    4. Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22
      Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 aye!
        hschief @hschief last edited by
        @hschief Nun habe ich mal getestet. Zwei einfache Fragen vorweg:
        1. Muss/Kann ich den Beitrag in den deutschen Zweig verschieben oder macht dies ein Admin?
        2. Wenn ich hier was gepostet habe, dann kann ich für n-Stunden keinen weiteren Beitrag schreiben. Ich erhalte dann immer Denied. Liegt dies daran, dass ich neu im Forum bin?
        Nun zu dem Problem. Ich habe nochmals auf Node.JS umgestellt. Dies habe ich mit folgendem Befehl gemacht:
        iob nodejs-update 22. Der Befehl: node-gyp ist weder unter node.js 20 noch unter 22 zu finden. Alle Aktivitäten führe ich als user: iobroker aus. Der i2c Adapter startet danach nicht (siehe auch log). Als Grund vermute ich, dass er die Datei: i2c.node nicht findet.
        Im Log finde ich beim boot den folgenden Hinweis, der mit dem Problem evtl. in Zusammenhabg steht: "iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed". Dies ist im iob diag nicht zu finden, da der diag wohl nur die letzten 25 Zeilen aus dem Log holt.
        Wenn ich mit dem Befehl iob nodejs-update 20 auf die node.js zurück gehen, dann ist i2c.node im filesystem zu finden und der Start des Adapters läuft Problemlos.
        Nun meine Diag Ausgabe:
        ========== Start marking the full check here ===========
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: node0
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         11:51:02 up 3 min,  4 users,  load average: 2.79, 1.45, 0.57
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Tue 2025-09-30 11:51:02 CEST
                   Universal time: Tue 2025-09-30 09:51:02 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c iotnodes
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
        A root login is not required in most Linux Distributions.
        Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: 	false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session: 		tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        1.9G        5.5G         20M        890M        6.3G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          8.4G        1.9G        5.7G
        Active iob-Instances: 	19
                 7819 M total memory
                 1814 M used memory
                 1957 M active memory
                  425 M inactive memory
                 5270 M free memory
                   81 M buffer memory
                  767 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 11:51:02 up 3 min,  4 users,  load average: 2.79, 1.45, 0.57
        Tasks: 220 total,   1 running, 219 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7819.8 total,   5269.7 free,   1815.0 used,    849.4 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6004.9 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * snmpd.service loaded failed failed Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        [sudo] password for iobroker:
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.6G  916K  1.6G   1% /run
        /dev/sda2      ext4      229G   11G  209G   5% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      253M   87M  166M  35% /boot/firmware
        log2ram        tmpfs     100M   19M   82M  19% /var/log
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/0
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1001
        [Tue Sep 30 11:47:43 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:41:3E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=26bf3cd6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Tue Sep 30 11:47:47 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6a932c1f-7335-42d9-9351-1b1b2ca538d4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Sep 30 11:47:48 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6a932c1f-7335-42d9-9351-1b1b2ca538d4 r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE              FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/sda2           ext4   rw,noatime
        |-/boot/firmware /dev/sda1           vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        `-/var/hdd.log   /dev/sda2[/var/log] ext4   rw,noatime
        /var:
        1.9G	/var/
        1.2G	/var/cache/apt
        1.2G	/var/cache
        1.1G	/var/cache/apt/archives
        496M	/var/lib
        Archived and active journals take up 1.2M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        92M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        516M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        386M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        97M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        61M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
        28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v22.20.0
        /usr/bin/node 		v22.20.0
        /usr/bin/npm 		10.9.3
        /usr/bin/npx 		10.9.3
        /usr/bin/corepack 	0.34.0
        nodejs:
          Installed: 22.20.0-1nodesource1
          Candidate: 22.20.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        Checking for nodejs vulnerability:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        node0               node0 (version: 7.0.7, hostname: node0         , alive, uptime: 200)
        Core adapters versions
        js-controller: 	7.0.7
        admin: 		7.7.2
        javascript: 	8.9.2
        nodejs modules from github: 	0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : node0                                    -  enabled, port: 443, bind: X.X.X.X (SSL), run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : node0                                    -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : node0                                    -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : node0                                    -  enabled
          system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : node0                                    - disabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : node0                                    -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : node0                                    -  enabled
          system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : node0                                    -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : node0                                    -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : node0                                    -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : node0                                    -  enabled
          system.adapter.logparser.0              : logparser             : node0                                    - disabled
        + system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : node0                                    -  enabled, port: 1883
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : node0                                    -  enabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : node0                                    -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : node0                                    -  enabled
