Cloud Adapter Error nach update Node.js (gelöst/"Sentry")
Nach Node.js update hat der Cloud Adapter keine Funktion mehr. Er wird nicht mehr grün und schmeißt nur Fehlermeldungen aus.
Eine Neuinstallation des Adapters bringt keine Besserung. iobfix auch nicht. Ich bin echt ratlos...PlatformBetriebssystem:linux
Architektur:x64
CPUs:2
Geschwindigkeit:0 MHz
Modell:Common KVM processor
RAM:7.7 GB
System-Betriebszeit:00:01:19
Node.js:v22.20.0
Zeit:1759727975320
Zeitversatz:-120
NPM:10.9.3
Adapter-Anzahl:580
Datenträgergröße:30.4 GB
Freier Festplattenspeicher:5.7 GB
Aktive Instanzen:16
Pfad:/opt/iobroker/
Betriebszeit:00:01:14
aktiv:true
_nodeCurrent:22.20.0
_nodeNewest:22.20.0
_nodeNewestNext:22.20.0
_npmCurrent:10.9.3
_npmNewest:10.9.3
_npmNewestNext:10.9.3iobdiag:
Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: ioBroker Icon name: computer-vm Chassis: vm 🖴 AF_VSOCK CID: 1 Virtualization: kvm Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: QEMU Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_ Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org Firmware Date: Tue 2014-04-01 Firmware Age: 11y 6month 5d OS is similar to: model name : Common KVM processor Docker : false Virtualization : kvm Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 07:29:37 up 11 min, 1 user, load average: 1.65, 1.99, 1.34 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Mon 2025-10-06 07:29:37 CEST Universal time: Mon 2025-10-06 05:29:37 UTC RTC time: Mon 2025-10-06 05:29:37 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': brokeradmin HOME=/home/brokeradmin GROUPS=brokeradmin adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker SUDO_HOME=/home/brokeradmin GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.3G 5.6G 1.9G 5.8M 1.1G 2.7G Swap: 1.0G 0B 1.0G Total: 9.4G 5.6G 3.0G Active iob-Instances: 72 7947 M total memory 5340 M used memory 5017 M active memory 721 M inactive memory 1843 M free memory 107 M buffer memory 913 M swap cache 974 M total swap 0 M used swap 974 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 07:29:38 up 11 min, 1 user, load average: 1.65, 1.99, 1.34 Tasks: 175 total, 1 running, 174 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 22.7 us, 4.5 sy, 0.0 ni, 72.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7947.8 total, 1843.7 free, 5339.9 used, 1021.2 buff/cache MiB Swap: 975.0 total, 975.0 free, 0.0 used. 2607.9 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 795M 552K 795M 1% /run /dev/sda1 ext4 31G 25G 4.2G 86% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 3.9G 5.1M 3.9G 1% /tmp tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 795M 8.0K 795M 1% /run/user/1002 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Oct 6 07:18:17 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem a6df39e5-8210-4c92-b9c8-b4b557b9e693 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Oct 6 07:18:18 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted a6df39e5-8210-4c92-b9c8-b4b557b9e693 r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.2G /var/ 835M /var/log 812M /var/log/journal/58d2cc2a97184623922200d7fac194bf 812M /var/log/journal 189M /var/lib Archived and active journals take up 811.1M in the file system. /opt/iobroker/backups: 6.8G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 2.4G /opt/iobroker/iobroker-data/ 1.3G /opt/iobroker/iobroker-data/files 702M /opt/iobroker/iobroker-data/history 301M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 211M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis The five largest files in iobroker-data are: 40M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 33M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 30M /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** ZigBee Settings *** HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: tcp Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.20.0 /usr/bin/node v22.20.0 /usr/bin/npm 10.9.3 /usr/bin/npx 10.9.3 /usr/bin/corepack 0.34.0 nodejs: Installed: 22.20.0-1nodesource1 Candidate: 22.20.0-1nodesource1 Version table: *** 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.5-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.4-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages 20.19.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: ioBroker ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker , alive, uptime: 686) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.7.2 javascript: 9.0.6 nodejs modules from github: 4 +-- iobroker.apsystemsez1@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/hefegraphie/ioBroker.apsystemsez1.git#0e771c9d92c4bb4e662b09022820f2aa48358c50) +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946) | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550) +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-fancyswitch.git#62fe89a9bf646392c6a53e7f91744352409135ae) Adapter State + system.adapter.adguard.0 : adguard : ioBroker - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.apsystemsez1.0 : apsystemsez1 : ioBroker - enabled + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : ioBroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled + system.adapter.bambulab.0 : bambulab : ioBroker - enabled, port: 8883 + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : ioBroker - enabled + system.adapter.chromecast.0 : chromecast : ioBroker - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : ioBroker - enabled + system.adapter.countdown.0 : countdown : ioBroker - enabled + system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : ioBroker - enabled + system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : ioBroker - enabled system.adapter.devices.0 : devices : ioBroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBroker - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBroker - enabled + system.adapter.ecovacs-deebot.0 : ecovacs-deebot : ioBroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : ioBroker - enabled + system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : ioBroker - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : ioBroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : ioBroker - disabled + system.adapter.followthesun.0 : followthesun : ioBroker - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : ioBroker - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : ioBroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : ioBroker - enabled system.adapter.ical.0 : ical : ioBroker - enabled system.adapter.ical.1 : ical : ioBroker - enabled system.adapter.iceroad.0 : iceroad : ioBroker - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker - disabled system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: ioBroker - enabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : ioBroker - disabled system.adapter.icons-freepic.0 : icons-freepic : ioBroker - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : ioBroker - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : ioBroker - disabled system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : ioBroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : ioBroker - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker - disabled system.adapter.icons-smarthome.0 : icons-smarthome : ioBroker - enabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : ioBroker - disabled + system.adapter.imap.0 : imap : ioBroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled + system.adapter.logparser.0 : logparser : ioBroker - enabled + system.adapter.matter.0 : matter : ioBroker - enabled + system.adapter.meross.0 : meross : ioBroker - enabled + system.adapter.meross.1 : meross : ioBroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1890, bind: 192.168.178.3 + system.adapter.mytime.0 : mytime : ioBroker - enabled + system.adapter.net-tools.0 : net-tools : ioBroker - enabled + system.adapter.nina.0 : nina : ioBroker - enabled + system.adapter.notification-manager.0 : notification-manager : ioBroker - enabled + system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: ioBroker - enabled + system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : ioBroker - enabled + system.adapter.nut.0 : nut : ioBroker - enabled system.adapter.octoprint.0 : octoprint : ioBroker - disabled system.adapter.odl.0 : odl : ioBroker - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : ioBroker - enabled system.adapter.parcel.0 : parcel : ioBroker - disabled + system.adapter.philips-tv.0 : philips-tv : ioBroker - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : ioBroker - enabled + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : ioBroker - enabled + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.pushsafer.0 : pushsafer : ioBroker - enabled system.adapter.rickshaw.0 : rickshaw : ioBroker - disabled + system.adapter.ring.0 : ring : ioBroker - enabled + system.adapter.samsung.0 : samsung : ioBroker - enabled system.adapter.sayit.0 : sayit : ioBroker - disabled system.adapter.schoolfree.0 : schoolfree : ioBroker - enabled system.adapter.schoolfree.1 : schoolfree : ioBroker - enabled + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : ioBroker - enabled + system.adapter.signal-cmb.0 : signal-cmb : ioBroker - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : ioBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.3 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : ioBroker - enabled system.adapter.telegram-menu.0 : telegram-menu : ioBroker - disabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.2 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.3 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.4 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.5 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : ioBroker - enabled + system.adapter.text2command.1 : text2command : ioBroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : ioBroker - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : ioBroker - enabled + system.adapter.unifi.0 : unifi : ioBroker - enabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : ioBroker - enabled system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: ioBroker - enabled system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : ioBroker - enabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : ioBroker - enabled system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker - enabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker - enabled system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: ioBroker - enabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : ioBroker - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : ioBroker - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : ioBroker - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : ioBroker - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : ioBroker - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : ioBroker - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : ioBroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : ioBroker - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBroker - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : ioBroker - disabled system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : ioBroker - disabled system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars : ioBroker - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : ioBroker - disabled system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont : ioBroker - disabled system.adapter.vis-material.0 : vis-material : ioBroker - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : ioBroker - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : ioBroker - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : ioBroker - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : ioBroker - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : ioBroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : ioBroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled + system.adapter.weather-warnings.0 : weather-warnings : ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : ioBroker - enabled + system.adapter.windows-control.0 : windows-control : ioBroker - enabled + system.adapter.wireguard.0 : wireguard : ioBroker - enabled + system.adapter.wled.0 : wled : ioBroker - enabled + system.adapter.ws.0 : ws : ioBroker - enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: tcp://192.168.178.222:6638 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.bambulab.0 : bambulab : ioBroker - enabled, port: 8883 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1890, bind: 192.168.178.3 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : ioBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.3 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.2 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.3 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.4 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.5 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : ioBroker - enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: tcp://192.168.178.222:6638 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ true │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "adguard" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "admin" : 7.7.2 , installed 7.7.2 Adapter "awtrix-light" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "broadlink2" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "chromecast" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "countdown" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "device-reminder": 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "device-watcher": 2.13.1 , installed 2.13.1 Adapter "devices" : 1.2.8 , installed 1.2.8 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "ecovacs-deebot": 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4 Adapter "energiefluss" : 3.6.2 , installed 3.6.2 Adapter "feiertage" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "followthesun" : 0.5.2 , installed 0.5.2 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "fullybrowser" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "ical" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "iceroad" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-freepic": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3 Adapter "icons-smarthome": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "imap" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.5.2 Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 9.0.6 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "logparser" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "matter" : 0.5.2 , installed 0.5.2 Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "mytime" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "net-tools" : 1.1.2 , installed 1.2.0 Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.26 Adapter "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0 Adapter "nuki-extended": 2.7.0 , installed 2.7.0 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "octoprint" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "odl" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "openweathermap": 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "philips-tv" : 0.5.4 , installed 0.5.4 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.7.9 Adapter "pollenflug" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "proxmox" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "pushsafer" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "rickshaw" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "ring" : 6.4.0 , installed 6.3.0 [Updatable] Adapter "samsung" : 0.6.1 , installed 0.6.1 Adapter "sayit" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "schoolfree" : 1.1.12 , installed 1.1.12 Adapter "shuttercontrol": 2.0.5 , installed 2.0.5 Adapter "signal-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.2.1 , installed 3.2.1 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "telegram-menu": 2.4.4 , installed 2.4.4 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 4.0.0 Adapter "tuya" : 3.16.0 , installed 3.17.0 Adapter "unifi" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "upnp" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.13.4 , installed 2.13.4 Adapter "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1 Adapter "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1 Adapter "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10 Adapter "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.3, installed 1.1.3 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.18.0 , installed 1.18.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-lcars" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-material" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.12 , installed 2.5.12 Adapter "weather-warnings": 0.7.4 , installed 0.7.4 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "windows-control": 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "wireguard" : 1.7.0 , installed 1.8.0 Adapter "wled" : 0.7.2 , installed 0.7.3 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "zigbee" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 32046 States: 27185 *** OS-Repositories and Updates *** W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease Reading package lists... W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 192.168.178.3:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1000 9546 1461/io.sonoff.0 tcp 0 0 192.168.178.3:1891 0.0.0.0:* LISTEN 1000 9252 1325/io.mqtt.0 tcp 0 0 192.168.178.3:1890 0.0.0.0:* LISTEN 1000 9251 1325/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 2925 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 6589 652/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 6091 882/exim4 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 6690 611/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 5957 611/iobroker.js-con tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 13751 2241/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 6103 884/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1000 13900 2296/io.simple-api. tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 1000 12911 2316/io.ws.0 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1000 13863 2280/io.socketio.0 tcp6 0 0 :::51989 :::* LISTEN 1000 10073 1634/io.nuki-extend tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 6092 882/exim4 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 2927 1/init tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 6591 652/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 2926 1/init udp 0 0 0.0.0.0:58562 0.0.0.0:* 1000 7801 1160/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 14927 2602/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 16076 2602/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 16068 2602/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 13744 2253/io.wled.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 9728 1564/io.chromecast. udp 0 0 0.0.0.0:5541 0.0.0.0:* 1000 16085 2602/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 13712 2162/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:42987 0.0.0.0:* 1000 13526 2162/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:55429 0.0.0.0:* 1000 7834 1160/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1000 10551 1782/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1000 10552 1782/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1000 7798 1160/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:60621 0.0.0.0:* 1000 16091 2602/io.matter.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 2928 1/init udp6 0 0 :::5353 :::* 1000 14928 2602/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 1000 16079 2602/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 1000 16071 2602/io.matter.0 udp6 0 0 :::5541 :::* 1000 16084 2602/io.matter.0 udp6 0 0 :::60621 :::* 1000 16090 2602/io.matter.0 *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-10-06 07:30:31.666 - error: cloud.0 (3721) request.headers.split is not a function 2025-10-06 07:30:31.902 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function 2025-10-06 07:30:31.902 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39) 2025-10-06 07:30:31.903 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9) 2025-10-06 07:30:31.903 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) 2025-10-06 07:30:31.903 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) 2025-10-06 07:30:31.903 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) 2025-10-06 07:30:31.903 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) 2025-10-06 07:30:31.903 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) 2025-10-06 07:30:31.903 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) 2025-10-06 07:30:31.903 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) 2025-10-06 07:30:31.903 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33) 2025-10-06 07:30:31.903 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function 2025-10-06 07:30:31.903 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39) 2025-10-06 07:30:31.903 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9) 2025-10-06 07:30:31.903 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) 2025-10-06 07:30:31.903 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) 2025-10-06 07:30:31.903 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) 2025-10-06 07:30:31.903 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) 2025-10-06 07:30:31.903 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) 2025-10-06 07:30:31.903 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) 2025-10-06 07:30:31.903 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) 2025-10-06 07:30:31.903 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33) 2025-10-06 07:30:31.903 - error: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2025-10-06 07:30:31.903 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
Fehlermeldungen:
