    4. Test Adapter PoolControl
      sigi234 Forum Testing Most Active @DasBo1975 last edited by
      @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
      ch habe einen Resetbutton eingefügt. Er setzt alle Wert auf =. Der Button ist im Bereich Control zu finden.
      Cool, geht das auch mit den Kosten?
      DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DasBo1975
        DasBo1975 Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
        Keine Werte oder Falsche Werte:
        Ich habe die Datenpunkte erstmal entfernt. Sie sollten ursprünglich dazu dienen eine zusätzliche Ausgabe zu gewähren. Für alle die z.B. nicht durch den Adapter per Sprachansagen oder Mail benachrichtigt zu werden.
        Später werden diese Punkte aber wieder aufgenommen. Dann wird es den Bereich Visualisierung geben. Dort tauchen sie dann wieder auf für eine mögliche Anzeige in VIS
        • DasBo1975
          Kannst du den DP
          Copy to Clipboardpoolcontrol.0.status.overview_json
          noch als Table ausgeben?
          „Gute Idee! Ich plane ohnehin einen eigenen Bereich visualization, in dem solche JSON- oder Tabellenansichten zentral aufbereitet werden. Deine Anregung mit der Übersichtstabelle wird dort auf jeden Fall mit einfließen.“
            looxer01 last edited by looxer01
            das klingt ja richtig gut.
            Ich habe einen indoor pool. Allerdings habe ich aus Wartungründen kein Wasser im Pool. Im Frühjahr soll es dann wieder losgehen.
            Die Parameter sind:
            • Beckeninhalt ca 50 m3-
            • Pooltemp Messung über ioBroker Sennsoren
            • Pumpe ein/aus über iobroker Aktor
            • Pumpe für den Wärmetauscher separat
            • zur Zeit noch keine Chemie-Dosiereinrichtung
            • Solaranlage, bei Überschuss soll die Pumpe loslegen)
            • Zieltemperaturvorgabe gewünscht
            • mindestlaufzeitdauer der Pumpe
            • Bei Überschuss PV-Strom längere Laufzeit
            • Stopp bei erreichen der Zieltemperatur
            Glaubst du, dass der Adapter das in etwa hinkriegt ? Bisher mache ich das mit Javascript, was aber jetzt erweitert werden müsste (PV)
            Ich habe versucht den Adapter zu installieren. Leider wird er mir noch nicht angeboten. Installation mit Github link scheint nicht zu funktionieren.
            vG Looxer
            DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • DasBo1975
              DasBo1975 Developer @looxer01 last edited by
              @looxer01 sagte in Test Adapter PoolControl:
              Hi looxer01,
              freut mich, dass du den PoolControl-Adapter ausprobieren möchtest 😊
              Dein Indoor-Pool mit PV-Anbindung passt super ins Konzept – auch wenn noch nicht alles umgesetzt ist, was du beschrieben hast.
              ✅ Was der Adapter aktuell kann
              Automatische, manuelle und zeitgesteuerte Pumpensteuerung
              Temperaturverwaltung mit mehreren Sensoren
              Solarsteuerung (Kollektor ↔ Pool, einstellbare Grenzen)
              Frostschutz, Rückspülung, Wartungsmodus
              Sprachausgaben (Alexa / Telegram / E-Mail)
              Verbrauchs- und Kostenberechnung
              Statusübersicht mit Live-Text und JSON-Daten
              Damit lassen sich viele Poolanlagen bereits zuverlässig automatisieren.
              ⚙️ Was der Adapter noch nicht kann (aber geplant ist)
              Zieltemperaturvorgabe (z. B. „bis 27 °C heizen“)
              Mindestlaufzeit pro Pumpenstart
              PV-Überschuss-Erkennung für verlängerte Laufzeiten
              Zweite Pumpe (z. B. für Wärmetauscher)
              Diese Punkte stehen bereits auf der Roadmap und sollen Schritt für Schritt folgen.
              🧩 Installation
              Der Adapter ist noch nicht im offiziellen ioBroker-Repository.
              Du kannst ihn direkt über GitHub installieren:
              https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol
              Einfach in ioBroker-Admin auf
              Adapter → Benutzerdefiniert installieren gehen und den Link einfügen.
              Kurz gesagt: Die Basis-Automatik läuft schon stabil, die PV- und Temperatur-Erweiterungen sind in Arbeit.
              Wenn du magst, kannst du mir gern dein aktuelles Skript schicken – dann schauen wir, wie wir deine PV-Logik später elegant integrieren können.
              Viele Grüße
              Bo
              • DasBo1975
                @dasbo1975
                Irgendwie fehlt mir noch bei der runtime die aktuelle Laufzeit
                Moin Siggi, mein treuer Helfer und Informationslieferant.
                ich habe deinen Wunsch angepackt und eingebaut.
                den Bereich runtime habe ich komplett überarbeitet. Ich hoffe so passt es.
                lg Gruß
                  looxer01 @DasBo1975 last edited by looxer01
                  eigenartig. genau das habe ich gemacht durch Kopie aus dem ersten post.
                  na ja, egal. es hat geklappt. 🙂
                  noch einen Punkt habe ich:
                  Ich habe zusätzlich zu PV noch eine SolarThermie. Daher messe ich die Temperatur des Speichers (nur im Sommer)
                  Bei über 65 Grad ist das das Zeichen, das Wärme rausgenommen werden kann.
