    4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @stenmic last edited by
      @stenmic sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
      Was mir jedoch noch fehlt sind meine "Trips" ich meine damit die Monatsauswertung meiner Farten.
      Die wurden bei meinem BMW i3S auch noch nie ausgegeben. Ich habe mir das auf Basis des Gesamt Kilometerstand mit dem Sourceanalytix Adapter und Grafana in ioBroker selber erstellt.
      Siehe Beitrag #855.
        stenmic @JB_Sullivan last edited by stenmic
        @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
        Siehe Beitrag #855.
        Ich fahr nen Hybrid, da ist es leider nicht so einfach den Verbrenner und E-Motor Anteil im Monat rauszufiltern. Das kam vom alten Adapter für jeden Monat.
          stenmic @stenmic last edited by stenmic
          @tombox
          bei den beiden remote Buttons bekomme ich noch folgende Meldungen im Log.
          bmw.0.XXX.remote.image
          2025-10-05 05:28:55.624 - info: bmw.0 (1437637) Remote button image pressed for vehicle XXX
          2025-10-05 05:28:55.851 - error: bmw.0 (1437637) fetch image for XXX failed: Request failed with status code 406
          2025-10-05 05:28:55.852 - error: bmw.0 (1437637) Response status: 406
          2025-10-05 05:28:55.852 - error: bmw.0 (1437637) Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Not Acceptable","exveErrorRef":null,"exveNote":"This error is raised when the request is wrong."}
          2025-10-05 05:28:55.852 - error: bmw.0 (1437637) Failed to handle remote API call image for WBA21EF0105364597: Request failed with status code 406
          bmw.0.XXX.remote.locationBasedChargingSettings
          2025-10-05 05:29:09.333 - info: bmw.0 (1437637) Remote button locationBasedChargingSettings pressed for vehicle XXX
          2025-10-05 05:29:09.643 - error: bmw.0 (1437637) fetch locationBasedChargingSettings for XXXfailed: Request failed with status code 404
          2025-10-05 05:29:09.644 - error: bmw.0 (1437637) Response status: 404
          2025-10-05 05:29:09.644 - error: bmw.0 (1437637) Response data: {"exveErrorId":"CU-127","exveErrorMsg":"No LBCS data found","exveErrorRef":"IkN#V4VqspkBBVQS0Ksu","exveNote":"This application error is raised if no LBCS data is available for the given VIN. "}
          2025-10-05 05:29:09.644 - error: bmw.0 (1437637) Failed to handle remote API call locationBasedChargingSettings for XXX: Request failed with status code 404
          Wahrscheinlich hab ich dazu keine Werte, wäre dann schön wenn der Fehler im log anders abgefangen wird.
          zum Beispiel eine Warnung als Einzeiler 🤓
          S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @tombox
            noch eine Frage
            Obwohl ich hier 0 ausgewählt habe, werden die "Telematic data" alle 10 min aktualisiert.
            Ich dachte mit "0" daktiviere ich die automatische Abfrage und kann bei Bedarf über "bmw.0.xxx.remote.fetchViaAPI" die Werte manuell aktualisieren?
              tombox @stenmic last edited by
              @stenmic image 4.2.0 verwenden und
              • JB_Sullivan
                @tombox
                Kannst du mal bitte nachsehen, was aus diesem Datenpunkt geworden ist. Bevor du die Conainer Lösung implementiert hattest wurde der DP für mein Fahrzeug übertragen und auch mit Werten befüllt.
                Seit der Conainer Lösung, tauch der DP nicht mehr in der Liste auf. Vielen Dank
                bmw.0.WBYxxxxxxxx.stream.vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.timeToFullyCharged.value
                  @tombox
                  ist bei mir auch so. ich dachte der kommt wieder beim nächsten Ladevorgang.
                    tombox @JB_Sullivan last edited by tombox
                    @jb_sullivan Es fließen immer noch stream und container telemetry in den gleichen Ordner und wird auch nichts gelöscht. Ich filter nichts raus nur wenn sie kein timestamp haben. müsste auch alles im debug sichtbar sein
                      manny4566 last edited by manny4566
                      hi @tombox
                      Verstehe ich da etwas nicht oder passt vielleicht da etwas noch nicht. Noch mal bezogen auf einen aktuellen Ladevorgang.
                      Der BatterieLevel aktualisiert sich nicht.
                      Starte ich den Adapter neu, kommt der aktuelle Wert an. In der BMW App und somit bei BMW ist ja dann bereits der neue Wert hinterlegt. Ich hab mal den Debug eingeschaltet:
                      Level 82%, nix aktualisiert bis dahin.