          system.adapter.ring.0                   : ring                  : node0                                    - disabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : node0                                    -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : node0                                    -  enabled, port: 8090, bind: X.X.X.X, run as: admin
        + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : node0                                    -  enabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : node0                                    -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : node0                                    -  enabled
        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : node0                                    -  enabled
          system.adapter.vesync.0                 : vesync                : node0                                    - disabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : node0                                    -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : node0                                    -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : node0                                    -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : node0                                    -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : node0                                    -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : node0                                    -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : node0                                    -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : node0                                    -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : node0                                    -  enabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : node0                                    -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : node0                                    -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : node0                                    -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : node0                                    -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : node0                                    -  enabled, port: 8080, bind: X.X.X.X (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : node0                                    -  enabled, port: 80, bind: X.X.X.X, run as: web
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
        Adapter    "sma-em"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "tibberlink"   : 5.0.2    , installed 5.0.2
        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Objects and States
        Objects: 	4528
        States: 	3626
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        640        834/mariadbd
        tcp        0      0 X.X.X.X:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5815       778/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 X.X.X.X:8090       	0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10726      1352/io.simple-api.
        tcp        0      0 X.X.X.X:80           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11364      1337/io.web.1
        tcp        0      0 X.X.X.X:443          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6004       944/io.admin.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      116        791        912/mosquitto
        tcp        0      0 X.X.X.X:1883         0.0.0.0:*               LISTEN      116        790        912/mosquitto
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1913       713/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1918       713/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          608        743/upsd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5826       778/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::6329                 :::*                    LISTEN      0          11828      2045/node
        tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1001       9956       1222/io.web.0
        udp        0      0 0.0.0.0:41288           0.0.0.0:*                           108        442        556/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        440        556/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       7419       1177/io.sma-em.0
        udp6       0      0 :::48065                :::*                                108        443        556/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        441        556/avahi-daemon: r
        2025-09-30 11:50:24.953  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1839:10)
        2025-09-30 11:50:24.953  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
        2025-09-30 11:50:24.953  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
        2025-09-30 11:50:24.954  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
        2025-09-30 11:50:24.954  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
        2025-09-30 11:50:24.954  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
        2025-09-30 11:50:24.954  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16) {
        2025-09-30 11:50:24.954  - error: host.node0 Caught by controller[0]:   tries: [
        2025-09-30 11:50:24.955  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/i2c.node',
        2025-09-30 11:50:24.955  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/Debug/i2c.node',
        2025-09-30 11:50:24.955  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/Release/i2c.node',
        2025-09-30 11:50:24.955  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/out/Debug/i2c.node',
        2025-09-30 11:50:24.956  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/Debug/i2c.node',
        2025-09-30 11:50:24.956  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/out/Release/i2c.node',
        2025-09-30 11:50:24.956  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/Release/i2c.node',
        2025-09-30 11:50:24.956  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/default/i2c.node',
        2025-09-30 11:50:24.957  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/compiled/22.20.0/linux/arm64/i2c.node',
        2025-09-30 11:50:24.957  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/addon-build/release/install-root/i2c.node',
        2025-09-30 11:50:24.958  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/addon-build/debug/install-root/i2c.node',
        2025-09-30 11:50:24.958  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/addon-build/default/install-root/i2c.node',
        2025-09-30 11:50:24.958  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/lib/binding/node-v127-linux-arm64/i2c.node'
        2025-09-30 11:50:24.959  - error: host.node0 Caught by controller[0]:   ]
        2025-09-30 11:50:24.959  - error: host.node0 Caught by controller[0]: }
        2025-09-30 11:50:24.959  - error: host.node0 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
        2025-09-30 11:50:24.960  - error: host.node0 instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          Thomas Braun Most Active @hschief last edited by
          @hschief sagte in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
          Ist so nicht vorgesehen, leg dir einen User abseits davon an. Oder log dich als user mit der UID=1000 ein. Den gibt es ja laut Log.
