Test Dreame Home Adapter
@nachtfuchs sagte in Test Dreame Home Adapter:
erhalte allerdings folgende Fehlermeldung (der Status im ioBroker ist mir neu).
Welche? Schau im
iob logs --watch
nach einer Fehlermeldung.
Ich habe gerade die Karte an meinem L50 Ultra erfolgreich in Betrieb genommen, vielen Dank für den Adapter.
Nur lässt sich auch das Menü ( Haupt/Seitenbürste etc) deaktivieren, so dass nur die Karte übrig bleibt?
@nachtfuchs said in Test Dreame Home Adapter:
Hallo in die Runde,
erstmal DANKE für das Engagement mit dem Adapter. Ich habe ihn wie am Anfang des Posts beschrieben über github installiert, erhalte allerdings folgende Fehlermeldung (der Status im ioBroker ist mir neu).
Die login-Daten (User ID und Passwort) sind definitv richtig, mit diesen Daten habe ich Zugriff in der App.
Wir haben einen Dreame l10s und einen H14Pro
Hat jemand eine Idee?
Dank euch
Hi ich habe aktuell nach einer Neuinstallation, das gleiche Problem. Hab sogar nochmal das Passwort aktualisiert. Bekomme aber keine Verbindung zur Instanz.
Log zeigt folgendes:
2025-10-08 19:26:10.702 - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.dreamehome.0 because enabled 2025-10-08 19:26:41.099 - info: host.smarthome instance system.adapter.dreamehome.0 in version "1.0.0" (non-npm: spayrosam/ioBroker.dreamehome#7893b33ffe944c9e017b2f64a3667fd98da6ddf1) started with pid 687429 2025-10-08 19:26:41.546 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1865 2025-10-08 19:26:41.546 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2025-10-08 19:26:41.546 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: ^ 2025-10-08 19:26:41.546 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Error: libcairo.so.2: ELF load command address/offset not page-aligned 2025-10-08 19:26:41.546 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1865:18) 2025-10-08 19:26:41.546 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32) 2025-10-08 19:26:41.546 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12) 2025-10-08 19:26:41.546 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14) 2025-10-08 19:26:41.546 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24) 2025-10-08 19:26:41.546 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) 2025-10-08 19:26:41.546 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16) 2025-10-08 19:26:41.546 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2025-10-08 19:26:41.546 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) 2025-10-08 19:26:41.546 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1839:10) { 2025-10-08 19:26:41.546 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED' 2025-10-08 19:26:41.546 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: } 2025-10-08 19:26:41.546 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0 2025-10-08 19:26:41.547 - error: host.smarthome instance system.adapter.dreamehome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
auch nach dem Update auf die Version 1.0 bleibt der Fehler bestehen.
Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Static hostname: smarthome Icon name: computer Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 20:09:10 up 13 days, 21:08, 2 users, load average: 1.58, 0.76, 0.43 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Wed 2025-10-08 20:09:11 CEST Universal time: Wed 2025-10-08 18:09:11 UTC RTC time: Wed 2025-10-08 18:09:11 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': kai HOME=/home/kai GROUPS=kai adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 17G 5.2G 9.5G 160M 2.6G 11G Swap: 536M 0B 536M Total: 17G 5.2G 10G Active iob-Instances: 36 16219 M total memory 4958 M used memory 4875 M active memory 1687 M inactive memory 9094 M free memory 156 M buffer memory 2282 M swap cache 511 M total swap 0 M used swap 511 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 20:09:11 up 13 days, 21:08, 2 users, load average: 1.58, 0.76, 0.43 Tasks: 240 total, 1 running, 239 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 50.0 id, 50.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 16219.1 total, 9094.5 free, 4958.9 used, 2439.0 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 11260.2 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 7.9G 0 7.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 153M 1.5G 10% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 115G 8.6G 100G 8% / tmpfs tmpfs 8.0G 0 8.0G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 57M 454M 12% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Wed Sep 24 23:00:56 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:27:16:68 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e11f02e0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE [Wed Sep 24 23:00:59 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Sep 24 23:01:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime,commit=600 `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.7G /var/ 751M /var/cache 737M /var/cache/apt 621M /var/cache/apt/archives 425M /var/lib Archived and active journals take up 147.6M in the file system. /opt/iobroker/backups: 165M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 512M /opt/iobroker/iobroker-data/ 360M /opt/iobroker/iobroker-data/files 116M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 89M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets The five largest files in iobroker-data are: 26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map 17M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/Smartpad V1.0/Background/schwarzer-hintergrund-mit-stoffstruktur.jpg 9.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json 8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CjzUbllv.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230803151340-if00 *** ZigBee Settings *** Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good! Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.20.0 /usr/bin/node v22.20.0 /usr/bin/npm 10.9.3 /usr/bin/npx 10.9.3 /usr/bin/corepack 0.34.0 nodejs: Installed: 22.20.0-1nodesource1 Candidate: 22.20.0-1nodesource1 Version table: *** 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: smarthome smarthome (version: 7.0.7, hostname: smarthome , alive, uptime: 1199296) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.7.2 javascript: 9.0.11 nodejs modules from github: 3 +-- iobroker.dreame@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.dreame.git#a0e1b46849b68d02cafe1bdf3504193195e927f8) +-- iobroker.dreamehome@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/spayrosam/ioBroker.dreamehome.git#7893b33ffe944c9e017b2f64a3667fd98da6ddf1) +-- iobroker.ws@3.0.19 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.ws.git#835702659099b5d0991289a5377d8f2bff4b89ac) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : smarthome - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : smarthome - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : smarthome - enabled + system.adapter.bring.0 : bring : smarthome - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : smarthome - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : smarthome - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : smarthome - enabled system.adapter.dreame.0 : dreame : smarthome - disabled system.adapter.dreamehome.0 : dreamehome : smarthome - disabled system.adapter.dwd.0 : dwd : smarthome - enabled + system.adapter.e3dc-rscp.0 : e3dc-rscp : smarthome - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: smarthome - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : smarthome - enabled system.adapter.flot.0 : flot : smarthome - disabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : smarthome - enabled + system.adapter.geofency.0 : geofency : smarthome - enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.history.0 : history : smarthome - enabled + system.adapter.hmip.0 : hmip : smarthome - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : smarthome - enabled, port: 443 system.adapter.ical.1 : ical : smarthome - enabled system.adapter.ical.2 : ical : smarthome - enabled system.adapter.ical.3 : ical : smarthome - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : smarthome - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : smarthome - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : smarthome - enabled, port: 8086 + system.adapter.iot.0 : iot : smarthome - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : smarthome - enabled + system.adapter.matter.0 : matter : smarthome - enabled + system.adapter.meross.0 : meross : smarthome - enabled + system.adapter.ring.0 : ring : smarthome - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : smarthome - enabled + system.adapter.rssfeed.0 : rssfeed : smarthome - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : smarthome - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : smarthome - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : smarthome - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : smarthome - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tesla-motors.0 : tesla-motors : smarthome - enabled + system.adapter.tibberlink.0 : tibberlink : smarthome - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : smarthome - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : smarthome - enabled system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: smarthome - disabled system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: smarthome - disabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: smarthome - disabled system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0 : vis-2-widgets-rssfeed : smarthome - disabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : smarthome - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : smarthome - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : smarthome - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : smarthome - enabled + system.adapter.web.0 : web : smarthome - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : smarthome - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : smarthome - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230803151340-if00 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : smarthome - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.geofency.0 : geofency : smarthome - enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.hue.0 : hue : smarthome - enabled, port: 443 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : smarthome - enabled, port: 8086 + system.adapter.shelly.0 : shelly : smarthome - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : smarthome - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : smarthome - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : smarthome - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : smarthome - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : smarthome - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230803151340-if00 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.7.2 , installed 7.7.2 Adapter "alexa2" : 3.27.3 , installed 3.27.3 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "bring" : 1.8.4 , installed 1.9.1 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "daswetter" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "e3dc-rscp" : 1.4.3 , installed 1.4.2 [Updatable] Adapter "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.8 Adapter "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fullybrowser" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "geofency" : 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hmip" : 1.27.0 , installed 1.27.0 Adapter "hue" : 3.16.2 , installed 3.16.2 Adapter "ical" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.6.0 Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 9.0.11 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "matter" : 0.5.2 , installed 0.5.2 Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "ring" : 6.4.0 , installed 6.4.0 Adapter "rpi2" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "rssfeed" : 3.6.1 , installed 3.5.2 [Updatable] Adapter "scenes" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "shelly" : 10.2.0 , installed 10.2.