    4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
      apollon77 last edited by
      Bitte nochmal Github version :-))) … wer will
      • BBTown
        BBTown last edited by
        @apollon77:
        Also daher bitte 1.6.8 vo Github installieren und sagt mir mal was dazu :-)) ` derzeit bekomme ich keinen connect mit meinem SQL-Adapter und der v.1.6.8
        Ich habe gerade mal den raspi rebootet, das brachte aber keine Abhilfe, daher gehe ich erst einmal auf den v.1.6.7 zurück
        [EDIT]ich sah gerade dein Aufforderung doch noch mal Github zu bemühen, dass will ich dann doch tun 8-)
        [EDIT2]connect hat schon einmal sofort funktioniert 😉 8-)
          EIne Version mittendrin hatte einen Fehler und startete nicht. Das sollte jetzt gefixt sein
          • ruhr70
            ruhr70 last edited by
            Super! Sieht sehr gut aus. Keine Last mehr.
            "too many connection" hatte ich beim Start auch nicht mehr.
            • BBTown
              Bei mir ist auch alles fein, ich hatte allerdings auch keine gravierenden Probleme zuvor (bzw. nicht bemerkt?) 8-)
                Bitte prüfen das alle Daten da sind und so. Und bitte auch mal beenden - da sollten auch keine "too many connections" mehr kommen
                • ruhr70
                  @apollon77:
                  Bitte prüfen das alle Daten da sind und so. Und bitte auch mal beenden - da sollten auch keine "too many connections" mehr kommen `
                  stoppen / starten -> läuft "wie Butter"
                  Schnell. Sauberes Log und keine "too many connections".
                  Sollten die Datentypen, die unter Objekte auf "mixed" stehen geändert werden oder kann ich die jetzt so lassen, wie sie sind?
                    @ruhr70:
                    Sollten die Datentypen, die unter Objekte auf "mixed" stehen geändert werden oder kann ich die jetzt so lassen, wie sie sind? `
                    Es ist jetzt eingebaut das er sich bei unklaren Datentypen den aktuellen Wert des Datenpunkts holt und den Datentyp ermittelt. Das wird dann genomen.
                    • BBTown
                      @apollon77:
                      [Es ist jetzt eingebaut das er sich bei unklaren Datentypen den aktuellen Wert des Datenpunkts holt und den Datentyp ermittelt. Das wird dann genommen. ` die Grenzen werden dann sich bei 0 und 1 liegen, oder?
                      Denn, handelt es sich nun um einen boolscher Wert oder eine Zahl? - wahrscheinlich einmal so und einmal anders, oder?!
                      Spricht denn etwas dagegen zu Empfehlen den Typen explizit anzugeben und nur im Zweifel auf "automatisch" zu gehen? `
                      • BBTown
                        Ich habe beim Ausprobieren zunächst eine PostgreSQL Datenbank aufgesetzt.
                        Hier stand tatsächlich "wahr" und "falsch" in der "ts_bool"
                        Nun habe ich eine MariaDB im Einsatz (ein mySQL Fork), hier wird wiederum 0 und 1 für "true" und "false" in die "ts_bool" geschrieben.
                        Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob 0 und 1 erst durch ein mapping entsteht oder bereits beim Erfassen?!
                          0/1 sind zahlen. True/false ist Boolean. Bei mixed Feldern kann es nur am Wert erkannt werden. Und ja wenn man Typen mischt (=Müll reinschreibt) kommt im sql (aber schon immer) Müll raus 😉
                          • BBTown
                            ich habe auch gerade gesehen … das Format der Spalte "val" in der "ts_bool"ist in der MariaDB vom Typ "tinyint", das sollte die 0 und 1 Darstellung von true und false erklären.
