    4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
      tombox @jupzup last edited by
      @jupzup v4.1.1 benutzen die sollte länger als eine stunde funktionieren
        tombox @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan BMW liefert das als string ich könnte versuchen es als number zu parsen
        Ich glaube API und stream liefern unterschiedliche Datenformate. Im debug mode sollte man das gut sehen können?
        • Steffe.S.
          Steffe.S. last edited by Steffe.S.
          Version 4.1.0 bringt bei mir diesen Fehler, Adapter ist aber grün
          2025-10-04 13:24:56.288	info	MQTT connection closed
          bmw.0
          2025-10-04 13:24:56.276	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
          bmw.0
          2025-10-04 13:24:56.276	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
          bmw.0
          2025-10-04 13:24:53.087	info	MQTT reconnecting...
          bmw.0
          2025-10-04 13:24:23.225	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
          bmw.0
          2025-10-04 13:24:23.087	info	MQTT connection closed
          bmw.0
          2025-10-04 13:24:23.079	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
          Update auf 4.1.1 = Fehler kommt nicht mehr
          • N
            Norb 0 @Steffe.S. last edited by
            Beim Adapter update (z.B. alle 60 Minuten) und stream update kommen unterschiedliche Zustände bei den 4 Türen. Das war bei der Version 4.05 nicht so.
            Stream update ist der Zustand "true" bzw. "false".
            Adapter update ist der Zustand der Türen "CLOESED" bzw. "OPEN"
            S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              stenmic @Norb 0 last edited by
              @norb-0 ist nicht nur bei den Türen so
                McLane @stenmic last edited by
                Gerade die 4.1.1 installiert - Adapter wird nicht mehr Grün😵
                  Thomas Braun Most Active @McLane last edited by
                  @mclane sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                  Das macht der Adapter aber nicht ohne Einträge im Log...
                    McLane @Thomas Braun last edited by McLane
                    @thomas-braun Hast recht! Habe aber nichts geändert, nur Update.
                    Und:
                    2025-10-04 16:52:34.570 error BMW CarData authentication failed bmw.0
                    2025-10-04 16:52:34.570 error Authorization code expired, please restart adapter
                    Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      tombox @Norb 0 last edited by tombox
                      @norb-0 @stenmic @JB_Sullivan Das ist ein Problem bei BMW sollte man mal mit genauen Fahrzeug typ melden
                      bmwcardata-b2c-support@bmwgroup.com
                        Vielleicht liegt es daran. Wie bist du da ansonsten unterwegs?
                        Und BITTE KEINE Screenshots vom Log.
                        Der Text sieht man u. a. unter
                        iob logs
                          tombox @McLane last edited by
                          @mclane refresh token hat nicht funktioniert er muss aber auch gesagt haben wieso.. einfach die url besuchen die im log steht
                            McLane @tombox last edited by McLane
                            @tombox Musste den Code erneut eingeben. Jetzt rennt er wieder. Danke für eure Hilfe!
                              stenmic @tombox last edited by
                              @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                              ich hab eigentlich kein Problem damit, da ich in meinen Skripten jetzt alle Varianten abfange.
                              • N
                                Norb 0 @stenmic last edited by Norb 0
                                @stenmic
                                werde ich auch so umsetzen und alle Varianten abfragen, Danke für den Tipp
                                  also bei mir ist jetzt fast alles wieder beim Alten, im Gegenteil, ich find die neue "Art" sogar besser.
                                  Was mir jedoch noch fehlt sind meine "Trips" ich meine damit die Monatsauswertung meiner Farten.
                                  @tombox siehst du da noch eine Möglichkeit oder gibt der Adapter schon alles möglich aus.
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @stenmic last edited by
                                    @stenmic sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                    Die wurden bei meinem BMW i3S auch noch nie ausgegeben. Ich habe mir das auf Basis des Gesamt Kilometerstand mit dem Sourceanalytix Adapter und Grafana in ioBroker selber erstellt.
                                    Siehe Beitrag #855.
                                      stenmic @JB_Sullivan last edited by stenmic
                                      @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                      Siehe Beitrag #855.
                                      Ich fahr nen Hybrid, da ist es leider nicht so einfach den Verbrenner und E-Motor Anteil im Monat rauszufiltern. Das kam vom alten Adapter für jeden Monat.
                                        stenmic @stenmic last edited by stenmic
                                        @tombox
                                        bei den beiden remote Buttons bekomme ich noch folgende Meldungen im Log.
                                        bmw.0.XXX.remote.image
                                        2025-10-05 05:28:55.624 - info: bmw.0 (1437637) Remote button image pressed for vehicle XXX
                                        2025-10-05 05:28:55.851 - error: bmw.0 (1437637) fetch image for XXX failed: Request failed with status code 406
                                        2025-10-05 05:28:55.852 - error: bmw.0 (1437637) Response status: 406
                                        2025-10-05 05:28:55.852 - error: bmw.0 (1437637) Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Not Acceptable","exveErrorRef":null,"exveNote":"This error is raised when the request is wrong."}
                                        2025-10-05 05:28:55.852 - error: bmw.0 (1437637) Failed to handle remote API call image for WBA21EF0105364597: Request failed with status code 406
                                        bmw.0.XXX.remote.locationBasedChargingSettings
                                        2025-10-05 05:29:09.333 - info: bmw.0 (1437637) Remote button locationBasedChargingSettings pressed for vehicle XXX
                                        2025-10-05 05:29:09.643 - error: bmw.0 (1437637) fetch locationBasedChargingSettings for XXXfailed: Request failed with status code 404
                                        2025-10-05 05:29:09.644 - error: bmw.0 (1437637) Response status: 404
                                        2025-10-05 05:29:09.644 - error: bmw.0 (1437637) Response data: {"exveErrorId":"CU-127","exveErrorMsg":"No LBCS data found","exveErrorRef":"IkN#V4VqspkBBVQS0Ksu","exveNote":"This application error is raised if no LBCS data is available for the given VIN. "}
                                        2025-10-05 05:29:09.644 - error: bmw.0 (1437637) Failed to handle remote API call locationBasedChargingSettings for XXX: Request failed with status code 404
                                        Wahrscheinlich hab ich dazu keine Werte, wäre dann schön wenn der Fehler im log anders abgefangen wird.
                                        zum Beispiel eine Warnung als Einzeiler 🤓
                                          @tombox
                                          noch eine Frage
                                          Obwohl ich hier 0 ausgewählt habe, werden die "Telematic data" alle 10 min aktualisiert.
                                          Ich dachte mit "0" daktiviere ich die automatische Abfrage und kann bei Bedarf über "bmw.0.xxx.remote.fetchViaAPI" die Werte manuell aktualisieren?
                                            tombox @stenmic last edited by
                                            @stenmic image 4.2.0 verwenden und
                                            938
                                            212732