          Was ist denn da los?
          • snmpd.service loaded failed failed Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
          Und lösch da nix eigenhändig aus den Ausgaben raus. Auch keine IP-Adressen, mit privaten Adressen kann eh niemand was 'böses' anfangen. Man kann aber ggfls. Fehlkonfigurationen sehen.
          Dann liefer die Ausgabe aus dem vollen Log. Findet sich unter
          iob logs
          Ich würde den Adapter mal komplett deinstallieren und dann neu draufwerfen.
            Homoran Global Moderator Administrators @hschief last edited by
            hab ich, du kannst das nicht.
            nein, liegt an deinem Browser. Neu laden mit F5 und es geht sofort
              hschief @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun .. dann mache ich das morgen nochmals um den vollen Log zu kopieren. Wenn ich den Adapter löschen und neu installieren, verliere ich aber die komplette I2C config richtig? Das sind rund 40 Devices, gibt es eine einfache Möglichkeit die Config zu retten?
              Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @hschief last edited by Homoran
                üblicherweise gibt es in der Instanzenkonfiguration einen Button dafür.
                ich habe den Adapter nicht.
                EDIT:
                2 Buttons! Sorry!
                • mcm1957
                  mcm1957 @hschief last edited by mcm1957
                  @hschief said in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
                  Wenn du den Adapter NICHT löschst sondern nur REINSTALLIERST dann bleibt die Config meines Wissens nach erhalten. Sicher die Konfiguration aber jedenfalls. Reinstallation sollte passieren wenn du auf der Commandline iob url iobroker.i2c@<version> mit der derzeit installierten Version eintipselst. Bei einer Reinstallation erden nur die Codeteile entfernt und neu installiert.
                    Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957
                    Alternativ:
                    iob upgrade iobroker.i2c@AKTUELLE_VERSION
                      @thomas-braun Vielen Dank, ich probiere und melde mich, wird wahrscheinlich am Feiertag passieren. Danke euch allen.
                        @hschief So, habe gerade nochmal 2 Dinge probiert. Einfach drüber installieren mit iob url iobroker.i2c@1.2.1 zeigt leider das gleiche Ergebnis/gleicher Fehler
                        Dann habe ich noch node-gyp installiert, mich auf den folder /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/ gesetzt und node-gyp rebuild ausgeführt (war ja etwas weiter oben aufgelistet, keine Ahnung was das macht) Wenn ich das Kommando ausführe, kommen folgende Meldungen: Vielleicht kann einer damit was anfangen. Im nächsten Schritt werde ich den Adapter morgen mal komplett deinstallieren und neu installieren.