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:24:26.476 debug Subscribed to MQTT topic: xxx
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:24:26.269 info BMW MQTT stream connected
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:24:25.717 info API quota: 0/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:24:25.717 info MQTT streaming: enabled
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:24:25.717 info BMW CarData adapter startup complete
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:24:25.717 info Setting up periodic telematic data updates every 30 minutes for 2 vehicle(s)
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:24:25.689 debug MQTT Username: xxx
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:24:25.689 debug Connecting to BMW MQTT: customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:24:25.645 info Telematic container setup completed. Container ID: M00Q005R511KO
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:24:25.645 info Existing container is valid and working - retrieved 66 telematic data points
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:24:25.092 debug Filtered telematic data: {"telematicData":{"vehicle.channel.teleservice.status":{"timestamp":"2025-09-29T15:45:06.527Z","unit":null,"value":"Initial status"},"vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.altitude":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"68"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.smeEnergyDeltaFullyCharged":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":"kWh","value":"8.72"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.status":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"CHARGINGACTIVE"},"vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfCharge.target":{"timestamp":"2025-08-15T11:16:25.000Z","unit":"%","value":"100"},"vehicle.cabin.door.row1.passenger.isOpen":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"CLOSED"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.method":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"AC_TYPE2PLUG"},"vehicle.drivetrain.totalRemainingRange":{"timestamp":"2025-10-05T12:24:24.795Z","unit":"km","value":"0"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acAmpere":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":"A","value":"6"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level":{"timestamp":"2025-10-05T12:24:24.795Z","unit":"%","value":"82"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.phaseNumber":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"3-
                      Neustart vom Adapter -> 85%
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:45:16.994 debug Subscribed to MQTT topic: xxx
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:45:16.726 info BMW MQTT stream connected
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:45:16.073 info API quota: 0/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:45:16.073 info MQTT streaming: enabled
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:45:16.073 info BMW CarData adapter startup complete
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:45:16.073 info Setting up periodic telematic data updates every 30 minutes for 2 vehicle(s)
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:45:16.044 debug MQTT Username: xxx
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:45:16.043 debug Connecting to BMW MQTT: customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:45:16.001 info Telematic container setup completed. Container ID: M00Q005R511KO
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:45:16.001 info Existing container is valid and working - retrieved 66 telematic data points
                      bmw.0
                      2025-10-05 14:45:15.332 debug Filtered telematic data: {"telematicData":{"vehicle.channel.teleservice.status":{"timestamp":"2025-09-29T15:45:06.527Z","unit":null,"value":"Initial status"},"vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.altitude":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"68"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.smeEnergyDeltaFullyCharged":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":"kWh","value":"8.72"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.status":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"CHARGINGACTIVE"},"vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfCharge.target":{"timestamp":"2025-08-15T11:16:25.000Z","unit":"%","value":"100"},"vehicle.cabin.door.row1.passenger.isOpen":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"CLOSED"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.method":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"AC_TYPE2PLUG"},"vehicle.drivetrain.totalRemainingRange":{"timestamp":"2025-10-05T12:45:15.018Z","unit":"km","value":"0"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acAmpere":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":"A","value":"6"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level":{"timestamp":"2025-10-05T12:45:15.018Z","unit":"%","value":"85"}
                      Danke dir und für deinen Einsatz
                        tombox @manny4566 last edited by
                        @manny4566 Start des Adapter wird ein bmw.0.vin.remote.fetchApi ausgeführt was die Daten via api abfragt. Streamdaten kommen nur wenn das Fahrzeug wach ist und während des Ladens ist es nicht wach
                          manny4566 @tombox last edited by manny4566
                          @tombox achso, und da gibt es keine Möglichkeit den Wert doch live zu bekommen ? Oder hast da eine Idee ?
                            @manny4566 Bisher keine Idee muss man rumprobieren ob laden stop/start was bringt aber sonst muss man bei bmw nachfragen das beim laden der stream aufrecht erhalten bleibt
                              @tombox
                              Oder kannst du so eine Art internen reload oder reconnect einbauen der connection zum MQTT Stream ohne, dass man den Adapter neu starten muss und er sich dann alles neu zieht?
                              Als Trigger dafür könnte man z.B. der Wert "stream.vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.status.value" = "CHARGINGACTIVE" nehmen? Vielleicht unschön, aber vielleicht erstmal ein Workaround oder was meinst du?
                              Hab mir gerade ein Blocky gebaut, dass alle 10min prüft ob noch "CHARGINGACTIVE" drin steht. Wenn ja, wird der BMW Adapter neugestartet. Ist unschön, aber liefert zumindest erstmal einen aktuelleren Wert alle 10 min.
                                smass @manny4566 last edited by
                                @manny4566
                                die Idee ist nicht schlecht. Aber bedenke, das ein bmw.0.vin.remote.fetchApi dem Quota-Limits von 50 Aufrufe pro 24h unterliegt.
                                  manny4566 @smass last edited by
                                  @smass ja ich weiß, deswegen unschön. Aber daher die Frage an @tombox ob sich das intern programmieren lässt ohne Verlust an Qouta durch kompletten Neustart.
                                    stenmic @tombox last edited by
                                    @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                    Danke, funktioniert jetzt.
                                    Ich hätte noch zwei Wünsche.
                                    Ist es möglich beim Adapterstart die API Abfrage optional zu deaktivieren und kannst du den (bmw.0.info.apiQuotaUsed) oder einen eigenen mit Leben befüllen? Im Log stehen ja die verbrauchten Calls.
                                      @manny4566 ein adapter Neustart macht nichts anderes als remote.fetchViaAPI
                                      vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        W0RSCHD last edited by
                                        Gibt es die Standortdaten nicht mehr? Oder falls doch, wo finde ich die jetzt? Ich habe alle alten Datenpunkte mehr oder weniger wieder gefunden, aber die Standortdaten nicht mehr. Wäre nice to have, aber das wichtigste geht ja schon wieder, ein DICKES DANKE auch dafür an den Adapterentwickler 🙂
                                          stenmic @W0RSCHD last edited by
                                          @w0rschd sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                          schau mal https://forum.iobroker.net/topic/57207/adresse-aus-gps-koordinaten-ermitteln/87
                                            @stenmic das ermitteln wäre ja nicht mein Problem, mit dem alten Adapter bzw. vor der CarData Umstellung seitens BMW gab es die Koordinaten ja noch als Längen- und Breitengrad, jetzt, nach der Umstellung finde ich die in keinem Datenpunkt mehr (hatte aber alle 244 Punkte angehakt bei BMW CarData), daher meine Frage.
                                            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            938
                                            212396