                            • sissiwup
                              sissiwup last edited by
                              1.6.8: (nach nächtlichen Neustart)
                              ost.zotac	2018-02-07 05:30:45.029	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.029	error	by controller[3]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.029	error	by controller[3]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.028	error	by controller[3]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.028	error	by controller[3]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.028	error	by controller[3]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.028	error	by controller[3]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.028	error	by controller[3]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.027	error	by controller[3]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.027	error	by controller[3]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.027	error	by controller[3]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:939:40)
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.027	error	by controller[3]: 2018-02-07 05:30:44.454 - sql.0 ReferenceError: task is not defined
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.027	error	by controller[2]: 2018-02-07 05:30:44.453 - sql.0 uncaught exception: task is not defined
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.026	error	by controller[1]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.026	error	by controller[1]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.026	error	by controller[1]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.026	error	by controller[1]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.025	error	by controller[1]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.025	error	by controller[1]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.025	error	by controller[1]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.024	error	by controller[1]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.024	error	by controller[1]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.024	error	by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:939:40)
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.024	error	by controller[1]: ReferenceError: task is not defined
                              Caught	2018-02-07 05:30:45.023	error	by controller[0]: Cannot find module 'pg-native'
                              sql.0	2018-02-07 05:30:44.995	info	terminating
                              sql.0	2018-02-07 05:30:44.485	warn	Exception: ReferenceError: task is not defined
                              Zurück auf 1.6.7 -> Fehler weg.
                              • ruhr70
                                @sissiwup:
                                Zurück auf 1.6.7 -> Fehler weg. `
                                Von 1.6.8 gab es sehr kurzfristig ein paar Überarbeitungen. Hattest Du den letzten Stand noch einmal drüber installiert?
                                Ich hatten den Fehler mit einem Zwischenstand der 1.6.8 auch. Dann gab es ganz schnell einen Fix un der Fehler war weg.
                                  Jupp scheinbar hatte sissiwup die zwischenversion drauf. Please retry 😉
                                    Ich glaube wir sind auf der Zielgeraden. Ich habe noch eine Kleinigkeit geändert was das Start-Logging angeht - da wurde teilweise der geloggte "letze existierende Wert" verzögert geloggt zusammen mit der nächsten Änderung, was durchaus komisch aussah.
                                    Also die 1.6.8 die jetzt auf Github ist wäre aus meiner Sicht ok … erste Tests bestätigen es.
                                    Also wenn Ihr könnt bitte JETZT (also nach 10:15 heute) nochmal neu installieren.
                                    @sissiwup: Vor allem Du bitte 🙂
                                    Und bitte nach update starten, Log checken nach Fehlern. Falls welche da sind bitte nochmal stoppen und nochmal starten. Sind die Fehler dann immer noch da? Bei ruhr70 hat das initiale "verbogene Typen glattziehen" zu ein paar Warnungen geführt, die beim zweiten Start aber weg waren ...
                                    Wenn Fehler waren bitte trotzdem mir schicken/posten.
                                    Wenn das alles passt suche ich als nächstes User mit 1.5.6 (Stable) die mal ein Update versuchen ... bin gespannt was dann noch so passiert ...
                                    In jedem Fall Mega Danke an Eure Unterstützung!!!
                                    • ruhr70
                                      Mehs Dank für Deine Arbeit!
                                        rudiraz last edited by
                                        Also ich komme von sql 1.5.6 und habe es gewagt, nun die aktuelle von github 1.6.8 zu installieren.
                                        Es funktioniert alles tadellos ohne Fehlermeldungen beim Starten des Adapters
                                        • sissiwup
                                          habe neuen Fehler:
                                          sql.0	2018-02-07 21:53:13.478	error	Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
                                          sql.0	2018-02-07 21:53:13.443	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                                          sql.0	2018-02-07 21:53:13.443	warn	For getHistory for id hm-rpc.0.HEQ0113689.1.VALVE_STATE: Type empty. Need to write data first. Index = 410
                                          web.0	2018-02-07 21:53:13.317	info	2018-02-07T20:53:13.317Z Connected system.user.admin
                                          web.0	2018-02-07 21:53:12.429	info	2018-02-07T20:53:12.429Z Connected system.user.admin
                                          host.zotac	2018-02-07 21:53:03.443	info	Update repository "online" under "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json"
                                          iobroker	2018-02-07 21:53:03.166	info	exit 0
                                          Das ist ein Uralter Datenpunkt von einem VD-Regler (also die alten Heizungsregler).
                                          Wenn ich im Objekt mir die Tabelle der Werte Anzeige, sind die alle sauber geloggt.
                                          Float-Grafik bringt obige Fehlermeldung. (PS: neuste Version vom GIT, grade vor 5 min. installiert).
                                          • BBTown
                                            @apollon77:
                                            In jedem Fall Mega Danke an Eure Unterstützung!!! ` fühlt sich nach "verkehrter Welt" an.
                                            Der Dank geht natürlich an dich!
                                            203
                                            25305
