    4. Ikea Dirigera
    Ikea Dirigera
    • Asgothian
      Asgothian Developer @meute last edited by
      @meute sagte in Ikea Dirigera:
      Da sich hier DIRIGERA-User tummeln, mal eine Frage in die Runde.
      Welche Zigbee-Geräte anderer Hersteller lassen sich mit dem Ikea DIRIGERA Hub verbinden?
      Gibt es evtl. im Netz eine User-geführte Kompatibilitäts-Liste (z.B. in einem Forum)?
      z.B. Heizkörper-Thermostate
      z.B. Rauchmelder und Kohlenmonoxidmelder/CO-Melder
      Meines Wissens gibt es keine Liste. Dinge die ggf. gehen können:
      • Leuchten anderer Hersteller
      • Steckdosen anderer Hersteller
      Was wahrscheinlich nicht geht:
      • alles wo TuYa drauf steht (oder drin ist - sprich Moes, Nous, 95% der. China-Zigbee Geräte.
      • Thermostate
      • PTVO oder ESP32-C6 Geräte.
      A.
        hoschi2007 last edited by
        Ich hatte ziemlich am Anfang, als der Dirigera-Hub rauskam, mal eine ältere Osram-Steckdose verbunden, die ich hier noch hatte. Schalten ließ die sich. Aber die habe ich nicht mehr
          dtp @hoschi2007 last edited by dtp
          ich habe aktuell das Problem, dass ich keine Leuchten mehr über den per Homekit-Controller verbundenen Dirigera Hub schalten kann. Die FYRTUR-Rollos funktionieren nach wie vor problemlos.
          Versuche ich aber, direkt in den Objekten einen Wert bei einer meiner beiden Leuchten zu ändern, passiert nichts.
          Aktiviere ich in der zugehörigen yahka-Instanz die Leuchte, bekomme ich sofort die nachfolgenden Fehlermeldungen und die Instanz wird gestoppt.
          Jemand eine Idee, was da los sein könnte?
          Leider ist das mit dem Dirigera-Hub immer noch ziemlich nervig. Mit dem alten Tradfri-Hub hatte alles viel reibungsloser funktioniert.
          D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            dtp @dtp last edited by
            Bin ich tatsächlich der einzige, der seine Leuchten nicht mehr mit dem Dirigera-Hub über den homekit-controller-Adapter steuern kann?
            • Asgothian
              Asgothian Developer @dtp last edited by
              @dtp sagte in Ikea Dirigera:
              Keine Ahnung, aber die Fehlermeldungen in der Briefmarke die du gepostet hast kann keiner lesen. Bitte als Text in code tags posten.. Muss so oder so ähnlich aussehen:
              2025-10-03 00:16:03.409  - info: admin.0 (1005) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.19.0.3 admin
              2025-10-03 00:16:03.416  - info: admin.0 (1005) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.19.0.3 admin
              2025-10-03 00:16:04.610  - info: admin.0 (1005) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.19.0.3
              2025-10-03 00:16:04.762  - info: admin.0 (1005) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.19.0.3
              2025-10-03 00:31:30.525  - info: admin.0 (1005) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.19.0.3 admin
              2025-10-03 00:31:30.679  - info: admin.0 (1005) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.19.0.3 admin
              2025-10-03 00:31:31.660  - info: admin.0 (1005) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.19.0.3
              Auch hast du nichts zu den von Dir verwendeten Adapterversionen / Node Versionen, etc. geschrieben.
              Bei der perfekten Informationslage solltest du nicht überrascht sein das da keiner antwortet.
              A.
                dtp @Asgothian last edited by
                @asgothian Also wenn ich auf den Screenshot mit den Fehlermeldungen klicke, dann wird er bei mir in voller Auflösung angeteigt und ist gut lesbar.
                Ich nutze das Beta Repository mit den jeweils letzten Versionen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @dtp last edited by Homoran
                  ist gut lesbar.
                  naja Thorsten, bei mir eher nicht
                  nicht jeder hat ein 32" 4K Handy.
                    Thomas Braun Most Active @dtp last edited by
                    Aber zitier-, kopier- und indexierbar ist das dann für deine Helfer immer noch nicht...
                      apollon77 @dtp last edited by
                      @dtp ich kapiere zwar nicht was homejit-controller mit yahka zu tun hat und wie da der Dirigera hub auch nioch dabei steckt, aber ich schlage vor beim Yahka Adapter mal ein issue mit Debug log anzulegen
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer last edited by Asgothian
                        Sorry, bei diesem Unwillen Informationen zu geben werd ich mich hier ab jetzt raus halten. Das ist schlimmer als Zähne ziehen.
                        Lesbar und nutzbar sind 2 Dinge. Wenn ich mir das Bild immer erst herunter laden und / oder in einem eigenen Fenster anschauen muss um es zu referenziertem ist das schlicht unhandlich. Die Weigerung das zu ändern und die zähe Angabe zu Informationen (Node Version, js-controller Version sind sicher nicht die die letzten aus dem Beta Repository zeugt von mangelndem Respekt für die Zeit der Leute deren Hilfe du haben willst.