                        iobroker@node0:/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus $ node-gyp rebuild
                        gyp info it worked if it ends with ok
                        gyp info using node-gyp@11.4.2
                        gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64
                        gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                        gyp info spawn /usr/bin/python3
                        gyp info spawn args [
                        gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                        gyp info spawn args 'binding.gyp',
                        gyp info spawn args '-f',
                        gyp info spawn args 'make',
                        gyp info spawn args '-I',
                        gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/config.gypi',
                        gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                        gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',
                        gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                        gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                        gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',
                        gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/node-gyp',
                        gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',
                        gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus',
                        gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                        gyp info spawn args '--depth=.',
                        gyp info spawn args '--no-parallel',
                        gyp info spawn args '--generator-output',
                        gyp info spawn args 'build',
                        gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                        gyp info spawn args ]
                        gyp info spawn make
                        gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build'
                          CXX(target) Release/obj.target/i2c/src/i2c.o
                        In file included from ../src/i2c.cc:2:
                        ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, GetterCallback, SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, imp::Sig)’:
                        ../../nan/nan.h:2548:19: error: no matching function for call to ‘v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>&, void (*&)(v8::Local<v8::Name>, const v8::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&), void (*&)(v8::Local<v8::Name>, v8::Local<v8::Value>, const v8::PropertyCallbackInfo<void>&), v8::Local<v8::Object>&, v8::AccessControl&, v8::PropertyAttribute&)’
                         2548 |   tpl->SetAccessor(
                         2549 |       name
                         2550 |     , getter_
                         2551 |     , setter_
                         2552 |     , obj
                         2553 |     , settings
                         2554 |     , attribute
                         2555 | #if (NODE_MODULE_VERSION < NODE_16_0_MODULE_VERSION)
                         2556 |     , signature
                         2557 | #endif
                         2558 |   );
                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-function.h:15,
                                         from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8.h:33,
                                         from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/node.h:74,
                                         from ../src/i2c.cc:1:
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1049:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>, v8::AccessorGetterCallback, v8::AccessorSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’
                         1049 |   void SetAccessor(
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1052:61: note:   no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’
                         1052 |       Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None,
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1055:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::Name>, v8::AccessorNameGetterCallback, v8::AccessorNameSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’
                         1055 |   void SetAccessor(
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1058:61: note:   no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’
                         1058 |       Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None,
                        ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, GetterCallback, SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute)’:
                        ../../nan/nan.h:2594:19: error: no matching function for call to ‘v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>&, void (*&)(v8::Local<v8::Name>, const v8::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&), void (*&)(v8::Local<v8::Name>, v8::Local<v8::Value>, const v8::PropertyCallbackInfo<void>&), v8::Local<v8::Object>&, v8::AccessControl&, v8::PropertyAttribute&)’
                         2594 |   tpl->SetAccessor(
                         2595 |       name
                         2596 |     , getter_
                         2597 |     , setter_
                         2598 |     , obj
                         2599 |     , settings
                         2600 |     , attribute
                         2601 |   );
                        make: *** [i2c.target.mk:112: Release/obj.target/i2c/src/i2c.o] Error 1
                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build'
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                        gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)
                        gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus
                        gyp ERR! node -v v22.20.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v11.4.2
                        gyp ERR! not ok
                          @hschief
                          Warum nicht mit dem Befehl von mir?
                            @thomas-braun Hi, der node-gyp rebuild war doch von Dir. Ich habe nur das "add i2c" nicht gemacht, da der Adapter ja schon da ist. Somit hatte ich die Hoffnung das dies reicht.
                            Ich habe gerade eben den Fehler auch mal einfach ChatGPT vorgeworfen und da kam eine recht interessante Antwort zurück:
                            Die SetAccessor-Funktion in v8 hat sich mit Node.js 22 stark geändert.
                            nan versucht, einen alten Funktionsaufruf zu verwenden, der in Node 22 nicht mehr kompatibel ist.
                            Konkret: v8::ObjectTemplate::SetAccessor akzeptiert jetzt kein v8::AccessControl mehr; nur noch PropertyAttribute und SideEffectType.
                            Ich bin daher verblüft, dass dies bei Dir unter Node22 läuft. Ich suche morgen mal weiter .... Danke für deine Hilfe, hab ein tollen Abend
                              Thomas Braun Most Active @hschief last edited by Thomas Braun
                              @hschief
                              Das wüsste ich aber...