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 7.0.8 Adapter "sonoff" : 3.2.1 , installed 3.2.1 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "tesla-motors" : 1.3.2 , installed 1.4.5 Adapter "tibberlink" : 5.0.2 , installed 5.0.2 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 4.0.1 Adapter "tuya" : 3.16.0 , installed 3.17.0 Adapter "vis-2" : 2.13.4 , installed 2.13.4 Adapter "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.3.5 Adapter "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.4.7 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10 Adapter "vis-2-widgets-rssfeed": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.18.0 , installed 1.18.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.9 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 3.0.19 Adapter "zigbee" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 15266 States: 12774 *** OS-Repositories and Updates *** W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is not signed. Pending Updates: 27 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 107 5742 684/influxd tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 3020 685/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 3025 685/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 666 701/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 1157267 97123/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 6895 1265/io.shelly.0 tcp6 0 0 :::7070 :::* LISTEN 106 6329 805/evcc tcp6 0 0 :::7999 :::* LISTEN 1001 8280 1115/io.geofency.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 107 5749 684/influxd tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 10282 1580/io.ws.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 7884 1565/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 823 816/io.admin.0 tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 105 1170476 98315/grafana tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 668 701/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:52970 0.0.0.0:* 104 1992 571/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 7752803 318516/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 3391016 318516/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 3391001 318516/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 3390993 318516/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 106 780 805/evcc udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 1990 571/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5540 0.0.0.0:* 1001 3391010 318516/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 6920 1295/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 6921 1295/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:39468 0.0.0.0:* 1001 3392574 318516/io.matter.0 udp6 0 0 fe80::9b90:5c0c:88d:546 :::* 0 903071 656/NetworkManager udp6 0 0 fe80::1bb1:e9f4:8cf:546 :::* 0 770 656/NetworkManager udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 7752804 318516/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 3391017 318516/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 3391004 318516/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 3390996 318516/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 106 781 805/evcc udp6 0 0 :::5353 :::* 104 1991 571/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5540 :::* 1001 3391009 318516/io.matter.0 udp6 0 0 :::39120 :::* 104 1993 571/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::39468 :::* 1001 3392573 318516/io.matter.0 *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-10-08 20:00:06.531 - info: ical.2 (688853) processing URL: Kai https://calendar.google.com/calendar/ical/reeflover82%40gmail.com/private-47d92a1cdbeae54baf7a78aa1cdf3bf3/basic.ics 2025-10-08 20:00:06.774 - info: ical.3 (688815) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2025-10-08 20:00:07.294 - info: host.smarthome instance system.adapter.ical.3 having pid 688815 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-10-08 20:00:10.012 - info: host.smarthome instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 688870 2025-10-08 20:00:11.698 - info: daswetter.0 (688870) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7 2025-10-08 20:00:11.783 - info: ical.2 (688853) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2025-10-08 20:00:12.330 - info: host.smarthome instance system.adapter.ical.2 having pid 688853 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-10-08 20:00:20.426 - info: daswetter.0 (688870) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2025-10-08 20:00:20.931 - info: daswetter.0 (688870) cleaned everything up... 2025-10-08 20:00:20.941 - info: host.smarthome instance system.adapter.daswetter.0 having pid 688870 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-10-08 20:00:23.010 - info: host.smarthome instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 688885 2025-10-08 20:00:23.947 - info: dwd.0 (688885) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7 2025-10-08 20:00:24.318 - info: dwd.0 (688885) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-10-08 20:00:24.831 - info: host.smarthome instance system.adapter.dwd.0 having pid 688885 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-10-08 20:03:06.185 - info: web.0 (1565) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.180 vis-2 2025-10-08 20:03:07.549 - info: web.0 (1565) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.180 2025-10-08 20:03:09.713 - info: vis-2.0 (1535) vis-2 license is OK. 2025-10-08 20:04:54.175 - warn: e3dc-rscp.0 (1387) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_EMS_EMERGENCY_POWER_TEST_STATUS (0x1800093) 2025-10-08 20:05:23.014 - info: host.smarthome instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 689034 2025-10-08 20:05:23.964 - info: dwd.0 (689034) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7 2025-10-08 20:05:24.312 - info: dwd.0 (689034) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-10-08 20:05:24.831 - info: host.smarthome instance system.adapter.dwd.0 having pid 689034 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-10-08 20:08:19.638 - info: web.0 (1565) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.180 vis-2 2025-10-08 20:08:21.029 - info: web.0 (1565) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.180 2025-10-08 20:08:23.126 - info: vis-2.0 (1535) vis-2 license is OK.