                        Du solltest sicherstellen das alle deine in Yahka konfigurierten datenpunkte
                        • existieren
                        • einen Wert haben der nicht Null ist.
                        Insbesondere die neue(n) Yahka Versionen reagieren darauf manchmal ungehalten.
                        Viel Glück damit. (Nein, das ist weder ironisch noch zynisch gemeint. Ich wünsch dir ehrlich viel Glück. Ich bin an dieser Stelle raus.)
                        A.
                          dtp @apollon77 last edited by dtp
                          @apollon77 sagte in Ikea Dirigera:
                          Deswegen macht es auch nur bedingt Sinn, die vom yahka-Adapter erzeugten Fehlermeldungen hier zu posten. Primär geht es ja darum, dass meine mit dem Dirigera-Hub verbundenen Leuchten nicht mehr angesteuert werden können, während das für die Rollos immer noch funktioniert. Der homekit-controller-Adapter erzeugt da euch keinerlei Fehlermeldungen. Die Lampen reagieren nur einfach nicht und auch die angezeigten Statusmeldungen sind falsch.
                          Es passiert auch nichts, wenn ich den Wert direkt im Objekt verändere.
                          Mache ich dasselbe mit einem Rollo, reagiert es dagegen sofort.
                            Hier dann aber trotzdem noch mal ein Auszug der Fehlermeldungen des yahka-Adapters, wenn ich die zugehörige Leuchte aktiviere.
                            host.iobroker
                            	2025-10-04 09:10:37.677	warn	Do not restart adapter system.adapter.yahka.1 because restart loop detected
                            host.iobroker
                            	2025-10-04 09:10:37.677	info	Restart adapter system.adapter.yahka.1 because enabled
                            host.iobroker
                            	2025-10-04 09:10:37.677	error	instance system.adapter.yahka.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.iobroker
                            	2025-10-04 09:10:37.676	error	Caught by controller[0]: [Yahka-1 2F7C] The selected advertiser, "avahi", isn't available on this platform. Reverting to "ciao"
                            yahka.1
                            	2025-10-04 09:10:37.566	info	terminating
                            yahka.1
                            	2025-10-04 09:10:37.109	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                            yahka.1
                            	2025-10-04 09:10:37.109	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at TIoBrokerInOutFunction_Homematic_Dimmer_On.cacheChanged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.functions/iofunc.homematic.dimmer.ts:36:39) at TIoBrokerInOutFunction_Homematic_Dimmer_On.subscriptionEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.functions/functions.base.ts:62:14) at changeInterceptor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:146:75) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:160:21) at processImmediate (node:internal/timers:487:21)
                            yahka.1
                            	2025-10-04 09:10:37.108	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
                            yahka.1
                            	2025-10-04 09:10:37.062	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            yahka.1
                            	2025-10-04 09:10:37.061	info	terminating
                            yahka.1
                            	2025-10-04 09:10:37.060	info	cleaned up ...
                            yahka.1
                            	2025-10-04 09:10:37.060	info	cleaning up ...
                            yahka.1
                            	2025-10-04 09:10:37.057	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                            yahka.1
                            	2025-10-04 09:10:37.056	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at TIoBrokerInOutFunction_Homematic_Dimmer_Brightness.cacheChanged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.functions/iofunc.homematic.dimmer.ts:36:39) at TIoBrokerInOutFunction_Homematic_Dimmer_Brightness.subscriptionEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.functions/functions.base.ts:62:14) at changeInterceptor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:146:75) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:160:21) at processImmediate (node:internal/timers:487:21)
                            yahka.1
                            	2025-10-04 09:10:37.055	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
                              dtp @Asgothian last edited by dtp
                              @asgothian sagte in Ikea Dirigera:
                              existieren
                              Genau das ist aber ja das Problem. Nur, wie stelle ich das sicher, wenn der homekit-controller-Adapter scheinbar das nicht bewirkt? Es geht hier also nicht um ein Problem mit dem yahka-Adapter. Das dürfte sich erledigt haben, sobald die mit dem Dirigera-Hub verknüpften Leuchten wieder über den homekit-controller-Adapter ansprechbar sind.
                              Zur Not muss ich wohl den Dirigera-Hub direkt in Homekit einbinden. Dann kann ich nur leider meine damit verknüpften Leuchten nicht mit mit meinen HomeMatic-Wandtastern steuern.
                                Ich hab es gestern mal mit dem matter-Adapter versucht und konnte darüber dann auch meinen Dirigera Hub einbinden. Es war nur schon etwas zu spät, um zu schauen, ob ich darüber auch alles korrekt angesteuert bekomme. Sah aber auf den ersten Blick schon nicht schlecht aus. Zudem gibt es mehr Datenpunkte als über den homekit-controller-Adapter.
                                1.2k
                                30
                                2687
