    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?
    • O
      obstbauer @UlliJ last edited by
      @ullij Hallo, danke für die Antwort. Klar braucht man beide Verbindungen nicht, da aber bisher nur die Verbindung zu Smartset läuft und ich gerade in der Inbetriebnahmephase bin geht es halt nur so, wenn mqtt mal läuft habe ich es genauso vor über VPN zu machen.
      Das Smartset Prtal scheint noch verbunden zu sein:
      ich weiß halt nicht wie ich die App ausloggen kann, da ich dazu bisher nichts gefunden habe. Wenn das Handy offline ist und ich mich am PC anmelde und normal abmelde bleibt der Status connected.
      sudo systemctl status ism7mqtt
      hier bekomme ich ja noch keine aktuellen Werte, da die Verbindung ja noch nicht klappt.
      Im Smartset am PC kann man diese Verbindung noch wegnehmen:
      • U
        UlliJ @obstbauer last edited by
        @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:
        die Verbindung musst Du selbst aktiv auf dem Ism7 kappen. Hat nichts mit der/den App(s) zu tun.
        Dann sollte das mit ism7mqtt auch funktionieren. Du kannst jederzeit wechseln zwischen den beiden Betriebsarten
        Internetfreigabe ein = Wolfpartal und Smartset
        Internetfreigabe aus = Ism7mqtt
        die Seiten sehen bei Dir anders aus, da meine FW Version älter ist
        • O
          obstbauer @UlliJ last edited by obstbauer
          @ullij ok also das Wolf Smartset ist jetzt nicht mehr verbunden, geht trotzdem nicht...
          Nochmal zum Anfang zurück, wenn ich die Dateien entpackt habe und Rechte vergeben hab, soll ich den Ausdruck
          OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /......
          ausführen oder ?
          Dann sollte das Programm gestartet sein und laufen ?
          Meine Ausgabe sieht so aus:
          pi@raspberrypi:/opt/ism7mqtt $ OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLa -mqttport 1885  --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
          OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLaOPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLa -mqttport 1885  --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
            -m, --mqttServer=VALUE     MQTT Server
            -i, --ipAddress=VALUE      Wolf Hostname or IP address
            -p, --password=VALUE       Wolf password
            -t, --parameter=VALUE      path to parameter.json - defaults to parameter.json
                --mqttuser=VALUE       MQTT username
                --mqttpass=VALUE       MQTT password
                --mqttqos=VALUE        MQTT QoS
                --mqttport=VALUE       MQTT port (defaults to 1883)
            -s, --separate             send values to separate mqtt topics - also
                                         disables json payload
                --retain               retain mqtt messages
                --interval=VALUE       push interval in seconds (defaults to 60)
                --hass-id=VALUE        HomeAssistant auto-discovery device id/entity
                                         prefix (implies --separate and --retain)
            -d, --debug                dump raw xml messages
            -h, --help                 show help
          Muss ich bei dieser Zeile
          sudo chown $USER:$USER ism7mqtt/
          USER durch pi ersetzen oder bleibt das so ?
          die Datei
          paramter.json
          habe ich selbst erstellt, da diese nicht vorhanden war.
          Sonderzeichen im Passwort sollten kein Problem sein oder ?
          U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            ich nutze für mein Raspi die Version
            ism7config-linux-arm64.zip
            • U
              die Datei
              paramter.json
              da gibt es auf Github das Archiv "ism7config..."
              In ein Verzeichnis z.B. /opt/ism7mqtt/makeconfig entpackt.
              iob@WolfMqtt:/opt/ism7mqtt/makeconfig$ /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -h
                -t, --target=VALUE         Target filename - defaults to parameter.json
              Der Aufruf erstellt per default die Parameterliste in der Datei "parameter.json" (nicht: paramter.json). Es reicht nicht eine leere Datei zu erstellen, da stehen alle Adressen und Parameter der Busteilnehmer Deiner Anlage drin.
