    4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
      stenmic @tombox last edited by stenmic
      @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
      @jb_sullivan ich habe die api Nutzung geändert und api container hinzugefügt bitte mal die GitHub version testen und oben man über remote.fetchViaAPI vielleicht Daten während des Ladens bekommt
      Ich hab die neueste Version installiert und folgende Hinweise:
      • Es werden jetzt alle Objekte die es gibt im stream erstellt (auch wenn sie leer bleiben, ca 80% bei mir)
      • Was vorher true/false war ist jetzt vermehrt ein text string (z.B. CLOSED bei Fenstern)
      • Obwohl ich im Adapter das Aktivierungsintervall für Telematik auf 0 gestellt habe, hagelt es Fehlermeldungen im Log
      Die manuelle Aktualisierung der API find ich auf jeden Fall den richtigen Weg!
      • DasBo1975
        DasBo1975 Developer @Steffe.S. last edited by
        @steffe-s mega, dankeschön
          manny4566 last edited by manny4566
          @tombox
          Ich hatte es schon vermutet, da es die einzige Änderung der letzten Tage bei mir war.
          Mein Iobroker rennt aufgrund von OOM vor die Wand. Die Ursache ist der BMW Adapter, der plötzlich RAM verschlingt, bis nix mehr da ist.
          Habe ihn dabei gerade live erwischt und dann gestoppt.
          So fing es an, vorher lief er Stunden ruhig. Er rennt in eine Endlosschleife und mach immer die Autorisierung neu:
          2025-10-03 19:18:15.345 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) API quota for static dataexhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working.
          2025-10-03 19:18:15.345 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) API quota exhausted for get telematic data for XXX - continuing anyway
          2025-10-03 19:18:15.410 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) get telematic data for XXX failed: Request failed with status code 429
          2025-10-03 19:18:15.410 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response status: 429
          2025-10-03 19:18:15.411 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has bee
          n reached."}
          2025-10-03 19:18:15.411 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Failed to retrieve telematic data for XXX with container M00Q005R511KO: Request failed with status code 429
          2025-10-03 19:18:15.411 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response status: 429
          n reached."}
          2025-10-03 19:18:15.411 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) No telematic data retrieved for XXX during periodic update
          2025-10-03 19:18:16.187 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
          2025-10-03 19:18:46.187 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT reconnecting...
          2025-10-03 19:18:49.357 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Bad username or password
          2025-10-03 19:18:49.357 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
          2025-10-03 19:18:49.358 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
          2025-10-03 19:18:51.896 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Token refreshed successfully
          2025-10-03 19:18:51.956 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) BMW MQTT stream connected
          2025-10-03 19:18:51.956 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT subscription failed: client disconnecting
          2025-10-03 19:18:56.950 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Not authorized
          2025-10-03 19:18:56.950 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
          2025-10-03 19:18:56.952 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
          2025-10-03 19:18:59.117 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Token refreshed successfully
          2025-10-03 19:18:59.173 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
          2025-10-03 19:18:59.175 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
          2025-10-03 19:19:01.591 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Token refreshed successfully
          2025-10-03 19:19:11.654 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Not authorized
          2025-10-03 19:19:11.654 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
          2025-10-03 19:19:11.656 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
          2025-10-03 19:19:11.660 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Not authorized
          2025-10-03 19:19:11.660 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
          2025-10-03 19:19:11.661 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
          2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Token refresh failed:
          2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Error stack:
          2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response status:
          2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response headers:
          2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response data:
          2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Request details:
          2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Starting new device authorization flow
          2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) ================================================================================
          2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) BMW CARDATA AUTHORIZATION REQUIRED
          2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) 1. Visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link?user_code=YWkWFi3K
          2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) 2. Or visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link and enter code: YWkWFi3K
          2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) 3. Login with your BMW account and authorize
          2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) 4. Code expires in 5 minutes
          2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) The adapter will automatically continue after authorization
          2025-10-03 19:19:13.824 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Token refreshed successfully
          2025-10-03 19:19:13.878 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Not authorized
          2025-10-03 19:19:13.878 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
          2025-10-03 19:19:13.880 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
          2025-10-03 19:19:14.188 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Not authorized
          2025-10-03 19:19:14.188 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
          2025-10-03 19:19:14.189 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
          2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Token refresh failed:
          2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Error stack:
          2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response status:
          2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response headers:
          2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response data:
          2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Request details:
          2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Starting new device authorization flow
          Hast eine Idee woran es liegen kann?
