Widgets über mehrere Spalten
Re: Visualisierung Next Gen. VIS-2 responsive geht wie?
ich habe ein Problem, welches bereits vor 1,5 Jahren diskutiert wurde, aber ohne Lösungsbeschreibung.
In meiner VIS-2-Seite benutze ich ein Tabellenwidget. In der Spalte wird die Tabelle nur zur Hälfte angezeigt und bietet mir leider auch keine Scrollmöglichkeit an. Also soll es sich über zwei Spalten erstrecken. Dann wird aber das folgende Widget umgebrochen und hinter der Tabelle angezeigt. Die einzige Möglichkeit sehe ich alle Folgewidgets links auszurichten. Habe ich etwas übersehen? -
Dann mach bitte mal ein minimales Beispiel in einer View und exportiere das.wenn du datenpunkt verwendest, dann diese benennen mit Inhalt und datentyp.
So das man sich das möglichst einfach nachstellen kann.
Ein Screenshot zusätzlich hilft such -
Ja das kenne ich, ich mache es so:
Zunächst mal alle fixen Widgets mit dem Ankersymbol fixieren.
Dann das Tabellenwidget als letzter einfügen und die Fixierung aufheben. Dann das Widget der Grösse und Breite anpassen. -
@oliverio
Hier ein Beispiel. Zunächst das Design mit Tabelle = 100%. Die Tabelle ist zu schmal und ich würde es gerne über 2 Spalten strecken.Und nun mit der gewünschten Länge von 200%. Das pinke Widget überdeckt das erste. Ich würde erwarten, dass es umgebrochen wird und in Spalte 3 erscheint.
@oliverio sagte in Widgets über mehrere Spalten:
@oliverio habe ich ergänzt
ok das war einfach.
du musst einfach nur den expand und new-line knopf drücken.
so ist es kein responsive widgetdas wäre dann das ergebnis
@oliverio
Das funktioniert in dem einfachen Beispiel gut, aber ich habe noch viele weitere Widgets, die ich dann alle mit „line break“ umbrechen müsste, obwohl sie unterhalb der Tabelle nebeneinander Platz hätten. -
dann denke ich musst du einen issue beim vis2-adapter machen
