    4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
      stenmic @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
      @tombox
      Kannst du mal bitte nachsehen, was aus diesem Datenpunkt geworden ist. Bevor du die Conainer Lösung implementiert hattest wurde der DP für mein Fahrzeug übertragen und auch mit Werten befüllt.
      Seit der Conainer Lösung, tauch der DP nicht mehr in der Liste auf. Vielen Dank
      bmw.0.WBYxxxxxxxx.stream.vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.timeToFullyCharged.value
      ist bei mir auch so. ich dachte der kommt wieder beim nächsten Ladevorgang.
        tombox @JB_Sullivan last edited by tombox
        @jb_sullivan Es fließen immer noch stream und container telemetry in den gleichen Ordner und wird auch nichts gelöscht. Ich filter nichts raus nur wenn sie kein timestamp haben. müsste auch alles im debug sichtbar sein
          manny4566 last edited by manny4566
          hi @tombox
          Verstehe ich da etwas nicht oder passt vielleicht da etwas noch nicht. Noch mal bezogen auf einen aktuellen Ladevorgang.
          Der BatterieLevel aktualisiert sich nicht.
          Starte ich den Adapter neu, kommt der aktuelle Wert an. In der BMW App und somit bei BMW ist ja dann bereits der neue Wert hinterlegt. Ich hab mal den Debug eingeschaltet:
          Level 82%, nix aktualisiert bis dahin.
          bmw.0
          2025-10-05 14:24:26.476 debug Subscribed to MQTT topic: xxx
          bmw.0
          2025-10-05 14:24:26.269 info BMW MQTT stream connected
          bmw.0
          2025-10-05 14:24:25.717 info API quota: 0/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
          bmw.0
          2025-10-05 14:24:25.717 info MQTT streaming: enabled
          bmw.0
          2025-10-05 14:24:25.717 info BMW CarData adapter startup complete
          bmw.0
          2025-10-05 14:24:25.717 info Setting up periodic telematic data updates every 30 minutes for 2 vehicle(s)
          bmw.0
          2025-10-05 14:24:25.689 debug MQTT Username: xxx
          bmw.0
          2025-10-05 14:24:25.689 debug Connecting to BMW MQTT: customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000
          bmw.0
          2025-10-05 14:24:25.645 info Telematic container setup completed. Container ID: M00Q005R511KO
          bmw.0
          2025-10-05 14:24:25.645 info Existing container is valid and working - retrieved 66 telematic data points
          bmw.0
          2025-10-05 14:24:25.092 debug Filtered telematic data: {"telematicData":{"vehicle.channel.teleservice.status":{"timestamp":"2025-09-29T15:45:06.527Z","unit":null,"value":"Initial status"},"vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.altitude":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"68"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.smeEnergyDeltaFullyCharged":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":"kWh","value":"8.72"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.status":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"CHARGINGACTIVE"},"vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfCharge.target":{"timestamp":"2025-08-15T11:16:25.000Z","unit":"%","value":"100"},"vehicle.cabin.door.row1.passenger.isOpen":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"CLOSED"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.method":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"AC_TYPE2PLUG"},"vehicle.drivetrain.totalRemainingRange":{"timestamp":"2025-10-05T12:24:24.795Z","unit":"km","value":"0"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acAmpere":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":"A","value":"6"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level":{"timestamp":"2025-10-05T12:24:24.795Z","unit":"%","value":"82"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.phaseNumber":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"3-
          Neustart vom Adapter -> 85%
          bmw.0
          2025-10-05 14:45:16.994 debug Subscribed to MQTT topic: xxx
          bmw.0
          2025-10-05 14:45:16.726 info BMW MQTT stream connected
          bmw.0
          2025-10-05 14:45:16.073 info API quota: 0/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
          bmw.0
          2025-10-05 14:45:16.073 info MQTT streaming: enabled
          bmw.0
          2025-10-05 14:45:16.073 info BMW CarData adapter startup complete
          bmw.0
          2025-10-05 14:45:16.073 info Setting up periodic telematic data updates every 30 minutes for 2 vehicle(s)
          bmw.0
          2025-10-05 14:45:16.044 debug MQTT Username: xxx
          bmw.0
          2025-10-05 14:45:16.043 debug Connecting to BMW MQTT: customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000
          bmw.0
          2025-10-05 14:45:16.001 info Telematic container setup completed. Container ID: M00Q005R511KO
          bmw.0
          2025-10-05 14:45:16.001 info Existing container is valid and working - retrieved 66 telematic data points
          bmw.0
          2025-10-05 14:45:15.332 debug Filtered telematic data: {"telematicData":{"vehicle.channel.teleservice.status":{"timestamp":"2025-09-29T15:45:06.527Z","unit":null,"value":"Initial status"},"vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.altitude":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"68"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.smeEnergyDeltaFullyCharged":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":"kWh","value":"8.72"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.status":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"CHARGINGACTIVE"},"vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfCharge.target":{"timestamp":"2025-08-15T11:16:25.000Z","unit":"%","value":"100"},"vehicle.cabin.door.row1.passenger.isOpen":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"CLOSED"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.method":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"AC_TYPE2PLUG"},"vehicle.drivetrain.totalRemainingRange":{"timestamp":"2025-10-05T12:45:15.018Z","unit":"km","value":"0"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acAmpere":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":"A","value":"6"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level":{"timestamp":"2025-10-05T12:45:15.018Z","unit":"%","value":"85"}
          Danke dir und für deinen Einsatz
            tombox @manny4566 last edited by
            @manny4566 Start des Adapter wird ein bmw.0.vin.remote.fetchApi ausgeführt was die Daten via api abfragt. Streamdaten kommen nur wenn das Fahrzeug wach ist und während des Ladens ist es nicht wach
              manny4566 @tombox last edited by manny4566
              @tombox achso, und da gibt es keine Möglichkeit den Wert doch live zu bekommen ? Oder hast da eine Idee ?
