E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
@beowolf
erledigt. -
eben mal das Blockly aus Beitrag #274 (https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/274) versucht laufen zu lassen.
Das führt aber nur zu Fehler:javascript.0 19:04:21.885 warn request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead! javascript.0 19:04:21.918 error at Object.<anonymous> (script.js.08_E-Ink_Displays.Bild_an_OpenEpaperLink_Tags_senden:41:13)
Hat jemand ein Blockly, das heute noch läuft?
Mit JS habe ich mir auch was hingefrickelt, aber ein Blockly, das Stand heute noch läuft wäre super.
Ich habe das ganze von Blockly auf Script konvertiert. Damit funktioniert auch puppeteer und upload wieder.
Link: https://forum.iobroker.net/post/1265803Oder wieder zurück nach Blockly basteln.
Und jetzt auch besser auffindbar hier: E-INK Display OpenEPaperLink - Blockly, Java-Skripte usw.
So, jetzt habe ich einen Spaghetti AP zusammengebastelt und eine handvoll Displays und konnte aus den theoretischen mal praktische Übungen machen.
Dabei stiess ich auf einen bösen Stolperstein bei der Hardware:
Es gibt nämlich beim ESP32-S3 Teile, die auf den ersten Block genau passend ausschauen von den Specs, es aber dann doch nicht sind, Beispiel: https://de.aliexpress.com/item/1005009621440783.html
Wenn man es weiss, erkennt man die nicht passende Hardware daran, dass es keinen GPIO Pin #20 gibt (und die Pins alle anders sortiert sind).Frage jetzt zur Ansteuerung des Displays:
Die Firmware bietet ja eine "copy" Funktion. Irgendwie bekomme ich die aber nicht zum Fliegen.
a) gibts dazu irgendwelche Doku Links?
b) konkret gefragt: in welchem Format gibt man hier die MAC-Adresse ein? Also eher "00112233..." oder "00:11:22:33..."? -
wo bekommt man aktuell noch geflashte Displays?
Bräuchte 1/2 Stück zum testen. -
@der-jeti Ich habe noch welche auf Lager. VG Lars
@eisbaeeer Moin, ich hätte auch Interesse. Was und wie viel würde mich interessieren.
@a200 Ich hab dir eine PM geschickt.
Schwupps , aus dem Nichts , hat der Tag den GoogleKalender nicht mehr aktualisiert.
function getEventsForNextDay(days) { var start = new Date(); var end = new Date(); var time_offset = 0; end.setDate(end.getDate() + 8); var calendars = CalendarApp.getAllCalendars(); var events = []; for (var i = 0; i < calendars.length; i++) { var calendar = calendars[i]; var eventsInCalendar = calendar.getEvents(start, end); for (var j = 0; j < eventsInCalendar.length; j++) { var event = eventsInCalendar[j]; events.push({ title: event.getTitle(), start: Math.floor((event.getStartTime().getTime() / 1000)+(time_offset*3600)), end: Math.floor((event.getEndTime().getTime() / 1000)+(time_offset*3600)), location: event.getLocation(), description: event.getDescription() }); } } // Sort events by start date/time events.sort(function(a, b) { return a.start - b.start; }); return JSON.stringify(events); } function doGet() { var content = getEventsForNextDay(); var output = ContentService.createTextOutput(content); output.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON); return output; }
Seit dem 05.10. hat der Tag den Kalender nicht aktualisiert.
02:45:37 InvalidInput 02:45:27 get calendar
Das kommt nun im Log.
Hab auch alle Punkte und Anleitungen nochmal durch.Tag bleibt leer, Log haut invalidinput raus.
Die anderen Tags laufen einwandfrei.
Batterien sind alle neu. -
@haselchen Hi. Hast du iobroker upgedated? Sowas kenne ich eigentlich nur, wenn man node oder Module updated. Müsste man debuggen, was da schief läuft. Stell mal auf Debug Modus und poste die Ausgabe.
VG Lars -
Moin moin,
Iobroker ist völlig außen vor.
Google Apps Script , wie auf Github beschrieben.
Hier im Thread gab es dazu ein angepasstes Skript, weil das Ursprüngliche ab 2.07b (AP Firmware) nicht mehr funktionierte.
Da wäre es interessant von den Usern, die dieses Kalender Script nutzen ,zu erfahren , ob es bei ihnen noch läuft und wenn ja , wie . -
@haselchen sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
@eisbaeeer
Da wäre es interessant von den Usern, die dieses Kalender Script nutzen ,zu erfahren , ob es bei ihnen noch läuft und wenn ja , wie .Dann bin ich raus. Sorry. Ich nutze nur iobroker für die Anzeige.
Erledigt.
Der Dev auf Github hat in 5min das Problem gelöst.
