen
Sprachausgabe über E-Mail hinzugefügt
(konfigurierbar: Instanz, Empfänger, Betreff)Erweiterung der Instanz-Konfiguration im Tab „Sprachausgaben“
️ Bugfixes & Verbesserungen
Kleinere Korrekturen und Optimierungen in der Dokumentation (https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol/blob/v0.1.0/admin/help.md)
Logging im speechHelper verbessert
️ GitHub-Link: ioBroker.poolcontrol
Das bekomme ich in Dauerschleife:
poolcontrol.0 2025-10-04 07:11:00.411 info [speechHelper] E-Mail gesendet an xxxxxx@xxxxx.at: Die Poolpumpe wurde gestoppt. poolcontrol.0 2025-10-04 07:11:00.402 warn State "email.0.mail" has no existing object, this might lead to an error in future versions
Edit:
E-Mail kommt keine anEdit2:
Liegt sicher an meine manuell angelegten Test DP
Edit:
Moin Siggi,
Fehler gefunden wird später behoben.
Siggi, bitte einmal testen. Mail sollte funktionieren. Sollte in den nächsten 15 minuten auf github sein. Alles andere später nach Feierabend
Funktioniert. Danke
Aussensensor wird nicht erkannt:
Hallo Siggi,
ich kann den Fehler leider bei mir nicht feststellen bzw. reproduzieren. Alle Haken sind in der Instanzübersicht gesetzt bei den Sensoren?
Hast du eventuell ein Log für mich? -
Hallo Siggi,
Ja
System hängt sich auf, die Pumpe startet und beendet sich im ms Takt.
poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.258 debug redis get poolcontrol.0.status.overview_json, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.258 warn [statusHelper] Fehler beim Update: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.258 warn [statusHelper] Fehler beim Update: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.258 warn [statusHelper] Fehler beim Update: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.258 warn [statusHelper] Fehler beim Update: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.258 warn [statusHelper] Fehler beim Update: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.258 warn [statusHelper] Fehler beim Update: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.258 warn [statusHelper] Fehler beim Update: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.258 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.257 warn [pumpHelper] Fehler beim Setzen von pump.status: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.257 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.257 warn [pumpHelper] Fehler beim Setzen von pump.status: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.257 warn [statusHelper] Fehler beim Update: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.257 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.257 warn [pumpHelper] Fehler beim Setzen von pump.status: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.257 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.257 warn [pumpHelper] Fehler beim Setzen von pump.status: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.257 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.257 warn [pumpHelper] Fehler beim Setzen von pump.status: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.257 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.257 warn [pumpHelper] Fehler beim Setzen von pump.status: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.257 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.257 warn [pumpHelper] Fehler beim Setzen von pump.status: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.257 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.257 warn [pumpHelper] Fehler beim Setzen von pump.status: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.257 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.257 warn [pumpHelper] Fehler beim Setzen von pump.status: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.257 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.257 warn [pumpHelper] Fehler beim Setzen von pump.status: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.256 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.253 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.253 warn Could not perform strict object check of state poolcontrol.0.status.last_summary_update: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.253 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.253 warn Could not perform strict object check of state poolcontrol.0.status.overview_json: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.253 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.253 warn Could not perform strict object check of state poolcontrol.0.status.overview_json: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.253 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.253 warn Could not perform strict object check of state poolcontrol.0.status.overview_json: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.252 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.252 warn Could not perform strict object check of state poolcontrol.0.status.overview_json: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.252 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.252 warn Could not perform strict object check of state poolcontrol.0.circulation.daily_remaining: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.252 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.252 warn Could not perform strict object check of state poolcontrol.0.pump.status: DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.252 debug redis get poolcontrol.0.circulation.daily_total, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.252 debug redis get poolcontrol.0.status.summary, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.252 debug redis get poolcontrol.0.status.summary, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.252 debug redis get poolcontrol.0.status.summary, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.251 debug redis get poolcontrol.0.status.summary, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.251 debug redis get poolcontrol.0.status.last_summary_update, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.251 debug redis get poolcontrol.0.status.last_summary_update, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.251 debug redis get poolcontrol.0.pump.pump_switch, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.251 debug redis get poolcontrol.0.pump.pump_switch, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.251 debug redis get poolcontrol.0.runtime.today, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.251 debug redis get poolcontrol.0.pump.error, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.251 debug redis get poolcontrol.0.pump.error, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.251 debug redis get poolcontrol.0.pump.error, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.251 debug redis get poolcontrol.0.pump.error, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.251 debug redis get poolcontrol.0.pump.status, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.251 debug redis get poolcontrol.0.pump.status, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.251 debug redis get poolcontrol.0.pump.status, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.251 debug redis get poolcontrol.0.pump.status, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.251 debug redis get poolcontrol.0.status.last_summary_update, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.251 debug redis get poolcontrol.0.status.overview_json, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.251 debug redis get poolcontrol.0.status.overview_json, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.250 debug redis get poolcontrol.0.status.overview_json, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.250 debug redis get poolcontrol.0.status.overview_json, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.250 debug redis get poolcontrol.0.circulation.daily_remaining, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.250 debug redis get poolcontrol.0.pump.status, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.249 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.249 warn redis get poolcontrol.0.runtime.today, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.248 warn redis get