                  Das klingt ja wirklich wie ein match was du vorhast - super
                  vG Looxer
                  • DasBo1975
                    Das macht der Resetbutton ebenfalls gleich mit in einem Zuge
                      Sicher?
                      • DasBo1975
                        Sicher?
                        Danke Sigi, dass du mich verunsichert hast. Das ist genau das, was ich brauche bei den ganzen Kommas und Lint Check meckereien.
                        Habe es nur umgestellt. Sollte jetzt funktionieren. Änderung nur auf Github
                          Ja
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-06 09:24:10.284	warn	Read-only state "poolcontrol.0.speech.last_text" has been written without ack-flag with value "Energiezähler wurde am 6.10.2025, 09:24:10 vollständig zurückgesetzt."
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-06 09:24:10.282	info	[controlHelper] Energiezähler wurde am 6.10.2025, 09:24:10 vollständig zurückgesetzt.
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-06 09:24:10.278	info	[consumptionHelper] Verbrauch und Kosten erfolgreich auf 0 gesetzt
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-06 09:24:10.250	warn	[consumptionHelper] Manueller Reset aller Verbrauchs- und Kostendaten
                          • DasBo1975
                            DasBo1975 Developer last edited by
                            🆕 ioBroker.poolcontrol – Version 0.2.0 veröffentlicht
                            Ich habe soeben die neue Version 0.2.0 des PoolControl-Adapters veröffentlicht.
                            Sie steht ab sofort auf GitHub und npm zur Verfügung.
                            Mit dieser Version gibt es einen komplett neuen Diagnosebereich SystemCheck.
                            Er dient dazu, interne Abläufe zu beobachten und gezielt zu analysieren – also ideal für alle, die genauer sehen wollen, was der Adapter im Hintergrund macht.
                            Man kann damit z. B. nachvollziehen, wann und wie sich Werte oder Zustände im laufenden Betrieb verändern.
                            ⚙️ So benutzt ihr den SystemCheck
                            Im Objektbaum findet ihr den neuen Kanal poolcontrol.0.SystemCheck.debug_logs.
                            Beim Datenpunkt target_area könnt ihr den gewünschten Bereich auswählen, z. B. pump, solar, temperature usw.
                            Danach startet der Adapter automatisch das Logging für diesen Bereich.
                            Das fortlaufende Log erscheint im Textfeld log.
                            Mit clear lässt sich das Log jederzeit manuell löschen.
                            Wenn ihr mir helfen wollt, bestimmte Situationen oder Fehler besser zu verstehen,
                            könnt ihr mir einfach das Log aus diesem Bereich schicken – das hilft mir enorm bei der Analyse,
                            vor allem bei Dingen, die nur in bestimmten Umgebungen oder Setups auftreten.
                            🌟 Was ist neu in 0.2.0
                            Neuer Diagnosebereich SystemCheck (Diagnose und Tools)
                            Fortlaufendes Debug-Log mit wählbarem Überwachungsbereich
                            Manuelles Löschen des Logs über den Button clear
                            Alle bisherigen Debug-Funktionen aus zz_debuglogs integriert
                            Vorbereitung für zukünftige Diagnose-Erweiterungen (z. B. Export, Plausibilitäts-Checks)
                            🔹 GitHub: https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol
                            🔹 npm: https://www.npmjs.com/package/iobroker.poolcontrol
                            Ich freue mich über jedes Feedback und über Logs aus echten Systemen –
                            besonders, wenn ihr den neuen SystemCheck ausprobiert.
                            So können wir gemeinsam herausfinden, wo der Adapter noch feiner werden kann 💧🔧
                              Na ja, viel steht da nicht drinnen?
                                @dasbo1975
                                Mal eine Vis Ansicht vom groben Entwurf.
                                • DasBo1975
                                  @sigi234
                                  richtig, das wäre auch der beste Fall.
                                  Der Debug-Zusatz überwacht im Hintergrund die States aus dem jeweils aktiven Bereich (z. B. Pumpe, Solar, Temperatur usw.) und schreibt ins Log, wenn dort ungewöhnliche oder zu häufige Änderungen auftreten.
                                  Damit sehen wir zum Beispiel, wenn sich die Pumpe ungewollt kurz einschaltet oder flackert, also für einen Bruchteil einer Sekunde ein- und sofort wieder aus geht. Solche Minischaltungen würden im normalen Betrieb gar nicht auffallen, können aber Hinweise auf falsche Rückmeldungen oder Timing-Probleme geben.
