    4. Test Adapter PoolControl
      sigi234 Forum Testing Most Active @DasBo1975 last edited by
      @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
      @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
      eine Existenzprüfung des E-Mail-Adapters vor dem Versand,
      poolcontrol.0
      	2025-10-05 00:49:15.226	error	[speechHelper] E-Mail-Instanz nicht gefunden: email.0.mail
      Denke .mail ist falsch
      behoben (hoffentlich) und auf gitub verfügbar
      Leider nein.
      poolcontrol.0
      	2025-10-05 01:39:54.779	info	[speechHelper] E-Mail gesendet an xxxxxxxxxx: Die Poolpumpe wurde gestartet.
      poolcontrol.0
      	2025-10-05 01:39:54.777	warn	State "email.0.mail" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      poolcontrol.0
      	2025-10-05 01:39:54.775	info	[speechHelper] Alexa sagt: Die Poolpumpe wurde gestartet.
      DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DasBo1975
        DasBo1975 Developer @sigi234 last edited by
        Leider nein.
        Copy to Clipboard poolcontrol.0 2025-10-05 01:39:54.779 info [speechHelper] E-Mail gesendet an xxxxxxxxxx: Die Poolpumpe wurde gestartet. poolcontrol.0 2025-10-05 01:39:54.777 warn State "email.0.mail" has no existing object, this might lead to an error in future versions poolcontrol.0 2025-10-05 01:39:54.775 info [speechHelper] Alexa sagt: Die Poolpumpe wurde gestartet.
        Aber Mails gehen trotzem raus?
          Nein
          • DasBo1975
            Nein
            Nun aber. Jedenfalls bei mir
              sigi234 Forum Testing Most Active @DasBo1975 last edited by sigi234
              Leider nein
              Edit:
              Jetzt schon, hatte via NPM installiert.
              Mit Benutzerdefiniert ist es dann gegangen.
              DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @dasbo1975
                Hallo, Stromverbrauch rechnet noch mit alten Watt Werte:
                Kann ich die irgendwie zurücksetzen?
                  @dasbo1975
                  Keine Werte oder Falsche Werte:
                    @dasbo1975
                    Kannst du den DP
                    poolcontrol.0.status.overview_json
                    noch als Table ausgeben?
                      @dasbo1975
                      Irgendwie fehlt mir noch bei der runtime die aktuelle Laufzeit
                      • DasBo1975
                        Leider nein
                        Edit:
                        Gestern hab ich viele kleine Fehler beseitigt. Aber nur auf Github geladen. NPM kommt mit der nächsten Version
                        • DasBo1975
                          DasBo1975 Developer @sigi234 last edited by DasBo1975
                          @dasbo1975
                          Ich habe einen Resetbutton eingefügt. Er setzt alle Wert auf =. Der Button ist im Bereich Control zu finden.
                          Änderung ist auf Github
                            Cool, geht das auch mit den Kosten?
                            • DasBo1975
                              Ich habe die Datenpunkte erstmal entfernt. Sie sollten ursprünglich dazu dienen eine zusätzliche Ausgabe zu gewähren. Für alle die z.B. nicht durch den Adapter per Sprachansagen oder Mail benachrichtigt zu werden.
                              Später werden diese Punkte aber wieder aufgenommen. Dann wird es den Bereich Visualisierung geben. Dort tauchen sie dann wieder auf für eine mögliche Anzeige in VIS
                              • DasBo1975
                                Kannst du den DP
                                Copy to Clipboardpoolcontrol.0.status.overview_json
                                „Gute Idee! Ich plane ohnehin einen eigenen Bereich visualization, in dem solche JSON- oder Tabellenansichten zentral aufbereitet werden. Deine Anregung mit der Übersichtstabelle wird dort auf jeden Fall mit einfließen.“
                                  looxer01 last edited by looxer01
                                  das klingt ja richtig gut.
                                  Ich habe einen indoor pool. Allerdings habe ich aus Wartungründen kein Wasser im Pool. Im Frühjahr soll es dann wieder losgehen.
