    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      aldoa1 last edited by
      super, danke!
      Funktioniert perfekt
        foxthefox Developer last edited by
        so die Version 0.1.0 ist jetzt bei npm eingecheckt
          P-A-L-A-D-I-N last edited by
          Ich habe den Adapter in der aktuellsten Version instaliiert, Nutzername und Paßwort hinterlegt und bekomme auch alle meine Comet DECT Thermostate angezeigt (Temperatur, Batteriezustand usw.). Wirklich weiter bringt mich das im Moment aber leider noch nicht wirklich, da ich gehofft hatte, damit ab sofort auch per Alexa Temperaturen abfragen und einstellen zu können. In einem anderen Thread hier im Board hatte jemand selbiges vor und es wohl auch geschafft - er hat es nur leider versäumt, eine Anleitung für die Nachwelt zu hinterlassen…
          Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man die Thermostate als steuerbare Geräte einrichtet und die o.g. Dinge umsetzen kann? Bin leider absoluter Laie und verstehe vom iobroker gerade nur so viel, daß ich es mit Ach und Krach geschafft habe, meine Funksteckdosen nach mehrtägiger Odyssee einzurichten... 😉
          • Webranger
            Webranger last edited by
            Guck dir das Video mal an. https://www.youtube.com/watch?v=xB_C6LC2rpY
              Schau mal hier
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=10742#p115240
                Vielen Dank Euch beiden! Der nette Youtuber hat übrigens hier eine deutlich einfachere und bessere Videoanleitung hochgeladen, bei der man die Heizung nicht nur auf eine bestimmte Temperatur hochstellen sondern jetzt auch eine genaue Zieltemperatur einstellen kann: https://www.youtube.com/watch?v=PnoU5WkQ0lk
                Vielleicht hat ja noch jemand außer mir Bedarf… Ich werde diese Lösung jetzt jedenfalls mal gleich "nachbasteln"! 🙂
                Aktualisierung: Hat alles einwandfrei geklappt! 🙂
                  StefanH 0 last edited by
                  Hi, ich nutze den neuen FritzDect-Adapter mittlerweile recht erfolgreich.
                  Nochmals vielen Dank an den Entwickler!
                  Ich nutze diesen unter anderem auch zum Schalten meiner Warmwasser-Zirkulationspumpe.
                  Über die Fritzbox habe ich für den DECT 200 um Energie zu sparen einen Countdown für das automatische Abschalten nach 15 Minuten hinterlegt.
                  O
                  Schalte ich den Dect 200 über die Taste am Adapter selbst an, schaltet dieser sich auch planmäßig nach 15 Minuten automatisch aus. Schalte ich allerdings über den FritzDect-Adapter im IIBroker/VIS schaltet sich dieser nicht mehr automatisch aus. AVM kann dies offensichtlich nicht als manuellen Einschaltvorgang erkennen, denn nur bei diesen kann auch wieder per Countdown ausgeschaltet werden.
                  Vielleicht gibt es ja für den Entwickler hier noch eine Möglichkeit, dieses irgendwie zu beeinflussen?
                    der_Auge last edited by
                    Nur mal so als Idee:
                    ein Script der das einschalten feststellt und dann einen Counter startet.
                    Am Ende schaltet dann dieser Script die Steckdose wieder aus
                    Jürgen
                      @StefanH:
                      Nochmals vielen Dank an den Entwickler! `
                      Das freut mich.
                      @StefanH:
                      Schalte ich den Dect 200 über die Taste am Adapter selbst an, schaltet dieser sich auch planmäßig nach 15 Minuten automatisch aus. Schalte ich allerdings über den FritzDect-Adapter im IIBroker/VIS schaltet sich dieser nicht mehr automatisch aus. AVM kann dies offensichtlich nicht als manuellen Einschaltvorgang erkennen, denn nur bei diesen kann auch wieder per Countdown ausgeschaltet werden. `
                      Ich hab es mal bei mir nachgestellt.