                @manny4566 Bisher keine Idee muss man rumprobieren ob laden stop/start was bringt aber sonst muss man bei bmw nachfragen das beim laden der stream aufrecht erhalten bleibt
                  @tombox
                  Oder kannst du so eine Art internen reload oder reconnect einbauen der connection zum MQTT Stream ohne, dass man den Adapter neu starten muss und er sich dann alles neu zieht?
                  Als Trigger dafür könnte man z.B. der Wert "stream.vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.status.value" = "CHARGINGACTIVE" nehmen? Vielleicht unschön, aber vielleicht erstmal ein Workaround oder was meinst du?
                  Hab mir gerade ein Blocky gebaut, dass alle 10min prüft ob noch "CHARGINGACTIVE" drin steht. Wenn ja, wird der BMW Adapter neugestartet. Ist unschön, aber liefert zumindest erstmal einen aktuelleren Wert alle 10 min.
                  S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    smass @manny4566 last edited by
                    @manny4566
                    die Idee ist nicht schlecht. Aber bedenke, das ein bmw.0.vin.remote.fetchApi dem Quota-Limits von 50 Aufrufe pro 24h unterliegt.
                      manny4566 @smass last edited by
                      @smass ja ich weiß, deswegen unschön. Aber daher die Frage an @tombox ob sich das intern programmieren lässt ohne Verlust an Qouta durch kompletten Neustart.
                        stenmic @tombox last edited by
                        @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                        @stenmic image 4.2.0 verwenden und
                        XXX.remote.locationBasedChargingSettings
                        This application error is raised if no LBCS data is available for the given VIN
                        Danke, funktioniert jetzt.
                        Ich hätte noch zwei Wünsche.
                        Ist es möglich beim Adapterstart die API Abfrage optional zu deaktivieren und kannst du den (bmw.0.info.apiQuotaUsed) oder einen eigenen mit Leben befüllen? Im Log stehen ja die verbrauchten Calls.
                          @manny4566 ein adapter Neustart macht nichts anderes als remote.fetchViaAPI
                          vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            W0RSCHD last edited by
                            Gibt es die Standortdaten nicht mehr? Oder falls doch, wo finde ich die jetzt? Ich habe alle alten Datenpunkte mehr oder weniger wieder gefunden, aber die Standortdaten nicht mehr. Wäre nice to have, aber das wichtigste geht ja schon wieder, ein DICKES DANKE auch dafür an den Adapterentwickler 🙂
                              stenmic @W0RSCHD last edited by
                              @w0rschd sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                              schau mal https://forum.iobroker.net/topic/57207/adresse-aus-gps-koordinaten-ermitteln/87
                                @stenmic das ermitteln wäre ja nicht mein Problem, mit dem alten Adapter bzw. vor der CarData Umstellung seitens BMW gab es die Koordinaten ja noch als Längen- und Breitengrad, jetzt, nach der Umstellung finde ich die in keinem Datenpunkt mehr (hatte aber alle 244 Punkte angehakt bei BMW CarData), daher meine Frage.
                                Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Steffe.S.
                                  Steffe.S. @W0RSCHD last edited by
                                  Die GPS - Daten liegen hier:
                                  stream -> body -> cabin -> infotaiment -> navigation -> latitude / longitude
                                    MichaelNRW last edited by
                                    Habt ihr schon rausgefunden, ob sich die verfügbaren Daten je nach iStufe unterscheiden?
                                    Also ob ein Fahrzeug mit Software aus 2022 die gleichen Punkte liefert wie ein Fahrzeug mit Software aus 2025?
                                    Ich komme aktuell auf 27 Datenpunkte für einen G21 aus 2022 mit iStufe 11.2022.
                                    Leider fehlen dabei einige spannende Datenpunkte die mit den vorherigen Integrationen abrufbar waren.
                                    vehicle.isMoving = Ob das Fahrzeug in Bewegung ist
                                    vehicle.channel.ngtp.timeVehicle = Zeitstempel wann das letzte Datenpaket vom Auto versendet wurde
                                    vehicle.status.serviceDistance.next = Kilometer bis zum nächsten Service
                                    Was der nächste Service ist.
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @MichaelNRW last edited by
                                      @michaelnrw
                                      Ich habe 60 Datenpunkte mit i3S aus 2021. Auch mir fehlen einige interessante Datenpunkte., die ich vorher hatte.
                                      Vieles ist aber "nice to have". Wenn es das nicht mehr gibt, dann ist das halt so. Das was mir EXTREM wichtig war, wird aber immer noch (wieder) gestreamt. Man muss sich auch einfach mal mit dem Status Quo zufrieden geben.
                                      • vowill
                                        vowill @tombox last edited by
                                        @tombox An der Stelle auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön für die Arbeit an dem Adapter!
                                        PS: Willst du nicht den Button "💙 Sponsoring" in deinem Github-Account freischalten? Ich wäre dabei!
                                          W0RSCHD @Steffe.S. last edited by
                                          @steffe-s sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                          Danke, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.... 🙂
                                            Hat heute noch jemand Probleme mit den Tokens?
                                            Ich kann zwar einen CarClient erzeugen, allerdings keinen der beiden Schalter aktivieren.
                                            Egal auf welchem Endgerät und in welchem Browser ich es versuche, die Webseite erzeugt die typische Fehlermeldung:
                                            "Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut oder wenden Sie sich an die BMW Kundenbetreuung."
                                            Dabei ist es auch egal, ob ich 10, 30 oder 60 Sekunden warte.
                                            K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            938
                                            212432