                                    @dasbo1975
                                    Da haben wir noch was:
                                    poolcontrol.0
                                    	2025-10-06 11:28:11.730	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
                                    poolcontrol.0
                                    	2025-10-06 11:28:11.724	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                                    poolcontrol.0
                                    	2025-10-06 11:27:52.300	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
                                    poolcontrol.0
                                    	2025-10-06 11:27:52.298	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                                    poolcontrol.0
                                    	2025-10-06 11:26:52.289	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
                                    poolcontrol.0
                                    	2025-10-06 11:26:52.286	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                                    poolcontrol.0
                                    	2025-10-06 11:25:52.274	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
                                    poolcontrol.0
                                    	2025-10-06 11:25:52.272	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                                    poolcontrol.0
                                    	2025-10-06 11:24:52.261	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
                                    poolcontrol.0
                                    	2025-10-06 11:24:52.259	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                                    poolcontrol.0
                                    	2025-10-06 11:23:52.256	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
                                    poolcontrol.0
                                    	2025-10-06 11:23:52.254	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                                    poolcontrol.0
                                    	2025-10-06 11:22:52.253	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
                                    poolcontrol.0
                                    	2025-10-06 11:22:52.250	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                                    • DasBo1975
        poolcontrol.0        2025-10-06 11:28:11.730	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:28:11.724	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:27:52.300	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:27:52.298	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:26:52.289	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:26:52.286	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:25:52.274	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:25:52.272	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:24:52.261	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:24:52.259	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:23:52.256	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:23:52.254	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:22:52.253	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:22:52.250	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                                      Ist notiert. Eine Bereinigte Version ist schon auf dem Weg nach Github. Dann bitte einmal den Ordner Runtime löschen damit die bereinigten Datenpunkte dort sauber wieder angelegt werden.
                                        claus1993 @DasBo1975 last edited by
                                        wir wollen uns im Winter einen kleinen Pool bauen und ich hatte schon überlegt wie ich das in ioBroker integrieren kann. Mit dem Adapter bin ich natürlich froh das ich mir hier jetzt keine Gedanken mehr machen muss 🙂 Danke @DasBo1975
                                        Eine Idee hatte ich schon,. keine Ahnung jedoch ob das Sinn macht aber das werdet ihr mir bestimmt sagen. Wenn ich eine Solarsteuerung habe, läuft die Pumpe und somit die Umwälzung aufgrund des Temperaturunterschiedes. Wenn ich jetzt diese Laufzeit und die automatische Laufzeit anhand der Zeitsteuerung aufsummiere, erhalte ich eine Umwälzung des Poolwasser von > 100%. Kann man nicht die Menge des umgewälzten Poolwasser aufgrund der Solarsteuerung aufaddieren und dann Abends noch eine zeitliche Umwälzung steuern, sodass ich auf 100% Umwälzung komme.
                                        Was meint ihr, macht das Sinn und könnte man das im Adapter integrieren?
                                        • DasBo1975
                                          DasBo1975 Developer @claus1993 last edited by
                                          @claus1993 sagte in Test Adapter PoolControl:
                                          Hi Claus,
                                          deine Idee war echt klasse – genau daraus ist inzwischen die Logik im Adapter entstanden 👍
                                          Der ControlHelper prüft jetzt jeden Tag automatisch, ob die gewünschte Umwälzmenge erreicht wurde.
                                          Wenn nicht, kann man wählen:
                                          Automatikmodus: Der Adapter pumpt die fehlende Menge selbstständig nach (z. B. am Abend).
                                          Manuell: Du bekommst eine Benachrichtigung mit dem Hinweis, dass noch eine bestimmte Menge fehlt und die Pumpe manuell eingeschaltet werden soll.
                                          Nur Benachrichtigung: Es wird nichts nachgepumpt, aber du erhältst einen Tagesbericht.
                                          Die Uhrzeit für diese tägliche Prüfung ist frei einstellbar (Standard = 18:00 Uhr), und die Laufzeit aus der Solarsteuerung wird automatisch mit eingerechnet.
                                          So erreichst du am Ende des Tages immer rund 100 % Umwälzung – ohne doppelt zu pumpen.
                                          Viele Grüße
                                          Bo
                                            sehr schön wie sich das entwickelt 🙂
                                            Bei mir ist es so, dass ich eine Umwälzpumpe habe. Diese ist unabhängig von der Heizung.
                                            Das bedeutet, dass beim Einschalten der Pumpe nicht automatisch das Wasser beheizt wird.
                                            Das will ich auch nicht immer.
                                            Die Heizung wird also separat geschaltet und auch nur, wenn tatsächlich geheizt werden soll
                                            • z.B. soll nicht geheizt werden, wenn ich für eine Zeit die Wassertemperatur niedrig belasse
                                            • oder wenn die Wassertemperatur bereits hoch genug ist. Dabei soll aber ggf wegen der Mindestlaufzeit der Umwälzpumpe
                                              die Umwälzung weiter erfolgen
                                            Das heißt ich habe 2 datenpunkte
                                            1. Umwälzpumpe
                                            2. Heizung.
                                            Hast du so etwas bereits vorgesehen ?
                                            vG Looxer
                                            pool poolcontrol solar tester
                                            1239