                      Es wird die Taste an der Steckdose benutzt und dies startet auf der fritzbox einen countdown.
                      Mit der Einstellung des countdown wird die Steckdose in den Automatikmodus versetzt.
                      Beim Schalten über den state unter Objekte funktioniert der countdown weiterhin und es bleibt auch im Automatikmodus.
                      Also bei mir geht es.
                      Wenn der countdown nicht startet müsste es noch eine Umschaltung zu manuell-Modus gegeben haben.
                      Was zeigt die fritzbox-Oberfläche in deiner geschilderten Instanz aus?
                        Durch die Schaltung über IOBroker ändert sich bei mir nichts auf der Fritzbox unter den dem Reiter "Automatische Einstellungen" für das DECT200-Gerät. Und nach Ablauf des von mir dort eingestellten Wertes "Zeitschaltung aktiv = True" und "CountDown wieder Ausschalten nach 15 Minuten"
                        bleibt das Gerät weiter eingeschaltet. AVM schreib dazu dass das Gerät nur dann nach Ablauf des dort eingestellten CountDowns schaltet, wenn der Einschaltvorgang einer "Manueller Einschaltvorgang" war. Sehr wahrscheinlich liegt hier genau das Problem.
                        I
                        • Merlin123
                          Merlin123 last edited by
                          Ich versuche gerade den Adapter ans Laufen zu bekommen, aber ich bekomme nur ein
                          id not get session id- invalid username or password?
                          Ich habe den Usernamen und das Passwort mehrfach überprüft (ist ein neu angelegter User in der Fritzbox), er hat auch Smarthomeberechtigung… Aber nix 😞
                          Hat jemand nen Tipp?
                          (Suche nach der Fehlermeldung hier im Forum hat nix ausgespuckt)
                          EDIT:
                          Hab jetzt mal als User "admin" mit dessen Passwort genutzt, das geht. Hab ne 7590 mit Firmware 06.98-50200 BETA
                            ramses last edited by
                            @foxthefox
                            Habe gerade mal auf 1.1.0 updated weil mir die Meldungen über Temperaturen die nicht gelesen werden können auf den Sack geht.
                            Du hattest gesprochen es soll Haken geben wo ich auswählen kann was er nicht auslesen soll. Von diesen Haken kann ich in der config des Adapters aber nichts entdecken.
                            Immer noch die selben Felder
                            Fritzbox IP
                            Fritzbox User
                            Fritzbox Password
                            Fritzbox Polling Interval
                            Wo finde ich denn nun diese Optionen um den Log Horror mal zu beenden?
                              @ramses:
                              @foxthefox
                              Fritzbox IP
                              Fritzbox User
                              Fritzbox Password
                              Wo finde ich denn nun diese Optionen um den Log Horror mal zu beenden? `
                              Ich hab es komplett umgebaut. D.h. es wird nur bei Bedarf die Temperatur angelegt und es wird auch nicht mehr die Funktion aufgerufen, die ins leere führte. Häkchen benötigt es daher nicht mehr.
                              Also schau mal bitte im log, dort sollte alles ruhig sein. -> sprich der Horror hat ein Ende.
                              Klaus
                                @foxthefox:
                                @ramses:
                                @foxthefox
                                Fritzbox IP
                                Fritzbox User
                                Fritzbox Password
                                Klaus `
                                Huhu Klaus,
                                da müssen wir ein bisschen früher einhaken. Habe wegen eines Bugs gerade eine komplett neue Linux VM mit Iobroker gemacht (somit Adapter alle up2date) und sehe im log folgenes:
                                fritzdect.0 2018-02-10 18:03:10.400 error error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"\n\n\n\n
                                fritzdect.0 2018-02-10 18:03:10.399 error no permission for this call (403), has user all the rights and access to fritzbox?
                                So über den Output brauchen wir nicht diskutieren. Rechtefragen und co haben wir schon durchgekaut.
                                Die Frage ist nun folgende:
                                Ich habe ein Backup in die neue Installation eingespielt (was die automatische installation aller benötigter adapter in neuster Version auslöst).