                              war von mir
                                @thomas-braun Schau dir mal den 2ten Eintrag in dem Thread an. Da hattest du folgendes
                                iobroker add i2c auto --host chet --debug
                                NPM version: 11.6.0Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
                                > node-gyp rebuild
                                Aber ist eigentlich auch egal, ich habe den Adapter vor dem node-gyp rebuild mit deinem Befehl installiert:
                                iob upgrade iobroker.i2c@1.2.1
                                Hat aber nicht funktioniert. Ich finde es eher interessanter, dass dies bei Dir funktioniert. Ich mache auf jeden Fall mal ein Issue im GitHub für den Adapter auf, ich glaube zwar nicht, dass da was passiert, der ist ja schon länger nicht mehr gepflegt worden. Ich suche weiter.
                                  @hschief
                                  Jaaaaaaaaaa, das ist aber die Konsolenausgabe von der Eingabe auf meinem System.
                                  Das ist kein Kommando, das du verwendest.
                                    Meldungen?
                                      @thomas-braun Ich führe den nochmals aus und kann das gerne hier posten, was aber der normal install output, mittlerweile gibt es dazu aber im Github auch ein offenen Issue von 2 weiteren Usern die den gleichen Fehler haben.
                                      Ich bleib dran, Danke für deine Rückmeldung.
                                        @hschief
                                        Du meinst den:
                                        https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/840
                                        Der eine hantiert da (warum auch immer, wird nirgendwo empfohlen...) mit n herum. Wer weiß was dabei herumkommt.
                                        Der iobroker verwendet auf Debian-basierten Systemen immer die von nodesource gepackte Version.
                                        MarkSau created this issue in UncleSamSwiss/ioBroker.i2c
                                        open Nach Node Update auf 22 startet I2C nicht mehr. Neuinstallation des Adapters schlägt fehl #840
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                          @thomas-braun sagte in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
                                          Du meinst den:
                                          ist der überhaupt noch aktiv?
                                          last changes >4 Jahre
                                          @mcm1957 ?
                                          Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                            Hier wird der Adapter inkl. aller Deps sauber gebaut:
                                            $ iobroker add i2c auto --host chet --debug
                                            NPM version: 11.6.0
                                            > i2c-bus@5.2.3 install> node-gyp rebuild
                                            gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@11.2.0
                                            gyp info using node@24.9.0 | linux | arm64
                                            gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                                            gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',
                                            gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.9.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.9.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.9.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                                            gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/i2c.node
                                            COPY Release/i2c.node
                                            gyp info ok
                                            added 14 packages in 25s
                                            245 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                            host.chet install adapter i2c
                                            upload [4] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                            upload [3] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                            upload [2] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/i2c.png i2c.png image/png
                                            upload [1] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [0] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/style.css style.css text/css
                                            host.chet object system.adapter.i2c created/updated
                                            Updating objects from io-package.json for adapter "i2c" with version "1.2.1"
                                            host.chet create instance i2c
                                            host.chet object system.adapter.i2c.0.alive created
                                            host.chet object system.adapter.i2c.0.connected created
                                            host.chet object system.adapter.i2c.0.compactMode created
                                            host.chet object system.adapter.i2c.0.cpu created
                                            host.chet object system.adapter.i2c.0.cputime created
                                            host.chet object system.adapter.i2c.0.memHeapUsed created
                                            host.chet object system.adapter.i2c.0.memHeapTotal created
                                            host.chet object system.adapter.i2c.0.memRss created
                                            host.chet object system.adapter.i2c.0.uptime created
                                            host.chet object system.adapter.i2c.0.inputCount created
                                            host.chet object system.adapter.i2c.0.outputCount created
                                            host.chet object system.adapter.i2c.0.eventLoopLag created
                                            host.chet object system.adapter.i2c.0.sigKill created
                                            host.chet object system.adapter.i2c.0.logLevel created
                                            host.chet object system.adapter.i2c.0 created
                                            Process exited with code 0
                                            442