          Da steht auch was von
          Aber starte ich den Adapter neu, läuft er erstmal wieder paar Stunden ohne Probleme.
          S M T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            stenmic @manny4566 last edited by stenmic
            @manny4566 schau mal bei BMW (Car Data) nach ob der Mqtt Dienst noch läuft. Bei mir war alles weg heute.
              manny4566 @stenmic last edited by
              @stenmic Der ist eigentlich da. Nach dem Neustart des Adapters läuft er ja erstmal wieder.
                tombox @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan ok ich würde behaupten dass die Datenpunkt mit timestamp null die sind die nicht relevant für das Fahrzeug sind?
                  manny4566 @manny4566 last edited by manny4566
                  @manny4566
                  Update:
                  der Absturz wird vielleicht auch durch diese Fehler verursacht.
                  2025-10-03 22:18:09.657  - error: bmw.0 (49709) MQTT error: write EPROTO C04C48597B700000:error:0A0003F2:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert unexpected message:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1605:SSL alert number 10
                  2025-10-03 22:18:09.658  - error: bmw.0 (49709) MQTT error: write EPROTO C04C48597B700000:error:0A0003F2:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert unexpected message:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1605:SSL alert number 10
                  Debian 13.1
                  OpenSSL 3.5.1 1 Jul 2025 (Library: OpenSSL 3.5.1 1 Jul 2025)
                    tombox @manny4566 last edited by
                    @manny4566 sollte in der aktuellen GitHub version behoben sein
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                      Habe jetzt auch die aktuelle 4.1.0 aus dem GIT installiert.
                      Bis auf eine Kleinigkeit (die "Ungereimtheit" bei der Meldung von Sourceanalytix bzgl. des DP Format) scheint die Installation Fehlerfrei gelaufen zu sein.
                      Die Meldung, das 233 no Timestamp Objekte heraus gefiltert werden, bedeutet konkret was? Kann ich die händisch aus dem Datenpunkt Baum heraus löschen? Oder sollte das eigentlich der Adapter machen?
                      Hier noch ein kleiner Fehler - kommt der so von BMW oder ist dir da was beim erstellen der Liste verrutscht? Hier sind Wert und Unit vertauscht.
                      bmw.0
                      15620	2025-10-04 09:10:11.361	info	starting. Version 4.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                      bmw.0
                      15620	2025-10-04 09:10:11.524	info	Found stored BMW CarData session
                      bmw.0
                      15620	2025-10-04 09:10:13.266	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
                      bmw.0
                      15620	2025-10-04 09:10:13.725	info	Found 1 BMW vehicles
                      bmw.0
                      15620	2025-10-04 09:10:13.725	info	Added vehicle: WBYxxxxxxxx
                      bmw.0
                      15620	2025-10-04 09:10:16.603	info	Setting up telematic container...