poolcontrol.0.circulation.daily_required, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.248 warn redis get poolcontrol.0.circulation.daily_required, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.248 warn redis get poolcontrol.0.circulation.daily_required, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.248 warn redis get poolcontrol.0.circulation.daily_required, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.248 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.248 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.248 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.248 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.248 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.248 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.245 warn redis get poolcontrol.0.pump.mode, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.244 warn redis get poolcontrol.0.pump.mode, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.244 warn redis get poolcontrol.0.temperature.outside.current, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.244 warn redis get poolcontrol.0.pump.pump_switch, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.244 warn redis get poolcontrol.0.pump.pump_switch, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.244 warn redis get poolcontrol.0.pump.pump_switch, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.244 warn redis get poolcontrol.0.pump.pump_switch, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.244 warn redis get poolcontrol.0.pump.error, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.244 warn redis get poolcontrol.0.pump.error, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.244 warn redis get poolcontrol.0.pump.error, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.244 warn redis get poolcontrol.0.pump.error, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.226 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.226 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.226 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.225 warn redis get poolcontrol.0.temperature.outside.current, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.225 warn redis get poolcontrol.0.circulation.daily_total, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.225 warn redis get poolcontrol.0.circulation.daily_total, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.225 warn redis get poolcontrol.0.circulation.daily_total, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.225 warn redis get poolcontrol.0.circulation.daily_total, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.225 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.225 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.225 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.216 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.215 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.215 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.210 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.210 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.210 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.208 warn redis get poolcontrol.0.pump.pump_max_watt, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.208 warn redis get poolcontrol.0.pump.error, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.208 warn redis get poolcontrol.0.pump.pump_max_watt, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.208 warn redis get poolcontrol.0.temperature.collector.current, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.208 warn redis get poolcontrol.0.pump.mode, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.208 warn redis get poolcontrol.0.pump.mode, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.208 warn redis get poolcontrol.0.pump.mode, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.208 warn redis get poolcontrol.0.pump.mode, error - DB closed poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.207 warn redis get poolcontrol.0.pump.pump_switch, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.207 warn redis get poolcontrol.0.pump.pump_switch, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.207 warn redis get poolcontrol.0.pump.pump_switch, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.207 warn redis get poolcontrol.0.pump.pump_switch, error - Connection is closed. poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:13.106 info terminating poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.957 warn [pumpHelper] Fehler: Pumpe AUS, aber Leistung vorhanden! poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.957 warn [pumpHelper] Fehler: Pumpe AUS, aber Leistung vorhanden! poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.956 warn [pumpHelper] Fehler: Pumpe AUS, aber Leistung vorhanden! poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.867 warn [pumpHelper] Fehler: Pumpe AUS, aber Leistung vorhanden! poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.867 warn [pumpHelper] Fehler: Pumpe AUS, aber Leistung vorhanden! poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.867 warn [pumpHelper] Fehler: Pumpe AUS, aber Leistung vorhanden! poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.764 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.710 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.710 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.710 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.710 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.601 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.601 info terminating poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.601 debug [runtimeHelper] Live-Timer gestoppt poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.600 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.597 debug state poolcontrol.0.runtime.today changed: 281 (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.595 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: AUS (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.584 debug [runtimeHelper] Live-Timer gestartet (Updates jede Minute) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.584 debug state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: true (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.583 debug state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: false (ack = false) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.571 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.568 debug state poolcontrol.0.circulation.daily_total changed: 468 (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.549 debug state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: true (ack = false) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.548 debug state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: false (ack = false) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.548 debug state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: true (ack = false) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.543 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.542 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.542 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.536 debug state poolcontrol.0.pump.error changed: false (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.535 debug state poolcontrol.0.circulation.daily_total changed: 468 (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.516 debug [runtimeHelper] Live-Timer gestoppt poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.516 debug state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: false (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.511 debug state poolcontrol.0.pump.error changed: false (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.510 debug state poolcontrol.0.pump.error changed: false (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.510 debug state poolcontrol.0.pump.error changed: false (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.509 debug state poolcontrol.0.pump.error changed: false (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.507 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.493 debug