Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
@blau-mann
Über den Simple API Adapter hole ich die einfach mit einem http GET ab. Reicht ja schon.- name: BMWi3 type: custom title: BMWi3 capacity: 42.2 # Akkukapazität in kWh (optional) soc: source: http uri: "http://192.168.0.201:8087/get/bmw.0.XXX.stream.vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level.value" method: GET jq: .val
Doku und weitere Werte, die man liefern kann:
https://docs.evcc.io/docs/devices/plugins#vehicle -
@tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
@jb_sullivan ich habe die api Nutzung geändert und api container hinzugefügt bitte mal die GitHub version testen und oben man über remote.fetchViaAPI vielleicht Daten während des Ladens bekommt
Ich hab die neueste Version installiert und folgende Hinweise:
- Es werden jetzt alle Objekte die es gibt im stream erstellt (auch wenn sie leer bleiben, ca 80% bei mir)
- Was vorher true/false war ist jetzt vermehrt ein text string (z.B. CLOSED bei Fenstern)
- Obwohl ich im Adapter das Aktivierungsintervall für Telematik auf 0 gestellt habe, hagelt es Fehlermeldungen im Log
Die manuelle Aktualisierung der API find ich auf jeden Fall den richtigen Weg!
@steffe-s mega, dankeschön
Ich hatte es schon vermutet, da es die einzige Änderung der letzten Tage bei mir war.
Mein Iobroker rennt aufgrund von OOM vor die Wand. Die Ursache ist der BMW Adapter, der plötzlich RAM verschlingt, bis nix mehr da ist.
Habe ihn dabei gerade live erwischt und dann gestoppt.So fing es an, vorher lief er Stunden ruhig. Er rennt in eine Endlosschleife und mach immer die Autorisierung neu:
Hast eine Idee woran es liegen kann?
Da steht auch was von
MQTT error: Connection refused: Bad username or password
Aber starte ich den Adapter neu, läuft er erstmal wieder paar Stunden ohne Probleme.
Danke -
@manny4566 schau mal bei BMW (Car Data) nach ob der Mqtt Dienst noch läuft. Bei mir war alles weg heute.
@stenmic Der ist eigentlich da. Nach dem Neustart des Adapters läuft er ja erstmal wieder.
@jb_sullivan ok ich würde behaupten dass die Datenpunkt mit timestamp null die sind die nicht relevant für das Fahrzeug sind?
Update:
der Absturz wird vielleicht auch durch diese Fehler verursacht.2025-10-03 22:18:09.657 - error: bmw.0 (49709) MQTT error: write EPROTO C04C48597B700000:error:0A0003F2:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert unexpected message:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1605:SSL alert number 10 2025-10-03 22:18:09.658 - error: bmw.0 (49709) MQTT error: write EPROTO C04C48597B700000:error:0A0003F2:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert unexpected message:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1605:SSL alert number 10
Debian 13.1
OpenSSL 3.5.1 1 Jul 2025 (Library: OpenSSL 3.5.1 1 Jul 2025) -
@manny4566 sollte in der aktuellen GitHub version behoben sein
Habe jetzt auch die aktuelle 4.1.0 aus dem GIT installiert.
Bis auf eine Kleinigkeit (die "Ungereimtheit" bei der Meldung von Sourceanalytix bzgl. des DP Format) scheint die Installation Fehlerfrei gelaufen zu sein.
Die Meldung, das 233 no Timestamp Objekte heraus gefiltert werden, bedeutet konkret was? Kann ich die händisch aus dem Datenpunkt Baum heraus löschen? Oder sollte das eigentlich der Adapter machen?
Hier noch ein kleiner Fehler - kommt der so von BMW oder ist dir da was beim erstellen der Liste verrutscht? Hier sind Wert und Unit vertauscht.
bmw.0 15620 2025-10-04 09:10:11.361 info starting. Version 4.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7 bmw.0 15620 2025-10-04 09:10:11.524 info Found stored BMW CarData session bmw.0 15620 2025-10-04 09:10:13.266 info Starting BMW CarData vehicle discovery... bmw.0 15620 2025-10-04 09:10:13.725 info Found 1 BMW vehicles bmw.0 15620 2025-10-04 09:10:13.725 info Added vehicle: WBYxxxxxxxx bmw.0 15620 2025-10-04 09:10:16.603 info Setting up telematic container... bmw.0 15620 2025-10-04 09:10:16.615 info Using existing container ID: U00G005X495HC bmw.0 15620 2025-10-04 09:10:17.066 info Telematic data retrieved for WBYxxxxxxxxxxxxx: 60 relevant data points (233 null timestamp entries filtered out) sourceanalytix.0 11304 2025-10-04 09:10:21.170 info Updating SourceAnalytix configuration for : bmw.0.WBYxxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value sourceanalytix.0 11304 2025-10-04 09:10:21.194 error Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation sourceanalytix.0 11304 2025-10-04 09:10:33.240 error Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation bmw.0 15620 2025-10-04 09:10:38.144 info Existing container is valid and working - retrieved 60 telematic data points bmw.0 15620 2025-10-04 09:10:38.145 info Telematic container setup completed. Container ID: U00G005X495HC bmw.0 15620 2025-10-04 09:10:38.873 info Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s) bmw.0 15620 2025-10-04 09:10:38.873 info BMW CarData adapter startup complete bmw.0 15620 2025-10-04 09:10:38.876 info MQTT streaming: enabled bmw.0 15620 2025-10-04 09:10:38.877 info API quota: 21/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota. bmw.0 15620 2025-10-04 09:10:38.970 info BMW MQTT stream connected
@jb_sullivan du solltest den stream Ordner manuell löschen und dann adapter neustarten.
