    4. Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22
      hschief @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun .. dann mache ich das morgen nochmals um den vollen Log zu kopieren. Wenn ich den Adapter löschen und neu installieren, verliere ich aber die komplette I2C config richtig? Das sind rund 40 Devices, gibt es eine einfache Möglichkeit die Config zu retten?
      Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @hschief last edited by Homoran
        @hschief sagte in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
        üblicherweise gibt es in der Instanzenkonfiguration einen Button dafür.
        ich habe den Adapter nicht.
        EDIT:
        2 Buttons! Sorry!
        • mcm1957
          mcm1957 @hschief last edited by mcm1957
          @hschief said in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
          Wenn du den Adapter NICHT löschst sondern nur REINSTALLIERST dann bleibt die Config meines Wissens nach erhalten. Sicher die Konfiguration aber jedenfalls. Reinstallation sollte passieren wenn du auf der Commandline iob url iobroker.i2c@<version> mit der derzeit installierten Version eintipselst. Bei einer Reinstallation erden nur die Codeteile entfernt und neu installiert.
            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm1957
            Alternativ:
            iob upgrade iobroker.i2c@AKTUELLE_VERSION
              @thomas-braun Vielen Dank, ich probiere und melde mich, wird wahrscheinlich am Feiertag passieren. Danke euch allen.
                hschief @hschief last edited by
                @hschief So, habe gerade nochmal 2 Dinge probiert. Einfach drüber installieren mit iob url iobroker.i2c@1.2.1 zeigt leider das gleiche Ergebnis/gleicher Fehler
                Dann habe ich noch node-gyp installiert, mich auf den folder /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/ gesetzt und node-gyp rebuild ausgeführt (war ja etwas weiter oben aufgelistet, keine Ahnung was das macht) Wenn ich das Kommando ausführe, kommen folgende Meldungen: Vielleicht kann einer damit was anfangen. Im nächsten Schritt werde ich den Adapter morgen mal komplett deinstallieren und neu installieren.
                iobroker@node0:/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus $ node-gyp rebuild
                gyp info it worked if it ends with ok
                gyp info using node-gyp@11.4.2
                gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64
                gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                gyp info spawn /usr/bin/python3
                gyp info spawn args [
                gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                gyp info spawn args 'binding.gyp',
                gyp info spawn args '-f',
                gyp info spawn args 'make',
                gyp info spawn args '-I',
                gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/config.gypi',
                gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',
                gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',
                gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/node-gyp',
                gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',
                gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus',
                gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                gyp info spawn args '--depth=.',
                gyp info spawn args '--no-parallel',
                gyp info spawn args '--generator-output',
                gyp info spawn args 'build',
                gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                gyp info spawn args ]
                gyp info spawn make
                gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build'
                  CXX(target) Release/obj.target/i2c/src/i2c.o
                In file included from ../src/i2c.cc:2:
                ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, GetterCallback, SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, imp::Sig)’:
                ../../nan/nan.h:2548:19: error: no matching function for call to ‘v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>&, void (*&)(v8::Local<v8::Name>, const v8::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&), void (*&)(v8::Local<v8::Name>, v8::Local<v8::Value>, const v8::PropertyCallbackInfo<void>&), v8::Local<v8::Object>&, v8::AccessControl&, v8::PropertyAttribute&)’
                 2548 |   tpl->SetAccessor(
                 2549 |       name
                 2550 |     , getter_
                 2551 |     , setter_
                 2552 |     , obj
                 2553 |     , settings
                 2554 |     , attribute
                 2555 | #if (NODE_MODULE_VERSION < NODE_16_0_MODULE_VERSION)
                 2556 |     , signature
                 2557 | #endif
                 2558 |   );
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-function.h:15,
                                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8.h:33,
                                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/node.h:74,
                                 from ../src/i2c.cc:1:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1049:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>, v8::AccessorGetterCallback, v8::AccessorSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’
                 1049 |   void SetAccessor(
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1052:61: note:   no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’
                 1052 |       Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1055:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::Name>, v8::AccessorNameGetterCallback, v8::AccessorNameSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’
                 1055 |   void SetAccessor(
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1058:61: note:   no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’
                 1058 |       Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None,
                ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, GetterCallback, SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute)’:
                ../../nan/nan.h:2594:19: error: no matching function for call to ‘v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>&, void (*&)(v8::Local<v8::Name>, const v8::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&), void (*&)(v8::Local<v8::Name>, v8::Local<v8::Value>, const v8::PropertyCallbackInfo<void>&), v8::Local<v8::Object>&, v8::AccessControl&, v8::PropertyAttribute&)’
                 2594 |   tpl->SetAccessor(
                 2595 |       name
                 2596 |     , getter_
                 2597 |     , setter_
                 2598 |     , obj
                 2599 |     , settings
                 2600 |     , attribute
                 2601 |   );
                make: *** [i2c.target.mk:112: Release/obj.target/i2c/src/i2c.o] Error 1
                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build'
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)
                gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus
                gyp ERR! node -v v22.20.0
                gyp ERR! node-gyp -v v11.4.2
                gyp ERR! not ok
                  Thomas Braun Most Active @hschief last edited by
                  @hschief
                  Warum nicht mit dem Befehl von mir?