                                Allerdings habe ich keine Ahnung wie es sich mit den Datenpunkten verhält. Werden die aus einem Backup auch wieder eingespielt?
                                Wenn ja, wäre mein Problem dann gelöst wenn ich den Datenpunkt "Temperature" der Dect200 einfach rausschmeisse? Theoretisch, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja.
                                  @ramses:
                                  Wenn ja, wäre mein Problem dann gelöst wenn ich den Datenpunkt "Temperature" der Dect200 einfach rausschmeisse? Theoretisch, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja. `
                                  Ehrlich gesagt, ein Backup hab ich noch nicht eingespielt, und auch nix damit probiert. Kann da also nicht so wirklich helfen.
                                  Der datenpunkt für die Temperatur kann ruhig eingespielt werden, der wird nicht bedient. Löschen kannst du ihn auch. Der Adapter legt keine Temperatur an, wenn es von der fritzbox nicht übermittelt wird.
                                  Also zusammengefasst, mit oder ohne datenpunkt ist das Problem mit der nicht beantworteten Temperaturabfrage gelöst.
                                  Sollten keine datenpunkte aus dem Backup übernommen werden, dann legt der Adapter auf jeden Fall neue an.
                                  Klaus
                                    @foxthefox:
                                    @ramses:
                                    Klaus
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                    Dann funktionierts leider nicht. Schade. Das löschen des Datenpunkts hätte ich mir vielleicht dann noch als Lösung erhofft, aber wenn es das nicht sein kann, dann habe ich nach wie vor Fehler im Log das er irgendwas nicht abrufen darf.
                                    2018-02-11 08:13:40.974 - error: fritzdect.0 no permission for this call (403), has user all the rights and access to fritzbox?
                                    2018-02-11 08:13:40.974 - error: fritzdect.0 error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                                    \n
                                    \n
                                    \n
                                    \n\n\n\n\n
                                    \n
                                    \n
                                    \n
                                    \n
                                    \n
                                    \n
                                    \n
                                    \n\n\n
                                    \n\n\n
                                    \n
                                    \n
                                    Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box
                                    \n
                                    \n
                                    \n\n
                                    \n
                                    \n
                                    \nBitte warten Sie, Ihre Eingaben werden geprüft.\n
                                    \n
                                    \n\n
                                    \n
                                    \n
                                    \n
                                    \n
                                    \n
                                    \n
                                    \n
                                    \nDie Prüfung der Eingaben war erfolgreich.\n
                                    \n
                                    \n\n
                                    \n
                                    \n
                                    \n\nOK\n\n
                                    \n
                                    \n\n\n
                                    \n
                                    \n\n
                                    \n
                                    \n
                                    Sie sind momentan als Benutzer "iobroker" angemeldet. Dieser Benutzer hat keine Berechtigung, auf die von Ihnen angeforderten FRITZ!Box-Inhalte zuzugreifen.
                                    Benutzername
                                    Bitte geben Sie einen Benutzernamen an.
                                    Kennwort
                                    Anmeldung fehlgeschlagen.
                                    Haben Sie sich vielleicht vertippt oder fehlt Ihnen die Zugangsberechtigung für diesen Bereich?
                                    \n
                                    \n
                                    \"/wlan/guest_access.lua\"
                                    \n
                                    \"iobroker\"
                                    Kennwort vergessen?
