    4. Test Adapter PoolControl
      looxer01 @DasBo1975 last edited by looxer01
      @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
      https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol
      eigenartig. genau das habe ich gemacht durch Kopie aus dem ersten post.
      na ja, egal. es hat geklappt. 🙂
      noch einen Punkt habe ich:
      Ich habe zusätzlich zu PV noch eine SolarThermie. Daher messe ich die Temperatur des Speichers (nur im Sommer)
      Bei über 65 Grad ist das das Zeichen, das Wärme rausgenommen werden kann.
      Das klingt ja wirklich wie ein match was du vorhast - super
      vG Looxer
      • DasBo1975
        DasBo1975 Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
        ch habe einen Resetbutton eingefügt. Er setzt alle Wert auf =. Der Button ist im Bereich Control zu finden.
        Cool, geht das auch mit den Kosten?
        Das macht der Resetbutton ebenfalls gleich mit in einem Zuge
          sigi234 Forum Testing Most Active @DasBo1975 last edited by
          Sicher?
          DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • DasBo1975
            Sicher?
            Danke Sigi, dass du mich verunsichert hast. Das ist genau das, was ich brauche bei den ganzen Kommas und Lint Check meckereien.
            Habe es nur umgestellt. Sollte jetzt funktionieren. Änderung nur auf Github
              Ja
              poolcontrol.0
              	2025-10-06 09:24:10.284	warn	Read-only state "poolcontrol.0.speech.last_text" has been written without ack-flag with value "Energiezähler wurde am 6.10.2025, 09:24:10 vollständig zurückgesetzt."
              poolcontrol.0
              	2025-10-06 09:24:10.282	info	[controlHelper] Energiezähler wurde am 6.10.2025, 09:24:10 vollständig zurückgesetzt.
              poolcontrol.0
              	2025-10-06 09:24:10.278	info	[consumptionHelper] Verbrauch und Kosten erfolgreich auf 0 gesetzt
              poolcontrol.0
              	2025-10-06 09:24:10.250	warn	[consumptionHelper] Manueller Reset aller Verbrauchs- und Kostendaten
              • DasBo1975
                DasBo1975 Developer last edited by
                🆕 ioBroker.poolcontrol – Version 0.2.0 veröffentlicht
                Ich habe soeben die neue Version 0.2.0 des PoolControl-Adapters veröffentlicht.
                Sie steht ab sofort auf GitHub und npm zur Verfügung.
                Mit dieser Version gibt es einen komplett neuen Diagnosebereich SystemCheck.
                Er dient dazu, interne Abläufe zu beobachten und gezielt zu analysieren – also ideal für alle, die genauer sehen wollen, was der Adapter im Hintergrund macht.
                Man kann damit z. B. nachvollziehen, wann und wie sich Werte oder Zustände im laufenden Betrieb verändern.
                ⚙️ So benutzt ihr den SystemCheck
                Im Objektbaum findet ihr den neuen Kanal poolcontrol.0.SystemCheck.debug_logs.
                Beim Datenpunkt target_area könnt ihr den gewünschten Bereich auswählen, z. B. pump, solar, temperature usw.
                Danach startet der Adapter automatisch das Logging für diesen Bereich.
                Das fortlaufende Log erscheint im Textfeld log.
                Mit clear lässt sich das Log jederzeit manuell löschen.
                Wenn ihr mir helfen wollt, bestimmte Situationen oder Fehler besser zu verstehen,
                könnt ihr mir einfach das Log aus diesem Bereich schicken – das hilft mir enorm bei der Analyse,
                vor allem bei Dingen, die nur in bestimmten Umgebungen oder Setups auftreten.
                🌟 Was ist neu in 0.2.0
                Neuer Diagnosebereich SystemCheck (Diagnose und Tools)
                Fortlaufendes Debug-Log mit wählbarem Überwachungsbereich
                Manuelles Löschen des Logs über den Button clear
                Alle bisherigen Debug-Funktionen aus zz_debuglogs integriert
                Vorbereitung für zukünftige Diagnose-Erweiterungen (z. B. Export, Plausibilitäts-Checks)
                🔹 GitHub: https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol
                🔹 npm: https://www.npmjs.com/package/iobroker.poolcontrol
                Ich freue mich über jedes Feedback und über Logs aus echten Systemen –
                besonders, wenn ihr den neuen SystemCheck ausprobiert.
