    4. Lovelace themen
    Lovelace themen
    • David G.
      David G. @zeverox last edited by David G.
      @zeverox
      Gespeichert und Instanz neu gestartet?
      Aktuelle Lovelace Version?
      Mehr wüsste ich jetzt auch nicht.
      zeverox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • zeverox
        zeverox @David G. last edited by
        @david-g
        jezt hat es geklapt perfekt
        danke dir vielmals
        • zeverox
          @david-g
          Eine frgae häte ich noch wie geht es mit den karten? also wie füge ich das ein z.B.
          https://github.com/Deejayfool/hass-shutter-card
          • David G.
            @zeverox
            Sehr gut.
            Da hochladen wo man die Bilder hoch lädt.
            Wie der Name schon sagt "Eigene Karten".
            In deinem Fall die hass-shutter-card.js.
            Die Karten sind IMMER die .js Dateien.
            Wie man diese benutzt sieht man in der Doku der jeweiligen Karten. Haben meistens keine grafische Konfiguration.
            zeverox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • zeverox
              @david-g
              hi kann ich hier einparr fragen stellen?
              • David G.
                @zeverox
                Kannst du gerne machen.
                Als kleiner Hinweis, dort findet man einiges:
                https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Und hier der offizielle Thread:
                https://forum.iobroker.net/topic/59435/test-lovelace-3-x/230?_=1685256375828
                • zeverox
                  @david-g
                  wo kann ich am besten fragen stellen?
                  • David G.
                    @zeverox
                    Hier oder im zweiten link von eben.
                    Im offiziellen Thread lesen mehr Leute mit die helfen können.
                    • Eny
                      Eny last edited by
                      Halli Hallo.
                      Ich hänge mich gerne mal hier mit an.
                      Ich habe auch probleme mit dem Theme Ios.
                      artet Lovelace nicht mehr zb. David.
                      Auswählen von dem Thema, fehlanzeige, es wird nur Standart angezeigt.
                      host.Tower
                      2025-10-07 21:01:09.255	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                      host.Tower
                      2025-10-07 21:01:09.255	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 2 (INVALID_ADAPTER_CONFIG)
                      lovelace.0
                      2025-10-07 21:01:08.705	info	http server listening on port 8091
                      lovelace.0
                      2025-10-07 21:01:08.702	warn	Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
                      lovelace.0
                      2025-10-07 21:01:08.702	error	Initialization error: YAMLException: end of the stream or a document separator is expected (6:1) 3 | # 4 | # iOS Light Mode Theme - blue-red 5 | # 6 | ios-light-mode-blue-red-alternative: -----^ 7 | # Global 8 | background-image: "center / co ...
                      lovelace.0
                      2025-10-07 21:01:08.687	info	starting. Version 5.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.6
                      host.Tower
                      2025-10-07 21:01:05.992	info	instance system.adapter.lovelace.0 in version "5.0.1" started with pid 2842898
                      Knall ich oben am Code Standart: rein. Startet Lovelace, aber Thema ist "Standart"
                      Installierte Version: 5.0.1 ( Auch bei älteren Versionen )
                      Jemand eine Idee wo ich anfangen soll zu suchen 🙂 ?
                      Bin wieder für jeden Tipp dankbar 🙂
                      • David G.
                        David G. @Eny last edited by David G.
                        @eny
                        Laut log hast du einen Fehler in deiner yaml
                        Falls ich es richtig unterpretiere in Zeile 6.
                        Gib in Google mal Yaml tester oder ähnlich ein. Gibt einige Seiten zum validieren.
                        Es kommt wirklich aus jede Leerstelle an.
                        Eny 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Eny
                          Eny @David G. last edited by
                          @david-g
                          Vielen dank für die Antwort.
                          Habe nun die Background Bilkder hochgeladen, nun startet er ohne fehler.
                          Leider aber unter Themen nichts auswählbar, Auch an sich siehts der code in meinen Augen nicht so aus wie es sollte, alles Grau 🙂
                          Habe die ymal testen lassen, Originale von github wie auch ich sie benutzen würde. Alles IO.
                          Irgend etwas mache ich falsch oder übersehe ich^^
                          • David G.
                            @eny
                            Mal ein anderes Theme getestet?
                            Eigentlich muss man das nur in den Settings einfügen.
                            Mit dem auswählen über DPs hab ich keine Ahnung. Nutze nur ein Theme.
                            • Eny
                              @david-g said in Lovelace themen:
                              Ja ich habe so ziemlich jedes von hier getestet 🙂
                              [https://smarthomescene.com/guides/top-10-home-assistant-lovelace-themes/](link url)
                              Echt ratlos was ich falsch machen kann 😄
                              David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                @eny
                                Evtl hat @garfonso eine Idee
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @Eny last edited by Garfonso
                                  @eny
                                  ja, das ist in der UI leider kaputt... weiß nicht genau, was da nicht geht. Gibt es ein Issue zu. Aber das ist in ner Ecke, wo ich mich echt nicht gut mit auskenne... 😕
                                  Also bei mir ist in den Instanzeinstellungen auch nur "Standard" auszuwählen. Aber es gibt den Datenpunk lovelace.0.control.theme und lovelace.0.control.themeDark wo du deine Themes als Liste sehen solltest und eins davon einstellen kannst. Das sollte sich eigentlich live an alle verbundenen Lovelace-Frontends übertragen. Sonst zumindest nach "F5" drücken Wirkung entfalten.
                                  Bei mir läuft das synthwave theme seit Jahren und in der Test-Umgebung gings jetzt auch gerade ganz gut. Wobei da anscheinend leichen in den States übrig bleiben, da muss ich mal gucken. Hm.
                                  //edit: ok, verstehe warum da zu viele Themes in der Liste sind -> wird repariert.
                                  1.3k
                                  1914
