    4. Yet another HomeKit adapter
      loverz @TechMo last edited by
      @techmo Probier mal das:
      https://www.perplexity.ai/search/b81993f6-a4ae-4638-9086-86004c04f0c7
        TechMo @loverz last edited by
        @loverz
        Das war es auch nicht. Ein Schritt beinhaltet zwar, dass man die Instanz noch nicht starten soll, aber das geht nicht, da die nach der Installation automatisch aktiviert wird. Aber so funktioniert es nicht.
          @techmo schade, dann weiß nich auch nicht weiter.
          Vielleicht weiß @simatec wie man den backitup Adapter dazu verwenden könnte?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @loverz last edited by
            @loverz Ein ändern der Instanz im Backupnamen reicht aus
              @TechMo versuch das mal bitte.
                @loverz
                Wenn es die Instanz vorher nicht gibt, gibt es sie danach auch nicht.
                Wenn es sie gibt, wird keine Änderung vorgenommen (keine Elemente außer der Standardbridge)
                  @techmo hmm interessant.
                  @simatec hast du noch eine Idee?
                    @loverz
                    die Dateien sind nur die halbe Miete. Die Konfiguration an sich ist in den objects.jsonl gespeichert. Und die werden beim Backup (mit geänderter Instanznummer) wohl trotzdem nur für die alte Instanz geschrieben.
                    Ich habe sie nun manuell kopiert (und yahka.0 durch yahka.1 ersetzt). Dann sind alle Sachen da.
                    @simatec Die Werte werden ja vermutlich einfach wieder in die objects.jsonl geschrieben, wenn man das Backup wiederherstellt? es müsste aber in jedem Wert die 0 durch eine 1 ersetzt werden. Das ist natürlich kein Fehler des BackItUp Adapters, denn das ist ja nicht seine Aufgabe.
                    Eine Export/Import Funktion sollte eigt kein großer Aufwand sein, aber es gibt vermutlich auch nicht viele Anwendungsfälle.
                    Bei mir läuft es jetzt jedenfalls als Kopie des ersten.
                    L simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @techmo danke für die Info, behalte ich mal im Hinterkopf, falls ich das auch mal vorhabe.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @TechMo last edited by
                        @techmo sagte in Yet another HomeKit adapter:
                        Nein das ist so nicht richtig... Mit dem YAHKA Backup werden nur die Datenbanken von Yahka direkt gesichert und wiederhergestellt.
                        Die Settings in der Adapter Konfiguration ansich, befindet sich wie bei allen Adaptern im iobroker Backup.
                          Schlumpf last edited by
                          Hallo an alle,
                          ich habe ein Problem mit der Anzeige eines Türschlosses im HomeKit, welches ich über Yahka angelegt habe:
                          https://forum.iobroker.net/topic/82524/türschloss-nur-anzeigen-in-homekit-über-yahka
                          Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                          Vielen Dank,
                          Jan
                          1765
                          809020
