    4. Test Adapter PoolControl
    • DasBo1975
      DasBo1975 Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
      @dasbo1975
      Aha, mein Fehler, sind Wattstunden
      Das wollte ich dich gerade Fragen.
      • DasBo1975
        DasBo1975 Developer last edited by DasBo1975
        Update vom 04.10.2025:
        Die Datei speechHelper.js wurde aktualisiert und neu hochgeladen.
        Grund: In der vorherigen Version kam es bei aktivierter E-Mail-Ausgabe zu einer zu hohen Versandfrequenz (Spam-Verhalten) und zu Warnmeldungen, wenn der E-Mail-Adapter nicht vorhanden war.
        Die neue Version enthält:
        eine Sperrzeit (Cooldown) für Temperatur-Benachrichtigungen,
        eine Existenzprüfung des E-Mail-Adapters vor dem Versand,
        und verhindert dadurch unnötige E-Mail-Schleifen.
          sigi234 Forum Testing Most Active @DasBo1975 last edited by sigi234
          @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
          poolcontrol.0
          	2025-10-05 00:49:15.226	error	[speechHelper] E-Mail-Instanz nicht gefunden: email.0.mail
          Denke .mail ist falsch
          DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • DasBo1975
            poolcontrol.0
            behoben (hoffentlich) und auf gitub verfügbar
              poolcontrol.0
              Leider nein.
              poolcontrol.0
              	2025-10-05 01:39:54.779	info	[speechHelper] E-Mail gesendet an xxxxxxxxxx: Die Poolpumpe wurde gestartet.
              poolcontrol.0
              	2025-10-05 01:39:54.777	warn	State "email.0.mail" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              poolcontrol.0
              	2025-10-05 01:39:54.775	info	[speechHelper] Alexa sagt: Die Poolpumpe wurde gestartet.
              • DasBo1975
                Leider nein.
                Copy to Clipboard poolcontrol.0 2025-10-05 01:39:54.779 info [speechHelper] E-Mail gesendet an xxxxxxxxxx: Die Poolpumpe wurde gestartet. poolcontrol.0 2025-10-05 01:39:54.777 warn State "email.0.mail" has no existing object, this might lead to an error in future versions poolcontrol.0 2025-10-05 01:39:54.775 info [speechHelper] Alexa sagt: Die Poolpumpe wurde gestartet.
                Aber Mails gehen trotzem raus?
                  Nein
                  • DasBo1975
                    Nein
                    Nun aber. Jedenfalls bei mir
                      Leider nein
                      Edit:
                      Jetzt schon, hatte via NPM installiert.
                      Mit Benutzerdefiniert ist es dann gegangen.
                      DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @dasbo1975
                        Hallo, Stromverbrauch rechnet noch mit alten Watt Werte:
                        Kann ich die irgendwie zurücksetzen?
                          @dasbo1975
                          Keine Werte oder Falsche Werte:
                            @dasbo1975
                            Kannst du den DP
                            poolcontrol.0.status.overview_json
                            noch als Table ausgeben?
                              @dasbo1975
                              Irgendwie fehlt mir noch bei der runtime die aktuelle Laufzeit
                              • DasBo1975
                                Leider nein
                                Edit:
                                Gestern hab ich viele kleine Fehler beseitigt. Aber nur auf Github geladen. NPM kommt mit der nächsten Version
                                • DasBo1975
                                  DasBo1975 Developer @sigi234 last edited by DasBo1975
                                  @dasbo1975
                                  Ich habe einen Resetbutton eingefügt. Er setzt alle Wert auf =. Der Button ist im Bereich Control zu finden.
                                  Änderung ist auf Github
                                    Cool, geht das auch mit den Kosten?
                                    • DasBo1975
                                      Ich habe die Datenpunkte erstmal entfernt. Sie sollten ursprünglich dazu dienen eine zusätzliche Ausgabe zu gewähren. Für alle die z.B. nicht durch den Adapter per Sprachansagen oder Mail benachrichtigt zu werden.
