    4. Thermostat Kompatibilität
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Stefan341 last edited by
      @stefan341 nein
      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Stefan341 @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Ok, ich werde berichten falls mir noch was auffällt 🙂
        Danke nochmal
          @asgothian
          Irgendwie werden meine Thermostate wieder nicht erkannt. Ich habe es gelöscht und versucht neu zu paaren. Leider auch ohne Erfolg
          New device: 'XXXX' does not have a known model. please provide an external converter for 'TS0601'.
          Interview successful: {"friendly_name":"XXXX","supported":false}
          Pairing time left: 40
          New device joined 'XXXX' model TS0601
          Device 'XXXX' announced itself
          Interview started: XXXXX
          • Asgothian
            @stefan341 sagte in Thermostat Kompatibilität:
            @asgothian
            • welche adapter version nutzt du ?
            • warum nutzt du nicht die version aus dem latest ?
            A.
              @asgothian
              Ich benutze 3.0.5 Mir wird keine neuere Version bzw. kein Update angezeigt. Kann ich die Suche manuell „anstoßen“?
                Thomas Braun Most Active @Stefan341 last edited by Thomas Braun
                @stefan341
                Du hast das Stable-Repo aktiv.
                github:	3.1.5
                latest:	3.1.5 for 1 days
                stable:	3.0.5 for 38 days
                Die Beta-Version kann man so installieren:
                  @asgothian said in Thermostat Kompatibilität:
                  weil du weiter oben geschrieben hast, dass dies zu unerwünschten Effekten führen kann
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Stefan341 last edited by Asgothian
                    Das war am Anfang mal. Inzwischen ist die Version aus dem Latest fast stable würdig. Die kannst du also nehmen. Ansonsten weiss ich nicht was bei Dir passiert ist - wahrscheinlich wurde wieder ein alter Herdsman aktiv. Du stehst also wieder da wo wir Mitte September waren. Ich hatte ja gesagt das es nur eine Zwischenlösung ist. Also entweder das wiederholen oder aus dem Latest installieren.
                    A.
                    nachtrag: oder bis zum kommenden Wochenende warten - dann wird der aktuelle wohl in den Stable hoch rutschen. Es gibt noch einen kleinen Bug - der ist auf meinem Teststand schon behoben- der Fix geht morgen ins Latest. Der wird dich aber kaum betreffen.
                      Stefan341 @Asgothian last edited by Stefan341
                      @Thomas-Braun
                      Danke für die Anleitung 🙂
                      @asgothian
                      Ich habe jetzt die 3.1.5 installiert.
                      Soweit scheint das super zu laufen. Meine Thermostate werden wieder alle erkannt.
                      Ich habe jetzt nur zwei Coordinatoren
                      Dann habe ich in den Logs noch ein paar Fehlermeldungen gefunden...
                      zigbee.0
                      2025-10-05 23:39:44.219	warn	Object zigbee.0.a4c13849367c6744.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      zigbee.0
                      2025-10-05 23:39:44.113	warn	Object a4c13849367c6744.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      zigbee.0
                      2025-10-05 22:36:56.461	error	Send command to 0xa4c1389742c05838 failed with no error code (Timeout - 2266 - 1 - 191 - 6 - 11 after 10000ms)
                      zigbee.0
                      2025-10-05 18:46:09.636	error	unable to read /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 : EISDIR: illegal operation on a directory, read
                      • Asgothian
                        zigbee.0  2025-10-05 23:39:44.219	warn	Object zigbee.0.a4c13849367c6744.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                        zigbee.0  2025-10-05 23:39:44.113	warn	Object a4c13849367c6744.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                        zigbee.0  2025-10-05 22:36:56.461	error	Send command to 0xa4c1389742c05838 failed with no error code (Timeout - 2266 - 1 - 191 - 6 - 11 after 10000ms)
                        zigbee.0  2025-10-05 18:46:09.636	error	unable to read /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 : EISDIR: illegal operation on a directory, read
                        Die Log-Meldungen musst du mir schon vollständig posten. Und es stellt sich die Frage was fuer ein Device das a4c13849367c6744 ist.
                        A.
                        Nachtrag: Bitte folgendes machen:
                        • Upload des zigbee Adapters
                        • Reload am Browser mit leeren des Cache.
                        Du bist der einzige mit dem 2. Tile
                        1.2k
                        927