              Ich meine mich zu erinnern, daß die ISM7 selbst Probleme mit Sonderzeichen im Passwort hat. Ziffern funktionieren
              gibt dem aktuellen User Eigentümerrechte auf dem Verzeichnis, braucht nicht geändert werden (da bin ich aber DAU)
              und am Ende
              Copy to ClipboardOPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /......
              ausführen oder ?
              Genau. Da das Debug eingeschaltet ist sollte nach ein paar Sekunden die Antwort vom ISM7 kommen. Beim ersten Aufruf werden sämtliche Werte gesendet, später nur die Änderungen.
              Ich denke es liegt an Deiner paramter.json...
              • U
                gerade erst gesehen: da ist das Debug nicht mit drin, solltest Du für den ersten Start mal mit rein nehmen um zu sehen ob es lebt
                • O
                  @ullij said in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:
                  wenn ich im Verzeichnis
                  pi@raspberrypi:/opt/ism7mqtt/makeconfig $
                  den Befehl
                  /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -t
                  ausführe, erhalte ich als Antwort:
                  ism7config: Missing required value for option '-t'.
                  Try 'ism7config --help' for more information
                  was fehlt hier noch ? Die Datei parameter.json wurde dann auch nicht erstellt.
                  Die Verwirrung durch das fehlende "e" kommt aus dieser Anleitung, die ja auch deinem Weg entspricht, dort steht es "falsch" geschrieben, aber auch kein Hinweis darauf, dass die Datei erst erstellt werden muss
                  link text
                  wenn ich den Debug Parameter -d hinzufüge erhalte die gleiche Antwort wie bisher, also nichts. Es fehlt ja aber auch noch meine parameter.json, die aus welchen Gründen auch immer nicht erstellt wird/wurde.
                  Das Passwort der ism hat keine Sonderzeichen aber das mqtt Passwort.
                  • U
                    @obstbauer
                    Sorry für das fehlende "e", war ein Tippfehler in meinen Notizen
                    Schritt für Schritt erst mal die Konfiguration. Ohne die parameter.json wird das nichts
                    Der Aufruf für "ism7config" braucht schon ein paar Parameter mehr als nur das -t. Die HIlfe sagt
                    Du musst mindestens die IP-Adresse und das Passwort vom ISM7 mitgeben. Versuch mal
                    /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -i xxx.xxx.xxx.xxx -p DeinISM7Passwort
                    Wenn die parameter.json dann etwa so aussieht hat es geklappt
                      "Devices": [
                          "ReadBusAddress": "0x00",
                          "WriteBusAddress": "0x00",
                          "DeviceTemplateId": 190000,
                          "Parameter": [
                            190000,
                            190001,
                            190002,
                            190003,
                            190004,
                            190007,
                            190011,
                            190012,
                            190014,
                            190015,
                            190016,
                            190019,
                            190020,
                            190021
                          "ReadBusAddress": "0x35",
                          "WriteBusAddress": "0x30",
                          "DeviceTemplateId": 220000,
                          "Parameter": [
                            220001,
                            220021,
                            220022,
                            220023,
                            220025,
                            220026,
                            220027,
                            220028,
                            220029,
                            220030,
                    etc...
                    • O
                      @ullij so es hat mal etwas geklappt, die parameter.json wurde erstellt und sieht jetzt auch so aus wie gezeigt,
                      allerdings hat erstellen nur mit sudo geklappt und nicht ohne
                      ein weiterer Fehler ist, dass sie sich zumindest bei mir im ordner /makeconfig steht, dieser Teil fehlt im Pfad vom Aufruf hat noch gefehlt
                      --separate -t /opt/ism7mqtt/makeconfig/parameter.json
                      beim Aufruf von
                      OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf .....
                      startet das Programm leider trotzdem nicht, wenn ich das mqtt Passwert in " " setze dann kommt nach dem Aufruf ein
                      muss ich da etwas eingeben ? Es sollte doch automatisch starten und Werte abfragen?
                      • O
                        obstbauer @obstbauer last edited by
                        @obstbauer yeah es läuft!