state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: true (ack = false) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.491 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.489 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.488 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.476 debug state poolcontrol.0.runtime.today changed: 281 (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.471 debug state poolcontrol.0.circulation.daily_required changed: 30000 (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.470 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.469 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.469 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.468 debug [runtimeHelper] Live-Timer gestartet (Updates jede Minute) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.468 debug state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: true (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.467 debug [runtimeHelper] Live-Timer gestoppt poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.467 debug state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: false (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.466 debug state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: true (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.465 warn [pumpHelper] Fehler: Pumpe AUS, aber Leistung vorhanden! poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.465 warn [pumpHelper] Fehler: Pumpe AUS, aber Leistung vorhanden! poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.460 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.460 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.447 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.445 debug state poolcontrol.0.runtime.today changed: 281 (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.441 warn [pumpHelper] Fehler: Pumpe AUS, aber Leistung vorhanden! poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.432 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.430 debug state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: false (ack = false) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.430 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.427 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.426 debug state poolcontrol.0.circulation.daily_required changed: 30000 (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.418 debug [runtimeHelper] Live-Timer gestartet (Updates jede Minute) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.418 debug state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: true (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.395 debug state poolcontrol.0.circulation.daily_total changed: 468 (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.394 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.393 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.392 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.383 debug state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: true (ack = false) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.382 debug state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: false (ack = false) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.381 debug state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: true (ack = false) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.346 debug state poolcontrol.0.circulation.daily_total changed: 468 (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.346 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.342 debug [runtimeHelper] Live-Timer gestoppt poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.342 debug state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: false (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.309 debug state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: true (ack = false) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.308 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.293 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: AUS (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.292 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: AUS (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.291 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: AUS (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.289 debug state poolcontrol.0.runtime.today changed: 281 (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.284 debug [runtimeHelper] Live-Timer gestartet (Updates jede Minute) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.284 debug state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: true (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.283 debug [runtimeHelper] Live-Timer gestoppt poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.283 debug state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: false (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.282 debug state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: true (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.256 debug state poolcontrol.0.circulation.daily_required changed: 30000 (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.249 debug state poolcontrol.0.pump.error changed: true (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.249 debug state poolcontrol.0.pump.error changed: true (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.242 debug state poolcontrol.0.runtime.today changed: 281 (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.219 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.219 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.218 debug state poolcontrol.0.pump.error changed: true (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.213 debug state poolcontrol.0.circulation.daily_required changed: 30000 (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.207 debug state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: false (ack = false) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.206 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.202 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.202 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.202 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.200 debug [runtimeHelper] Live-Timer gestartet (Updates jede Minute) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.200 debug state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: true (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.194 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.193 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.192 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.192 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.191 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.169 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.168 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.167 debug state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.156 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.156 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.156 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.156 debug state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: true (ack = false) poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.156 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.156 info [pumpHelper] Pumpenfehler behoben poolcontrol.0 2025-10-04 17:06:12.155 debug state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: false (ack = false)
Muss den Adapter stoppen.
Irgendwo ist ein loop drinnen.
schau ich mir gleich mal an
ioBroker.poolcontrol – Version 0.1.1 veröffentlicht
Die neue Version 0.1.1 ist jetzt verfügbar.
️ Behebt eine mögliche Endlosschleife in der Pumpensteuerung (pump_switch
deviceId).
Enthält außerdem kleinere Stabilitätsverbesserungen. -
Hallo Siggi,
Ich glaube ich habe den Grund für die fehlende Außentemperatur gefunden. Es wird am HM-Sensor liegen. Der übermittelt den wert nicht sofort nach Adapterstart. Dadurch erscheint kein Wert om PoolControl Adapter. Im nächsten Update werde ich das anpassen, damit der letzte bekannte Temperaturwert beim Start automatisch übernommen wird.
Hallo Siggi,
Der wird jetzt erkannt.
