    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      AXMLM @Thomas Braun last edited by
      auch so, jetzt verstehe ich dich. Habe kein Zugriff auf power Shell. Bin gerade an administrierten Rechner. Dann muss ich doch an anderen Rechner gehen.
        @thomas-braun said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
        bring das Ding auf nodejs@22.
        erledigt, hat nichts gebracht
          Thomas Braun Most Active @AXMLM last edited by
          @axmlm sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          hat nichts gebracht
          Hat ja auch niemand behauptet, das es dein Problem mit einem unbekannten Gerät lösen würde.
            habe auch nur eine sehr kleine Hoffnung gehabt.
            Der Adapter sieht den Robi und schreibt die Objekte teilweise aus. Geht aber wie gesagt sofort auf rot.
            Gibt es einen anderen Adapter, bzw. wie sind die Chancen, dass der Qrevo Master bald unterstützt wird?
              wolfi913 @AXMLM last edited by
              @axmlm
              Schau mal hier:
              https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/752
              Du müsstest die dev-Version über Git installieren. Mit der soll's scheinbar funktionieren
              lindi200000 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
              closed qrevo master not fully supported #752
                samsungfreak @wolfi913 last edited by samsungfreak
                @wolfi913 Ich habe die Version (0.6.19) bereits am Laufen. Damit lief mein oborock Qrevo Master auch eine Zeit lang ganz gut (der Adapter ist ab und an abgestürtzt). Nach einem Firmware Update von meinem Master geht der Adapter kurz "grün" wie bei @mx-driver und danach bricht die Verbindung ab.
                @copystring : Welche Daten brauchst du um das Problem fixen zu können?
                • Webranger
                  Webranger last edited by
                  gibt es schon irgendwelche infos ob der Roborock Q10 S5 demnächst mit dem Adapter abgefragt werden kann?
                    @wolfi913
                    adapter wird jetzt grün (Qrevo Master). Fange an zu testen
                      AXMLM @AXMLM last edited by
                      @axmlm
                      Bekomme folgende Fehler. Aktuell keine Verbindung zum Robi. Robi hat gerade den Trocknungsvorgang beendet und schläft. Soll ich ihn evtl. manuell wecken?
                      roborock.0
                      2025-10-05 18:20:25.330	error	this.cached_get_status_value for hoZrvn1fr2gj57IuzAQrv is not initialized. Request get_status first. this.cached_get_status_value: []
                      roborock.0
                      2025-10-05 18:20:25.329	warn	Failed to process "get_prop" on robot hoZrvn1fr2gj57IuzAQrv (roborock.vacuum.a117): Error: Local request with id 466 and method get_prop timed out after 30 seconds. Local connection state: true at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:785:14 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:1452:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17) at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                        mx-driver @Frederik Buss last edited by
                        @frederik-buss
                        so mache ich es jetzt auch.
                        Läuft prima und ich bin nicht mehr so abhängig von den Adaptern.
                        80.8k
                        916
                        296215