                        Vielen Dank für die Unterstützung.
                        Eine Frage hätte ich noch, wo hätte ich sehen sollen, dass die parameter.json selbst erstellt werden muss ?
                        • U
                          @obstbauer
                          dann ist doch alles prima, viel Spaß damit👍
                          die ganzen Dinge stehen schon lesbar im readme auf Github. Ich habe die parameter.json in das Verzeichnis von /ism7mqtt verschoben, daher ist der Pfad für die Datei hinfällig, steht auch da… gut heiz
                          • O
                            @ullij wenn es läuft, läuft es wirklich gut, aber leider sehe ich jetzt, dass der Deinst das eine Mal nach jknapp 50 Minuten abgebrochen hat und jetzt nach 1 Stunde 20 Minuten:
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM>
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/I>
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7C>
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7C>
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 1min 1.122s CPU time.
                            woran könnte das nun liegen ? Alle anderen mqtt Dienste laufen eigentlich einfwandfrei....
                            • U
                              da werde ich Dir nicht viel helfen können...leider. Verstehe die Meldung aber so, daß irgendetwas in einen timeout läuft und anschließend der Dienst beendet wird. Ist das die komplette Fehlermeldung?
                              Ist das ISM7 per Kabel oder Wlan angebunden? Wenn per Wlan ist das der erste Kandidat
                              Auf der Konsole mal schauen was im log steht
                              sudo journalctl -u ism7mqtt.service
                              das log von hinten und seit dem letzten booten ...
                              sudo journalctl -u ism7mqtt.service -b -e
                              O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                @ullij ja es ist seltsam, manchmal läuft es mehrere Stunden und dann wieder nur eine Stunde
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -u ism7mqtt.service -b -e
                                Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                Oct 07 16:59:50 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                Oct 07 16:59:50 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 31.440s CPU time.
                                Oct 07 20:05:32 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt.
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism>
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R>
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                Oct 07 21:55:39 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt.
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism>
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R>
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 9min 2.241s CPU time.
                                Oct 08 15:09:10 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/ism7mqtt.service:6: Missing '=', ignoring line.
                                Oct 08 15:09:15 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt.
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism>
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R>
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 27.262s CPU time.
                                es erscheint immer:
                                • O
                                  @ullij ist per Kabel verbunden
                                  • U
                                    ... da bin ich raus.
                                    Ich habe eine x64 Installation und der Dienst läuft in einem LXC mit (derzeit noch) Debian 12, auf der nichts anderes installiert ist.
                                    Du könntest die issues auf Github https://github.com/zivillian/ism7mqtt durchsehen.
                                    Quick and dirty: den Dienst mit einem automatischen Neustart versehen
                                    Dazu in der Datei "ism7mqtt.service" die beiden Zeilen mit "Restart =..." einfügen
                                    [Unit]
                                    Description=ism7mqtt
                                    [Service]
                                    Type=simple
                                    ExecStart=/bin/bash /opt/ism7mqtt/ism7mqtt_start.sh
                                    Restart=always
                                    RestartSec=5s
                                    [Install]
                                    WantedBy=multi-user.target
                                    Alias=ism7mqtt.service
                                    Danach den Dienst neu laden oder den Rechner neu booten... wie gesagt keine saubere Lösung.
                                    Den restart habe ich auch aktiv, weil der Dienst offline geht und bleibt wenn die Gegenseite (mqtt broker) mal weg ist.
                                    • O
                                      @ullij danke für den Tipp, ich habe ein issue eröffnet
                                      • O
                                        @obstbauer Hallo,
                                        ich habe Hilfe erhalten. Das Problem scheint gewesen zu sein, dass ich alle Werte in der parameter.json abgerufen habe. Das scheint das ism7 zu überfordern. Ich habe dann alle Werte, die ich nicht benötige, entfernt aus der parameter.json (das waren einige) und jetzt läuft es stabil
                                        81.1k
                                        931
