    4. Datenpunkt in der Objekt-Ansicht ändern
    • mcm1957
      mcm1957 @MartinP last edited by mcm1957
      @martinp said in Datenpunkt in der Objekt-Ansicht ändern:
      @mcm1957 Gibt es dafür nicht ein Erfassungsskript? ... ich mag keine Formulare ausfüllen, und dabei Fehler machen ...
      Und ich mag keine halben Informationen.
      Ok - wunder dich nicht, wenn ich auf solche Postings nicht reagiere. Und wahrscheinlich einige andere auch nicht 😞
      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MartinP
        MartinP @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 Ich habe ein paar Minuten vor Deinem Post gestern alle geforderten Informationen nachgeliefert ...
        Ich bin der Sache auch weiter nachgegangen, und bin gar nicht sicher, ob ich mit jeder Variante des Bugfixes zufrieden wäre, da einige Wege, den Fehler zu beseitigen unangenehme Nebeneffekte hätten...
        1 Voraussetzungen, dass man den Fehler überhaupt erzeugen kann
        1.1 Admin-Modus aktivieren
        2 Erzeugen eines halbgaren Datenpunktes
        2.1 In Abweichung zum Zufallsfund mit einem anderen Workflow:
        MQTT-Explorer (gibt es für Linux, Windows und Mac) probeweise mit der MQTT Client/Server Instanz, die als Server konfiguriert ist verbinden.
        2.2 Wenn das klappt, Verbindung wieder trennen, In den Subscriptions der Verbindungseinstellungen einen nicht vorhandenen Datenpunkt eintragen. (hier mit dem Mqtt5Explorer der Punkt "Mqtt5Explorer/TestSub1") "Save" am Schluss nicht vergessen
        2.3 Verbinden, und warten bis der Datenpunkt im Explorer angezeigt wird.
        3 Test im der Objekt-Ansicht des Iobroker
        Dort müsste der Datenpunkt auch zu sehen sein
        3.1 Klickt man da auf die "(null)" erscheint der erweiterte Dialog (wg. aktiviertem Admin)....
        3.2) Ändert man "String" zu "Number", ohne vorher etwas an "Wert" zu ändern, kracht es
        Ich bin jetzt nicht sicher, ob das ein Fehler des Admin-Adapter ist, oder ob der Mqtt-Adapter den Datenpunkt fehlerhaft anlegt, und deshalb die Probleme verursacht ...
        Erzeuge gerade den issue auf github
          Nur mal als Nachfrage:
          du manipulierst einen Adapterdatenpunkt innerhalb des Namespaces eines Adapters?
          • MartinP
            MartinP @Homoran last edited by MartinP
            @homoran Das machen MQTT-Clients/Geräte ALLTÄGLICH, das ist ihr Lebenszweck...
            Der MQTT-Explorer simuliert bei meinem Test, den Fehler zu reproduzieren einen Client, ein Gerät.
            Geräte, die das erste Mal an einem Adapter auftauchen, subscriben NATÜRLICH Datenpunkte, auf denen sie z. B. Sollwerte oder ähnliches erwarten.
            Es ist die Frage, was ein MQTT-Gerät machen soll, wenn es nach dem subscriben feststellt, dass der subscribte Wert leer ist: Selber korrigieren, oder muss man das per Blockly/Javascript von iobroker aus korrigieren?
            Soweit ich das getestet habe, legen andere MQTT-Broker subscribte Datenpunkte, die es nicht gibt gar nicht an. Getestet habe ich das mit Mosquitto...
            Da erscheint ein nicht subscribter Datenpunkt nicht im Tree des Mqtt-Explorer nach Aufbau der Verbindung.
            Das Verhalten des mqtt-Adapters ist da wohl etwas anders, finde das aber durchaus bequem..
              Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
              @martinp Du hast meine Frage nicht beantwortet!
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @MartinP last edited by Marc Berg
                @martinp sagte in Datenpunkt in der Objekt-Ansicht ändern:
                Hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/82393/mqtt-client-datenpunkte-die-der-client-lesen-soll?_=1759823661209
                schreibst du (was aus meiner Sicht korrekt ist):
                "Es scheint so zu sein, dass das Subscribe auf den Datenpunkt im Mqtt Broker nicht dazu führt, dass der Datenpunkt automatisch angelegt wird..."
                Nun behauptest du (was ich bezweifele)
                Ein MQTT-Device hat durch Subscriben eines Topics das Anlegen eines Datenpunktes durch den Adapter verursacht. ./<Devicename>/Soll/Temperatur
                Was stimmt denn nun?
                EDIT: oder, um genauer zu sein, wie ist der Adapter in diesem Punkt konfiguriert?
                • MartinP
                  MartinP @Marc Berg last edited by MartinP
                  @marc-berg Ist ja leicht reproduziert ...
                  Die JETZIGE Version des MQTT-Adapters legt den Datenpunkt jedenfalls nach meinen Tests halbgar an ... im Mosquitto führt bei einem Gegentest das Subscriben nicht zu einer entsprechenden Erweiterung des Trees um den Subscribten Punkt
                  • MartinP
                    Ich habe den Datenpunkt nur indirekt ANGELEGT, (über den Weg MQTT-Explorer-> mqtt-Adapter als Broker -> iobroker Datenpunkt)
                    Die KORREKTUR des TYPS habe ich als Admin von Hand vorgenommen
                      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                      und damit hast du in einem Adapternamespace ein Objekt manipuliert.
                      Das ist für die Ursachenforschung entscheidend!
                      das stimmt so auch nicht wirklich!
                      Das mach der Adapter in seinem Namespace.
                      Und nur der darf das da.
                      Und ich bin jetzt auch wieder weg
                      • MartinP
                        @homoran Auf der anderen Seite wurde mir aber auch gesagt, dass das MQTT-Device auf "subscribed" Nodes nicht publishen darf, weil das eine Endlosschleife auslösen könne ...
                        Wahrscheinlich ist es sinnhafter, den Typ so zu lassen, wie er ist... Da wäre dann alles, was im Mqtt-Adapterbaum an Elementen liegt ein String, weil es so erzeugt wird.
                        Ist natürlich nicht besonders schön, einen Datenpunkt, der z. B. eine Temperatur enthält bei String als Datentyp zu belassen ...
                        Erklärt vielleicht auch, warum viele MQTT-Devices mit JSON hantieren, statt mit einfachen Datentypen ...
                        • MartinP
                          MartinP @MartinP last edited by MartinP
                          Habe jetzt eine vereinfachte und legitimere Form des Tests gemacht .. crasht auch
                          1. Userdata Datenpunkt anlegen
                          • Name z. B. 0_userdata.0.LeererDP
                          • Typ String,
                          • Wert leer lassen
                          • (versucht man nun direkt (im "Expertenmodus") den Typ auf Zahl zu ändern klappt das.)
                          1. Javascript Schnipsel programmiert, um den Fehler zu forcieren ...
                          setState("0_userdata.0.LeererDP", null, true);
                          1. Script kurz ausgeführt ...
                          2. Versucht man nun in der Objekt Ansicht den Datentyp auf Zahl zu ändern, kracht das auch..
                          • MartinP
                            Hier noch der Link zum Issue
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3253
                            MartinP1 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                            open [bug]: Admin-Mode: Typ-Modifizieren von String nach Number eines leeren Datenpunktes führt zu GUI-Crash #3253
                            193