                      bmw.0
                      15620	2025-10-04 09:10:16.615	info	Using existing container ID: U00G005X495HC
                      bmw.0
                      15620	2025-10-04 09:10:17.066	info	Telematic data retrieved for WBYxxxxxxxxxxxxx: 60 relevant data points (233 null timestamp entries filtered out)
                      sourceanalytix.0
                      11304	2025-10-04 09:10:21.170	info	Updating SourceAnalytix configuration for : bmw.0.WBYxxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value
                      sourceanalytix.0
                      11304	2025-10-04 09:10:21.194	error	Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                      sourceanalytix.0
                      11304	2025-10-04 09:10:33.240	error	Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                      bmw.0
                      15620	2025-10-04 09:10:38.144	info	Existing container is valid and working - retrieved 60 telematic data points
                      bmw.0
                      15620	2025-10-04 09:10:38.145	info	Telematic container setup completed. Container ID: U00G005X495HC
                      bmw.0
                      15620	2025-10-04 09:10:38.873	info	Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s)
                      bmw.0
                      15620	2025-10-04 09:10:38.873	info	BMW CarData adapter startup complete
                      bmw.0
                      15620	2025-10-04 09:10:38.876	info	MQTT streaming: enabled
                      bmw.0
                      15620	2025-10-04 09:10:38.877	info	API quota: 21/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                      bmw.0
                      15620	2025-10-04 09:10:38.970	info	BMW MQTT stream connected
                        @jb_sullivan du solltest den stream Ordner manuell löschen und dann adapter neustarten.
                        Das kommt so von BMW dein wert für Anzeige Einheit im Infotainment ist km und Anzeigewerte haben keine Einheit
                          manny4566 @tombox last edited by
                          @tombox
                          Teste ich. Danke
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @tombox last edited by
                            @tombox
                            So stream manuell gelöscht und Adapter neu gestartet - jetzt kommt diese Meldung.
                            bmw.0
                            15620	2025-10-04 10:24:34.831	info	MQTT reconnecting...
                            bmw.0
                            15620	2025-10-04 10:24:38.044	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                            bmw.0
                            15620	2025-10-04 10:24:38.044	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                            bmw.0
                            15620	2025-10-04 10:24:38.052	info	MQTT connection closed
                            bmw.0
                            15620	2025-10-04 10:24:38.200	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                              jupzup last edited by jupzup
                              Version 4.1.0
                              Heute morgen per GutHub installiert und anfangs schien soweit alles ok zu sein jedoch nach kurzer Zeit kommen diese Meldungen.:
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:39:52.587	info	MQTT reconnecting...
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:39:22.739	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:39:22.586	info	MQTT connection closed
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:39:22.585	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:39:22.585	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:39:19.379	info	MQTT reconnecting...
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:38:49.526	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:38:49.378	info	MQTT connection closed
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:38:49.376	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:38:49.376	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:38:46.209	info	MQTT reconnecting...
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:38:17.018	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:38:16.210	info	MQTT connection closed
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:38:16.208	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:38:16.208	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:38:12.959	info	MQTT reconnecting...
                              javascript.0
                              2025-10-04 10:38:11.319	warn	script.js.Licht.HM_Lichtsensor: HM Lichtsensor - Status Lichtsensor2 Rollo-SZ keine Aktion Position Rollo-SZ <> 53
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:37:43.100	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:37:42.959	info	MQTT connection closed
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:37:42.957	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:37:42.957	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:37:39.791	info	MQTT reconnecting...
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:37:11.201	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:37:09.791	info	MQTT connection closed
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:37:09.790	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:37:09.790	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:37:06.572	info	MQTT reconnecting...
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:36:36.718	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:36:36.571	info	MQTT connection closed
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:36:36.570	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:36:36.570	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:36:33.399	info	MQTT reconnecting...
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:36:03.716	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:36:03.399	info	MQTT connection closed
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:36:03.397	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:36:03.397	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:36:00.219	info	MQTT reconnecting...
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:35:30.847	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:35:30.218	info	MQTT connection closed
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:35:30.217	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:35:30.217	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                              Update: Nach einem Neustart des Adapters kam dann folgendes und MQTT scheint wieder zz funktionieren:
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:46.305	info	BMW MQTT stream connected
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:46.264	info	API quota: 0/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:46.264	info	MQTT streaming: enabled
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:46.263	info	BMW CarData adapter startup complete
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:46.213	error	Failed to setup telematic container
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:46.213	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:46.213	error	Response status: 429
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:46.212	error	Failed to create telematic container: Request failed with status code 429
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:46.212	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:46.212	error	Response status: 429
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:46.212	error	create telematic container failed: Request failed with status code 429
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:46.172	warn	API quota exhausted for create telematic container - continuing anyway
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:46.172	warn	API quota for static dataexhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working.
