System & Admin Upgrade "exited with code 25" Start-Schleife?
@wendy2702 Okay - vielleicht ... lass ich ihn dann mal über Nacht sich erholen. Mir fehlen gerade etwas auch die Ideen bzw das Hintergrundwissen um da bei fehlerhaften Verzeichniszugriffen, die aber eigentlich / kurz später da sind noch eine Idee zu haben.
Würde mich morgen melden und hoffen, dass Ihr weitere Ideen habt.
Dank Euch für heute abend -
Faszinierenderweise hat es noch 2 mal Neugestartet und seit dem läuft es.
Bin nun ein paar Tage unterwegs und werde danach das Neustartverhalten dann nochmal eingehender untersuchen.
Ob das dann noch was mit dem System- und/oder Admin Upgrade zu tun hat ... werden wir später sehenDanke Euch erstmal
Ich habe nun beim Upgrade vom Javascript etwas genauer hingeschaut.
$ iobroker upgrade javascript@8.9.2 Update javascript from @8.8.3 to @8.9.2 NPM version: 10.8.2 Installing iobroker.javascript@8.9.2... (System call) changed 1525 packages in 3m194 [...]
Ist das "normal", dass beim Updaten eines Adapters 1524 pakete geändert wurden und es dann halt auch entsprechend lange dauert?
Gruss -
Ja, ist möglich.
Die Anzahl hat auch nicht unbedingt direkt mit dem fraglichen Adapter zu tun, npm schaut über den kompletten Baum nach erforderlichen Updates und Anpassungen.Meine Kiste:
chad@chet:~ $ iobroker upgrade javascript@8.9.2 BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES! Would you like to downgrade javascript from @9.0.2 to @8.9.2 now? [(y)es, (n)o]: y Update javascript from @9.0.2 to @8.9.2 NPM version: 11.3.0 Installing iobroker.javascript@8.9.2... (System call) added 17 packages, removed 1 package, and changed 1 package in 12s
Danke - Hab nun nen 2. Adapter geupdated (eMail), da passierte auch nur 1 Paket.
Ich muss das Thema leider nochmal aufnehmen.
iobroker startet wieder nicht mehr bzw befindet sich in einer Start-SchleifeIch habe einen Adapter gelöscht, was dazu führte, dass es losging.
Wieder scheint er "in er Runde" zu laufen - immer mal wieder zu starten. "iob logs" scheint auch erstmal erfolgreich hochzulaufen.
1-2 Minuten später kommen dann viele "ADAPTER_ALREADY_RUNNING" Meldungen und der Admin ist wieder weg.
Dabei sehe ich auch immer wieder Fehler von node, was Module nicht findet beim Aufruf von z.B. "iob logs" - und ne Sekunde später tut es wieder.Nach dem Boot tut es wieder erst wieder. Die Diagnose unten sieht auch gut aus - aber nach wenigen Minuten (bevor alles grün ist in den INstanzen) geht es wieder los und er startet neu.
Wo könnte ich ansetzen?
Ich vermute, dass es irgendwas mit dem Starten vom iob zu tun hat, was ich via "systemctl iobroker.service" starte.Kann es sein, dass mein starten per systemctl nicht der richtige Weg ist und sich "beisst" mit dem "eigenen neustarten" durch das Adapter-Entfernen?
Gibt es eine Doku, wie ich den iobroker beim Booten starten sollte? Vielleicht habe ich da eine Altlast ...Gruss -
Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS Static hostname: RoofServer Icon name: computer-desktop Chassis: desktop Kernel: Linux 5.15.0-157-generic Architecture: x86-64 OS is similar to: debian model name : Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz Docker : false Virtualization : none Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 23:18:47 up 7 min, 1 user, load average: 2.74, 2.92, 1.55 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Mon 2025-10-06 23:18:47 CEST Universal time: Mon 2025-10-06 21:18:47 UTC RTC time: Mon 2025-10-06 21:18:48 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': hmersch DERBY_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle HOME=/home/hmersch GROUPS=hmersch dialout sudo sambashare user iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Display-Manager: * gdm.service - GNOME Display Manager Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 15G 2.3G 10G 6.0M 3.1G 13G Swap: 2.0G 0B 2.0G Total: 17G 2.3G 12G Active iob-Instances: 8 15875 M total memory 2337 M used memory 1408 M active memory 3644 M inactive memory 10435 M free memory 354 M buffer memory 2748 M swap cache 2047 M total swap 0 M used swap 2047 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 23:18:48 up 7 min, 1 user, load average: 2.74, 2.92, 1.55 Tasks: 214 total, 2 running, 212 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 26.6 us, 6.2 sy, 0.0 ni, 67.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 15875.2 total, 10432.4 free, 2340.2 used, 3102.5 buff/cache MiB Swap: 2048.0 total, 2048.0 free, 0.0 used. 13204.5 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * vncserver@1.service loaded failed failed Remote desktop service (VNC) * wg-quick@VPN.service loaded failed failed WireGuard via wg-quick(8) for VPN LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on tmpfs tmpfs 1.6G 3.4M 1.6G 1% /run /dev/sdb1 ext4 458G 66G 369G 16% / tmpfs tmpfs 7.8G 616K 7.8G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 fuseblk 466G 401G 65G 87% /media/data /dev/sdc1 ext4 4.6T 4.0T 308G 93% /media/storage tmpfs tmpfs 1.6G 96K 1.6G 1% /run/user/999 tmpfs tmpfs 1.6G 100K 1.6G 1% /run/user/1002 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Oct 6 23:11:48 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Mon Oct 6 23:11:48 2025] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none. [Mon Oct 6 23:11:51 2025] EXT4-fs (sdc1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sdb1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro |-/snap/core/17247 /dev/loop0 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/core18/2947 /dev/loop1 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/core18/2952 /dev/loop2 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/bare/5 /dev/loop3 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/core/17212 /dev/loop4 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/core20/2599 /dev/loop5 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/core22/2111 /dev/loop7 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/core20/2669 /dev/loop6 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/core24/1196 /dev/loop10 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/core24/1151 /dev/loop9 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/core22/2133 /dev/loop8 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-3-26-1604/104 /dev/loop11 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-3-26-1604/111 /dev/loop12 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-3-28-1804/194 /dev/loop13 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-3-28-1804/198 /dev/loop14 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-3-34-1804/93 /dev/loop17 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-3-38-2004/140 /dev/loop16 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-3-38-2004/143 /dev/loop18 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-42-2204/202 /dev/loop19 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-42-2204/226 /dev/loop20 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-3-34-1804/90 /dev/loop15 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-46-2404/117 /dev/loop21 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-46-2404/125 /dev/loop22 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-system-monitor/186 /dev/loop24 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-system-monitor/193 /dev/loop23 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gtk-common-themes/1535 /dev/loop26 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/snapd/24792 /dev/loop29 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/mesa-2404/887 /dev/loop27 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gtk-common-themes/1534 /dev/loop25 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/snapd/25202 /dev/loop30 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/mesa-2404/912 /dev/loop28 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/media/data /dev/sda1 fuseblk rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096 `-/media/storage /dev/sdc1 ext4 rw,nosuid,nodev,relatime Files in neuralgic directories: /var: 27G /var/ 22G /var/lib 6.2G /var/lib/mysql 6.1G /var/lib/snapd 6.0G /var/lib/unifi Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 120.