Soweit passt das eigentlich.
Leg das Influxdb-Repo nochmal neu an:https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
Und dann die updates einspielen. Sowohl für das Betriebssystem wie auch für den ioBroker.
Perspektivisch auch da in diesem Winter RaspberryOS 13 installieren. -
@thomas-braun danke für die Tipps, habe Influxdb nochmal neu installiert und danach alle updates gezogen, leider keine Verbessserung
Du musst wohl libcairo aktualisieren.
Da würde ich aber wie gesagt dann gleich die große Lösung (Update auf RaspberryOS 13) wählen. -
@thomas-braun said in Test Dreame Home Adapter:
Mist hätt ich gewusst das Trixie im Oktober kommt, hätte ich noch ein paar Tage mit dem Wechsel auf den Pi5 gewartet. Hab das System erst im September neu aufgesetzt.
Dann dürfte ein inline-Upgrade ja kein großes Ding sein.
https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
Update erfolgt, das hat geklappt zu haben. Fehler mit dem Adapter ist aber aktuell noch da
Log:Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: smarthome Icon name: computer Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 22:01:12 up 7 min, 1 user, load average: 1.72, 1.34, 0.69 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Wed 2025-10-08 22:01:12 CEST Universal time: Wed 2025-10-08 20:01:12 UTC RTC time: Wed 2025-10-08 20:01:12 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': kai HOME=/home/kai GROUPS=kai adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker SUDO_HOME=/home/kai GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 17G 3.8G 11G 26M 2.0G 13G Swap: 536M 0B 536M Total: 17G 3.8G 11G Active iob-Instances: 36 16218 M total memory 3663 M used memory 3660 M active memory 1254 M inactive memory 10779 M free memory 198 M buffer memory 1721 M swap cache 511 M total swap 0 M used swap 511 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 22:01:12 up 7 min, 1 user, load average: 1.72, 1.34, 0.69 Tasks: 244 total, 1 running, 243 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 16219.0 total, 10776.0 free, 3666.6 used, 1920.7 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 12552.4 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 7.9G 0 7.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 15M 1.6G 1% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 115G 9.1G 100G 9% / tmpfs tmpfs 8.0G 0 8.0G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 8.0G 9.9M 8.0G 1% /tmp tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 66M 445M 13% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service tmpfs tmpfs 1.6G 48K 1.6G 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Wed Oct 8 21:53:20 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:27:16:68 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e11f02e0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE [Wed Oct 8 21:53:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Oct 8 21:53:25 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime,commit=600 `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.6G /var/ 704M /var/cache 696M /var/cache/apt 564M /var/cache/apt/archives 400M /var/lib Archived and active journals take up 9.5M in the file system. /opt/iobroker/backups: 198M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 515M /opt/iobroker/iobroker-data/ 360M /opt/iobroker/iobroker-data/files 116M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 89M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets The five largest files in iobroker-data are: 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 17M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/Smartpad V1.0/Background/schwarzer-hintergrund-mit-stoffstruktur.jpg 12M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 9.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230803151340-if00 *** ZigBee Settings *** Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good! Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.20.0 /usr/bin/node v22.20.0 /usr/bin/npm 10.9.3 /usr/bin/npx 10.9.3 /usr/bin/corepack 0.34.0 nodejs: Installed: 22.20.0-1nodesource1 Candidate: 22.20.0-1nodesource1 Version table: *** 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: smarthome smarthome (version: 7.0.7, hostname: smarthome , alive, uptime: 457) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.7.2 javascript: 9.0.11 nodejs modules from github: 3 +-- iobroker.dreame@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.dreame.git#a0e1b46849b68d02cafe1bdf3504193195e927f8) +-- iobroker.dreamehome@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/spayrosam/ioBroker.dreamehome.git#7893b33ffe944c9e017b2f64a3667fd98da6ddf1) +-- iobroker.ws@3.0.19 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.ws.git#835702659099b5d0991289a5377d8f2bff4b89ac) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : smarthome - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : smarthome - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : smarthome - enabled + system.adapter.bring.0 : bring : smarthome - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : smarthome - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : smarthome - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : smarthome - enabled system.adapter.dreame.0 : dreame : smarthome - disabled system.adapter.dreamehome.0 : dreamehome : smarthome - disabled system.adapter.dwd.0 : dwd : smarthome - enabled + system.adapter.e3dc-rscp.0 : e3dc-rscp : smarthome - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: smarthome - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : smarthome - enabled system.adapter.flot.0 : flot : smarthome - disabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : smarthome - enabled + system.adapter.geofency.0 : geofency : smarthome - enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.history.0 : history : smarthome - enabled + system.adapter.hmip.0 : hmip : smarthome - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : smarthome - enabled, port: 443 system.adapter.ical.1 : ical : smarthome - enabled system.adapter.ical.2 : ical : smarthome - enabled system.adapter.ical.3 : ical : smarthome - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : smarthome - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : smarthome - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : smarthome - enabled, port: 8086 + system.adapter.iot.0 : iot : smarthome - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : smarthome - enabled + system.adapter.matter.0 : matter : smarthome - enabled + system.adapter.meross.0 : meross : smarthome - enabled + system.adapter.ring.0 : ring : smarthome - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : smarthome - enabled + system.adapter.rssfeed.0 : rssfeed : smarthome - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : smarthome - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : smarthome - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : smarthome - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : smarthome - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tesla-motors.0 : tesla-motors : smarthome - enabled + system.adapter.tibberlink.0 : tibberlink : smarthome - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : smarthome - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : smarthome - enabled system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: smarthome - disabled system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: smarthome - disabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: smarthome - disabled system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0 : vis-2-widgets-rssfeed : smarthome - disabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : smarthome - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : smarthome - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : smarthome - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : smarthome - enabled + system.adapter.web.0 : web : smarthome - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : smarthome - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : smarthome - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230803151340-if00 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : smarthome - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.geofency.0 : geofency : smarthome - enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.hue.0 : hue : smarthome - enabled, port: 443 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : smarthome - enabled, port: 8086 + system.adapter.shelly.0 : shelly : smarthome - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : smarthome - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : smarthome - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : smarthome - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : smarthome - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : smarthome - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230803151340-if00 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.7.2 , installed 7.7.2 Adapter "alexa2" : 3.27.3 , installed 3.27.3 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "bring" : 1.8.4 , installed 1.9.1 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "daswetter" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "e3dc-rscp" : 1.4.3 , installed 1.4.3 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.8 Adapter "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fullybrowser" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "geofency" : 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hmip" : 1.27.0 , installed 1.27.0 Adapter "hue" : 3.16.2 , installed 3.16.2 Adapter "ical" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.6.0 Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 9.0.11 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "matter" : 0.5.2 , installed 0.5.2 Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "ring" : 6.4.0 , installed 6.4.0 Adapter "rpi2" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "rssfeed" : 3.6.1 , installed 3.6.1 Adapter "scenes" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "shelly" : 10.2.0 , installed 10.2.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 7.0.8 Adapter "sonoff" : 3.2.1 , installed 3.2.1 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "tesla-motors" : 1.3.2 , installed 1.4.5 Adapter "tibberlink" : 5.0.2 , installed 5.0.2 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 4.0.1 Adapter "tuya" : 3.16.0 , installed 3.17.0 Adapter "vis-2" : 2.13.4 , installed 2.13.4 Adapter "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.3.5 Adapter "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.4.7 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10 Adapter "vis-2-widgets-rssfeed": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.18.0 , installed 1.18.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.9 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 3.0.19 Adapter "zigbee" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 15272 States: 12805 *** OS-Repositories and Updates *** W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Get:9 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian trixie InRelease Fetched 11.7 kB in 0s (83.4 kB/s) Reading package lists... W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 107 6827 1086/influxd tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8784 1132/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9541 1132/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13978 2205/io.shelly.