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:46.171	info	Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:46.168	info	Setting up telematic container...
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:44.167	warn	Rate limit exceeded or access denied
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:44.167	error	Response: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:44.167	error	BMW CarData vehicle discovery failed: Request failed with status code 429
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:44.167	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:44.167	error	Response status: 429
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:44.167	error	fetch vehicle mappings failed: Request failed with status code 429
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:43.799	warn	API quota exhausted for fetch vehicle mappings - continuing anyway
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:43.799	warn	API quota for static dataexhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working.
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:43.798	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:43.323	info	Found stored BMW CarData session
                              bmw.0
                              2025-10-04 10:40:43.269	info	starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                              • Steffe.S.
                                Steffe.S. @Steffe.S. last edited by
                                @steffe-s sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                👍 neue Version geladen, Ladevorgang um 14:02Uhr gestartet mit 85% --> Rückmeldung folgt
                                Danke für die schnelle und unermüdliche Aktualisierung des Adapters
                                @tombox
                                Hier noch die Rückmeldung zum Aktualisieren des SOC:
                                SOC wurde im Abstand von 10 min aktualisiert
                                • JB_Sullivan
                                  @tombox
                                  Hier bitte nochmal nachbessern, wenn man den Gesamtkilometer Wert für die Sourceanalytix Verarbeitung nutzt (siehe Digaramm), kommt diese Fehlermeldung. In den Objekteigenschaften ist da ein String hinterlegt.
                                  Auch habe ich festgestellt, das sich Wert für die Türen und Fenster jetzt schon 2x geändert hat. Mal steht dort "false" dann wieder "CLOSED" drin. Für eine grafische Auswertung in der VIS ist das so Semi gut. Ist für diesen Wechsel der Werte auch BMW verantwortlich?
                                  sourceanalytix.0
                                  11304	2025-10-04 11:49:10.719	info	Updating SourceAnalytix configuration for : bmw.0.WBYxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value
                                  sourceanalytix.0
                                  11304	2025-10-04 11:49:10.766	error	Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                                  sourceanalytix.0
                                  11304	2025-10-04 11:49:21.593	error	Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                                    tombox @jupzup last edited by
                                    @jupzup v4.1.1 benutzen die sollte länger als eine stunde funktionieren
                                      @jb_sullivan BMW liefert das als string ich könnte versuchen es als number zu parsen
                                      Ich glaube API und stream liefern unterschiedliche Datenformate. Im debug mode sollte man das gut sehen können?
                                      • Steffe.S.
                                        Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                                        Version 4.1.0 bringt bei mir diesen Fehler, Adapter ist aber grün
                                        2025-10-04 13:24:56.288	info	MQTT connection closed
                                        bmw.0
                                        2025-10-04 13:24:56.276	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                        bmw.0
                                        2025-10-04 13:24:56.276	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                        bmw.0
                                        2025-10-04 13:24:53.087	info	MQTT reconnecting...
                                        bmw.0
                                        2025-10-04 13:24:23.225	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                                        bmw.0
                                        2025-10-04 13:24:23.087	info	MQTT connection closed
                                        bmw.0
                                        2025-10-04 13:24:23.079	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                        Update auf 4.1.1 = Fehler kommt nicht mehr
                                        • N
                                          Norb 0 @Steffe.S. last edited by
                                          Beim Adapter update (z.B. alle 60 Minuten) und stream update kommen unterschiedliche Zustände bei den 4 Türen. Das war bei der Version 4.05 nicht so.
                                          Stream update ist der Zustand "true" bzw. "false".
                                          Adapter update ist der Zustand der Türen "CLOESED" bzw. "OPEN"
                                          S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            stenmic @Norb 0 last edited by
                                            @norb-0 ist nicht nur bei den Türen so
                                            1.0k
                                            939
                                            212963