                    @thomas-braun Hi, der node-gyp rebuild war doch von Dir. Ich habe nur das "add i2c" nicht gemacht, da der Adapter ja schon da ist. Somit hatte ich die Hoffnung das dies reicht.
                    Ich habe gerade eben den Fehler auch mal einfach ChatGPT vorgeworfen und da kam eine recht interessante Antwort zurück:
                    Die SetAccessor-Funktion in v8 hat sich mit Node.js 22 stark geändert.
                    nan versucht, einen alten Funktionsaufruf zu verwenden, der in Node 22 nicht mehr kompatibel ist.
                    Konkret: v8::ObjectTemplate::SetAccessor akzeptiert jetzt kein v8::AccessControl mehr; nur noch PropertyAttribute und SideEffectType.
                    Ich bin daher verblüft, dass dies bei Dir unter Node22 läuft. Ich suche morgen mal weiter .... Danke für deine Hilfe, hab ein tollen Abend
                      Thomas Braun Most Active @hschief last edited by Thomas Braun
                      @hschief
                      Das wüsste ich aber...
                      war von mir
                        @thomas-braun Schau dir mal den 2ten Eintrag in dem Thread an. Da hattest du folgendes
                        iobroker add i2c auto --host chet --debug
                        NPM version: 11.6.0Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
                        > node-gyp rebuild
                        Aber ist eigentlich auch egal, ich habe den Adapter vor dem node-gyp rebuild mit deinem Befehl installiert:
                        iob upgrade iobroker.i2c@1.2.1
                        Hat aber nicht funktioniert. Ich finde es eher interessanter, dass dies bei Dir funktioniert. Ich mache auf jeden Fall mal ein Issue im GitHub für den Adapter auf, ich glaube zwar nicht, dass da was passiert, der ist ja schon länger nicht mehr gepflegt worden. Ich suche weiter.
                          @hschief
                          Jaaaaaaaaaa, das ist aber die Konsolenausgabe von der Eingabe auf meinem System.
                          Das ist kein Kommando, das du verwendest.
                            Meldungen?
                              @thomas-braun Ich führe den nochmals aus und kann das gerne hier posten, was aber der normal install output, mittlerweile gibt es dazu aber im Github auch ein offenen Issue von 2 weiteren Usern die den gleichen Fehler haben.
                              Ich bleib dran, Danke für deine Rückmeldung.
                                @hschief
                                Du meinst den:
                                https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/840
                                Der eine hantiert da (warum auch immer, wird nirgendwo empfohlen...) mit n herum. Wer weiß was dabei herumkommt.
                                Der iobroker verwendet auf Debian-basierten Systemen immer die von nodesource gepackte Version.
                                MarkSau created this issue in UncleSamSwiss/ioBroker.i2c
                                open Nach Node Update auf 22 startet I2C nicht mehr. Neuinstallation des Adapters schlägt fehl #840
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                  @thomas-braun sagte in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
                                  Du meinst den:
                                  ist der überhaupt noch aktiv?
                                  last changes >4 Jahre
                                  @mcm1957 ?
