    4. Test Adapter PoolControl
      sigi234 Forum Testing Most Active @DasBo1975 last edited by sigi234
      @dasbo1975
      Hallo, Stromverbrauch rechnet noch mit alten Watt Werte:
      Kann ich die irgendwie zurücksetzen?
      DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @dasbo1975
        Keine Werte oder Falsche Werte:
          @dasbo1975
          Kannst du den DP
          poolcontrol.0.status.overview_json
          noch als Table ausgeben?
          DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @dasbo1975
            Irgendwie fehlt mir noch bei der runtime die aktuelle Laufzeit
            • DasBo1975
              DasBo1975 Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
              @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
              Nun aber. Jedenfalls bei mir
              Leider nein
              Edit:
              Jetzt schon, hatte via NPM installiert.
              Mit Benutzerdefiniert ist es dann gegangen.
              Gestern hab ich viele kleine Fehler beseitigt. Aber nur auf Github geladen. NPM kommt mit der nächsten Version
              • DasBo1975
                DasBo1975 Developer @sigi234 last edited by DasBo1975
                @dasbo1975
                Ich habe einen Resetbutton eingefügt. Er setzt alle Wert auf =. Der Button ist im Bereich Control zu finden.
                Änderung ist auf Github
                  Cool, geht das auch mit den Kosten?
                  • DasBo1975
                    Ich habe die Datenpunkte erstmal entfernt. Sie sollten ursprünglich dazu dienen eine zusätzliche Ausgabe zu gewähren. Für alle die z.B. nicht durch den Adapter per Sprachansagen oder Mail benachrichtigt zu werden.
                    Später werden diese Punkte aber wieder aufgenommen. Dann wird es den Bereich Visualisierung geben. Dort tauchen sie dann wieder auf für eine mögliche Anzeige in VIS
                    • DasBo1975
                      Kannst du den DP
                      Copy to Clipboardpoolcontrol.0.status.overview_json
                      „Gute Idee! Ich plane ohnehin einen eigenen Bereich visualization, in dem solche JSON- oder Tabellenansichten zentral aufbereitet werden. Deine Anregung mit der Übersichtstabelle wird dort auf jeden Fall mit einfließen.“
                        looxer01 last edited by looxer01
                        das klingt ja richtig gut.
                        Ich habe einen indoor pool. Allerdings habe ich aus Wartungründen kein Wasser im Pool. Im Frühjahr soll es dann wieder losgehen.
                        Die Parameter sind:
                        • Beckeninhalt ca 50 m3-
                        • Pooltemp Messung über ioBroker Sennsoren
                        • Pumpe ein/aus über iobroker Aktor
                        • Pumpe für den Wärmetauscher separat
                        • zur Zeit noch keine Chemie-Dosiereinrichtung
                        • Solaranlage, bei Überschuss soll die Pumpe loslegen)
                        • Zieltemperaturvorgabe gewünscht
                        • mindestlaufzeitdauer der Pumpe
                        • Bei Überschuss PV-Strom längere Laufzeit
                        • Stopp bei erreichen der Zieltemperatur
                        Glaubst du, dass der Adapter das in etwa hinkriegt ? Bisher mache ich das mit Javascript, was aber jetzt erweitert werden müsste (PV)
                        Ich habe versucht den Adapter zu installieren. Leider wird er mir noch nicht angeboten. Installation mit Github link scheint nicht zu funktionieren.
                        vG Looxer
                        • DasBo1975
                          DasBo1975 Developer @looxer01 last edited by
                          @looxer01 sagte in Test Adapter PoolControl:
                          Hi looxer01,
                          freut mich, dass du den PoolControl-Adapter ausprobieren möchtest 😊
                          Dein Indoor-Pool mit PV-Anbindung passt super ins Konzept – auch wenn noch nicht alles umgesetzt ist, was du beschrieben hast.
                          ✅ Was der Adapter aktuell kann
                          Automatische, manuelle und zeitgesteuerte Pumpensteuerung
                          Temperaturverwaltung mit mehreren Sensoren
                          Solarsteuerung (Kollektor ↔ Pool, einstellbare Grenzen)
                          Frostschutz, Rückspülung, Wartungsmodus
                          Sprachausgaben (Alexa / Telegram / E-Mail)
                          Verbrauchs- und Kostenberechnung
                          Statusübersicht mit Live-Text und JSON-Daten
                          Damit lassen sich viele Poolanlagen bereits zuverlässig automatisieren.
                          ⚙️ Was der Adapter noch nicht kann (aber geplant ist)
                          Zieltemperaturvorgabe (z. B. „bis 27 °C heizen“)
                          Mindestlaufzeit pro Pumpenstart
                          PV-Überschuss-Erkennung für verlängerte Laufzeiten
                          Zweite Pumpe (z. B. für Wärmetauscher)
                          Diese Punkte stehen bereits auf der Roadmap und sollen Schritt für Schritt folgen.
                          🧩 Installation
                          Der Adapter ist noch nicht im offiziellen ioBroker-Repository.
                          Du kannst ihn direkt über GitHub installieren:
                          https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol
                          Einfach in ioBroker-Admin auf
                          Adapter → Benutzerdefiniert installieren gehen und den Link einfügen.
