Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
@thomas-braun said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
iob nodejs-update
habe kein putty auf dieem Rechner. Gibt es einen weg über IObroker selbst?
Da läuft doch ein Linux. Also hast du da auch ein Teminal.
stehe auf dem Schlauch. habe Ubuntu Server mit IObroker und kann nur über Putty zugreifen. weder monitor noch Tastatur ist angeschlossen.
Was denn jetzt? SSH-Zugriff (von mir aus per puTTY) oder nicht?
Die PowerShell kann das aber auch. -
auch so, jetzt verstehe ich dich. Habe kein Zugriff auf power Shell. Bin gerade an administrierten Rechner. Dann muss ich doch an anderen Rechner gehen.
bring das Ding auf nodejs@22.
erledigt, hat nichts gebracht
@axmlm sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
hat nichts gebracht
Hat ja auch niemand behauptet, das es dein Problem mit einem unbekannten Gerät lösen würde.
habe auch nur eine sehr kleine Hoffnung gehabt.Der Adapter sieht den Robi und schreibt die Objekte teilweise aus. Geht aber wie gesagt sofort auf rot.
Gibt es einen anderen Adapter, bzw. wie sind die Chancen, dass der Qrevo Master bald unterstützt wird?
@axmlm
Schau mal hier:
https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/752
Du müsstest diedev
-Version über Git installieren. Mit der soll's scheinbar funktionieren -
@wolfi913 Ich habe die Version (0.6.19) bereits am Laufen. Damit lief mein oborock Qrevo Master auch eine Zeit lang ganz gut (der Adapter ist ab und an abgestürtzt). Nach einem Firmware Update von meinem Master geht der Adapter kurz "grün" wie bei @mx-driver und danach bricht die Verbindung ab.
@copystring : Welche Daten brauchst du um das Problem fixen zu können?
