    4. Test Adapter PoolControl
      sigi234 Forum Testing Most Active @DasBo1975 last edited by
      @dasbo1975
      Ich teste mal weiter.
      Nur so einige Gedanken:
      Als (Virtueller)Poolbesitzer wäre mir folgendes Wichtig:
      • Benachrichtigung wenn ein Pumpenfehler vorliegt aber auch wenn er behoben wurde
      • Benachrichtigung PH Wert zu Hoch/Niedrig
      DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        sigi234 Forum Testing Most Active @DasBo1975 last edited by sigi234
        @dasbo1975
        Die Berechnung kommt mir noch nicht Schlüssig vor:
        Der Test DP ist eine Funkschaltsteckdose von Homemmatic
        Aha, mein Fehler, sind Wattstunden
        DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • DasBo1975
          DasBo1975 Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
          @dasbo1975
          danke für die Anregung. PH und Chlor/Redox steht auf der ToDo. Das mit der Benachrichtigung "Fehler behoben" finde ich gut. Kommt auf den Zettel.
          Eben habe ich auch die Kulanzzeit mit eingebaut und sollte in den nächsten Minuten auf Github sein
          • DasBo1975
            @dasbo1975
            Das wollte ich dich gerade Fragen.
            • DasBo1975
              DasBo1975 Developer last edited by DasBo1975
              Update vom 04.10.2025:
              Die Datei speechHelper.js wurde aktualisiert und neu hochgeladen.
              Grund: In der vorherigen Version kam es bei aktivierter E-Mail-Ausgabe zu einer zu hohen Versandfrequenz (Spam-Verhalten) und zu Warnmeldungen, wenn der E-Mail-Adapter nicht vorhanden war.
              Die neue Version enthält:
              eine Sperrzeit (Cooldown) für Temperatur-Benachrichtigungen,
              eine Existenzprüfung des E-Mail-Adapters vor dem Versand,
              und verhindert dadurch unnötige E-Mail-Schleifen.
                @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
                poolcontrol.0
                	2025-10-05 00:49:15.226	error	[speechHelper] E-Mail-Instanz nicht gefunden: email.0.mail
                Denke .mail ist falsch
                • DasBo1975
                  poolcontrol.0
                  behoben (hoffentlich) und auf gitub verfügbar
                    poolcontrol.0
                    Leider nein.
                    poolcontrol.0
                    	2025-10-05 01:39:54.779	info	[speechHelper] E-Mail gesendet an xxxxxxxxxx: Die Poolpumpe wurde gestartet.
                    poolcontrol.0
                    	2025-10-05 01:39:54.777	warn	State "email.0.mail" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    poolcontrol.0
                    	2025-10-05 01:39:54.775	info	[speechHelper] Alexa sagt: Die Poolpumpe wurde gestartet.
                    • DasBo1975
                      Leider nein.
                      Copy to Clipboard poolcontrol.0 2025-10-05 01:39:54.779 info [speechHelper] E-Mail gesendet an xxxxxxxxxx: Die Poolpumpe wurde gestartet. poolcontrol.0 2025-10-05 01:39:54.777 warn State "email.0.mail" has no existing object, this might lead to an error in future versions poolcontrol.0 2025-10-05 01:39:54.775 info [speechHelper] Alexa sagt: Die Poolpumpe wurde gestartet.
                      Aber Mails gehen trotzem raus?
                        Nein
                        • DasBo1975
                          Nein
                          Nun aber. Jedenfalls bei mir
                            Leider nein
                            Edit:
                            Jetzt schon, hatte via NPM installiert.
                            Mit Benutzerdefiniert ist es dann gegangen.
                              @dasbo1975
                              Hallo, Stromverbrauch rechnet noch mit alten Watt Werte:
                              Kann ich die irgendwie zurücksetzen?
                                @dasbo1975
                                Keine Werte oder Falsche Werte:
                                  @dasbo1975
                                  Kannst du den DP
                                  poolcontrol.0.status.overview_json
                                  noch als Table ausgeben?
                                    @dasbo1975
                                    Irgendwie fehlt mir noch bei der runtime die aktuelle Laufzeit
                                    • DasBo1975
                                      Leider nein
                                      Edit:
                                      Gestern hab ich viele kleine Fehler beseitigt. Aber nur auf Github geladen. NPM kommt mit der nächsten Version
                                      • DasBo1975
                                        DasBo1975 Developer @sigi234 last edited by DasBo1975
                                        @dasbo1975
                                        Ich habe einen Resetbutton eingefügt. Er setzt alle Wert auf =. Der Button ist im Bereich Control zu finden.
                                        Änderung ist auf Github
                                          Cool, geht das auch mit den Kosten?
                                          • DasBo1975
                                            Ich habe die Datenpunkte erstmal entfernt. Sie sollten ursprünglich dazu dienen eine zusätzliche Ausgabe zu gewähren. Für alle die z.B. nicht durch den Adapter per Sprachansagen oder Mail benachrichtigt zu werden.
                                            Später werden diese Punkte aber wieder aufgenommen. Dann wird es den Bereich Visualisierung geben. Dort tauchen sie dann wieder auf für eine mögliche Anzeige in VIS
                                            pool poolcontrol solar tester
                                            1229
