    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      wolfi913 @Nachtfuchs last edited by
      @nachtfuchs sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      Verzeiht die Nachfrage,
      hat keiner eine Idee?
      Schau Dir mal mein Blockly hier an
      Das erstellt Dir für die in der App gespeicherten Programme jeweils einen Datenpunkt mit dem Du das jeweilige Programm starten kannst.
        samsungfreak last edited by
        ich habe seid ein paar Tage das Problem, dass der Roborock Adapter "rot" wird und die DPs nicht aktualisiert werden.
        Wenn ich den Adapter starte ist er für 5 Minuten "grün" ohne die DPs zu aktualsieren. Folgendes steht im Debug LOG:
        Hat jemand eine Idee, woran es liegt?
          mx-driver @samsungfreak last edited by
          @samsungfreak said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          Seit mein S8 ein Firmware update bekommen hat geht bei mir auch nix mehr.
          • Frederik Buss
            Frederik Buss last edited by
            Ich habe mittlerweile eine HomeAssistant VM auf meinem Proxmox neben iobroker installiert und dort funktioniert der Saros10 vom Start weg. Dank HASS Adapter lässt der sich aus iobroker heraus wirklich gut steuern, mit Bildchen, Programme starten und allem drum und dran. Ich bin kein Freund davon die beiden Systeme parallel laufen zu haben, aber es kommen immer mehr Restriktionen (Roborock, Samsung, BMW, OttoWilde und keine Ahnung wer noch künftig dazu kommt). Immerhin es geht mit etwas einlesen, YouTube Tutorials schauen, Backups ziehen usw.
              AXMLM last edited by AXMLM
              habe Qrevo Master. Adapter wird für 1 Sekunde grün und wird mit einigen Fehlermeldungen geschlossen.
              host.smarthome
              2025-10-04 19:08:53.259	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
              host.smarthome
              2025-10-04 19:08:53.259	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:52.606	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:52.604	info	terminating
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:52.595	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:52.594	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:881:44) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:211:19) at Socket.emit (node:events:524:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:951:8)
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:52.593	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:52.592	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:52.589	error	Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Failed to process message: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at local_api.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:248:25) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:199:34) at Socket.emit (node:events:524:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:951:8)
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:52.363	info	MQTT connection established {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}.
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:52.287	info	MQTT initialized
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:51.821	info	Loaded existing clientID: 031db179-0b1b-4eb0-8104-83d8f1eae377
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:51.798	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:51.779	info	starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
              host.smarthome
              2025-10-04 19:08:48.709	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.19" started with pid 484173
              host.smarthome
              2025-10-04 19:08:18.230	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
              host.smarthome
              2025-10-04 19:08:18.229	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:18.109	info	terminating
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:17.604	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:17.602	info	terminating
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:17.593	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:17.592	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:881:44) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:211:19) at Socket.emit (node:events:524:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:951:8)
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:17.591	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:17.590	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:17.587	error	Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Failed to process message: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at local_api.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:248:25) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:199:34) at Socket.emit (node:events:524:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:951:8)
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:14.483	info	MQTT connection established {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}.
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:14.383	info	MQTT initialized
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:13.808	info	Loaded existing clientID: 031db179-0b1b-4eb0-8104-83d8f1eae377
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:13.787	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
              roborock.0
              2025-10-04 19:08:13.768	info	starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
              ich vermute dass es daran liegt, dass der Roboter nocj nicht unterstützt wird. Oder gibt es noch andere Gründe?
                Thomas Braun Most Active @AXMLM last edited by
                @axmlm sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                Mag zwar kein Grund sein, aber bring das Ding auf nodejs@22. Per
                iob nodejs-update
                ist das in 2 Minuten passiert.
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  AXMLM @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                  iob nodejs-update
                  habe kein putty auf dieem Rechner. Gibt es einen weg über IObroker selbst?
                    @axmlm
                    Da läuft doch ein Linux. Also hast du da auch ein Teminal.
                      stehe auf dem Schlauch. habe Ubuntu Server mit IObroker und kann nur über Putty zugreifen. weder monitor noch Tastatur ist angeschlossen.
                        @axmlm
                        Was denn jetzt? SSH-Zugriff (von mir aus per puTTY) oder nicht?
                        Die PowerShell kann das aber auch.
                          auch so, jetzt verstehe ich dich. Habe kein Zugriff auf power Shell. Bin gerade an administrierten Rechner. Dann muss ich doch an anderen Rechner gehen.
                            erledigt, hat nichts gebracht
                              hat nichts gebracht
                              Hat ja auch niemand behauptet, das es dein Problem mit einem unbekannten Gerät lösen würde.
                                habe auch nur eine sehr kleine Hoffnung gehabt.
                                Der Adapter sieht den Robi und schreibt die Objekte teilweise aus. Geht aber wie gesagt sofort auf rot.
                                Gibt es einen anderen Adapter, bzw. wie sind die Chancen, dass der Qrevo Master bald unterstützt wird?
                                  wolfi913 @AXMLM last edited by
                                  @axmlm
                                  Schau mal hier:
                                  https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/752
                                  Du müsstest die dev-Version über Git installieren. Mit der soll's scheinbar funktionieren
                                  lindi200000 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                                  closed qrevo master not fully supported #752
                                  80.8k
                                  911
                                  295620
