    4. Problem mit Waveshare
    • I
      infinity @arteck last edited by
      @arteck
      Also auf den Deye greift ja nur der Waveshare zu, und bei dem können ja mehrere Geräte abfragen.
      Oder liegt das an dem W-Lan Dongle von dem Ding?
      arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @infinity last edited by
        @infinity sagte in Problem mit Waveshare:
        die information hast du unterschalgen... ja .. wlan ist für solche sachen sehr störanfällig
          Homoran Global Moderator Administrators @infinity last edited by
          ich habe mir einen Waveshare zugelegt
          geht das ganze auch etwas präziser?
          was genau hast du wie genau womit genau verdrahtet und konfiguriert???
          • I
            infinity @Homoran last edited by
            Also der Deye Wechselrichter hat einen W-Lan Dongle über den man bequem per App sich alles anzeigen lassen kann.
            Der Waveshare ist per Kabel mit dem Modbus Anschluss des Deye verbunden.
            Der ioBroker bietet ja auch einen eigenen Deye Adapter an, der auch funktioniert, aber die Daten nur von dem W-Lan Dongle abholt.
            Mehrere Vebindungen sind darüber aber nicht möglich, beispielsweise mit evcc.
            Daher die Idee mit dem Waveshare, dem ist das ja egal wieviele darauf connecten.
              Welcher????
              Der Volkswagen sagt auch nicht aus, was du da gerade hast
              • I
                infinity @Homoran last edited by infinity
                Dann so halt:
                https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm
                  @infinity bitte tracking cookies und affiliate links aus dem Link entfernen
                    homerlin @infinity last edited by homerlin
                    @infinity bei mir das gleiche. Komischerweise hatte es einmal funktioniert. Also stabil meine ich. Dann waren meistens sogar beide ACT LEDs blau. Auch iobroker konnte dann verbinden ohne timeout. Viel geändert hatte ich nicht, nur etwas rumprobiert. Aber Einstellungen und Kabel waren quasi gleich. Quasi, weil ich mal die Protokolle durchprobiert hatte, aber wieder auf den Ursprungswert zurückgekehrt bin.
                    Jetzt scheint nur ein ACT LED grün (manchmal kurz blau) und das zweite ACT LED ist nur manchmal kurz grün (meistens aber aus).
                    Gibt es eine Lösung zu diesem Problem?
                    Ich vermute eine instabile Modbusverbindung, weil wömöglich das Signal nicht ok ist. Denn aktuell habe ich keine Endwiderstände ans Kabel gehängt.
                    VirCom sagt, 132 TXD und 0 RXD. Sieht komisch aus, oder? Denn es läuft schon seit einer Stunde...
                    • wendy2702
                      Also ich kann meine Deye 12k per Waveshare problemlos auslesen.
                      Vielleicht solltet ihr mal die Einstellungen waveshare und Modbus instanz zeigen.
                      Und wie ist verkabelt?
                      • I
                        infinity @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 Die Einstellungen sind wurscht, ich habe da auch schon alles probiert.
                        Die Verkabelung sollte stimmen, denn zeitweise ist ja alles schick.
                        Es ist, als ob der Deye in bestimmten Abständen wirre oder keine Daten abfragen lässt, oder der Waveshare nicht abfragt oder sich abfragen lässt von der Instanz.
                        Auffällig ist halt, dass dann die Link LED vom Waveshare nicht mehr leuchtet, er sich scheinbar irgendwie "resettet" und dann wieder normal weiter macht.
                        Man merkt das beispielsweise auch, wenn man evcc einrichtet, dann kann es sein, dass es den Deye nicht findet, wenn da grad mal wieder keine Kommunikation stattfindet.
                        Ein paar Sekunden später ist dann alles wieder schick.
                        Das Problem mit dem Waveshare ist aber bekannt, nur eine Lösung scheint es nicht zu geben, ausser andere Hardware als den Waveshare zu benutzen.
                        Ich hab mich einfach dran gewöhnt, dass er mit das Log mit Fehlern zuspammt ...
                        • wendy2702
                          Wenn du meinst das die Einstellungen Wurscht sind kann ich dir auch nicht helfen.
                          Und hier nutzen einige Waveshare Hardware ohne Probleme, ich in Summe 4 Stück. Allerdings mit den richtigen Einstellungen.
                          • I
                            @wendy2702 Dann poste deine Einstellungen und wir können das gerne testen.
                            Dann sollte ja alles passen.
                            1.3k
                            985
