    5. PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter (gel.)
    • Duffy
      Duffy @paul53 last edited by
      Soll ich es jetzt so lassen oder gibt es weiteres Verbesserungspotential ?
      Der Stromzähler schaut jetzt so aus, anderes Chart.
        paul53 @Duffy last edited by
        @duffy sagte: Soll ich es jetzt so lassen oder gibt es weiteres Verbesserungspotential ?
        Ich würde es so lassen.
        • Duffy
          Dann hier noch mal vielen Dank für deine Mühe und Hilfe.
          Viele Grüße Duffy
          • Duffy
            @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter (gel.):
            @duffy sagte: Wie beurteilst du jetzt die Kurve(n)?
            Die sehen gut aus.
            Wenn du noch die gesamte PV-Leistung mit einblendest, dann sieht man, was die Ursache der Schwankungen ist: Der Rest sind Verbraucher.
            Entschuldige, die Nachricht ist mir durchgegangen weshalb ich doch noch mal dazu schreibe.
            Chart durch Gesamtstromproduktion ergänzt.
              @duffy sagte: Gesamtstromproduktion ergänzt.
              Die PV-Leistung schwankt heute erheblich.
              Duffy paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Duffy
                Soll ich noch mal schreiben wenn es nicht so schwankt?
                paul53 Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @duffy sagte: Soll ich noch mal schreiben wenn es nicht so schwankt?
                  Das Verhalten an einem sonnigen Tag wäre durchaus interessant.
                  • Duffy
                    Duffy @Duffy last edited by
                    @duffy
                    Dann werde ich mich wieder melden wenn es mal ein mir günstig erscheinender Tag ist.
                    Bis dann.
                    Duffy
                      paul53 @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte: Gesamtstromproduktion ergänzt.
                      Hast du den Hausverbrauch berechnet? Denn der wäre aussagekräftiger, da die PV-Leistung durch den PI-Regler variabel begrenzt wird.
                      Da dein Hauptchart von -10 bis 110 eingestellt ist, nimm besser folgende Einstellungen für die Leistungen vor, damit man den Chart anhand der Linien besser lesen kann:
                      • Hausverbrauch: -200 bis 2200
                      • Netzleistung: -700 bis 1700
                      Dann fällt der Zielwert der Netzleistung von -100 W mit der 20 % Linie zusammen.
                      • Duffy
                        Duffy @paul53 last edited by Duffy
                        Guten Morgen,
                        den Hausverbrauch ermittele ich über das Blockly:
                        Das Chart habe ich mal versucht anzupassen.
                        Meintest du das schon so?
                        Wenn ja bleibt nur noch auf schönes Wetter zu warten.
                        Gruß Duffy
                          paul53 @Duffy last edited by paul53
                          @duffy sagte: Chart habe ich mal versucht anzupassen.
                          Lass den Hauptchart so, wie vorher: von -10 bis 110 links. Die beiden anderen rechts nur mit den geänderten Werten für Min und Max. Die Leistungscharts unterscheiden sich nur durch einen Offset von 500 W.
                          Da sich der Verbrauchschart nur um den Faktor 20 vom Stellsignalchart unterscheidet, müssen die Werte rechts nicht angezeigt werden.
                          • Duffy
                            Du schreibst das man die Werte in der Spalte rechts nicht braucht, wäre in so fern nicht schlecht da sich die Zahlen ohnehin überdecken.
                            Das offset von 500 habe ich bei der Netzleistung, zuvor Stromzähler, rein gemacht.
                            Ich weis nicht ob man diesen Screenshot lesen kann:
                            War das Chart so gemeint wie es jetzt ausschaut??
                              @duffy sagte: Das offset von 500 habe ich bei der Netzleistung, zuvor Stromzähler, rein gemacht.
                              Der Offset ergibt sich aus den Werten von Min und Max. Die Zahlen rechts liegen übereinander und sind so schlecht lesbar.
                              • Duffy
                                Nimm für den Verbrauch keine eigene Achse, denn so kann man die Zahlen nicht lesen.
                                Sorry, ich stelle mich echt an wie der Hahn zum Eierlegen 😞
                                Der Offset ergibt sich durch die -200 und -700 glaube ich jetzt verstanden zu haben.
                                Hier ein weiterer Versuch:
                                  @duffy sagte in: Hier ein weiterer Versuch:
                                  So sieht es gut aus. Die 20-%-Linie fällt mit einer Einspeisung von 100 W zusammen. Man sieht zwischen 13:10 Uhr und 13:40 Uhr gut, dass auf diesen Wert geregelt wird.
                                  EDIT: Woher kommt die Einspeiseleistung zwischen 13:45 Uhr und 14:00 Uhr? Die 3 WR sind doch voll abgeregelt.
                                  • Duffy
                                    Dann bleibt mir ja nur auf einen schönen Tag zu warten bei dem mehr Werte zusammen kommen, oder?
                                    Ich würde mich dann einfach wieder melden.
                                    Wie weiter oben einmal erwähnt gibt es da noch eine PV mit max 800 Watt die ich aber nicht über den IOB beeinflussen kann.
                                    Ich könnte sie aber, wenn sie für die Überprüfung und evtl optimierung des PID über das Handy reduzieren oder abschalten.
                                    VG Duffy
                                      @duffy sagte: noch eine PV mit max 800 Watt
                                      Alles klar.
                                      • Duffy
                                        Heute gab es mal wieder etwas Sonne.
                                        Leider habe ich die ungeregelte PV erst gegen 15:45 von 50 auf 10% gesenkt so das erst dann der PID zum regeln begann.
                                        Aber vielleicht reicht es für eine Einschätzung der Regelung von Deiner Seite.
                                        VG Duffy
                                          @duffy sagte: Einschätzung der Regelung von Deiner Seite.
                                          Das sieht ganz gut aus.
                                          • Duffy
                                            Siehst du noch irgendwo Potenzial oder soll ich erst noch mal einige Charts erstellen?
                                            Das sieht für mich auch ganz flott aus.
                                            haselchen paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1092
