    4. Zigbee Pairing von Ikea Somrig Shortcut Button schlägt fehl.
    • Latzi
      Latzi @arteck last edited by
      @arteck
      ist in der neuen git Version ein neuer converter enthalten? Falls ja, damit ist das pairing-Problem bei den Somrig leider nicht behoben 😞
      • surfer09
        surfer09 @Latzi last edited by
        @latzi: Ich habe das Problem ebenfalls. Ich habe den Zigbee Adapter auf 1.10.3. Anlernen hat funktioniert, aber er reagiert auf keinen Tastendruck.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @surfer09 last edited by
          @surfer09 sagte in Zigbee Pairing von Ikea Somrig Shortcut Button schlägt fehl.:
          bist du sicher das der nicht reagiert ? Die Anzeige in der Oberfläche ist oft zu träge um de Statusänderungen anzuzeigen. Am einfachsten schaust du im Objektbaum nach ob sich der Timestamp am Objekt ändert. Ich hab auch 2 Somrig im Einsatz - ohne Probleme
          A.
          surfer09 Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • surfer09
            surfer09 @Asgothian last edited by
            @asgothian Also bei mir zeigt sich in den Obejekten keine Reaktion. Ich glaube ich muss das Gerät nochmal löschen und neu anlernen.
            • Latzi
              Latzi @Asgothian last edited by
              @asgothian
              Wenn die Somrig mit Adapter-Version 1.10.2 oder 1.10.1 gepairt wurden funktioniert alles, nur ab 1.10.3 klappt zwar das pairen aber die DP's reagieren nicht mehr (z.B Lampe bleibt aus). Das hat @arteck auch schon bestätigt und den Converter in Verdacht. Darum auch meine Frage weiter oben, ob in der neuen git-Version ein neuer Converter enthalten ist (leider keine Änderung am Verhalten bei mir).
                ja genau.. ist komisch.. hatt eich den schon im System funktioniert der.. lösche ich diesen und paire den neu .. geht der nimmer..
                kann mir da kein reim draus machen..
                hab zwar am WE geschaut aber... nix finden können.. hmm.. bin bissel ratlos
                • O
                  observer last edited by
                  @arteck Gibt es hierzu einen neuen Stand?
                    arteck Developer Most Active @observer last edited by
                    @observer habs nicht weiter verfolgt
                      Dieter1958 @arteck last edited by
                      @arteck
                      Habe heute einen Somrig-Button gekoppelt und sehe auch nur tote Antworten des Gerätes. Wenn ich helfen kann, den Mangel zu beheben, bitte ich um entsprechende Hinweise.
                        Dan_Ce @kenguru last edited by
                        Ich habe auch einige Somrigs und einige davon wollen keine Daten mehr liefern.
                        Ich nutze den Zigbee-Adapter in der Version 3.0.5 und als Zigbee-Koordinator einen SLZB-06M.
                        Einen SOMRIG konnte ich überreden die Werte/Tastendrücke an den iobroker zu übergeben, in dem ich die Konfiguration auf der Gerätekachel manuell angestoßen habe, den timeout abgewartet hae und Batterie kurz rausgenommen habe. Bei den anderen funktioniert dies jedoch nicht, ich bekomme kein timeout sondern nur diese Fehlermeldung:
                        DeviceConfigure:0xecf64cfffe32240f SOMRIG shortcut button Failed to configure. --> Bind 0xecf64cfffe32240f/1 genPollCtrl from '0x449fdafffe952e69/1' failed (Delivery failed for '44802'.)
                        Geräteinformationen von der Zigbee-Kachel:
                        model:E2213
                        description:SOMRIG shortcut button
                        modelZigbee:SOMRIG shortcut button
                        type:EndDevice
                        nwk:41078
                        manuf id:4476
                        manufacturer:IKEA of Sweden
                        power:Battery
                        app version:1
                        hard version:1
                        zcl version:8
                        stack version:113
                        date code:20230308
                        build:1.0.20
                        configured:true
                        endpoint:1
                        profile:260
                        input clusters:genBasic (0)
                        genPowerCfg (1)
                        genIdentify (3)
                        genGroups (4)
                        genPollCtrl (32)
                        touchlink (4096)
                        64636
                        heimanSpecificScenes (64640)
                        output clusters:genIdentify (3)
                        genGroups (4)
                        genOnOff (6)
                        genLevelCtrl (8)
                        genOta (25)
                        touchlink (4096)
                        endpoint:2
                        profile:260
                        genIdentify (3)
                        genGroups (4)
                        genGroups (4)
                        genOnOff (6)
                        genLevelCtrl (8)
                        Wenn einer eine Idee hat, ob ich hier aktiv etwas tun kann - ich freue mich über jede Hilfe
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Dan_Ce last edited by
                          @dan_ce sagte in Zigbee Pairing von Ikea Somrig Shortcut Button schlägt fehl.:
                          model:E2213
                          type:EndDevice
                          nwk:41078
                          manuf id:4476
                          power:Battery
                          app version:1
                          hard version:1
                          zcl version:8
                          stack version:113
                          date code:20230308
                          build:1.0.20
                          configured:true
                          endpoint:1
                          profile:260
                          genPowerCfg (1)
                          genIdentify (3)
                          genGroups (4)
                          genPollCtrl (32)
                          touchlink (4096)
                          64636
                          genGroups (4)
                          genOnOff (6)
                          genLevelCtrl (8)
                          genOta (25)
                          touchlink (4096)
                          endpoint:2
                          profile:260
                          genIdentify (3)
                          genGroups (4)
                          genGroups (4)
                          genOnOff (6)
                          genLevelCtrl (8)
                          weiter probieren. ggf. die Batterie länger heraus nehmen. Der Button akzeptiert den Befehl nicht.
                            Dan_Ce @Asgothian last edited by
                            @asgothian Danke. Hab es nochmals versucht. Folgendes Vorgehen war bei drei SOMRIGs erfolgreich:
                            • Reconfigure anstoßen und in Fehler laufen lassen
                            • Batterie raus für ca. 10 Sekunden
                            • Reconfigure vorbereiten, Batterie rein und dann innerhalb von etwa einer Sekunde die Rekonfiguration per Klick auf "Ja" bestätigen
                            2304
