    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • Wildshunter
      Wildshunter last edited by
      seit längerem hier wieder vorbei geschaut, am Adapter hat sich ja einiges getan, besten Dank dafür schonmal!
      Ich nutze einen Hyper2000, die angelegten Objekte im Iobroker sind meines Wissens für alle Zendure Geräte, nicht nur für den Hyper 2000. Hier komme ich langsam etwas durcheinander...
      Hat jemand vielleicht eine Übersicht der Objekte, die man durch den Hyper 2000 nutzen kann und die auch weitergereicht werden?
      Danke Euch
      • tobetobe
        tobetobe @nograx last edited by
        @nograx
        Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Ich bin mit meinem SF 800 pro mit den bisherigen 2.x Adaptern sehr gut gefahren. Vor einigen Tagen bin ich dann auf 3.0 umgestiegen. Die ioBroker States wurden dann allerdings nicht mehr aktualisiert. Auch wird der Datenbaum nur unvollständig angelegt. Der OrdnerR3…. fehlt komplett. Update auf 3.0.1 brachte keine Verbesserung.
        Noch ein Bug oder mache ich ggf etwas falsch? Keine Eile - ich kann auf die letzte 2-er Version zurückgreifen
        Grüße Thomas
          romestylez last edited by
          Ich sehe immer wieder folgendes
          	[checkStatesJob] Last update for deviceKey XXXXXXX was at Sat Oct 04 2025 20:55:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), device seems to be online - so maybe connection is broken - restart adapter in 20 seconds!
          Der Adapter wird dann halt 20 Sekunden später neugestartet. Das ist irgendwie etwas nervig und lässt sich leider nicht deaktivieren. Das Gerät ist "offline" weil es an der minimalen Ladegrenze ist und damit gibts halt kein "Last update" mehr.
          Könnte man bitte eine Option schaffen dieses Verhalten zu deaktivieren ?
          nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            The_Stig @The_Stig last edited by
            @nograx: Ergänzung: Sieht so aus, als ob mein stündlicher MQTT-Restart das auslöst oder eben ein Restart deines Adapters. Ist ja kurios, dass das dann einmal auf 20% zurückgesetzt und dann wieder direkt auf den eigentlich eingestellten Wert gesetzt wird.
              Murphy 0 last edited by
              Mit Adapter 2.04 rein offline habe ich seit Wochen keinen einzigen Mqtt Abbruch mehr gehabt. Mache keinen Reset des Mqtt Servers mehr.
              Leider kann ich nicht sagen ob die 2.04 das Problem gelöst hat oder mein Skript mit reduzierten Schreibvorgängen da ich das zeitgleich gemacht hatte.
              • nograx
                nograx Developer @romestylez last edited by nograx
                @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Kannst du das mal mit der neusten 3.0.2 testen? Vorher werden Updates für die Akkupacks nicht berücksichtigt um das lastUpdate zu setzen. So sorgen die Updates von der Temperatur oder Spannung nun endlich für einen frischen Timestamp...
                  romestylez @nograx last edited by
                  @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Ist installiert ich beobachte es mal 🙂 Danke für die super Arbeit !
                    Kiter1988 last edited by
                    Version 3.0.2
                    Hub2000
                    Ace1500
                    Folgendes musste seit ein paar Tagen feststellen.
                    Bei meinen Versuchen den Akku mit Netzstrom zu laden ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt "setInputLimit" den Wert 0 hat.
                    Vorher stand dort immer 900
                    Wenn ich den Ladevorgang starte, wechselt der Wert von 0W auf -900W und zurück auf 0W immer und immer wieder.
                    Eine Ladung kommt nicht mehr zustande.
                    Woran kann das liegen ?
                    Betroffene Scripte habe ich ausgeschaltet.
                    Hatte auch alles schon neugestartet, Hub, Ace, MQTT Broker und den Adapter.
                    • nograx
                      nograx Developer @Kiter1988 last edited by
                      @kiter1988 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Version 3.0.2
                      Hub2000
                      Ace1500
                      Setzt du das beim Hub oder beim Ace? Seit der Adapter Version 3.0 wird ja der Cloud Key genutzt, da bin ich mir nicht sicher was für Nebeneffekte in so einem Beispiel auftreten... im Zweifel bitte mal ein wenig rumprobieren...
                        Kiter1988 @nograx last edited by
                        Version 3.0.2
                        Hub2000
                        Ace1500
                        Ich steuere alles über den Hub, ich habe nun fast alle kombinationen aus probiert.
                        Bleibt mir wohl nur ein Downgrade des Adapters, auf 2.0 oder so.
                        Arne Dieckmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Arne Dieckmann
                          Arne Dieckmann @Kiter1988 last edited by
                          @kiter1988 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Version 3.0.2
                          Hub2000
                          Ace1500
                          Bei mir genau das gleiche Phänomen. Hub2000, Ace1500, lokaler MQTT Server.
                          Der Ace wird nur für die "Zwangsladung bei zu lange nicht 100% SOC" verwendet, gesteuert über die Hub Config Datenpunkte. Sobald der acMode auf 1, autoModel auf 0 und setInputLimit auf 900 gesetzt sind, ändert sich der setInputLimit von 0 auf 900 auf -900 auf 0 und wieder von vorne.
                          Bin zurück auf 2.0.4.
                          nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • nograx
                            nograx Developer @Arne Dieckmann last edited by
                            @arne-dieckmann sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Version 3.0.2
                            Hub2000
                            Ace1500
                            Hm, ok das ist ein Ansatz, vll passt meine Logik da nicht. Schaue ich mir an (kann es selber leider nicht testen).
                              romestylez @nograx last edited by romestylez
                              @nograx Problem besteht immer noch leider.
                              Last Update: Thu Oct 09 2025 07:17:29 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                              Aber z.B. wifiState ist von 07:46:09 also relativ aktuell (eventuell nach dem automatischen Neustart). Es wäre schön wenn dieser automatische Neustart aufhört denn das Gerät ist definitiv erreichbar z.B. per ping stellt sich die Frage wieso "lastUpdate" nicht aktualisiert wird.
                              Was ich auch sehr oft sehe schon seit langer Zeit. Das ist auch richtig denn ich verwende ausschließlich den CT-Mode also Mode 9.
                              zendure-solarflow.0
                              2025-10-09 07:46:06.737 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                              zendure-solarflow.0
                              2025-10-09 07:46:05.811 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                              zendure-solarflow.0
                              2025-10-09 07:46:05.035 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                              zendure-solarflow.0
                              2025-10-09 07:46:04.724 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                              zendure-solarflow.0
                              2025-10-09 07:46:03.913 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                              zendure-solarflow.0
                              2025-10-09 07:46:00.344 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                              • Arne Dieckmann
                                Arne Dieckmann @nograx last edited by
                                Habe heute die 3.0.4 installiert, damit funktioniert die Logik wieder mit acMode 1, autoModel 0 und setInputLimit 900.
                                Perfekt! Danke!
                                1.3k
                                1917
                                806724