                So können wir gemeinsam herausfinden, wo der Adapter noch feiner werden kann 💧🔧
                  Na ja, viel steht da nicht drinnen?
                    @dasbo1975
                    Mal eine Vis Ansicht vom groben Entwurf.
                    • DasBo1975
                      @sigi234
                      richtig, das wäre auch der beste Fall.
                      Der Debug-Zusatz überwacht im Hintergrund die States aus dem jeweils aktiven Bereich (z. B. Pumpe, Solar, Temperatur usw.) und schreibt ins Log, wenn dort ungewöhnliche oder zu häufige Änderungen auftreten.
                      Damit sehen wir zum Beispiel, wenn sich die Pumpe ungewollt kurz einschaltet oder flackert, also für einen Bruchteil einer Sekunde ein- und sofort wieder aus geht. Solche Minischaltungen würden im normalen Betrieb gar nicht auffallen, können aber Hinweise auf falsche Rückmeldungen oder Timing-Probleme geben.
                        @dasbo1975
                        Da haben wir noch was:
                        poolcontrol.0
                        	2025-10-06 11:28:11.730	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
                        poolcontrol.0
                        	2025-10-06 11:28:11.724	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                        poolcontrol.0
                        	2025-10-06 11:27:52.300	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
                        poolcontrol.0
                        	2025-10-06 11:27:52.298	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                        poolcontrol.0
                        	2025-10-06 11:26:52.289	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
                        poolcontrol.0
                        	2025-10-06 11:26:52.286	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                        poolcontrol.0
                        	2025-10-06 11:25:52.274	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
                        poolcontrol.0
                        	2025-10-06 11:25:52.272	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                        poolcontrol.0
                        	2025-10-06 11:24:52.261	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
                        poolcontrol.0
                        	2025-10-06 11:24:52.259	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                        poolcontrol.0
                        	2025-10-06 11:23:52.256	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
                        poolcontrol.0
                        	2025-10-06 11:23:52.254	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                        poolcontrol.0
                        	2025-10-06 11:22:52.253	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
                        poolcontrol.0
                        	2025-10-06 11:22:52.250	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                        DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • DasBo1975
        poolcontrol.0        2025-10-06 11:28:11.730	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:28:11.724	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:27:52.300	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:27:52.298	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:26:52.289	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:26:52.286	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:25:52.274	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:25:52.272	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:24:52.261	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:24:52.259	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:23:52.256	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:23:52.254	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:22:52.253	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:22:52.250	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                          Ist notiert. Eine Bereinigte Version ist schon auf dem Weg nach Github. Dann bitte einmal den Ordner Runtime löschen damit die bereinigten Datenpunkte dort sauber wieder angelegt werden.
                            claus1993 @DasBo1975 last edited by
                            wir wollen uns im Winter einen kleinen Pool bauen und ich hatte schon überlegt wie ich das in ioBroker integrieren kann. Mit dem Adapter bin ich natürlich froh das ich mir hier jetzt keine Gedanken mehr machen muss 🙂 Danke @DasBo1975
                            Eine Idee hatte ich schon,. keine Ahnung jedoch ob das Sinn macht aber das werdet ihr mir bestimmt sagen. Wenn ich eine Solarsteuerung habe, läuft die Pumpe und somit die Umwälzung aufgrund des Temperaturunterschiedes. Wenn ich jetzt diese Laufzeit und die automatische Laufzeit anhand der Zeitsteuerung aufsummiere, erhalte ich eine Umwälzung des Poolwasser von > 100%. Kann man nicht die Menge des umgewälzten Poolwasser aufgrund der Solarsteuerung aufaddieren und dann Abends noch eine zeitliche Umwälzung steuern, sodass ich auf 100% Umwälzung komme.
                            Was meint ihr, macht das Sinn und könnte man das im Adapter integrieren?
                            • DasBo1975
                              DasBo1975 Developer @claus1993 last edited by
                              @claus1993 sagte in Test Adapter PoolControl:
                              Hi Claus,
                              deine Idee war echt klasse – genau daraus ist inzwischen die Logik im Adapter entstanden 👍
                              Der ControlHelper prüft jetzt jeden Tag automatisch, ob die gewünschte Umwälzmenge erreicht wurde.