Das kommt so von BMW dein wert für Anzeige Einheit im Infotainment ist km und Anzeigewerte haben keine Einheit -
@tombox
Teste ich. Danke -
So stream manuell gelöscht und Adapter neu gestartet - jetzt kommt diese Meldung.
bmw.0 15620 2025-10-04 10:24:34.831 info MQTT reconnecting... bmw.0 15620 2025-10-04 10:24:38.044 error MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password bmw.0 15620 2025-10-04 10:24:38.044 warn MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect bmw.0 15620 2025-10-04 10:24:38.052 info MQTT connection closed bmw.0 15620 2025-10-04 10:24:38.200 info Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
Version 4.1.0
Heute morgen per GutHub installiert und anfangs schien soweit alles ok zu sein jedoch nach kurzer Zeit kommen diese Meldungen.:
bmw.0 2025-10-04 10:39:52.587 info MQTT reconnecting... bmw.0 2025-10-04 10:39:22.739 info Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials bmw.0 2025-10-04 10:39:22.586 info MQTT connection closed bmw.0 2025-10-04 10:39:22.585 warn MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect bmw.0 2025-10-04 10:39:22.585 error MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password bmw.0 2025-10-04 10:39:19.379 info MQTT reconnecting... bmw.0 2025-10-04 10:38:49.526 info Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials bmw.0 2025-10-04 10:38:49.378 info MQTT connection closed bmw.0 2025-10-04 10:38:49.376 warn MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect bmw.0 2025-10-04 10:38:49.376 error MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password bmw.0 2025-10-04 10:38:46.209 info MQTT reconnecting... bmw.0 2025-10-04 10:38:17.018 info Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials bmw.0 2025-10-04 10:38:16.210 info MQTT connection closed bmw.0 2025-10-04 10:38:16.208 warn MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect bmw.0 2025-10-04 10:38:16.208 error MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password bmw.0 2025-10-04 10:38:12.959 info MQTT reconnecting... javascript.0 2025-10-04 10:38:11.319 warn script.js.Licht.HM_Lichtsensor: HM Lichtsensor - Status Lichtsensor2 Rollo-SZ keine Aktion Position Rollo-SZ <> 53 bmw.0 2025-10-04 10:37:43.100 info Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials bmw.0 2025-10-04 10:37:42.959 info MQTT connection closed bmw.0 2025-10-04 10:37:42.957 warn MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect bmw.0 2025-10-04 10:37:42.957 error MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password bmw.0 2025-10-04 10:37:39.791 info MQTT reconnecting... bmw.0 2025-10-04 10:37:11.201 info Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials bmw.0 2025-10-04 10:37:09.791 info MQTT connection closed bmw.0 2025-10-04 10:37:09.790 warn MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect bmw.0 2025-10-04 10:37:09.790 error MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password bmw.0 2025-10-04 10:37:06.572 info MQTT reconnecting... bmw.0 2025-10-04 10:36:36.718 info Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials bmw.0 2025-10-04 10:36:36.571 info MQTT connection closed bmw.0 2025-10-04 10:36:36.570 warn MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect bmw.0 2025-10-04 10:36:36.570 error MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password bmw.0 2025-10-04 10:36:33.399 info MQTT reconnecting... bmw.0 2025-10-04 10:36:03.716 info Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials bmw.0 2025-10-04 10:36:03.399 info MQTT connection closed bmw.0 2025-10-04 10:36:03.397 warn MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect bmw.0 2025-10-04 10:36:03.397 error MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password bmw.0 2025-10-04 10:36:00.219 info MQTT reconnecting... bmw.0 2025-10-04 10:35:30.847 info Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials bmw.0 2025-10-04 10:35:30.218 info MQTT connection closed bmw.0 2025-10-04 10:35:30.217 warn MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect bmw.0 2025-10-04 10:35:30.217 error MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
Update: Nach einem Neustart des Adapters kam dann folgendes und MQTT scheint wieder zz funktionieren:
