    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @c3b last edited by
      @c3b
      Dein Alias zeigt aber auf OWM
      Ist der alias.0.Pirate_Weather auch vorhanden? Und in allen 13 Skripten drin?
        c3b @Armilar last edited by
        @armilar Ja, die sind auch vorhanden. Ich habe ein Reservepanel, falls mal eins defekt ist. Damit habe ich das skript angepasst. Anschließend habe ich dieses skript kopiert und nur noch die Pfade angepasst. Somit sollten sie alle gleich sein.
        C Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          c3b @c3b last edited by
          @c3b Hi Amilar
          Du bist der beste. Ich habe es gefunden. Ich habe ein skript für den simulator. Das lief noch und das habe ich nicht umgestellt.
          Dafür habe ich ja einen ESP32 und die Nextionsoftware. Damit hatte ich versucht das aktuelle skript anzupassen. Das bekomme ich aber nicht mehr ans laufen. Das sollte aber doch auch noch gehen, oder?
          Ich habe dieses skript gestoppt und beobachte mein log.
          Ich gebe Rückmeldung.
          Vielen Dank erst einmal.
          LG aus dem Sauerland
          Jörg
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @c3b last edited by Armilar
            @c3b
            Nicht mehr relevant
            • Armilar
              @c3b sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Ja geht auch... Nur der Berry bleibt der alte für die Emulation
                @armilar Guten Morgen.
                Kurze Rückmeldung: Alles wieder super. Auch die Simulation läuft wieder.
                Danke schön und schönen Feiertag.
                Jörg
                  mschmidt last edited by
                  SONOFF NSPanel mit Lovelace UI - Scriptupdate 4.7.12 --> 5.0.0.1
                  Hi, nachdem ja Accuwetter keinen free Account mehr anbietet, wollte ich auch das Script auf die aktuelle Version anpassen.
                  Nach einigen Schwierigkeiten mit der TFT Firmware sehe ich am Panel wieder die Serviceseite. Nachdem Start des Scripts läuft einstmal der MQTT Check:
                  javascript.0 12:13:03.650 info Compiling TypeScript source script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001
                  javascript.0 12:13:04.605 info source code did not change, using cached compilation result...
                  javascript.0 12:13:04.960 info --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanels.NSPanel-UG-KZ. ---
                  javascript.0 12:13:05.067 info setObjects enabled - create Alias Channels possible
                  javascript.0 12:13:05.069 info weather alias for pirate-weather.0. already exists
                  javascript.0 12:13:05.097 info registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0 12:13:05.100 info No Updates for NSPanel available
                  javascript.0 12:13:05.303 info Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                  javascript.0 12:13:05.303 info Installed TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                  javascript.0 12:13:05.467 info Debug mode disabled
                  javascript.0 12:13:06.548 info Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                  javascript.0 12:13:06.549 info Installed TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                  javascript.0 12:13:06.673 info hidden Cards disabled
                  javascript.0 12:13:08.286 info Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                  javascript.0 12:13:08.286 info -- admin.0 - 8081
                  javascript.0 12:13:08.286 info -- hm-rpc.0 - 1870
                  javascript.0 12:13:08.286 info -- hm-rpc.1 - 1200
                  javascript.0 12:13:08.286 info -- hm-rpc.2 - 1201
                  javascript.0 12:13:08.286 info -- hue.0 - 443
                  javascript.0 12:13:08.286 info -- influxdb.0 - 8086
                  javascript.0 12:13:08.286 info -- mqtt.0 - 1887
                  javascript.0 12:13:08.286 info -- node-red.0 - 1880
                  javascript.0 12:13:08.286 info -- shelly.0 - 1886
                  javascript.0 12:13:08.286 info -- telegram.0 - 8443
                  javascript.0 12:13:08.286 info -- web.0 - 8082
                  javascript.0 12:13:08.287 info - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1887
                  javascript.0 12:13:08.287 info End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                  Leider kommen dann nach einer kurzen Pause jede Menge Warnungen:
                  javascript.0 12:13:35.143 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14315:31)
                  javascript.0 12:13:35.143 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:4226:17)
                  javascript.0 12:13:35.143 warn at step (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:33:23)
                  usw.
                  Ich habe dann versucht noch meine Pages aus dem alten Script wieder einzufügen. Leider ohne Erfolg! Wird nur das Servicemenü angezeigt.
                  Bin für jeden Hinweis dankbar.
                  VG MS
                  T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ticaki Developer @mschmidt last edited by
                    @mschmidt
                    das usw. wäre schon interessant bis zur ersten wiederholung 🙂
                      mschmidt @ticaki last edited by
                      @ticaki
                      javascript.0 14:01:01.030 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14315:31)
                      javascript.0 14:01:01.031 warn at HandleScreensaver (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:13894:5)
                      javascript.0 14:01:01.031 warn at HandleMessage (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:5771:21)
                      javascript.0 14:01:01.031 warn at script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:5458:21
                      javascript.0 14:01:01.031 warn at step (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:33:23)
                      javascript.0 14:01:01.031 warn at Object.next (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14:53)
                      javascript.0 14:01:01.031 warn at script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:8:71
                      javascript.0 14:01:01.031 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14315:31)
                      javascript.0 14:01:01.032 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14315:31)
                      javascript.0 14:01:01.032 warn at HandleScreensaver (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:13894:5)
                      javascript.0 14:01:01.032 warn at HandleMessage (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:5771:21)
                      javascript.0 14:01:01.032 warn at script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:5458:21
                      javascript.0 14:01:01.032 warn at step (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:33:23)
                      javascript.0 14:01:01.032 warn at Object.next (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14:53)
                      javascript.0 14:01:01.032 warn at script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:8:71
                      Dann wiederholt es sich etwa jede Minute.
                      VG MS
                        @mschmidt sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        14315
                        Danke - kopiere mir jetzt noch gerade hier rein was bei dir in Zeile 14315 im skript steht - wegen der Nutzer-Konfig ist das immer unterschiedlich.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @mschmidt last edited by
                          kein Screensaver?
                          Falls da doch ein Screensaver ist, was zeigt der an?
                          Hast du im neuen Script auch wieder das Pagearray eingefügt?
                          lovelace ui nspanel sonoff
                          270
                          7661
                          6421222
