    4. [~gelöst] Frage zu Inventwo Vis2.0 - Universal Widget
    • Cyberraph
      Cyberraph last edited by Cyberraph
      Hallo Zusammen!
      Mit den Inventwo Widgets kann man allerhand anstellen.
      Jetzt habe ich mich gefragt beim Durchprobieren auch abseits von Inventwo...
      Ich hätte im Sinn eine "kleine Anzeige / Vorschau" z.B. eines e-Charts auf meiner Hauptseite einzubinden.
      Bei Klick bzw. Berührung soll ein Vollbild des e-Charts erscheinen inkl. der Möglichkeit es wieder zu schließen.
      Nun habe ich bei Vis 2 Material Widgets -> das Widget "Im Widget anzeigen" gefunden.
      Wenn ich dort "Als Knopf" anhake, dann skaliert es den Inhalt kleiner -> auf die Größe des Widgets.
      Einziges Manko hier, dass es auf die eingestellte Seite navigiert, aber es auf der Seite nicht bereits
      ein "zurück" oder "schließen" Feld gibt (bleibt nur selbst noch einen Navigationsbutton einzufügen).
      Ähnliche Funktion habe ich im Vis 2.0 Inventwo gefunden im Universal Widget.
      Dort als "Typ" -> "Im Dialog anzeigen" gewählt, lässt einen Einstellungen machen
      für ein Dialogfeld oder Vollbild mit einer Zurück/Schließen Navigationsmöglichkeit.
      Im Bereich weiter unten "inventwo CSS - Inhalt" kann man "Inhaltstype" -> "Im Widget anzeigen" wählen.
      Dann erscheint im Bereich weiter oben unter "Standardzustand" die Eingabe "Im Widget anzeigen",
      wo man dann eine Seite, die im Widget angezeigt werden soll, wählen kann.
      Frage hierzu:
      Eine Skalierung wie oben beschrieben beim Materials Widget, geht hier nicht beim Inventwo Widget, oder?
      Ich hätte umherprobiert und gesucht, es zeigt immer nur einen Teil der Seite ohne Skalierung auf die Widgetgröße.
      Material
      Inventwo
      • OliverIO
        OliverIO @Cyberraph last edited by
        @cyberraph
        im zweifel und last resort
        im feld transform
        scale(2)
        eintragen für doppelte größe. ist aber im vis editor nicht so schön
        aber der adapter ersteller hat evtl noch andere ideen
        Cyberraph 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Cyberraph
          Cyberraph @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Soweit ich das sehe, skaliert mir das das gesamte Widget.
          Und nicht nur den darin angezeigten Inhalt.
          Und den e-Chart selbst will ich ja in Originalgröße beibehalten, wenn
          ich den Dialog öffne. D.h. den zu skalieren für die Anzeige im Widget,
          bringt sich so nix. Außer ich würde extra eine zweite Seite erstelle mit
          denselben e-Chart, nur kleiner skaliert, die dann nur der Anzeige
          im Widget dient.
          Dann lieber doch nur einen manuellen Button einfügen auf die Seite,
          wenn ich das Material Widget nehmen würde.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Cyberraph last edited by
            @cyberraph
            Für PopUp's erstelle ich immer eine eigene Seite.
            • Cyberraph
              Cyberraph @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Das habe ich auch vor.
              Das Popup ist eine eigene Seite im Vis Editor.
              Es geht mir um die verkleinerte Anzeige im Widget an sich (als eine Art kleine Voransicht),
              ob das im Inventwo Widget auch so möglich ist wie im Materials.
