    3. Marktplatz
    4. Wechselrichter Kostal Piko 5.5
      @w00dy sagte in Wechselrichter Kostal Piko 5.5:
      v5.61 wäre erforderlich
      dürfte bei dem Modell mit
      hat 3 String Eingänge
      noch 4.x sein
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @w00dy last edited by
        @w00dy
        Ist von 2012. Erneuert habe ich da nix.
        Lief aber bis zum Schluss ohne irgendwelche Probleme.
        Und es war vermutlich noch die alte "dos" Oberfläche.
        Einbinden in iob war aber per script problemlos möglich.
        Hatte ich hier auch schon öfters eingestellt.
          w00dy @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Danke für die Rückmeldung.
          Wenn aber bisher nicht wenigstens die Kondensatoren getauscht wurden, ist mir das zu heikel.
          • bahnuhr
            @w00dy
            Soll ich dir preislich entgegenkommen ?
              @bahnuhr
              Das ist nett von dir, aber ich glaube es ist besser in einen neuen WR zu investieren.
              Meiner hat vor ein paar Tagen zum zweiten mal (Kondensatoren) den Geist aufgegeben. Deshalb und auch auch in ein paar anderen Dingen sind die Dinger einfach anfällig. Eigentlich habe ich keine Lust mich nach nem passenden WR umzusehen, wird aber wohl das Beste sein.
              bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                @w00dy
                Schade auch.
                Wenn du es dir anders überlegst dann Rückinfo.
                  Homoran Global Moderator Administrators @w00dy last edited by
                  den 2012er mit 3 Stringanschlüssen hat mein Solarteur durch Kurzschluss gehimmelt. Der soll keine Probleme mit Kondensatoren gehabt haben.
                  Der 2017er mit nur noch 2 Strings hat wahrscheinlich die Kondensatorkrankheit gehabt. Hat nur 5 Jahre gehalten, dann gab's einen refurbishten.
                  War ein teures Vergnügen!
                  Noch ein Kostal kommt mir nicht ins Haus
                  Bei ebay gibt es Bastler, die gegen 80€ die Kondensatoren tauschen.
                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Wechselrichter Kostal Piko 5.5:
                    sehr gut.
                    @w00dy
                    Sag mal einen Preis, der dir und mir gefällt.
                    Dann ist er weg 😉
                      dirkhe Developer last edited by
                      Ich habe auch ein Kostal von 2011 und def hatte das Kondensatorproblem auch. Aber nach Artikel in photovoltaikforum, 2,50€und ne Stunde arbeit(weil man ja vorsichtig ust und respekt hat) läuft der wieder.
                      Wollte damit nur sagen, dass mit der eingeplanten resilenz ist das nicht schön, aber wen man da dafür so einfache lösungen findet, ist das widder gut. Dafür braucht es aber Leute, die Ahnung haben und ihr wissen teilt
                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        w00dy @dirkhe last edited by
                        Meiner ist auch aus 2011. Der erste Defekt ging noch auf Garantie, da bin ich nun leider raus.
                        Durch die geplatzten Kondensatoren (die beiden großen) sieht es da drinnen aus wie auf einem
                        Schlachtfeld, alles ist voller Öl und Fetzen vom Dielektrikum. Damals musste zusätzlich noch irgendeine Platine getauscht werden.
                        Bin gerade dabei das Teil so gut es geht zu reinigen um dann die Kondensatoren selbst zu tauschen. Wenn ich glück habe läuft er danach wieder, sonst geht er in die Tonne und ich hole mir einen neuen WR, dann aber keinen Kostal.
                        @Homoran
                        Danke für den ebay-Tip. Aber ich will die Kosten so gering wie möglich halten, Versand (hin + zurück) liegt schon bei ca. 50 € + Rep.-Kosten + Kosten falls doch mehr kaputt ist. Soviel investiere ich nicht mehr in das Teil.
                        Hast du den Kostal bereits erneuert und falls ja, welchen WR hast du jetzt im Einsatz?
                          ja, es gab auf Kulanz einen refurbishten. ich musste "nur" Versand hin/zurück und Solarteur, über den das abgewickelt wurde bezahlen.
                          waren auch knapp 600€
                            w00dy @Homoran last edited by
                            Uff, das ist heftig und wirbelt den BEP etwas durcheinander
                            81.1k
                            kostal wechselrichter
                            316