                                      Später werden diese Punkte aber wieder aufgenommen. Dann wird es den Bereich Visualisierung geben. Dort tauchen sie dann wieder auf für eine mögliche Anzeige in VIS
                                      • DasBo1975
                                        Kannst du den DP
                                        Copy to Clipboardpoolcontrol.0.status.overview_json
                                        „Gute Idee! Ich plane ohnehin einen eigenen Bereich visualization, in dem solche JSON- oder Tabellenansichten zentral aufbereitet werden. Deine Anregung mit der Übersichtstabelle wird dort auf jeden Fall mit einfließen.“
                                          looxer01 last edited by looxer01
                                          das klingt ja richtig gut.
                                          Ich habe einen indoor pool. Allerdings habe ich aus Wartungründen kein Wasser im Pool. Im Frühjahr soll es dann wieder losgehen.
                                          Die Parameter sind:
                                          • Beckeninhalt ca 50 m3-
                                          • Pooltemp Messung über ioBroker Sennsoren
                                          • Pumpe ein/aus über iobroker Aktor
                                          • Pumpe für den Wärmetauscher separat
                                          • zur Zeit noch keine Chemie-Dosiereinrichtung
                                          • Solaranlage, bei Überschuss soll die Pumpe loslegen)
                                          • Zieltemperaturvorgabe gewünscht
                                          • mindestlaufzeitdauer der Pumpe
                                          • Bei Überschuss PV-Strom längere Laufzeit
                                          • Stopp bei erreichen der Zieltemperatur
                                          Glaubst du, dass der Adapter das in etwa hinkriegt ? Bisher mache ich das mit Javascript, was aber jetzt erweitert werden müsste (PV)
                                          Ich habe versucht den Adapter zu installieren. Leider wird er mir noch nicht angeboten. Installation mit Github link scheint nicht zu funktionieren.
                                          vG Looxer
                                          • DasBo1975
                                            DasBo1975 Developer @looxer01 last edited by
                                            @looxer01 sagte in Test Adapter PoolControl:
                                            Hi looxer01,
                                            freut mich, dass du den PoolControl-Adapter ausprobieren möchtest 😊
                                            Dein Indoor-Pool mit PV-Anbindung passt super ins Konzept – auch wenn noch nicht alles umgesetzt ist, was du beschrieben hast.
                                            ✅ Was der Adapter aktuell kann
                                            Automatische, manuelle und zeitgesteuerte Pumpensteuerung
                                            Temperaturverwaltung mit mehreren Sensoren
                                            Solarsteuerung (Kollektor ↔ Pool, einstellbare Grenzen)
                                            Frostschutz, Rückspülung, Wartungsmodus
                                            Sprachausgaben (Alexa / Telegram / E-Mail)
                                            Verbrauchs- und Kostenberechnung
                                            Statusübersicht mit Live-Text und JSON-Daten
                                            Damit lassen sich viele Poolanlagen bereits zuverlässig automatisieren.
                                            ⚙️ Was der Adapter noch nicht kann (aber geplant ist)
                                            Zieltemperaturvorgabe (z. B. „bis 27 °C heizen“)
                                            Mindestlaufzeit pro Pumpenstart
                                            PV-Überschuss-Erkennung für verlängerte Laufzeiten
                                            Zweite Pumpe (z. B. für Wärmetauscher)
                                            Diese Punkte stehen bereits auf der Roadmap und sollen Schritt für Schritt folgen.
                                            🧩 Installation
                                            Der Adapter ist noch nicht im offiziellen ioBroker-Repository.
                                            Du kannst ihn direkt über GitHub installieren:
                                            https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol
                                            Einfach in ioBroker-Admin auf
                                            Adapter → Benutzerdefiniert installieren gehen und den Link einfügen.
                                            Kurz gesagt: Die Basis-Automatik läuft schon stabil, die PV- und Temperatur-Erweiterungen sind in Arbeit.
                                            Wenn du magst, kannst du mir gern dein aktuelles Skript schicken – dann schauen wir, wie wir deine PV-Logik später elegant integrieren können.
                                            Viele Grüße
                                            Bo
                                            pool poolcontrol solar tester
                                            1237