                                  Die Parameter sind:
                                  • Beckeninhalt ca 50 m3-
                                  • Pooltemp Messung über ioBroker Sennsoren
                                  • Pumpe ein/aus über iobroker Aktor
                                  • Pumpe für den Wärmetauscher separat
                                  • zur Zeit noch keine Chemie-Dosiereinrichtung
                                  • Solaranlage, bei Überschuss soll die Pumpe loslegen)
                                  • Zieltemperaturvorgabe gewünscht
                                  • mindestlaufzeitdauer der Pumpe
                                  • Bei Überschuss PV-Strom längere Laufzeit
                                  • Stopp bei erreichen der Zieltemperatur
                                  Glaubst du, dass der Adapter das in etwa hinkriegt ? Bisher mache ich das mit Javascript, was aber jetzt erweitert werden müsste (PV)
                                  Ich habe versucht den Adapter zu installieren. Leider wird er mir noch nicht angeboten. Installation mit Github link scheint nicht zu funktionieren.
                                  vG Looxer
                                  • DasBo1975
                                    DasBo1975 Developer @looxer01 last edited by
                                    @looxer01 sagte in Test Adapter PoolControl:
                                    Hi looxer01,
                                    freut mich, dass du den PoolControl-Adapter ausprobieren möchtest 😊
                                    Dein Indoor-Pool mit PV-Anbindung passt super ins Konzept – auch wenn noch nicht alles umgesetzt ist, was du beschrieben hast.
                                    ✅ Was der Adapter aktuell kann
                                    Automatische, manuelle und zeitgesteuerte Pumpensteuerung
                                    Temperaturverwaltung mit mehreren Sensoren
                                    Solarsteuerung (Kollektor ↔ Pool, einstellbare Grenzen)
                                    Frostschutz, Rückspülung, Wartungsmodus
                                    Sprachausgaben (Alexa / Telegram / E-Mail)
                                    Verbrauchs- und Kostenberechnung
                                    Statusübersicht mit Live-Text und JSON-Daten
                                    Damit lassen sich viele Poolanlagen bereits zuverlässig automatisieren.
                                    ⚙️ Was der Adapter noch nicht kann (aber geplant ist)
                                    Zieltemperaturvorgabe (z. B. „bis 27 °C heizen“)
                                    Mindestlaufzeit pro Pumpenstart
                                    PV-Überschuss-Erkennung für verlängerte Laufzeiten
                                    Zweite Pumpe (z. B. für Wärmetauscher)
                                    Diese Punkte stehen bereits auf der Roadmap und sollen Schritt für Schritt folgen.
                                    🧩 Installation
                                    Der Adapter ist noch nicht im offiziellen ioBroker-Repository.
                                    Du kannst ihn direkt über GitHub installieren:
                                    https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol
                                    Einfach in ioBroker-Admin auf
                                    Adapter → Benutzerdefiniert installieren gehen und den Link einfügen.
                                    Kurz gesagt: Die Basis-Automatik läuft schon stabil, die PV- und Temperatur-Erweiterungen sind in Arbeit.
                                    Wenn du magst, kannst du mir gern dein aktuelles Skript schicken – dann schauen wir, wie wir deine PV-Logik später elegant integrieren können.
                                    Viele Grüße
                                    Bo
                                    • DasBo1975
                                      @dasbo1975
                                      Moin Siggi, mein treuer Helfer und Informationslieferant.
                                      ich habe deinen Wunsch angepackt und eingebaut.
                                      den Bereich runtime habe ich komplett überarbeitet. Ich hoffe so passt es.
                                      lg Gruß
                                        looxer01 @DasBo1975 last edited by looxer01
                                        eigenartig. genau das habe ich gemacht durch Kopie aus dem ersten post.
                                        na ja, egal. es hat geklappt. 🙂
                                        noch einen Punkt habe ich:
                                        Ich habe zusätzlich zu PV noch eine SolarThermie. Daher messe ich die Temperatur des Speichers (nur im Sommer)
                                        Bei über 65 Grad ist das das Zeichen, das Wärme rausgenommen werden kann.
                                        Das klingt ja wirklich wie ein match was du vorhast - super
                                        vG Looxer
                                        • DasBo1975
                                          Das macht der Resetbutton ebenfalls gleich mit in einem Zuge
                                            Sicher?
                                            pool poolcontrol solar tester
                                            1237