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 2.5G /opt/iobroker/backups/ 4.0K /opt/iobroker/backups/redistmp /opt/iobroker/iobroker-data: 824M /opt/iobroker/iobroker-data/ 356M /opt/iobroker/iobroker-data/files 230M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 55M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material 53M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static The five largest files in iobroker-data are: 97M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 63M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map 28M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** ZigBee Settings *** Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.19.5 /usr/bin/node v20.19.5 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.33.0 nodejs: Installed: 20.19.5-1nodesource1 Candidate: 20.19.5-1nodesource1 Version table: *** 20.19.5-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.19.4-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages 500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: RoofServer RoofServer (version: 7.0.7, hostname: RoofServer , alive, uptime: 50) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.7.2 javascript: 8.9.2 nodejs modules from github: 1 | `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc Adapter State system.adapter.admin.0 : admin : RoofServer - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : RoofServer - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : RoofServer - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : RoofServer - enabled system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : RoofServer - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : RoofServer - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : RoofServer - enabled system.adapter.easee.1 : easee : RoofServer - enabled system.adapter.email.0 : email : RoofServer - enabled system.adapter.evcc.0 : evcc : RoofServer - enabled, port: 7070 system.adapter.flot.0 : flot : RoofServer - enabled system.adapter.govee.0 : govee : RoofServer - enabled + system.adapter.ham.0 : ham : RoofServer - enabled system.adapter.history.0 : history : RoofServer - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : RoofServer - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : RoofServer - enabled, port: 18701 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : RoofServer - enabled, port: 12001 system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : RoofServer - enabled, port: 0 system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : RoofServer - enabled system.adapter.ical.0 : ical : RoofServer - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: RoofServer - enabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : RoofServer - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : RoofServer - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : RoofServer - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript : RoofServer - enabled system.adapter.klf200.0 : klf200 : RoofServer - enabled + system.adapter.lg-thinq.0 : lg-thinq : RoofServer - enabled system.adapter.material.0 : material : RoofServer - enabled system.adapter.matter.0 : matter : RoofServer - enabled system.adapter.mielecloudservice.0 : mielecloudservice : RoofServer - enabled system.adapter.mobile.0 : mobile : RoofServer - enabled system.adapter.modbus.0 : modbus : RoofServer - enabled system.adapter.modbus.1 : modbus : RoofServer - enabled system.adapter.modbus.2 : modbus : RoofServer - enabled system.adapter.nina.0 : nina : RoofServer - enabled system.adapter.nut.0 : nut : RoofServer - enabled system.adapter.opendtu.0 : opendtu : RoofServer - enabled system.adapter.parser.0 : parser : RoofServer - enabled system.adapter.ping.0 : ping : RoofServer - enabled system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : RoofServer - enabled system.adapter.rickshaw.0 : rickshaw : RoofServer - enabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api : RoofServer - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.sonoff.0 : sonoff : RoofServer - enabled, port: 1883, bind: 192.168.66.75 system.adapter.sql.0 : sql : RoofServer - enabled, port: 0 system.adapter.statistics.0 : statistics : RoofServer - enabled system.adapter.telegram-menu.0 : telegram-menu : RoofServer - enabled system.adapter.telegram.0 : telegram : RoofServer - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.text2command.0 : text2command : RoofServer - disabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : RoofServer - enabled system.adapter.tuya.0 : tuya : RoofServer - enabled system.adapter.unifi.0 : unifi : RoofServer - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : RoofServer - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : RoofServer - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : RoofServer - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : RoofServer - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : RoofServer - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : RoofServer - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : RoofServer - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : RoofServer - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : RoofServer - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : RoofServer - enabled system.adapter.vis.0 : vis : RoofServer - enabled system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : RoofServer - enabled system.adapter.web.0 : web : RoofServer - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.wiegand-tcpip.0 : wiegand-tcpip : RoofServer - enabled, port: 60000, bind: 192.168.66.75 + instance is alive Enabled adapters with bindings system.adapter.admin.0 : admin : RoofServer - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.evcc.0 : evcc : RoofServer - enabled, port: 7070 + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : RoofServer - enabled, port: 18701 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : RoofServer - enabled, port: 12001 system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : RoofServer - enabled, port: 0 system.adapter.simple-api.0 : simple-api : RoofServer - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.sonoff.0 : sonoff : RoofServer - enabled, port: 1883, bind: 192.168.66.75 system.adapter.sql.0 : sql : RoofServer - enabled, port: 0 system.adapter.telegram.0 : telegram : RoofServer - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.web.0 : web : RoofServer - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.wiegand-tcpip.0 : wiegand-tcpip : RoofServer - enabled, port: 60000, bind: 192.168.66.75 ioBroker-Repositories ┌─────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'sources' │ 'conf/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'online' │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false │ │ 2 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 3 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.7.2 , installed 7.7.2 Adapter "alexa2" : 3.27.3 , installed 3.27.3 Adapter "amazon-dash" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "daswetter" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "device-watcher": 2.13.1 , installed 2.13.1 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "easee" : 1.0.10 , installed 1.0.10 Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4 Adapter "evcc" : 0.2.3 , installed 0.2.3 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "ham" : 5.3.1 , installed 5.3.1 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "homeconnect" : 1.4.3 , installed 1.4.3 Adapter "ical" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "klf200" : 1.3.5 , installed 1.3.5 Adapter "lg-thinq" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "material" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "matter" : 0.5.2 , installed 0.5.2 Adapter "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "opendtu" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "parser" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pvforecast" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "rickshaw" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.2.1 , installed 3.2.1 Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "statistics" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "telegram-menu": 2.4.4 , installed 2.4.4 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "tuya" : 3.16.0 , installed 3.16.0 Adapter "unifi" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "wiegand-tcpip": 0.4.6 , installed 0.4.7 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 56519 States: 48038 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease Get:3 https://dl.cloudsmith.io/public/tvheadend/tvheadend/deb/ubuntu focal InRelease [11.0 kB] Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease Get:6 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/ubuntu jammy InRelease Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Hit:8 https://ppa.launchpadcontent.net/deadsnakes/ppa/ubuntu jammy InRelease Hit:9 https://gcups-static.greencell.global/deb stable InRelease Fetched 22.6 kB in 1s (15.8 kB/s) Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 52337 5865/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 0.0.0.0:59905 0.0.0.0:* LISTEN 0 31120 1834/rpc.mountd tcp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* LISTEN 0 32072 - tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 999 33966 2228/pihole-FTL tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 101 26953 1120/systemd-resolv tcp 0 0 0.0.0.0:18701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 50601 5843/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 127.0.0.1:33060 0.0.0.0:* LISTEN 124 32769 1564/mysqld tcp 0 0 0.0.0.0:9981 0.0.0.0:* LISTEN 0 28331 1856/tvheadend tcp 0 0 0.0.0.0:9982 0.0.0.0:* LISTEN 0 28334 1856/tvheadend tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 49857 5752/io.hm-rpc.2 tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 124 28292 1564/mysqld tcp 0 0 127.0.0.1:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 28276 1711/upsd tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 28038 1435/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 44990 5116/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 44993 5116/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:35747 0.0.0.0:* LISTEN 0 28141 1454/containerd tcp 0 0 0.0.0.0:993 0.0.0.0:* LISTEN 0 32248 1767/dovecot tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 30737 1517/sshd: /usr/sbi tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 31631 2204/lighttpd tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 14822 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:143 0.0.0.0:* LISTEN 0 32246 1767/dovecot tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 31538 2176/smbd tcp 0 0 127.0.0.1:27117 0.0.0.0:* LISTEN 126 34043 2263/bin/mongod tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 31537 2176/smbd tcp 0 0 0.0.0.0:57815 0.0.0.0:* LISTEN 128 31079 1810/rpc.statd tcp 0 0 127.0.0.1:27017 0.0.0.0:* LISTEN 125 28072 1438/mongod tcp 0 0 127.0.0.1:4711 0.0.0.0:* LISTEN 999 33977 2228/pihole-FTL tcp 0 0 192.168.66.75:9983 0.0.0.0:* LISTEN 0 32917 1856/tvheadend tcp 0 0 0.0.0.0:46345 0.0.0.0:* LISTEN 0 31060 1834/rpc.mountd tcp 0 0 192.168.66.75:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 49529 5712/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:46585 0.0.0.0:* LISTEN 0 32106 - tcp 0 0 0.0.0.0:45669 0.0.0.0:* LISTEN 0 31097 1834/rpc.mountd tcp 0 0 192.168.66.75:53 0.0.0.0:* LISTEN 999 33964 2228/pihole-FTL tcp6 0 0 fd16:f83a:ca:76b2:8e:53 :::* LISTEN 999 35842 2228/pihole-FTL tcp6 0 0 :::44039 :::* LISTEN 0 31127 1834/rpc.mountd tcp6 0 0 :::3389 :::* LISTEN 127 31783 1542/xrdp tcp6 0 0 :::51825 :::* LISTEN 0 31114 1834/rpc.mountd tcp6 0 0 fe80::ee2c:259e:69f8:53 :::* LISTEN 999 33970 2228/pihole-FTL tcp6 0 0 :::2049 :::* LISTEN 0 32094 - tcp6 0 0 fd16:f83a:ca:76b2:a0:53 :::* LISTEN 999 35084 2228/pihole-FTL tcp6 0 0 ::1:4711 :::* LISTEN 999 32527 2228/pihole-FTL tcp6 0 0 :::8754 :::* LISTEN 997 33911 1992/fr24feed tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 0 28039 1435/cupsd tcp6 0 0 :::8843 :::* LISTEN 126 36292 1557/java tcp6 0 0 :::8880 :::* LISTEN 126 36919 1557/java tcp6 0 0 fd16:f83a:ca:76b2:45:53 :::* LISTEN 999 35040 2228/pihole-FTL tcp6 0 0 :::993 :::* LISTEN 0 32249 1767/dovecot tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 30739 1517/sshd: /usr/sbi tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 31630 2204/lighttpd tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 18915 1/init tcp6 0 0 :::143 :::* LISTEN 0 32247 1767/dovecot tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 31536 2176/smbd tcp6 0 0 :::8443 :::* LISTEN 126 36289 1557/java tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 31535 2176/smbd tcp6 0 0 fe80::bee1:cabf:72ba:53 :::* LISTEN 999 33968 2228/pihole-FTL tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 47765 5356/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 126 36918 1557/java tcp6 0 0 :::6789 :::* LISTEN 126 40016 1557/java tcp6 0 0 :::7070 :::* LISTEN 141 33714 1770/evcc tcp6 0 0 ::1:3350 :::* LISTEN 0 28007 1469/xrdp-sesman tcp6 0 0 fd16:f83a:ca:76b2:87:53 :::* LISTEN 999 35070 2228/pihole-FTL tcp6 0 0 :::46787 :::* LISTEN 0 32109 - tcp6 0 0 :::54419 :::* LISTEN 128 31091 1810/rpc.statd tcp6 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 999 33972 2228/pihole-FTL tcp6 0 0 :::36907 :::* LISTEN 0 31083 1834/rpc.mountd udp 0 0 0.0.0.0:46048 0.0.0.0:* 128 31070 1810/rpc.statd udp 0 0 172.16.100.9:5353 0.0.0.0:* 1001 48948 5780/io.tr-064.0 udp 0 0 192.168.66.75:5353 0.0.0.0:* 1001 48947 5780/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 141 33686 1770/evcc udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 116 27813 1307/avahi-daemon: udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 999 33965 2228/pihole-FTL udp 0 0 192.168.66.75:53 0.0.0.0:* 999 33963 2228/pihole-FTL udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 101 26952 1120/systemd-resolv udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 32771 1428/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:57445 0.0.0.0:* 997 33493 1992/fr24feed udp 0 0 0.0.0.0:49258 0.0.0.0:* 0 32105 - udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 18914 1/init udp 0 0 172.17.255.255:137 0.0.0.0:* 0 39525 1782/nmbd udp 0 0 172.17.0.1:137 0.0.0.0:* 0 39524 1782/nmbd udp 0 0 192.168.66.255:137 0.0.0.0:* 0 28529 1782/nmbd udp 0 0 192.168.66.75:137 0.0.0.0:* 0 28528 1782/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 28507 1782/nmbd udp 0 0 172.17.255.255:138 0.0.0.0:* 0 39527 1782/nmbd udp 0 0 172.17.0.1:138 0.0.0.0:* 0 39526 1782/nmbd udp 0 0 192.168.66.255:138 0.0.0.0:* 0 28531 1782/nmbd udp 0 0 192.168.66.75:138 0.0.0.0:* 0 28530 1782/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 28508 1782/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:57958 0.0.0.0:* 0 31041 1834/rpc.mountd udp 0 0 127.0.0.1:714 0.0.0.0:* 0 31054 1810/rpc.statd udp 0 0 0.0.0.0:33803 0.0.0.0:* 116 27815 1307/avahi-daemon: udp 0 0 0.0.0.0:58414 0.0.0.0:* 137 36902 1856/tvheadend udp 0 0 0.0.0.0:50843 0.0.0.0:* 0 31117 1834/rpc.mountd udp 0 0 239.255.255.250:1900 0.0.0.0:* 137 36899 1856/tvheadend udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 141 33702 1770/evcc udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 141 33698 1770/evcc udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 141 33694 1770/evcc udp 0 0 0.0.0.0:34837 0.0.0.0:* 0 31094 1834/rpc.mountd udp 0 0 192.168.66.75:60001 0.0.0.0:* 1001 53293 5974/io.wiegand-tcp udp 0 0 0.0.0.0:60833 0.0.0.0:* 0 28479 - udp6 0 0 :::5353 :::* 141 33687 1770/evcc udp6 0 0 :::5353 :::* 116 27814 1307/avahi-daemon: udp6 0 0 192.168.66.75:47634 :::* 126 39059 1557/java udp6 0 0 :::39845 :::* 128 31088 1810/rpc.statd udp6 0 0 172.16.100.9:48512 :::* 126 39058 1557/java udp6 0 0 :::40813 :::* 0 31111 1834/rpc.mountd udp6 0 0 fd16:f83a:ca:76b2:8e:53 :::* 999 35841 2228/pihole-FTL udp6 0 0 fd16:f83a:ca:76b2:a0:53 :::* 999 35083 2228/pihole-FTL udp6 0 0 fd16:f83a:ca:76b2:87:53 :::* 999 35069 2228/pihole-FTL udp6 0 0 fd16:f83a:ca:76b2:45:53 :::* 999 35039 2228/pihole-FTL udp6 0 0 ::1:53 :::* 999 33971 2228/pihole-FTL udp6 0 0 fe80::ee2c:259e:69f8:53 :::* 999 33969 2228/pihole-FTL udp6 0 0 fe80::bee1:cabf:72ba:53 :::* 999 33967 2228/pihole-FTL udp6 0 0 :::111 :::* 0 14823 1/init udp6 0 0 :::49339 :::* 0 31124 1834/rpc.mountd udp6 0 0 :::50537 :::* 0 31073 1834/rpc.mountd udp6 0 0 :::10001 :::* 126 39060 1557/java udp6 0 0 :::35238 :::* 116 27816 1307/avahi-daemon: udp6 0 0 :::3478 :::* 126 38067 1557/java udp6 0 0 :::60833 :::* 0 28480 - udp6 0 0 172.17.0.1:52790 :::* 126 39057 1557/java udp6 0 0 :::36599 :::* 0 32108 - *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-10-06 23:20:47.804 - info: sql.0 (5697) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30513_Gesamtertrag, Alias=false, WriteNulls=false 2025-10-06 23:20:47.818 - info: sql.0 (5697) enabled logging of opendtu.0.total.yieldday, Alias=false, WriteNulls=false 2025-10-06 23:20:47.819 - info: sql.0 (5697) enabled logging of opendtu.0.total.yieldtotal, Alias=false, WriteNulls=false 2025-10-06 23:20:47.935 - info: host.RoofServer instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * * 2025-10-06 23:20:47.950 - info: host.RoofServer instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7645 2025-10-06 23:20:50.700 - silly: ham.0 (6110) States user redis pmessage ham.0.*/ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Identify:{"val":false,"ack":true,"ts":1759785648591,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852584702} 2025-10-06 23:20:50.700 - info: ham.0 (6110) stateChange ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1759785648591,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852584702} 2025-10-06 23:20:51.579 - debug: ham.0 (6110) Mapped Common for Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Manufacturer: {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text"} 2025-10-06 23:20:51.579 - info: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Manufacturer: value = Orbit /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""} 2025-10-06 23:20:52.440 - info: sql.0 (5697) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30517_Tag_Energie, Alias=false, WriteNulls=false 2025-10-06 23:20:53.648 - debug: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Manufacturer: set postponed value = Orbit 2025-10-06 23:20:58.360 - silly: ham.0 (6110) States user redis pmessage ham.0.*/ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Manufacturer:{"val":"Orbit","ack":true,"ts":1759785622363,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852583679} 2025-10-06 23:20:58.360 - info: ham.0 (6110) stateChange ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"Orbit","ack":true,"ts":1759785622363,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852583679} 2025-10-06 23:20:58.688 - debug: ham.0 (6110) Mapped Common for Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Model: {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text"} 2025-10-06 23:20:58.688 - info: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Model: value = HT25-0000 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""} 2025-10-06 23:20:58.854 - info: sql.0 (5697) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30775_Wirkleistung_Gesamt, Alias=false, WriteNulls=false 2025-10-06 23:20:59.825 - debug: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Model: set postponed value = HT25-0000 2025-10-06 23:21:00.611 - info: vis.0 (6967) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7 2025-10-06 23:21:00.621 - info: sql.0 (5697) enabled logging of modbus.1.holdingRegisters.1068_soc, Alias=false, WriteNulls=false 2025-10-06 23:21:00.627 - silly: ham.0 (6110) States user redis pmessage ham.0.*/ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Model:{"val":"HT25-0000","ack":true,"ts":1759785622365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852583681} 2025-10-06 23:21:00.628 - info: ham.0 (6110) stateChange ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Model {"val":"HT25-0000","ack":true,"ts":1759785622365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852583681} 2025-10-06 23:21:00.863 - debug: ham.0 (6110) Mapped Common for Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Name: {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text"} 2025-10-06 23:21:00.863 - info: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Name: value = Beet Einfahrt /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""} 2025-10-06 23:21:02.193 - debug: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Name: set postponed value = Beet Einfahrt 2025-10-06 23:21:02.241 - info: sql.0 (5697) enabled logging of modbus.1.holdingRegisters.1069_energy_counter_ac_to_dc, Alias=false, WriteNulls=false
@adarof sagte in System & Admin Upgrade "exited with code 25" Start-Schleife?:
Falsch. Den ioBroker startet man per
iob start|stop|restart
@thomas-braun Okay, danke.