                                    Anmelden\n
                                    \n
                                    \n
                                    \n\n
                                    \n
                                    \n\n\n\n
                                    \nDie Funktionen dieser Seite benötigen Javascript. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser und laden Sie die Seite erneut.\n
                                    \n\n
                                    \n
                                    \n
                                    \n
                                    \n\n\n
                                    \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","headers":{"cache-control":"no-cache","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","expires":"-1","pragma":"no-cache"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.1","port":80,"hostname":"192.168.1.1","hash":null,"search":"?page=/wlan/guest_access.lua&0=0&sid=906166047f0f7966","query":"page=/wlan/guest_access.lua&0=0&sid=906166047f0f7966","pathname":"/login.lua","path":"/login.lua?page=/wlan/guest_access.lua&0=0&sid=906166047f0f7966","href":"http://192.168.1.1/login.lua?page=/wlan/guest_access.lua&0=0&sid=906166047f0f7966"},"method":"GET","headers":{"referer":"http://192.168.1.1/wlan/guest_access.lua?0=0&sid=906166047f0f7966"}}},"options":{"url":"http://192.168.1.1/wlan/guest_access.lua?0=0&sid=906166047f0f7966"}}
                                    Und wenn ich das richtig deute, liegt das Problem hier:
                                    "/wlan/guest_access.lua"
                                    und vielleicht auch noch hier
                                    \nDie Funktionen dieser Seite benötigen Javascript. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser und laden Sie die Seite erneut.\n"
                                    Wenn du mir verraten kannst wie ich den Mist aus den Logs krieg, bin ich vollkommen happy. Denn erstaunlicherweise liest er auf einmal sogar die Temperaturen aus, was früher nie ging. Also nur noch weg mit dem guest wlan 😄
                                      Ich hoffe mit den updates hast du auch die Admin v3 Oberfläche?!
                                        @ramses:
                                        Wenn du mir verraten kannst wie ich den Mist aus den Logs krieg, bin ich vollkommen happy. Denn erstaunlicherweise liest er auf einmal sogar die Temperaturen aus, was früher nie ging. Also nur noch weg mit dem guest wlan 😄 `
                                        habe die Version 0.1.1 veröffentlicht und diese beinhaltet das Häkchen für das GästeWLAN.
                                        und das in adminv2 und adminv3
                                        Ich hoffe es ist nun alles zu deiner Zufriedenheit.
                                        Klaus
                                          @foxthefox:
                                          @ramses:
                                          Klaus `
                                          Hallo Klaus,
                                          vielen Dank das du dir so eine Mühe machst. Die Einträge betreffend Guest-Wlan sind in der Tat beim setzen des Hakens verschwunden. Dafür wird mir etwas neues gezaubert:
                                          2018-02-15 17:58:00.215 - info: fritzdect.0 starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.12.3
                                          2018-02-15 17:58:00.219 - info: fritzdect.0 entered ready
                                          2018-02-15 17:58:01.574 - error: fritzdect.0 call to API does not exist! (404)
                                          2018-02-15 17:58:01.575 - error: fritzdect.0 error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":404,"body":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                                          \n
                                          \n
                                          \n
                                          \n
                                          FRITZ!Box
                                          \n
                                          \n
                                          \n
                                          Die angegebene URL wurde nicht gefunden. Sie werden auf die Startseite der FRITZ!Box weitergeleitet.
                                          \n
                                          Falls Sie nicht automatisch auf die Startseite der FRITZ!Box weitergeleitet werden, klicken Sie hier.
                                          \n
                                          \n
                                          \n
                                          \n
                                          \n
                                          \n\n\n","headers":{"connection":"close","content-length":"2677","content-type":"text/html; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.1","port":80,"hostname":"192.168.1.1","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/data.lua","path":"/data.lua","href":"http://192.168.1.1/data.lua"},"method":"POST","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-length":40}}},"options":{"url":"http://192.168.1.1/data.lua","method":"POST","form":{"sid":"232736ac3d026d96","xhr":1,"page":"overview"}}}
                                          2018-02-15 17:58:01.831 - info: fritzdect.0 create Devices 2
                                          Data.lua sagt mir leider überhaupt nichts.
                                          Ach ja, zu deiner Frage. Hatte ja komplett Iobroker neu installiert und bin daher auch beim 3.2.0er Admin angekommen.
                                            Da kann man getrost hinwegsehen, nach dem Start des Adapters wird dessen Firmware abgefragt. Manche versionen kennen die Abfrage nicht.
                                            Da es nur einmalig beim Start passiert, stört es nicht weiter.
                                            Klaus
                                            706
                                            194609
