    4. (Gelöst)Script zum Befüllen einer CCU SysVar
    • miwi
      miwi last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe mir mit Blockly eine Programm erstellt, welches die Daten vom yr.no-Wetterdienst in ein in der CCU befindlichen Variablen schreibt.
      Leider funktioniert dies nicht. Der Wert im yr.no Wetterdienst Objekt in ioBroker ändert sich, jedoch bleibt der Wert in der SysVar gleich.
      Das Script habe ich in "common" abgelegt:
      on({id: "yr.0.forecast.day0.text"/*Actual text*/, change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        setState("hm-rega.0.17327"/*Wetter*/, getState("yr.0.forecast.day0.text").val);
      Wo liegt mein Fehler?
      Danke für die Hilfe,
      miwi
      • Dutchman
        Poste mal Screenshot vom blockly
        Send from mobile device
          paul53 last edited by
          Im Script sind keine Fehler zu erkennen - es sollte funktionieren. Bleibt zu klären:
          Die SV ist vom Typ "Zeichenkette" ?
          Die Instanz hm-rega.0 ist aktiv ?
          Die Javascript-Instanz ist aktiv ?
          Das Script ist aktiv ?
          • miwi
            miwi last edited by
            Habe gerade kontrolliert:
            SV ist Typ Zeichenkette.
            hm-rega.0 leuchtet grün in den Instanzen
            javascript.0 leuchtet grün in den Instanzen
            Das script ist ebenfalls grün in Scripte
            Hier das Bildschirmfoto:
            Im Log steht nach start des Script:
            > javascript.0 2018-05-17 14:13:18.880 info script.js.common.Wetter_für_Mäher: registered 1 subscription and 0 schedules
            miwi
            • Dutchman
              Probier mal den Block aktualisiere anstatt steuere
              • miwi
                miwi last edited by
                @ Dutchman
                Hat funktioniert. Jetzt wird die Variable in der CCU entsprechen geändert.
                Danke für die Hilfe !!!!
                miwi
