    4. Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22
      hschief @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Hi, der node-gyp rebuild war doch von Dir. Ich habe nur das "add i2c" nicht gemacht, da der Adapter ja schon da ist. Somit hatte ich die Hoffnung das dies reicht.
      Ich habe gerade eben den Fehler auch mal einfach ChatGPT vorgeworfen und da kam eine recht interessante Antwort zurück:
      Die SetAccessor-Funktion in v8 hat sich mit Node.js 22 stark geändert.
      nan versucht, einen alten Funktionsaufruf zu verwenden, der in Node 22 nicht mehr kompatibel ist.
      Konkret: v8::ObjectTemplate::SetAccessor akzeptiert jetzt kein v8::AccessControl mehr; nur noch PropertyAttribute und SideEffectType.
      Ich bin daher verblüft, dass dies bei Dir unter Node22 läuft. Ich suche morgen mal weiter .... Danke für deine Hilfe, hab ein tollen Abend
        Thomas Braun Most Active @hschief last edited by Thomas Braun
        @hschief
        Das wüsste ich aber...
        iob upgrade iobroker.i2c@AKTUELLE_VERSION
        war von mir
          @thomas-braun Schau dir mal den 2ten Eintrag in dem Thread an. Da hattest du folgendes
          iobroker add i2c auto --host chet --debug
          NPM version: 11.6.0Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
          > node-gyp rebuild
          Aber ist eigentlich auch egal, ich habe den Adapter vor dem node-gyp rebuild mit deinem Befehl installiert:
          iob upgrade iobroker.i2c@1.2.1
          Hat aber nicht funktioniert. Ich finde es eher interessanter, dass dies bei Dir funktioniert. Ich mache auf jeden Fall mal ein Issue im GitHub für den Adapter auf, ich glaube zwar nicht, dass da was passiert, der ist ja schon länger nicht mehr gepflegt worden. Ich suche weiter.
            @hschief
            Jaaaaaaaaaa, das ist aber die Konsolenausgabe von der Eingabe auf meinem System.
            Das ist kein Kommando, das du verwendest.
              @hschief sagte in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
              Meldungen?
                @thomas-braun Ich führe den nochmals aus und kann das gerne hier posten, was aber der normal install output, mittlerweile gibt es dazu aber im Github auch ein offenen Issue von 2 weiteren Usern die den gleichen Fehler haben.
                Ich bleib dran, Danke für deine Rückmeldung.
                  @hschief
                  Du meinst den:
                  https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/840
                  Der eine hantiert da (warum auch immer, wird nirgendwo empfohlen...) mit n herum. Wer weiß was dabei herumkommt.
                  Der iobroker verwendet auf Debian-basierten Systemen immer die von nodesource gepackte Version.
                  MarkSau created this issue in UncleSamSwiss/ioBroker.i2c
                  open Nach Node Update auf 22 startet I2C nicht mehr. Neuinstallation des Adapters schlägt fehl #840
                    Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                    @thomas-braun sagte in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
                    Du meinst den:
                    ist der überhaupt noch aktiv?
                    last changes >4 Jahre
                    @mcm1957 ?
                    Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                      Hier wird der Adapter inkl. aller Deps sauber gebaut:
                      $ iobroker add i2c auto --host chet --debug
                      NPM version: 11.6.0
                      > i2c-bus@5.2.3 install> node-gyp rebuild
                      gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@11.2.0
                      gyp info using node@24.9.0 | linux | arm64
                      gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                      gyp info spawn /usr/bin/python3
                      gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',
                      gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.9.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.9.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.9.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                      gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build'
                      CXX(target) Release/obj.target/i2c/src/i2c.o
                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/i2c.node
                      COPY Release/i2c.node
                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build'
                      gyp info ok
                      added 14 packages in 25s
                      245 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      host.chet install adapter i2c
                      upload [4] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/build/index.css build/index.css text/css
                      upload [3] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                      upload [2] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/i2c.png i2c.png image/png
                      upload [1] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [0] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/style.css style.css text/css
                      host.chet object system.adapter.i2c created/updated
                      Updating objects from io-package.json for adapter "i2c" with version "1.2.1"
                      host.chet create instance i2c
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.alive created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.connected created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.compactMode created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.cpu created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.cputime created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.memHeapUsed created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.memHeapTotal created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.memRss created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.uptime created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.inputCount created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.outputCount created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.eventLoopLag created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.sigKill created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.logLevel created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0 created
                      Process exited with code 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                        @homoran said in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
                        Du meinst den:
                        @mcm1957 ?
                        EDIT:
                        Kommentar grundlegend geändert da eine Stellungname des Devs bereits existiert:
                        Siehe Info von @UncleSam hier:
                        https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/841#issuecomment-3288275774
                        closed Is this adapter dead? #841
                          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                          Ich hab jetzt extra auch nochmal einen rebuild bedingt durch einen Wechsel von nodejs ausgelöst:
                          2025-10-06 12:10:24.232  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/Release/i2c.node'
                          2025-10-06 12:10:24.233  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          2025-10-06 12:10:24.234  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 137. This version of Node.js requires
                          2025-10-06 12:10:24.235  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing
                          2025-10-06 12:10:24.235  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          2025-10-06 12:10:24.236  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1865:18)
                          2025-10-06 12:10:24.238  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
                          2025-10-06 12:10:24.239  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
                          2025-10-06 12:10:24.239  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
                          2025-10-06 12:10:24.240  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                          2025-10-06 12:10:24.240  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
                          2025-10-06 12:10:24.241  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
                          2025-10-06 12:10:24.241  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                          2025-10-06 12:10:24.242  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:4:32)
                          2025-10-06 12:10:24.242  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
                          2025-10-06 12:10:24.243  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                          2025-10-06 12:10:24.244  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
                          2025-10-06 12:10:24.244  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
                          2025-10-06 12:10:24.244  - error: host.chet instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2025-10-06 12:10:24.246  - warn: host.chet adapter "i2c" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                          2025-10-06 12:10:26.700  - info: ws.0 (286400) starting. Version 3.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                          2025-10-06 12:10:26.790  - info: ws.0 (286400) socket.io server listening on port 8084
                          2025-10-06 12:10:38.213  - info: weather-warnings.0 (286381) Refresh Interval: 15 minutes
                          2025-10-06 12:10:38.285  - info: weather-warnings.0 (286381) [whatsapp] Create notification service whatsapp adapter: whatsapp-cmb.0.
                          2025-10-06 12:10:38.361  - info: weather-warnings.0 (286381) [alexa2] Create notification service alexa2 state: alexa2.0.Echo-Devices.f11bc24f45914615a92ba00dcb
                                                 4ba9d5.Commands.speak.
                          2025-10-06 12:10:38.367  - info: weather-warnings.0 (286381) UWZ activated. Retrieve data.
                          2025-10-06 12:10:40.351  - info: tankerkoenig.0 (286299) Start first request
                          2025-10-06 12:11:12.820  - warn: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated due to SIGSEGV
                          2025-10-06 12:11:53.176  - error: parcel.0 (287134) Error: getaddrinfo ENOTFOUND www.dpd.com
                          2025-10-06 12:12:00.463  - info: i2c.0 (287178) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                          2025-10-06 12:12:00.575  - info: i2c.0 (287178) Using bus number: 1
                          Läuft
                          442