                          Kurz gesagt: Die Basis-Automatik läuft schon stabil, die PV- und Temperatur-Erweiterungen sind in Arbeit.
                          Wenn du magst, kannst du mir gern dein aktuelles Skript schicken – dann schauen wir, wie wir deine PV-Logik später elegant integrieren können.
                          Viele Grüße
                          Bo
                          • DasBo1975
                            @dasbo1975
                            Moin Siggi, mein treuer Helfer und Informationslieferant.
                            ich habe deinen Wunsch angepackt und eingebaut.
                            den Bereich runtime habe ich komplett überarbeitet. Ich hoffe so passt es.
                            lg Gruß
                              looxer01 @DasBo1975 last edited by looxer01
                              eigenartig. genau das habe ich gemacht durch Kopie aus dem ersten post.
                              na ja, egal. es hat geklappt. 🙂
                              noch einen Punkt habe ich:
                              Ich habe zusätzlich zu PV noch eine SolarThermie. Daher messe ich die Temperatur des Speichers (nur im Sommer)
                              Bei über 65 Grad ist das das Zeichen, das Wärme rausgenommen werden kann.
                              Das klingt ja wirklich wie ein match was du vorhast - super
                              vG Looxer
                              • DasBo1975
                                Das macht der Resetbutton ebenfalls gleich mit in einem Zuge
                                  Sicher?
                                  • DasBo1975
                                    Sicher?
                                    Danke Sigi, dass du mich verunsichert hast. Das ist genau das, was ich brauche bei den ganzen Kommas und Lint Check meckereien.
                                    Habe es nur umgestellt. Sollte jetzt funktionieren. Änderung nur auf Github
                                      Ja
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-06 09:24:10.284	warn	Read-only state "poolcontrol.0.speech.last_text" has been written without ack-flag with value "Energiezähler wurde am 6.10.2025, 09:24:10 vollständig zurückgesetzt."
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-06 09:24:10.282	info	[controlHelper] Energiezähler wurde am 6.10.2025, 09:24:10 vollständig zurückgesetzt.
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-06 09:24:10.278	info	[consumptionHelper] Verbrauch und Kosten erfolgreich auf 0 gesetzt
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-06 09:24:10.250	warn	[consumptionHelper] Manueller Reset aller Verbrauchs- und Kostendaten
                                      • DasBo1975
                                        DasBo1975 Developer last edited by
                                        🆕 ioBroker.poolcontrol – Version 0.2.0 veröffentlicht
                                        Ich habe soeben die neue Version 0.2.0 des PoolControl-Adapters veröffentlicht.
                                        Sie steht ab sofort auf GitHub und npm zur Verfügung.
                                        Mit dieser Version gibt es einen komplett neuen Diagnosebereich SystemCheck.
                                        Er dient dazu, interne Abläufe zu beobachten und gezielt zu analysieren – also ideal für alle, die genauer sehen wollen, was der Adapter im Hintergrund macht.
                                        Man kann damit z. B. nachvollziehen, wann und wie sich Werte oder Zustände im laufenden Betrieb verändern.
                                        ⚙️ So benutzt ihr den SystemCheck
                                        Im Objektbaum findet ihr den neuen Kanal poolcontrol.0.SystemCheck.debug_logs.
                                        Beim Datenpunkt target_area könnt ihr den gewünschten Bereich auswählen, z. B. pump, solar, temperature usw.
                                        Danach startet der Adapter automatisch das Logging für diesen Bereich.
                                        Das fortlaufende Log erscheint im Textfeld log.
                                        Mit clear lässt sich das Log jederzeit manuell löschen.
                                        Wenn ihr mir helfen wollt, bestimmte Situationen oder Fehler besser zu verstehen,
                                        könnt ihr mir einfach das Log aus diesem Bereich schicken – das hilft mir enorm bei der Analyse,
                                        vor allem bei Dingen, die nur in bestimmten Umgebungen oder Setups auftreten.
                                        🌟 Was ist neu in 0.2.0
                                        Neuer Diagnosebereich SystemCheck (Diagnose und Tools)
                                        Fortlaufendes Debug-Log mit wählbarem Überwachungsbereich
                                        Manuelles Löschen des Logs über den Button clear
                                        Alle bisherigen Debug-Funktionen aus zz_debuglogs integriert
                                        Vorbereitung für zukünftige Diagnose-Erweiterungen (z. B. Export, Plausibilitäts-Checks)
                                        🔹 GitHub: https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol
                                        🔹 npm: https://www.npmjs.com/package/iobroker.poolcontrol
                                        Ich freue mich über jedes Feedback und über Logs aus echten Systemen –
                                        besonders, wenn ihr den neuen SystemCheck ausprobiert.
                                        So können wir gemeinsam herausfinden, wo der Adapter noch feiner werden kann 💧🔧
                                          Na ja, viel steht da nicht drinnen?
                                            @dasbo1975
                                            Mal eine Vis Ansicht vom groben Entwurf.
                                            pool poolcontrol solar tester
                                            1239
