    4. Wer hat Tibbernextcheapest geschrieben?
      MCU @pingo last edited by
      @pingo Vielleicht setzt du dann mal die Zeitarea auf 48h.
      0_userdata.0.tibberdata.cheapestArea
        pingo @MCU last edited by pingo
        @mcu auf 48h gesetzt. done
          pingo @pingo last edited by pingo
          Heute Abend um 22.30 wurde vom Script als billigste Startzeit 12.00 ausgerechnet. Das ist so leider nicht nutzbar, weil wohl die 12.00 gemeint sind, die heute vor 10 Stunden billig waren. Toll wäre, wenn die Berechnung immer nur in die Zukunft schauen würde.
          tibberlink.0.Homes.-29Feb.json
          Bildschirmfoto 2024-02-29 um 22.58.22.jpg Bildschirmfoto 2024-02-29 um 22.58.15.jpg
            MCU @pingo last edited by MCU
            @pingo
            Problem gefunden.
            Neue Version v1.0.2 herunterladen.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/tibber/tibbernext2cheapest
            P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              0_userdata.0.tibberdata.json
                @mcu Vielen Dank für Deine Mühe. Ich teste das nun und melde mich, wenn es noch Probleme gibt
                  @mcu Mit den neuen 15min-Preisen werden die Karten neu gemischt oder funktioniert das Script weiter?
                    @pingo
                    Ich habe kein tibber. Wenn sich was ändert, muss man den DP-Strang zur Verfügung stellen. Dann kann ich es testen.
                    Kann mich aber erst nächste Woche drum kümmern.
                      @mcu Das mach ich gerne, aber erst muss der Tibber Adapter angepasst werden. Danke
                        @mcu tatsächlich ist der neue Tibberlink Adapter schon online:
                        Hier ist der DP-Strang: TibberIngo.json
                        Danke für Deine Arbeit
                        PS: Zur Systematik. Es gibt jetzt 95 Objekte mit 15min-Preisen. 0-3 sind die 15min-Preise für die 1.Stunde, 4-7 für die 2.Stunde,...
                          @pingo Komme evtl erst Ende Oktober dazu. Sorry.
                            lesiflo Most Active @MCU last edited by lesiflo
                            @pingo Tip: Nimm doch einfach das alte Script, pack es bei ChatGPT rein, lass es analysieren und sag dann: "Das Script von 60 Minuten Slots auf 15 Minuten umschreiben". Dann an deine Werte anpassen und testen.
                              MCU @lesiflo last edited by
                              @lesiflo Kann gerne einer machen, ich bin im KH und habe kein System. Mit dem Handy mach ich sowas nicht.
                                lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                OK, hier das 15 Minuten Script ohne Gewähr.
                                tibberNextCheapest_v2.0.0.txt
                                  @lesiflo Danke, dann muss es jemand testen der die neue Variante von Tibber nutzt.
                                    @mcu Hab's getestet, funktioniert.
                                    1212