Ich hab ihn nun per "systemctl stop iobroker.service" gestoppet und per "iob start" gestartet.
Er startet trotzdem wieder nur teilweise - war wieder da und ist wieder weg.Hast Du noch eine Idee?
Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS Static hostname: RoofServer Icon name: computer-desktop Chassis: desktop Kernel: Linux 5.15.0-157-generic Architecture: x86-64 OS is similar to: debian model name : Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz Docker : false Virtualization : none Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 23:40:14 up 28 min, 1 user, load average: 3.35, 2.87, 2.59 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Mon 2025-10-06 23:40:14 CEST Universal time: Mon 2025-10-06 21:40:14 UTC RTC time: Mon 2025-10-06 21:40:14 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': hmersch DERBY_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle HOME=/home/hmersch GROUPS=hmersch dialout sudo sambashare user iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Display-Manager: * gdm.service - GNOME Display Manager Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 15G 3.6G 7.7G 7.0M 4.5G 11G Swap: 2.0G 0B 2.0G Total: 17G 3.6G 9.8G Active iob-Instances: 17 15875 M total memory 3606 M used memory 2809 M active memory 4837 M inactive memory 7733 M free memory 494 M buffer memory 4041 M swap cache 2047 M total swap 0 M used swap 2047 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 23:40:15 up 28 min, 1 user, load average: 3.35, 2.87, 2.59 Tasks: 232 total, 2 running, 230 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 31.2 us, 7.8 sy, 0.0 ni, 57.8 id, 3.1 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 15875.2 total, 7728.5 free, 3611.3 used, 4535.4 buff/cache MiB Swap: 2048.0 total, 2048.0 free, 0.0 used. 11925.8 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * vncserver@1.service loaded failed failed Remote desktop service (VNC) * wg-quick@VPN.service loaded failed failed WireGuard via wg-quick(8) for VPN LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on tmpfs tmpfs 1.6G 3.6M 1.6G 1% /run /dev/sdb1 ext4 458G 66G 369G 16% / tmpfs tmpfs 7.8G 616K 7.8G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 fuseblk 466G 401G 65G 87% /media/data /dev/sdc1 ext4 4.6T 4.0T 308G 93% /media/storage tmpfs tmpfs 1.6G 96K 1.6G 1% /run/user/999 tmpfs tmpfs 1.6G 100K 1.6G 1% /run/user/1002 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Oct 6 23:11:48 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Mon Oct 6 23:11:48 2025] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none. [Mon Oct 6 23:11:51 2025] EXT4-fs (sdc1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sdb1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro |-/snap/core/17247 /dev/loop0 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/core18/2947 /dev/loop1 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/core18/2952 /dev/loop2 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/bare/5 /dev/loop3 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/core/17212 /dev/loop4 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/core20/2599 /dev/loop5 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/core22/2111 /dev/loop7 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/core20/2669 /dev/loop6 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/core24/1196 /dev/loop10 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/core24/1151 /dev/loop9 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/core22/2133 /dev/loop8 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-3-26-1604/104 /dev/loop11 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-3-26-1604/111 /dev/loop12 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-3-28-1804/194 /dev/loop13 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-3-28-1804/198 /dev/loop14 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-3-34-1804/93 /dev/loop17 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-3-38-2004/140 /dev/loop16 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-3-38-2004/143 /dev/loop18 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-42-2204/202 /dev/loop19 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-42-2204/226 /dev/loop20 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-3-34-1804/90 /dev/loop15 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-46-2404/117 /dev/loop21 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-46-2404/125 /dev/loop22 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-system-monitor/186 /dev/loop24 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gnome-system-monitor/193 /dev/loop23 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gtk-common-themes/1535 /dev/loop26 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/snapd/24792 /dev/loop29 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/mesa-2404/887 /dev/loop27 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/gtk-common-themes/1534 /dev/loop25 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/snapd/25202 /dev/loop30 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/snap/mesa-2404/912 /dev/loop28 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue |-/media/data /dev/sda1 fuseblk rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096 `-/media/storage /dev/sdc1 ext4 rw,nosuid,nodev,relatime Files in neuralgic directories: /var: 27G /var/ 22G /var/lib 6.2G /var/lib/mysql 6.1G /var/lib/snapd 6.0G /var/lib/unifi Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 120.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 2.5G /opt/iobroker/backups/ 4.0K /opt/iobroker/backups/redistmp /opt/iobroker/iobroker-data: 715M /opt/iobroker/iobroker-data/ 356M /opt/iobroker/iobroker-data/files 230M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 55M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material 53M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static The five largest files in iobroker-data are: 41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map 40M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 28M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map 20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** ZigBee Settings *** Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.19.5 /usr/bin/node v20.19.5 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.33.0 nodejs: Installed: 20.19.5-1nodesource1 Candidate: 20.19.5-1nodesource1 Version table: *** 20.19.5-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.19.4-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages 500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: RoofServer RoofServer (version: 7.0.7, hostname: RoofServer , alive, uptime: 95) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.7.2 javascript: 8.9.2 nodejs modules from github: 1 | `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : RoofServer - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : RoofServer - enabled system.adapter.backitup.0 : backitup : RoofServer - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : RoofServer - enabled + system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : RoofServer - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : RoofServer - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : RoofServer - enabled system.adapter.easee.1 : easee : RoofServer - enabled + system.adapter.email.0 : email : RoofServer - enabled + system.adapter.evcc.0 : evcc : RoofServer - enabled, port: 7070 system.adapter.flot.0 : flot : RoofServer - enabled system.adapter.govee.0 : govee : RoofServer - enabled + system.adapter.ham.0 : ham : RoofServer - enabled + system.adapter.history.0 : history : RoofServer - enabled system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : RoofServer - enabled system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : RoofServer - enabled, port: 18701 system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : RoofServer - enabled, port: 12001 system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : RoofServer - enabled, port: 0 system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : RoofServer - enabled + system.adapter.ical.0 : ical : RoofServer - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: RoofServer - enabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : RoofServer - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : RoofServer - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : RoofServer - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript : RoofServer - enabled system.adapter.klf200.0 : klf200 : RoofServer - disabled + system.adapter.lg-thinq.0 : lg-thinq : RoofServer - enabled system.adapter.material.0 : material : RoofServer - enabled system.adapter.matter.0 : matter : RoofServer - enabled system.adapter.mielecloudservice.0 : mielecloudservice : RoofServer - enabled system.adapter.mobile.0 : mobile : RoofServer - enabled system.adapter.modbus.0 : modbus : RoofServer - enabled system.adapter.modbus.1 : modbus : RoofServer - enabled + system.adapter.modbus.2 : modbus : RoofServer - enabled system.adapter.nina.0 : nina : RoofServer - enabled system.adapter.nut.0 : nut : RoofServer - enabled + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : RoofServer - enabled system.adapter.parser.0 : parser : RoofServer - enabled system.adapter.ping.0 : ping : RoofServer - enabled system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : RoofServer - enabled system.adapter.rickshaw.0 : rickshaw : RoofServer - enabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api : RoofServer - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : RoofServer - enabled, port: 1883, bind: 192.168.66.75 + system.adapter.sql.0 : sql : RoofServer - enabled, port: 0 system.adapter.statistics.0 : statistics : RoofServer - enabled system.adapter.telegram-menu.0 : telegram-menu : RoofServer - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : RoofServer - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.text2command.0 : text2command : RoofServer - disabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : RoofServer - enabled system.adapter.tuya.0 : tuya : RoofServer - enabled + system.adapter.unifi.0 : unifi : RoofServer - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : RoofServer - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : RoofServer - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : RoofServer - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : RoofServer - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : RoofServer - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : RoofServer - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : RoofServer - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : RoofServer - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : RoofServer - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : RoofServer - enabled system.adapter.vis.0 : vis : RoofServer - enabled system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : RoofServer - enabled + system.adapter.web.0 : web : RoofServer - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.wiegand-tcpip.0 : wiegand-tcpip : RoofServer - enabled, port: 60000, bind: 192.168.66.75 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : RoofServer - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.evcc.0 : evcc : RoofServer - enabled, port: 7070 system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : RoofServer - enabled, port: 18701 system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : RoofServer - enabled, port: 12001 system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : RoofServer - enabled, port: 0 system.adapter.simple-api.0 : simple-api : RoofServer - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : RoofServer - enabled, port: 1883, bind: 192.168.66.75 + system.adapter.sql.0 : sql : RoofServer - enabled, port: 0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : RoofServer - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : RoofServer - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.wiegand-tcpip.0 : wiegand-tcpip : RoofServer - enabled, port: 60000, bind: 192.168.66.75 ioBroker-Repositories ┌─────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'sources' │ 'conf/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'online' │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false │ │ 2 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 3 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.7.2 , installed 7.7.2 Adapter "alexa2" : 3.27.3 , installed 3.27.3 Adapter "amazon-dash" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "daswetter" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "device-watcher": 2.13.1 , installed 2.13.1 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "easee" : 1.0.10 , installed 1.0.10 Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4 Adapter "evcc" : 0.2.3 , installed 0.2.3 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "ham" : 5.3.1 , installed 5.3.1 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "homeconnect" : 1.4.3 , installed 1.4.3 Adapter "ical" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "klf200" : 1.3.5 , installed 1.3.5 Adapter "lg-thinq" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "material" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "matter" : 0.5.2 , installed 0.5.2 Adapter "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "opendtu" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "parser" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pvforecast" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "rickshaw" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.2.1 , installed 3.2.1 Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "statistics" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "telegram-menu": 2.4.4 , installed 2.4.4 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "tuya" : 3.16.0 , installed 3.16.0 Adapter "unifi" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "wiegand-tcpip": 0.4.6 , installed 0.4.7 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 56520 States: 48083 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease Get:5 https://dl.cloudsmith.io/public/tvheadend/tvheadend/deb/ubuntu focal InRelease [11.0 kB] Get:6 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/ubuntu jammy InRelease Hit:7 https://ppa.launchpadcontent.net/deadsnakes/ppa/ubuntu jammy InRelease Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Hit:9 https://gcups-static.greencell.global/deb stable InRelease Fetched 22.6 kB in 2s (14.0 kB/s) Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 95435 14803/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 0.0.0.0:59905 0.0.0.0:* LISTEN 0 31120 1834/rpc.mountd tcp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* LISTEN 0 32072 - tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 999 33966 2228/pihole-FTL tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 101 26953 1120/systemd-resolv tcp 0 0 0.0.0.0:18701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 93314 14773/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 127.0.0.1:33060 0.0.0.0:* LISTEN 124 32769 1564/mysqld tcp 0 0 0.0.0.0:9981 0.0.0.0:* LISTEN 0 28331 1856/tvheadend tcp 0 0 0.0.0.0:9982 0.0.0.0:* LISTEN 0 28334 1856/tvheadend tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 92718 14713/io.hm-rpc.2 tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 124 28292 1564/mysqld tcp 0 0 127.0.0.1:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 28276 1711/upsd tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 28038 1435/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 90248 14157/iobroker.js-c tcp 2 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 88014 14157/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:35747 0.0.0.0:* LISTEN 0 28141 1454/containerd tcp 0 0 0.0.0.0:993 0.0.0.0:* LISTEN 0 32248 1767/dovecot tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 30737 1517/sshd: /usr/sbi tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 31631 2204/lighttpd tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 14822 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:143 0.0.0.0:* LISTEN 0 32246 1767/dovecot tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 31538 2176/smbd tcp 0 0 127.0.0.1:27117 0.0.0.0:* LISTEN 126 34043 2263/bin/mongod tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 31537 2176/smbd tcp 0 0 0.0.0.0:57815 0.0.0.0:* LISTEN 128 31079 1810/rpc.statd tcp 0 0 127.0.0.1:27017 0.0.0.0:* LISTEN 125 28072 1438/mongod tcp 0 0 127.0.0.1:4711 0.0.0.0:* LISTEN 999 33977 2228/pihole-FTL tcp 0 0 192.168.66.75:9983 0.0.0.0:* LISTEN 0 32917 1856/tvheadend tcp 0 0 0.0.0.0:46345 0.0.0.0:* LISTEN 0 31060 1834/rpc.mountd tcp 0 0 192.168.66.75:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 92606 14696/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:46585 0.0.0.0:* LISTEN 0 32106 - tcp 0 0 0.0.0.0:45669 0.0.0.0:* LISTEN 0 31097 1834/rpc.mountd tcp 0 0 192.168.66.75:53 0.0.0.0:* LISTEN 999 33964 2228/pihole-FTL tcp6 0 0 fd16:f83a:ca:76b2:8e:53 :::* LISTEN 999 35842 2228/pihole-FTL tcp6 0 0 :::44039 :::* LISTEN 0 31127 1834/rpc.mountd tcp6 0 0 :::3389 :::* LISTEN 127 31783 1542/xrdp tcp6 0 0 :::51825 :::* LISTEN 0 31114 1834/rpc.mountd tcp6 0 0 fe80::ee2c:259e:69f8:53 :::* LISTEN 999 33970 2228/pihole-FTL tcp6 0 0 :::2049 :::* LISTEN 0 32094 - tcp6 0 0 fd16:f83a:ca:76b2:a0:53 :::* LISTEN 999 35084 2228/pihole-FTL tcp6 0 0 ::1:4711 :::* LISTEN 999 32527 2228/pihole-FTL tcp6 0 0 :::8754 :::* LISTEN 997 33911 1992/fr24feed tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 0 28039 1435/cupsd tcp6 0 0 :::8843 :::* LISTEN 126 36292 1557/java tcp6 0 0 :::8880 :::* LISTEN 126 36919 1557/java tcp6 0 0 fd16:f83a:ca:76b2:45:53 :::* LISTEN 999 35040 2228/pihole-FTL tcp6 0 0 :::993 :::* LISTEN 0 32249 1767/dovecot tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 30739 1517/sshd: /usr/sbi tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 31630 2204/lighttpd tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 18915 1/init tcp6 0 0 :::143 :::* LISTEN 0 32247 1767/dovecot tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 31536 2176/smbd tcp6 0 0 :::8443 :::* LISTEN 126 36289 1557/java tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 31535 2176/smbd tcp6 0 0 fe80::bee1:cabf:72ba:53 :::* LISTEN 999 33968 2228/pihole-FTL tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 91375 14505/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 126 36918 1557/java tcp6 0 0 :::6789 :::* LISTEN 126 40016 1557/java tcp6 0 0 :::7070 :::* LISTEN 141 33714 1770/evcc tcp6 0 0 ::1:3350 :::* LISTEN 0 28007 1469/xrdp-sesman tcp6 0 0 fd16:f83a:ca:76b2:87:53 :::* LISTEN 999 35070 2228/pihole-FTL tcp6 0 0 :::46787 :::* LISTEN 0 32109 - tcp6 0 0 :::54419 :::* LISTEN 128 31091 1810/rpc.statd tcp6 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 999 33972 2228/pihole-FTL tcp6 0 0 :::36907 :::* LISTEN 0 31083 1834/rpc.mountd udp 0 0 0.0.0.0:46048 0.0.0.0:* 128 31070 1810/rpc.statd udp 0 0 172.16.100.9:5353 0.0.0.0:* 1001 91737 14751/io.tr-064.0 udp 0 0 192.168.66.75:5353 0.0.0.0:* 1001 91736 14751/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 141 33686 1770/evcc udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 116 27813 1307/avahi-daemon: udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 95557 15293/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 95558 15293/io.tuya.0 udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 999 33965 2228/pihole-FTL udp 0 0 192.168.66.75:53 0.0.0.0:* 999 33963 2228/pihole-FTL udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 101 26952 1120/systemd-resolv udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 32771 1428/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:32874 0.0.0.0:* 997 81063 1992/fr24feed udp 0 0 0.0.0.0:49258 0.0.0.0:* 0 32105 - udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 18914 1/init udp 0 0 172.17.255.255:137 0.0.0.0:* 0 39525 1782/nmbd udp 0 0 172.17.0.1:137 0.0.0.0:* 0 39524 1782/nmbd udp 0 0 192.168.66.255:137 0.0.0.0:* 0 28529 1782/nmbd udp 0 0 192.168.66.75:137 0.0.0.0:* 0 28528 1782/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 28507 1782/nmbd udp 0 0 172.17.255.255:138 0.0.0.0:* 0 39527 1782/nmbd udp 0 0 172.17.0.1:138 0.0.0.0:* 0 39526 1782/nmbd udp 0 0 192.168.66.255:138 0.0.0.0:* 0 28531 1782/nmbd udp 0 0 192.168.66.75:138 0.0.0.0:* 0 28530 1782/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 28508 