    3. Off Topic
    4. 💡 Licht im Badezimmer bleibt nicht an (Ideen gesucht)
    • haselchen
      haselchen Most Active @Armilar last edited by
      @armilar
      Habe den Aqara FP2 nicht 100%ig im Einsatz (Ab- und zu baut der immer noch virtuelle Geister im Raum auf, was dazu führt, dass eine Person erkannt wird, obwohl keine da ist).
      Verdammt. Ich fasse den schon seit Urzeiten ins Auge . Sind die Kinderkrankheiten immer noch nicht beseitigt ? 🙄
      Armilar L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @haselchen last edited by
        @haselchen
        nein leider nicht... Kann sein, dass er mal einen Tag lang durchgängig funktioniert... Aber nach spätestens 2 Tagen muss er dann kurz von der Stromzufuhr getrennt werden... Dachte immer der kommt durch den Hund durcheinander - nun ja - der ist nicht mehr - das Problem vom FP2 schon noch 😊
        • Armilar
          @haselchen
          😂 ich schwöre - ich bin alleine
          Ist mal wieder Zeit zum Stecker ziehen 😉
            ich hab die Verbaut
            da reicht die kleinste Bewegung.. ist aber Stromanschluss.. für gästeklo hab ich die Deckenmontage und Wäschekeller den Quadratischen
            auspassen gibts Zigbee und auch WLAN
            der FP2 reagierte mir zu träge.
            • Horst Böttcher
              Horst Böttcher @Horst Böttcher last edited by
              Danke euch allen ich werde mir mal den Der SNZB-06P ansehen
              zum Aqara Fp2 Sensor muss ich sagen das ich ihn im Wohnzimmer nutze ja ab und zu sind geister da aber die sind auch schnell wieder weg und dann geht das lich aus 🙂
              also icht so das problem aber das ding kostet mir zuviel um es zu testen wegen der luftfeuchte um Bad beim duschen oder baden
                arteck Developer Most Active @Horst Böttcher last edited by arteck
                @horst-böttcher sagte in 💡 Licht im Badezimmer bleibt nicht an (Ideen gesucht):
                da würde ich mir keine Gedanken machen
                  Wildbill last edited by
                  @haselchen Also ich habe 2 FP2 in Gebrauch und keinerlei Probleme. Voraussetzung ist aber, dass man eben auch Zonen, in denen Störungen auftreten können (ein Ventilator/Luftfilter) oder andere selbstbewegliche Teile sauber einrichtet, sowie eben im jeweiligen Raum auch die Ausgänge sauber markiert. Dann noch die KI-Personenerkennung aktiviert und seitdem null Probleme.
                  Anzahl der anwesenden Personen wird sauber angezeigt, keine Anwesenheiten, wenn niemand im Raum ist, der Hund löst nix aus, wenn er durchläuft und auch der Dyson PH04 wird ignoriert.
                  Gruss, Jürgen
                  Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Eduard77
                    Eduard77 @Wildbill last edited by
                    @wildbill
                    Hallo, über welcher Adapter bzw. wie hast du es in ioBroker eingebunden?
                    Grüße Eduard
                    Eduard77 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Eduard77
                      Eduard77 @Eduard77 last edited by
                      Ich habe jetzt gefunden. Mit Homekit Controller Adapter.
                        Wildbill @Eduard77 last edited by
                        @eduard77 Um es dennoch zu beantworten, ich habe sie in Home assistant eingebunden und von da nach iobroker.
                        Gruss, Jürgen
                          lessthanmore @haselchen last edited by lessthanmore
                          @haselchen Dann würde ich wohl eher auf den FP300 warten, aber ich habe bislang noch nicht rausgefunden, wann der verfügbar sein wird.
                          (https://forum.aqara.com/t/aqara-fp300-presence-sensor-expected-release-date-features/365?u=andrewcsbartlett)
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @lessthanmore last edited by
                            @lessthanmore
                            Der FP300 ist längst wieder von der Liste .
                            FP300 besitzt keine Zonenfunktionen, Sturz-/Schlaf-Erkennung und Mehrpersonen-Erkennung.
                            Es ist eine Art… verbesserte FP1E mit integrierten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren.
                              @haselchen Cool, Danke für die Info. Ich hatte gehofft, dass er ähnlich dem FP2 ist nur ohne externer Stromversorgung.