                              Wenn nicht, kann man wählen:
                              Automatikmodus: Der Adapter pumpt die fehlende Menge selbstständig nach (z. B. am Abend).
                              Manuell: Du bekommst eine Benachrichtigung mit dem Hinweis, dass noch eine bestimmte Menge fehlt und die Pumpe manuell eingeschaltet werden soll.
                              Nur Benachrichtigung: Es wird nichts nachgepumpt, aber du erhältst einen Tagesbericht.
                              Die Uhrzeit für diese tägliche Prüfung ist frei einstellbar (Standard = 18:00 Uhr), und die Laufzeit aus der Solarsteuerung wird automatisch mit eingerechnet.
                              So erreichst du am Ende des Tages immer rund 100 % Umwälzung – ohne doppelt zu pumpen.
                              Viele Grüße
                              Bo
                                looxer01 last edited by
                                sehr schön wie sich das entwickelt 🙂
                                Bei mir ist es so, dass ich eine Umwälzpumpe habe. Diese ist unabhängig von der Heizung.
                                Das bedeutet, dass beim Einschalten der Pumpe nicht automatisch das Wasser beheizt wird.
                                Das will ich auch nicht immer.
                                Die Heizung wird also separat geschaltet und auch nur, wenn tatsächlich geheizt werden soll
                                • z.B. soll nicht geheizt werden, wenn ich für eine Zeit die Wassertemperatur niedrig belasse
                                • oder wenn die Wassertemperatur bereits hoch genug ist. Dabei soll aber ggf wegen der Mindestlaufzeit der Umwälzpumpe
                                  die Umwälzung weiter erfolgen
                                Das heißt ich habe 2 datenpunkte
                                1. Umwälzpumpe
                                2. Heizung.
                                Hast du so etwas bereits vorgesehen ?
                                vG Looxer
                                • DasBo1975
                                  DasBo1975 Developer @looxer01 last edited by
                                  @looxer01 sagte in Test Adapter PoolControl:
                                  1. Umwälzpumpe
                                  2. Heizung.
                                  vG Looxer
                                  Hi
                                  Gut das du das noch mal betonst mit 2 Datenpunkten. Das ist zur Zeit so noch nicht enthalten. Aber angedacht. z.B als Wärmepumpe. Aber als reine Heizung so wie du es beschreibst noch nicht.
                                  Welche Daten liefert denn dein Heizungsdatenpunkt? Ein/Aus oder Temperatur?
                                  LG
                                    ist ein State (also an aus).
                                    Die Heizung soll eben solange auf "an" stehen bis die Ziel-temperatur erreicht ist.
                                    vG Looxer
                                    • DasBo1975
                                      vG Looxer
                                      Ahh ok, verstanden. Ich packe es mal mit auf die ToDo Liste
                                        Danke dir.
                                        noch ergänzend dazu. Vorausetzung für das setzen des States für die Heizung ist natürlich, dass die Umwälzpumpe läuft.
                                        Ansonsten fließt ja kein Wasser durch den Wärmetauscher
                                        vG Looxer
                                        • DasBo1975
                                          Version 0.2.1
                                          ist am Start.
                                          • kleine Schönheitsreparaturen
                                          • Bugfixes
                                          • Log leiser gemacht
                                          zu beziehen über github
                                          • DasBo1975
                                            Kleines Update (Bugfix, keine Versionsänderung)
                                            Auf GitHub steht jetzt eine überarbeitete Version des Adapters bereit.
                                            Die Steuer-Helper (Control, Solar, Frost) wurden intern angepasst:
                                            Die Vorrangsteuerung läuft nun über den neuen Datenpunkt pump.active_helper.
                                            Dadurch erkennen Solar- und Froststeuerung zuverlässig, wenn der ControlHelper aktiv ist (z. B. bei Rückspülung oder Wartung) und pausieren automatisch.
                                            👉 Kein Versionssprung nötig, nur ein Bugfix-Commit.
                                            Wer den Adapter bereits nutzt, kann einfach den aktuellen Stand von GitHub laden.
                                            pool poolcontrol solar tester
                                            1208
