    4. Steuerbox des Netzbetreibers
    • mcm1957
      mcm1957 @fuchs1978 last edited by
      @fuchs1978
      Na das Ganze ist doch eher einfach.
      Verbinde DIE Steuerbox mit DEM Eingang des passenden Moduls und binde DEN Modul in ioBroker ein.
      Oder liefer mehr Infos. Typbezeichnung, Handbuch, Anschlussbelegung wär schon mal ein Anfang. Ev kann DIE Box ja MQTT senden - denn nimm den mqtt Adapter und alles ist paletti.
      Und NEIN alle bekommen sicher nicht DIE Box. Ich kreig mit Sicherheit keine Box und wenn dann sicher nicht die gleiche wie DU. Das würde schon daran scheitern dass ich DEN Netzbetreiber habe.
      Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 👍
        da kommt noch hinzu dass er nicht dchreibt für wen
        @fuchs1978 sagte in Steuerbox des Netzbetreibers:
        der Einbau Pflicht ist
          fuchs1978 @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 said in Steuerbox des Netzbetreibers:
          @fuchs1978
          Das Protokoll ist EEBus und das auch bei alle durch den FNN genormt. Einen EEBus Adapter kenne ich leider nicht. Alternativ wären die vier Binäreingänge, damit wieder einfach aber halt nicht im vollen Umfang.
          Hier einige Details dazu:
          https://www.vde.com/resource/blob/2292788/356cc00feecf8a994e2977b4cb03ee70/impuls--relaisbelegung-data.pdf
            falkomfs @fuchs1978 last edited by
            @fuchs1978 Google doch mal einfach nach FNN Steuerbox, gehe dann auf Bilder. Und jetzt wirst du feststellen das es eben nicht nur "die" Steuerbox gibt. Und glaub mal, an den Anschluss des EVU wirst du nicht ran kommen.
            F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              fuchs1978 @falkomfs last edited by
              @falkomfs said in Steuerbox des Netzbetreibers:
              Die Idee wäre wie andere HEMS die EEBus Schnittstelle zu nutzen
              https://www.vde.com/resource/blob/2292786/5d38accc5ab02ad04df7cab8a64f1f63/impuls--digitale-schnittstelle-data.pdf
              Das VDE FNN spezifiziert eine Anlagensteuerung über die digitale
              Schnittstelle der Steuerungseinrichtung unter Verwendung des EEBUS-Kommunikations-
              protokolls, welches in den Teilen 2, 3 und 4 der VDE-Anwendungsregeln VDE-AR-E 2829-6
              spezifiziert wurde.
              Ich dachte dort könnte man anknüpfen, bin an Software-technisch kein Experte.
                fuchs1978 @Homoran last edited by fuchs1978
                Nach EEG Pflicht für alle neuen PV Anlagen über 2kW oder du musst auf 60% reduzieren in der Einspeisung
                Nach EnWG 14a sind seit 2024 auch WP oder Wallboxen zu steuern.
                Daher denke ich sollte doch schon einige Personen auch hier treffen. Kann natürlich sein, dass euer Netzbetreiber mit dem Rollout noch nicht begonnen hat, aber irgendwann tut er es ja.
                F mcm1957 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  fuchs1978 @fuchs1978 last edited by
                  Bereits jetzt könnt ihr euch doch aber das reduzierte Netzentgelt gutschreiben lassen, mach das auch hier niemand? Sind ja immerhin 160 Euro Geschenkt
                  • mcm1957
                    @fuchs1978 said in Steuerbox des Netzbetreibers:
                    Nein stimmt so nicht ganz. Es gibt keine allgemeine Reduktion des Netzentgelts. Mag dein Netzbetrieber anbieten - meiner jedenalls nicht. Ist auch nichts diesbezügliches geplant.
                    • mcm1957
                      Nach EnWG 14a sind seit 2004 auch WP oder Wallboxen zu steuern.
                      Hier trifft es niemand. Da dieses Vorschriften hier nicht gültig sind.
                        Wie meinst du das sind nicht gültig?
                          Hier sind die wählbaren Module 1-3 aber doch auch vom Gesetzgeber vorgegeben. Sind am im EnWG vorgeschrieben, welchen Netzbetreiber hast du denn.
                          mcm1957 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            @fuchs1978
                            Netz-NÖ
                            • mcm1957
                              Diese Vorschriften wurden nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und sind hier deswegen nicht gültig.
                                Da wir aber etwas vom Thema abgeachweif sind, Fazit. EEBus funktioniert aktuell nicht. Heißt EEG 9 und EnWG 14a entweder über die Binär Ausgänge der Steuerbox oder externe HEMS
                                  @fuchs1978
                                  Netz-NÖ
                                  Okay Österreich, sorry. Ich war im deutschen Recht unterwegs.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @fuchs1978 last edited by Homoran
                                    nicht wirklich!
                                    Für Wärmepumpen, die vor dem 1. Januar 2024 eingebaut wurden, gilt die frühere Steuerungsregelung entsprechend § 14a EnWG (in der Fassung vor 2024). Hier hat der Anlagenbetreiber ein Wahlrecht, eine netzseitige Steuerbarkeit ist somit nicht verpflichtend. Meldet sich der Betreiber einer Wärmepumpe jedoch für eine Steuerung an, um von der Netzentgeltreduzierung gebrauchzumachen, ist eine Rückkehr in die Nicht-Steuerung ausgeschlossen.
                                    • mcm1957
                                      @fuchs1978
                                      Schon klar
                                      Aber bitte gewöhn dir an vollständige Infos zu posten. Hier lesen und schreiben nicht nur User aus Deutschalnd / Schweiz / Österreich / usw. Und auch in Deutschalnd sind nicht überall alle Regeln bzw, die technische Umsetzung ident.
                                      Also wenn du und und dir hier Scherzantworten ersparen willst, gib bei deinen Postiungs bitte immer alle relevanten Umstände mit an. Hilkft uns allen gezielt zu antworten.
                                      Und wenn du dein Eröffnungspostig mit Fakten ergänzen kannst dann kann dir sicher wer sagen ob / wie deine Box in ioBroker eingebunden werden kann.
                                        @homoran said in Steuerbox des Netzbetreibers:
                                        nicht wirklich!
                                        Sorry meinte 2024
                                          Sorry meinte 2024
                                          und selbst das stimmt nicht!
                                          nur Wärmepumpen mit einer Leistung >4.2kW, und damit ist nicht die Heizleistung gemeint!
                                          Die Regelungen gelten für steuerbare Verbrauchseinrichtungen mit einer Netzanschlussleistung von mehr als 4,2 kW.
                                          Quelle: Bundesnetzagentur
                                          Was soll also diese Stimmungsmache mit unkorrekten Aussagen
                                          Deine Aussage
                                          In Zukunft bekommt jede schaltbare Last wie Wärmepumpe oder Wallbox aber auch Erzeugungsanlagen eine Steuerbox vom Netzbetreiber
                                          ist schlichtweg falsch und Panikmache
                                            Ich wollte keine Stimmungsmache, meine eingehende Frage war ja ob es eine Möglichkeit gibt iobroker mit der Steuerbox eines Netzbetreibers zu verbinden.
                                            Meine bescheidene Meinung, dass wird für die Zukunft unumgänglich sein. Daher auch meine Frage.
                                            Hatte ja weiten oben schon ein Fazit gezogen. EEbus ist mit iobroker aktuell nicht möglich. Wenn also Interesse meinerseits dran besteht, externes HEMS oder die Binärausgange nutze.
                                            1.3k
                                            556