                              Testen werde ich wohl dennoch, mir geht es ausschließlich um Präsenz.
                              haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                @lessthanmore
                                Für mich war er damals interessant, weil es hieß, keine Stromversorgung.
                                Das war das dicke Plus.
                                Allerdings las ich dann die anderen Punkte , dann war er von der Liste.
                                • MartinP
                                  MartinP @Horst Böttcher last edited by
                                  Ich suche eine zuverlässige Lösung, wie das Licht an bleibt, solange sich jemand im Bad aufhält – auch ohne dauerhafte Bewegung.
                                  Falls die Badtür bei Benutzung abgeschlossen ist, kann man vielleicht einen "verschlossen" Sensor in das Schloss/das Schließblech einbauen (wie bei den Toiletten im Zug)
                                  Ausgeschaltet wird das Licht nur, wenn der Bewegungsmelder Ruhe gibt, UND nicht abgeschlossen ist.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @lessthanmore last edited by haselchen
                                    @lessthanmore
                                    Hab den FP2 bei den Prime Days gekauft.
                                    Heute wollte ich ihn installieren und alles schick machen.
                                    Ich frage mich wie man dem Ding auch nur 1 Stern. geben kann . Alleine das Einrichten , da müsste ICH von Aqara Geld bekommen.
                                    Permanent werden zig Leute erkannt obwohl ich
                                    alleine bin ( neueste FW ist drauf ). Er aktualisiert auch nicht die Personenanzahl.
                                    Freies Sichtfeld. Angebrachte Höhe 1.6-1.8m. Reaktion ist ein Fremdwort. Es wirkt als friert er ein .
                                    Wie gesagt , Installation des Raumes , unmöglich.
                                    Und ich habe wirklich alles, alles x mal durch .
                                    Reset, Neustart, zig Anbaupositionen.
                                    Geht sofort wieder zurück.
                                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      Wildbill @haselchen last edited by
                                      @haselchen Komisch, bei mir laufen alle zur vollsten Zufriednheit. Keinerlei Ghosts, Reaktion beim Betreten recht schnell, Anwesenheit wird zuverlässig und dauerhaft erkannt.
                                      Hast Du irgendwelche bewegenden Geräte wie Lüfter, Luftreiniger, irgendwas von der Decke hängendes oder so im Raum, was eben permanent in Bewegung ist? mmWave reagiert ja nicht nur auf Menschen, sondern alles, was sich bewegt. In der Aqara-App musste ich da auch erst einmal AI Learning durchgehen, also Raum verlassen und den Sensor dann selbst erkennen lassen, was noch si in Bewegung ist. Dann lief es zuverlässig.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Wildbill last edited by haselchen
                                        @wildbill
                                        Dann hab ich den König unter den Montagsmodellen erwischt.
                                        Freie Sicht. Jede Anbauhöhe ausprobiert.
                                        Eck- oder Wandmontage. Ki Learning so oft durchgeführt , dass die App schon mit den Augen gerollt hat.
                                        Mittlerweile kann ich die App mit geschlossenen Augen bedienen.
                                        Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Eduard77
                                          Eduard77 @haselchen last edited by
                                          @haselchen
                                          Hast du villeicht Spiegelungen an deinder Möbel.
                                          Ich habe auch Prime genutzt und eins gekauft und mehrere Montage Positionen ausprobiert.
                                          Und festgestellt, dass bei einer Küche mit Hochglanztüren jede Spiegelung den Sensor beeinflusst.
                                          Jetzt habe eine Position gefunden (in ca. 130cm Hohe) die besser funktioniert.
                                          Auf jeden fall Aqara funktioniert bei mir besser als Sonoff SNZB-06P
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Eduard77 last edited by
                                            @eduard77
                                            Wie gesagt , alles ausprobiert.
                                            Und wenn ich mich an was festbeiße , dann richtig 😎
                                            Es war einfach nicht möglich das Teil vernünftig zu kalibrieren.
                                            Permanent Geister oder es bewegte sich gar nichts oder die Personen waren völlig anders abgebildet als sie im Raum waren .
                                            Störquellen gibt es keine.
                                            Der Sensor hat einen gerade Blick auf den gesamten Raum. Sei es an der Wand oder in der Ecke .
                                            Wie gesagt , vielleicht ist es nen Montagsmodell.
                                            Ich werde den Präsenzmelder Markt weiter beobachten.
                                            28
                                            1057