1782/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:57958 0.0.0.0:* 0 31041 1834/rpc.mountd udp 0 0 127.0.0.1:714 0.0.0.0:* 0 31054 1810/rpc.statd udp 0 0 0.0.0.0:33803 0.0.0.0:* 116 27815 1307/avahi-daemon: udp 0 0 0.0.0.0:58414 0.0.0.0:* 137 36902 1856/tvheadend udp 0 0 0.0.0.0:50843 0.0.0.0:* 0 31117 1834/rpc.mountd udp 0 0 239.255.255.250:1900 0.0.0.0:* 137 36899 1856/tvheadend udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 141 33702 1770/evcc udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 141 33698 1770/evcc udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 141 33694 1770/evcc udp 0 0 0.0.0.0:34837 0.0.0.0:* 0 31094 1834/rpc.mountd udp 0 0 192.168.66.75:60001 0.0.0.0:* 1001 93595 14892/io.wiegand-tc udp 0 0 0.0.0.0:60833 0.0.0.0:* 0 28479 - udp6 0 0 :::5353 :::* 141 33687 1770/evcc udp6 0 0 :::5353 :::* 116 27814 1307/avahi-daemon: udp6 0 0 192.168.66.75:47634 :::* 126 39059 1557/java udp6 0 0 :::39845 :::* 128 31088 1810/rpc.statd udp6 0 0 172.16.100.9:48512 :::* 126 39058 1557/java udp6 0 0 :::40813 :::* 0 31111 1834/rpc.mountd udp6 0 0 fd16:f83a:ca:76b2:8e:53 :::* 999 35841 2228/pihole-FTL udp6 0 0 fd16:f83a:ca:76b2:a0:53 :::* 999 35083 2228/pihole-FTL udp6 0 0 fd16:f83a:ca:76b2:87:53 :::* 999 35069 2228/pihole-FTL udp6 0 0 fd16:f83a:ca:76b2:45:53 :::* 999 35039 2228/pihole-FTL udp6 0 0 ::1:53 :::* 999 33971 2228/pihole-FTL udp6 0 0 fe80::ee2c:259e:69f8:53 :::* 999 33969 2228/pihole-FTL udp6 0 0 fe80::bee1:cabf:72ba:53 :::* 999 33967 2228/pihole-FTL udp6 0 0 :::111 :::* 0 14823 1/init udp6 0 0 :::49339 :::* 0 31124 1834/rpc.mountd udp6 0 0 :::50537 :::* 0 31073 1834/rpc.mountd udp6 0 0 :::10001 :::* 126 39060 1557/java udp6 0 0 :::35238 :::* 116 27816 1307/avahi-daemon: udp6 0 0 :::3478 :::* 126 38067 1557/java udp6 0 0 :::60833 :::* 0 28480 - udp6 0 0 172.17.0.1:52790 :::* 126 39057 1557/java udp6 0 0 :::36599 :::* 0 32108 - *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-10-06 23:41:28.440 - info: host.RoofServer instance system.adapter.govee.0 in version "0.0.5" started with pid 16344 2025-10-06 23:41:31.406 - warn: daswetter.0 (16235) slow connection to states DB. Still waiting ... 2025-10-06 23:41:31.608 - info: ham.0 (15263) stateChange ham.0.Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Temperature.Current-Temperature {"val":19.4,"ack":true,"ts":1759786842504,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1759536915369} 2025-10-06 23:41:32.613 - info: ham.0 (15263) updateChannel Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Motion-Enabled: name = Blink Hand Kamera Motion Enabled 2025-10-06 23:41:32.671 - info: sql.0 (14670) changed history configuration to pin detected datatype for modbus.1.holdingRegisters.1088_PV-sensor_power 2025-10-06 23:41:33.171 - info: host.RoofServer instance system.adapter.device-watcher.0 in version "2.13.1" started with pid 16833 2025-10-06 23:41:33.676 - info: host.RoofServer instance system.adapter.modbus.2 in version "6.3.2" started with pid 16963 2025-10-06 23:41:35.248 - info: ham.0 (15263) updateState Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Motion-Enabled.Name: value = Blink Hand Kamera Motion Enabled /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""} 2025-10-06 23:41:35.916 - info: host.RoofServer instance system.adapter.easee.1 in version "1.0.10" started with pid 16988 2025-10-06 23:41:39.336 - warn: evcc.0 (16260) slow connection to states DB. Still waiting ... 2025-10-06 23:41:41.145 - info: ham.0 (15263) stateChange ham.0.Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Motion-Enabled.Name {"val":"Blink Hand Kamera Motion Enabled","ack":true,"ts":1759786839343,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1757794096554} 2025-10-06 23:41:41.205 - info: ham.0 (15263) updateState Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Motion-Enabled.On: value = true /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""} 2025-10-06 23:41:42.498 - info: host.RoofServer instance system.adapter.parser.0 in version "2.2.4" started with pid 17012 2025-10-06 23:41:44.982 - info: ham.0 (15263) stateChange ham.0.Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Motion-Enabled.On {"val":true,"ack":true,"ts":1759786842565,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1757794096588} 2025-10-06 23:41:45.101 - info: host.RoofServer instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 17038 2025-10-06 23:41:45.393 - info: ham.0 (15263) updateChannel Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Privacy-Mode: name = Blink Hand Kamera Privacy Mode 2025-10-06 23:41:46.657 - info: ham.0 (15263) updateState Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Privacy-Mode.Name: value = Blink Hand Kamera Privacy Mode /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""} 2025-10-06 23:41:46.802 - info: host.RoofServer instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.6.0" started with pid 17073 2025-10-06 23:41:47.506 - info: host.RoofServer instance system.adapter.statistics.0 in version "2.4.0" started with pid 17089 2025-10-06 23:41:48.345 - info: host.RoofServer instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 17096 2025-10-06 23:41:49.664 - info: host.RoofServer instance system.adapter.matter.0 in version "0.5.2" started with pid 17111 2025-10-06 23:41:49.666 - info: ham.0 (15263) stateChange ham.0.Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Privacy-Mode.Name {"val":"Blink Hand Kamera Privacy Mode","ack":true,"ts":1759786839495,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1757794096658} 2025-10-06 23:41:50.052 - info: ham.0 (15263) updateState Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Privacy-Mode.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""} 2025-10-06 23:41:51.953 - info: tuya.0 (15293) bf918b83061a3f9b54rm6b: Error on Reconnect (1): connection timed out 2025-10-06 23:41:52.030 - info: host.RoofServer instance system.adapter.telegram-menu.0 in version "2.4.4" started with pid 17129
Korrektur: Nach 2 "Neustarts" scheint es nun zu tun. wunder
Ich hab den Start-nach-Boot nun durch "sudo systemctl disable iobroker.service" abgemeldet.
--> Wie sollte ich denn den ioBroker starten beim Booten? -
Die Kiste ist auch gut am rödeln.
Bring das in nächster Zeit auf Ubuntu 24.04 'Noble'.
Oder gleich besser auf ein Debian 13 'Trixie'.Schmeiß den user iobroker aus der Gruppe
sudo
raus.
Setz den user hmersch in die Gruppeadm
.Läuft da der komplette Gnome Desktop mit? Ausschalten.
Verwende nodejs@22.
Schmeiß die komischen ioBroker-Repos namens 'source' und 'online' raus.
Was ziehst du diir warum aus dem deadsnakes PPA?
Das macht der eigentlich von selber...
Es wird natürlich auch da ein systemd Service verwendet.
(Genau genommen ruft auch einiob start
am Ende einsudo systemctl start iobroker
auf. Aber auch nicht nur.)Jag den
iob fix
mal drüber.
Evtl. solltest du die Datenbank auf redis umstellen.