                                  Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                    Hier wird der Adapter inkl. aller Deps sauber gebaut:
                                    $ iobroker add i2c auto --host chet --debug
                                    NPM version: 11.6.0
                                    > i2c-bus@5.2.3 install> node-gyp rebuild
                                    gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@11.2.0
                                    gyp info using node@24.9.0 | linux | arm64
                                    gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                                    gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',
                                    gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.9.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.9.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.9.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                                    gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/i2c.node
                                    COPY Release/i2c.node
                                    gyp info ok
                                    added 14 packages in 25s
                                    245 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    host.chet install adapter i2c
                                    upload [4] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                    upload [3] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                    upload [2] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/i2c.png i2c.png image/png
                                    upload [1] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [0] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/style.css style.css text/css
                                    host.chet object system.adapter.i2c created/updated
                                    Updating objects from io-package.json for adapter "i2c" with version "1.2.1"
                                    host.chet create instance i2c
                                    host.chet object system.adapter.i2c.0.alive created
                                    host.chet object system.adapter.i2c.0.connected created
                                    host.chet object system.adapter.i2c.0.compactMode created
                                    host.chet object system.adapter.i2c.0.cpu created
                                    host.chet object system.adapter.i2c.0.cputime created
                                    host.chet object system.adapter.i2c.0.memHeapUsed created
                                    host.chet object system.adapter.i2c.0.memHeapTotal created
                                    host.chet object system.adapter.i2c.0.memRss created
                                    host.chet object system.adapter.i2c.0.uptime created
                                    host.chet object system.adapter.i2c.0.inputCount created
                                    host.chet object system.adapter.i2c.0.outputCount created
                                    host.chet object system.adapter.i2c.0.eventLoopLag created
                                    host.chet object system.adapter.i2c.0.sigKill created
                                    host.chet object system.adapter.i2c.0.logLevel created
                                    host.chet object system.adapter.i2c.0 created
                                    Process exited with code 0
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                                      @homoran said in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
                                      Du meinst den:
                                      @mcm1957 ?
                                      EDIT:
                                      Kommentar grundlegend geändert da eine Stellungname des Devs bereits existiert:
                                      Siehe Info von @UncleSam hier:
                                      https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/841#issuecomment-3288275774
                                      closed Is this adapter dead? #841
                                        Ich hab jetzt extra auch nochmal einen rebuild bedingt durch einen Wechsel von nodejs ausgelöst:
                                        2025-10-06 12:10:24.232  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/Release/i2c.node'
                                        2025-10-06 12:10:24.233  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                        2025-10-06 12:10:24.234  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 137. This version of Node.js requires
                                        2025-10-06 12:10:24.235  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing
                                        2025-10-06 12:10:24.235  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                        2025-10-06 12:10:24.236  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1865:18)
                                        2025-10-06 12:10:24.238  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
                                        2025-10-06 12:10:24.239  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
                                        2025-10-06 12:10:24.239  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
                                        2025-10-06 12:10:24.240  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                                        2025-10-06 12:10:24.240  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
                                        2025-10-06 12:10:24.241  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
                                        2025-10-06 12:10:24.241  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                        2025-10-06 12:10:24.242  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:4:32)
                                        2025-10-06 12:10:24.242  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
                                        2025-10-06 12:10:24.243  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                        2025-10-06 12:10:24.244  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
                                        2025-10-06 12:10:24.244  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
                                        2025-10-06 12:10:24.244  - error: host.chet instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2025-10-06 12:10:24.246  - warn: host.chet adapter "i2c" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                                        2025-10-06 12:10:26.700  - info: ws.0 (286400) starting. Version 3.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-10-06 12:10:26.790  - info: ws.0 (286400) socket.io server listening on port 8084
                                        2025-10-06 12:10:38.213  - info: weather-warnings.0 (286381) Refresh Interval: 15 minutes
                                        2025-10-06 12:10:38.285  - info: weather-warnings.0 (286381) [whatsapp] Create notification service whatsapp adapter: whatsapp-cmb.0.
                                        2025-10-06 12:10:38.361  - info: weather-warnings.0 (286381) [alexa2] Create notification service alexa2 state: alexa2.0.Echo-Devices.f11bc24f45914615a92ba00dcb
                                                               4ba9d5.Commands.speak.
                                        2025-10-06 12:10:38.367  - info: weather-warnings.0 (286381) UWZ activated. Retrieve data.
                                        2025-10-06 12:10:40.351  - info: tankerkoenig.0 (286299) Start first request
                                        2025-10-06 12:11:12.820  - warn: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated due to SIGSEGV
                                        2025-10-06 12:11:53.176  - error: parcel.0 (287134) Error: getaddrinfo ENOTFOUND www.dpd.com
                                        2025-10-06 12:12:00.463  - info: i2c.0 (287178) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-10-06 12:12:00.575  - info: i2c.0 (287178) Using bus number: 1
                                        Läuft
                                        442
