Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
Habt ihr bei euch den Status euerer Station drin ?
Verzeiht die Nachfrage,
hat keiner eine Idee?
Dank euch
@nachtfuchs said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
Hallo Gemeinde,
ich tauche tiefer in den Adapter ein und habe eine Frage:
Setting
Wir haben im Anbau ein Badezimmer und Wohn-/Schlafzimmer. Ersteres mit Fliesen, letztere mit Parkett.Ich habe dem QRevo Slim in der App zwei Programme geschrieben:
- im Badezimmer wischen, den Rest saugen
- die gesamte Fläche mit wenig Wasser wischen, also Fliesen und Parkett
Im Badezimmer haben wir den HMIP WRC 6, ein Schalter ist "Staubsauger" - dieser führt dazu, dass
a) das Sonos ausgeht (Pause button = wahr)
b) der Staubsauger angeht mit Programm 1) und
c) nach einer Verzögerung das Licht ausgeht- soll nur sehr selektiv ausgeführt werden; diesen würde ich dann über einen anderen Taster auf dem WRC 6 steuern.
Die Idee war nun, in den Datenpunkt "StartProgram" das Programm mit dem Namen "Saug+Wi Anbau" (Programm 1) zu schreiben, damit er genau das tut.
Dieses möchte ich über das angefügte Script erreichen, aber wenn ich auslöse, beginnt er mit der Voll-Reinigung, sprich Wischen überall.
Ziel wäre wie gesagt, mittels des anderen Tasters auch "Wi Anbau" (2) zu steuern.
Wenn ich hingegen das Programm auf der IOBroker Oberfläche setze, so reinigt er richtig.
Ich hatte in einer anderen script-Version auch erst das Programm geschrieben und dann den Datenpunkt "app_start" auf TRUE gesetzt, im Sinne erst Programm mitteilen, dann starten - hat leider auch nicht funktioniert.
Wo habe ich den Denkfehler?
Dank euch
@nachtfuchs sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
Schau Dir mal mein Blockly hier an
Das erstellt Dir für die in der App gespeicherten Programme jeweils einen Datenpunkt mit dem Du das jeweilige Programm starten kannst. -
ich habe seid ein paar Tage das Problem, dass der Roborock Adapter "rot" wird und die DPs nicht aktualisiert werden.
Wenn ich den Adapter starte ist er für 5 Minuten "grün" ohne die DPs zu aktualsieren. Folgendes steht im Debug LOG:Hat jemand eine Idee, woran es liegt?
@samsungfreak said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
Seit mein S8 ein Firmware update bekommen hat geht bei mir auch nix mehr.
Ich habe mittlerweile eine HomeAssistant VM auf meinem Proxmox neben iobroker installiert und dort funktioniert der Saros10 vom Start weg. Dank HASS Adapter lässt der sich aus iobroker heraus wirklich gut steuern, mit Bildchen, Programme starten und allem drum und dran. Ich bin kein Freund davon die beiden Systeme parallel laufen zu haben, aber es kommen immer mehr Restriktionen (Roborock, Samsung, BMW, OttoWilde und keine Ahnung wer noch künftig dazu kommt). Immerhin es geht mit etwas einlesen, YouTube Tutorials schauen, Backups ziehen usw.
habe Qrevo Master. Adapter wird für 1 Sekunde grün und wird mit einigen Fehlermeldungen geschlossen.
host.smarthome 2025-10-04 19:08:53.259 info Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled host.smarthome 2025-10-04 19:08:53.259 error instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) roborock.0 2025-10-04 19:08:52.606 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason roborock.0 2025-10-04 19:08:52.604 info terminating roborock.0 2025-10-04 19:08:52.595 error Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') roborock.0 2025-10-04 19:08:52.594 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:881:44) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:211:19) at Socket.emit (node:events:524:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:951:8) roborock.0 2025-10-04 19:08:52.593 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') roborock.0 2025-10-04 19:08:52.592 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). roborock.0 2025-10-04 19:08:52.589 error Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Failed to process message: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at local_api.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:248:25) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:199:34) at Socket.emit (node:events:524:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:951:8) roborock.0 2025-10-04 19:08:52.363 info MQTT connection established {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}. roborock.0 2025-10-04 19:08:52.287 info MQTT initialized roborock.0 2025-10-04 19:08:51.821 info Loaded existing clientID: 031db179-0b1b-4eb0-8104-83d8f1eae377 roborock.0 2025-10-04 19:08:51.798 info Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait. roborock.0 2025-10-04 19:08:51.779 info starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7 host.smarthome 2025-10-04 19:08:48.709 info instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.19" started with pid 484173 host.smarthome 2025-10-04 19:08:18.230 info Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled host.smarthome 2025-10-04 19:08:18.229 error instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) roborock.0 2025-10-04 19:08:18.109 info terminating roborock.0 2025-10-04 19:08:17.604 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason roborock.0 2025-10-04 19:08:17.602 info terminating roborock.0 2025-10-04 19:08:17.593 error Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') roborock.0 2025-10-04 19:08:17.592 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:881:44) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:211:19) at Socket.emit (node:events:524:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:951:8) roborock.0 2025-10-04 19:08:17.591 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') roborock.0 2025-10-04 19:08:17.590 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). roborock.0 2025-10-04 19:08:17.587 error Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Failed to process message: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at local_api.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:248:25) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:199:34) at Socket.emit (node:events:524:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:951:8) roborock.0 2025-10-04 19:08:14.483 info MQTT connection established {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}. roborock.0 2025-10-04 19:08:14.383 info MQTT initialized roborock.0 2025-10-04 19:08:13.808 info Loaded existing clientID: 031db179-0b1b-4eb0-8104-83d8f1eae377 roborock.0 2025-10-04 19:08:13.787 info Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait. roborock.0 2025-10-04 19:08:13.768 info starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
ich vermute dass es daran liegt, dass der Roboter nocj nicht unterstützt wird. Oder gibt es noch andere Gründe?
@axmlm sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
Mag zwar kein Grund sein, aber bring das Ding auf nodejs@22. Per
iob nodejs-update
ist das in 2 Minuten passiert.
@thomas-braun said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
iob nodejs-update
habe kein putty auf dieem Rechner. Gibt es einen weg über IObroker selbst?
Da läuft doch ein Linux. Also hast du da auch ein Teminal.
stehe auf dem Schlauch. habe Ubuntu Server mit IObroker und kann nur über Putty zugreifen. weder monitor noch Tastatur ist angeschlossen.
Was denn jetzt? SSH-Zugriff (von mir aus per puTTY) oder nicht?
Die PowerShell kann das aber auch. -
auch so, jetzt verstehe ich dich. Habe kein Zugriff auf power Shell. Bin gerade an administrierten Rechner. Dann muss ich doch an anderen Rechner gehen.
erledigt, hat nichts gebracht
hat nichts gebracht
Hat ja auch niemand behauptet, das es dein Problem mit einem unbekannten Gerät lösen würde.
habe auch nur eine sehr kleine Hoffnung gehabt.Der Adapter sieht den Robi und schreibt die Objekte teilweise aus. Geht aber wie gesagt sofort auf rot.
Gibt es einen anderen Adapter, bzw. wie sind die Chancen, dass der Qrevo Master bald unterstützt wird?
@axmlm
Schau mal hier:
https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/752
Du müsstest diedev
-Version über Git installieren. Mit der soll's scheinbar funktionieren