bmw.0 2025-10-04 10:40:46.305 info BMW MQTT stream connected bmw.0 2025-10-04 10:40:46.264 info API quota: 0/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota. bmw.0 2025-10-04 10:40:46.264 info MQTT streaming: enabled bmw.0 2025-10-04 10:40:46.263 info BMW CarData adapter startup complete bmw.0 2025-10-04 10:40:46.213 error Failed to setup telematic container bmw.0 2025-10-04 10:40:46.213 error Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."} bmw.0 2025-10-04 10:40:46.213 error Response status: 429 bmw.0 2025-10-04 10:40:46.212 error Failed to create telematic container: Request failed with status code 429 bmw.0 2025-10-04 10:40:46.212 error Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."} bmw.0 2025-10-04 10:40:46.212 error Response status: 429 bmw.0 2025-10-04 10:40:46.212 error create telematic container failed: Request failed with status code 429 bmw.0 2025-10-04 10:40:46.172 warn API quota exhausted for create telematic container - continuing anyway bmw.0 2025-10-04 10:40:46.172 warn API quota for static dataexhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working. bmw.0 2025-10-04 10:40:46.171 info Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json bmw.0 2025-10-04 10:40:46.168 info Setting up telematic container... bmw.0 2025-10-04 10:40:44.167 warn Rate limit exceeded or access denied bmw.0 2025-10-04 10:40:44.167 error Response: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."} bmw.0 2025-10-04 10:40:44.167 error BMW CarData vehicle discovery failed: Request failed with status code 429 bmw.0 2025-10-04 10:40:44.167 error Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."} bmw.0 2025-10-04 10:40:44.167 error Response status: 429 bmw.0 2025-10-04 10:40:44.167 error fetch vehicle mappings failed: Request failed with status code 429 bmw.0 2025-10-04 10:40:43.799 warn API quota exhausted for fetch vehicle mappings - continuing anyway bmw.0 2025-10-04 10:40:43.799 warn API quota for static dataexhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working. bmw.0 2025-10-04 10:40:43.798 info Starting BMW CarData vehicle discovery... bmw.0 2025-10-04 10:40:43.323 info Found stored BMW CarData session bmw.0 2025-10-04 10:40:43.269 info starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
@steffe-s sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
neue Version geladen, Ladevorgang um 14:02Uhr gestartet mit 85% --> Rückmeldung folgt
Danke für die schnelle und unermüdliche Aktualisierung des Adapters
Hier noch die Rückmeldung zum Aktualisieren des SOC:
SOC wurde im Abstand von 10 min aktualisiert
Hier bitte nochmal nachbessern, wenn man den Gesamtkilometer Wert für die Sourceanalytix Verarbeitung nutzt (siehe Digaramm), kommt diese Fehlermeldung. In den Objekteigenschaften ist da ein String hinterlegt.
Auch habe ich festgestellt, das sich Wert für die Türen und Fenster jetzt schon 2x geändert hat. Mal steht dort "false" dann wieder "CLOSED" drin. Für eine grafische Auswertung in der VIS ist das so Semi gut. Ist für diesen Wechsel der Werte auch BMW verantwortlich?
sourceanalytix.0 11304 2025-10-04 11:49:10.719 info Updating SourceAnalytix configuration for : bmw.0.WBYxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value sourceanalytix.0 11304 2025-10-04 11:49:10.766 error Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation sourceanalytix.0 11304 2025-10-04 11:49:21.593 error Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
@jupzup v4.1.1 benutzen die sollte länger als eine stunde funktionieren
@jb_sullivan BMW liefert das als string ich könnte versuchen es als number zu parsen
Ich glaube API und stream liefern unterschiedliche Datenformate. Im debug mode sollte man das gut sehen können?
Version 4.1.0 bringt bei mir diesen Fehler, Adapter ist aber grün
2025-10-04 13:24:56.288 info MQTT connection closed bmw.0 2025-10-04 13:24:56.276 warn MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect bmw.0 2025-10-04 13:24:56.276 error MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password bmw.0 2025-10-04 13:24:53.087 info MQTT reconnecting... bmw.0 2025-10-04 13:24:23.225 info Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials bmw.0 2025-10-04 13:24:23.087 info MQTT connection closed bmw.0 2025-10-04 13:24:23.079 warn MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
Update auf 4.1.1 = Fehler kommt nicht mehr
Beim Adapter update (z.B. alle 60 Minuten) und stream update kommen unterschiedliche Zustände bei den 4 Türen. Das war bei der Version 4.05 nicht so.
Stream update ist der Zustand "true" bzw. "false".
Adapter update ist der Zustand der Türen "CLOESED" bzw. "OPEN"