host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.846 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: at Socket.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:681:8) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: at Socket.onClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:703:20) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: at WS.Transport.close (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:94:10) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: at WS.doClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:234:13) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: at WebSocket.close (node:internal/deps/undici/undici:12676:9) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: at closeWebSocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:12015:9) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: at failWebsocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:11744:9) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: at fireEvent (node:internal/deps/undici/undici:11663:14) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: at WebSocket.dispatchEvent (node:internal/event_target:762:26) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: at WebSocket.[nodejs.internal.kHybridDispatch] (node:internal/event_target:835:9) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: RangeError: Maximum call stack size exceeded host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: at Socket.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:681:8) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: at Socket.onClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:703:20) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: at WS.Transport.close (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:94:10) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: at WS.doClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:234:13) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: at WebSocket.close (node:internal/deps/undici/undici:12676:9) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: at closeWebSocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:12015:9) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: at failWebsocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:11744:9) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: at fireEvent (node:internal/deps/undici/undici:11663:14) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: at WebSocket.dispatchEvent (node:internal/event_target:762:26) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: at WebSocket.[nodejs.internal.kHybridDispatch] (node:internal/event_target:835:9) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[2]: RangeError: Maximum call stack size exceeded host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[1]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.845 error Caught by controller[1]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.844 error Caught by controller[1]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.844 error Caught by controller[1]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.844 error Caught by controller[1]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.844 error Caught by controller[1]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.844 error Caught by controller[1]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.844 error Caught by controller[1]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.844 error Caught by controller[1]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.844 error Caught by controller[1]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.844 error Caught by controller[1]: TypeError: request.headers.split is not a function host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.844 error Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.844 error Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.844 error Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.844 error Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.844 error Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.844 error Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.844 error Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.844 error Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.844 error Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.844 error Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39) host.ioBroker 2025-10-06 07:19:22.844 error Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function cloud.0 2025-10-06 07:19:22.689 error Maximum call stack size exceeded cloud.0 2025-10-06 07:19:22.688 error RangeError: Maximum call stack size exceeded at WebSocket.[nodejs.internal.kHybridDispatch] (node:internal/event_target:835:9) at WebSocket.dispatchEvent (node:internal/event_target:762:26) at fireEvent (node:internal/deps/undici/undici:11663:14) at failWebsocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:11744:9) at closeWebSocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:12015:9) at WebSocket.close (node:internal/deps/undici/undici:12676:9) at WS.doClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:234:13) at WS.Transport.close (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:94:10) at Socket.onClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:703:20) at Socket.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:681:8) cloud.0 2025-10-06 07:19:22.688 error uncaught exception: Maximum call stack size exceeded cloud.0 2025-10-06 07:19:22.686 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason cloud.0 2025-10-06 07:19:22.645 error request.headers.split is not a function cloud.0 2025-10-06 07:19:22.645 error TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33) cloud.0 2025-10-06 07:19:22.644 error uncaught exception: request.headers.split is not a function host.ioBroker 2025-10-06 07:19:20.690 info instance system.adapter.cloud.0 in version "5.0.1" started with pid 1186
@dragon schaltmal Sentry für den adapter aus.. das grüne symbol ma anklicken im instanzen liste rechts..
@arteck Hilft das gegen das Problem? Ist das möglich?
@dragon sagte in Cloud Adapter Error nach update Node.js:
Beantwortest Du ein (mögliches) Hilfsangebot immer mit einer Gegenfrage? Mal ausprobiert?
Ist das möglich?
Hat er doch extra geschrieben. Muss man natürlich auch lesen.
@arteck sagte in Cloud Adapter Error nach update Node.js:
Ich konnte es mir nicht vorstellen. Super, das hat echt geholfen. Kann ich das dann überall ausschalten um Problemen vorzubeugen oder sollte man das nicht tun?
Da hast du recht. Ich war nur genervt, weil es immer ewig dauert bis das backup wiederhergestellt ist, nachdem es nicht geklappt hat.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
@dragon said in Cloud Adapter Error nach update Node.js (gelöst/"Sentry"):
Die Sentry Information sind wichtig für Entwickler da diese auf diesem Weg Feedback über Probleme erhalten. Bitte NICHT abschalten wenn es keinen besonderen Grund gibt. Funktionieren wird dein System auch bei abgeschaltetem Sentry, das will ich auch nicht verbergen.
Der Fehler tritt bei dir auf, da du dein System wahrscheinlich schon länger in Betrieb hast und daher die impliziten Updates der Sentry Module nicht gegriffen haben. Der Fehler ist bekannt und sollte mit einem der nächsten Updates des js-controllers behoben werden.
https://github.com/ioBroker/plugin-sentry/issues/271
@apollon77 FYI und als ping
@mcm1957 Vielen Dank für die Erklärung und ja das System läuft schon etwas länger. Hat schon drei Systemversionssprünge mitgemacht.
