    4. Steuerbox des Netzbetreibers
      Homoran Global Moderator Administrators @fuchs1978 last edited by Homoran
      @fuchs1978 sagte in Steuerbox des Netzbetreibers:
      Nach EnWG 14a sind seit 2004 auch WP oder Wallboxen zu steuern.
      nicht wirklich!
      Für Wärmepumpen, die vor dem 1. Januar 2024 eingebaut wurden, gilt die frühere Steuerungsregelung entsprechend § 14a EnWG (in der Fassung vor 2024). Hier hat der Anlagenbetreiber ein Wahlrecht, eine netzseitige Steuerbarkeit ist somit nicht verpflichtend. Meldet sich der Betreiber einer Wärmepumpe jedoch für eine Steuerung an, um von der Netzentgeltreduzierung gebrauchzumachen, ist eine Rückkehr in die Nicht-Steuerung ausgeschlossen.
      • mcm1957
        mcm1957 @fuchs1978 last edited by
        @fuchs1978
        Schon klar
        Aber bitte gewöhn dir an vollständige Infos zu posten. Hier lesen und schreiben nicht nur User aus Deutschalnd / Schweiz / Österreich / usw. Und auch in Deutschalnd sind nicht überall alle Regeln bzw, die technische Umsetzung ident.
        Also wenn du und und dir hier Scherzantworten ersparen willst, gib bei deinen Postiungs bitte immer alle relevanten Umstände mit an. Hilkft uns allen gezielt zu antworten.
        Und wenn du dein Eröffnungspostig mit Fakten ergänzen kannst dann kann dir sicher wer sagen ob / wie deine Box in ioBroker eingebunden werden kann.
          fuchs1978 @Homoran last edited by
          @homoran said in Steuerbox des Netzbetreibers:
          nicht wirklich!
          Sorry meinte 2024
            Sorry meinte 2024
            und selbst das stimmt nicht!
            nur Wärmepumpen mit einer Leistung >4.2kW, und damit ist nicht die Heizleistung gemeint!
            Die Regelungen gelten für steuerbare Verbrauchseinrichtungen mit einer Netzanschlussleistung von mehr als 4,2 kW.
            Quelle: Bundesnetzagentur
            Was soll also diese Stimmungsmache mit unkorrekten Aussagen
            Deine Aussage
            In Zukunft bekommt jede schaltbare Last wie Wärmepumpe oder Wallbox aber auch Erzeugungsanlagen eine Steuerbox vom Netzbetreiber
            ist schlichtweg falsch und Panikmache
              Ich wollte keine Stimmungsmache, meine eingehende Frage war ja ob es eine Möglichkeit gibt iobroker mit der Steuerbox eines Netzbetreibers zu verbinden.
              Meine bescheidene Meinung, dass wird für die Zukunft unumgänglich sein. Daher auch meine Frage.
              Hatte ja weiten oben schon ein Fazit gezogen. EEbus ist mit iobroker aktuell nicht möglich. Wenn also Interesse meinerseits dran besteht, externes HEMS oder die Binärausgange nutze.
                mit der Steuerbox
                welche denn?
                  @homoran said in [Steuerbox des Netzbetreibers]
                  §14a EnWG gilt nicht für ein einzelnes Gerät, sondern für die Summe der Leistungen aller steuerbaren Geräte an einem Zählpunkt, die eine Leistung von 4,2 kW überschreitet. Das bedeutet, wenn mehrere Geräte wie Wallboxen oder Wärmepumpen installiert sind und ihre Leistungen zusammengerechnet über der 4,2 kW-Grenze liegen, fallen alle diese Geräte unter die Regelung des §14a. Ich hätte gedacht, dass diese Leistung doch einige überschreiten.
                  Aber ich möchte darüber jetzt auch keine Diskussion über den Zaun brechen.
                    @fuchs1978 Auch das stimmt nicht!
                    Nur mehrere Geräte gleicher Kategorie werden zusammengefasst
                      mit der Steuerbox
                      welche denn?
                      Das genormte EEBus Signal welches jede Box ausgeben muss und welches auch die kommerzielle HEMS abgreifen.
                        Hast du dazu einen Link, nach meinen Infos aus der SteuVE § 2 Abs. 1 werden Wallbox, Wärmepumpe, Batteriespeicher, Heizstab, .. werden zu einer steuerbaren Lastgruppe zusammengefasst, wenn sie am selben Netzanschlusspunkt hängen.
                          seltsamerweise kommt in dem von dir zu diesem Zweck verlinkten Papier des VDE das Wort EEBus kein einziges Mal vor.
                          Lediglich Relaisanschlüsse in diversen Kombin
                            Das VDE FNN spezifiziert eine Anlagensteuerung über die digitale
                            Schnittstelle der Steuerungseinrichtung unter Verwendung des EEBUS-Kommunikations-
                            protokolls, welches in den Teilen 2, 3 und 4 der VDE-Anwendungsregeln VDE-AR-E 2829-6
                            spezifiziert wurde.
                            Zitat aus diesem Dokument
                            https://www.vde.com/resource/blob/2292786/5d38accc5ab02ad04df7cab8a64f1f63/impuls--digitale-schnittstelle-data.pdf
                              @fuchs1978
                              Mehrere kleinere Einzelanlagen, deren Summe eine Netzanschlussleistung von 4,2 kW überschreiten: Es werden nur Anlagen der gleichen Kategorie (Wärmepumpen bzw. Klimaanlagen) zusammengerechnet. Bei der Zusammenlegung erfolgt eine betreiberspezifische Betrachtung. Anlagen verschiedener Betreiber sind nicht verpflichtend zusammenzulegen. Diese gruppierten Anlagen werden dann als nur eine steuerbare Verbrauchseinrichtung behandelt. Dies gilt auch bei der Berechnung der Mindestbezugsleistung im Steuerungsfall.
                              und jetzt hab ich genug richtiggestellt und bin raus, das ust mir hier zu unstrukturiert
                                @fuchs1978
                                Ah danke, das ist mir tatsächlich neu. Danke für die Info.
                                Dennoch wäre es super wenn iobroker mal EEBus könnte
                                1.2k
                                555