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 14867 2220/io.sonoff.0 tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 6749 1041/exim4 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 5862 782/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::7999 :::* LISTEN 1001 14388 1903/io.geofency.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 10391 1240/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 18436 2531/io.web.0 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 19472 2546/io.ws.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 107 8667 1086/influxd tcp6 0 0 :::7070 :::* LISTEN 106 6930 791/evcc tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 6750 1041/exim4 tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 105 10342 1131/grafana tcp6 0 0 :::1984 :::* LISTEN 1000 6417 593/go2rtc_linux_ar tcp6 0 0 :::8554 :::* LISTEN 1000 6420 593/go2rtc_linux_ar tcp6 0 0 :::8555 :::* LISTEN 1000 6421 593/go2rtc_linux_ar tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 5864 782/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 106 8716 791/evcc udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 106 8712 791/evcc udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 106 8708 791/evcc udp 0 0 0.0.0.0:60112 0.0.0.0:* 1001 15124 2406/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:45856 0.0.0.0:* 104 7341 586/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 17552 2406/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 17318 2406/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 17303 2406/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 17295 2406/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 106 9457 791/evcc udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 7339 586/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5540 0.0.0.0:* 1001 17312 2406/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 13163 2250/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 13164 2250/io.tuya.0 udp6 0 0 fe80::1bb1:e9f4:8cf:546 :::* 0 5876 682/NetworkManager udp6 0 0 :::60112 :::* 1001 15123 2406/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 17553 2406/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 17319 2406/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 17306 2406/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 17298 2406/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 106 9458 791/evcc udp6 0 0 :::5353 :::* 104 7340 586/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5540 :::* 1001 17311 2406/io.matter.0 udp6 0 0 :::46934 :::* 104 7342 586/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-10-08 22:00:28.009 - info: dwd.0 (4213) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7 2025-10-08 22:00:28.375 - info: dwd.0 (4213) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-10-08 22:00:28.885 - info: host.smarthome instance system.adapter.dwd.0 having pid 4213 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-10-08 22:00:32.769 - info: meross.0 (2132) Can not get Data for Device 2202248724641190870548e1e98a7ebe: Error: Timeout 2025-10-08 22:00:32.769 - warn: meross.0 (2132) Can not get Data for Device 2202248724641190870548e1e98a7ebe: undefined 2025-10-08 22:00:40.499 - warn: e3dc-rscp.0 (2346) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_EMS_EMERGENCY_POWER_TEST_STATUS (0x1800093) 2025-10-08 22:00:53.008 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1865 2025-10-08 22:00:53.009 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2025-10-08 22:00:53.009 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: ^ 2025-10-08 22:00:53.009 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Error: libcairo.so.2: ELF load command address/offset not page-aligned 2025-10-08 22:00:53.009 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1865:18) 2025-10-08 22:00:53.009 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32) 2025-10-08 22:00:53.009 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12) 2025-10-08 22:00:53.009 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14) 2025-10-08 22:00:53.009 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24) 2025-10-08 22:00:53.009 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) 2025-10-08 22:00:53.009 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16) 2025-10-08 22:00:53.009 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2025-10-08 22:00:53.009 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) 2025-10-08 22:00:53.009 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1839:10) { 2025-10-08 22:00:53.009 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED' 2025-10-08 22:00:53.009 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: } 2025-10-08 22:00:53.009 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0 2025-10-08 22:00:53.009 - error: host.smarthome instance system.adapter.dreamehome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2025-10-08 22:00:53.009 - info: host.smarthome Do not restart adapter system.adapter.dreamehome.0 because disabled or deleted
@housemeister-0 sagte in Test Dreame Home Adapter:
Installier den Adapter mal komplett neu, damit der gegen die aktuelle libcairo2 gelinkt werden kann.
Edit: Ich hab den gerade mal installiert. Läuft auf meinem System.
2025-10-08 22:37:06.525 - info: dreamehome.0 (154814) starting. Version 1.0.0 (non-npm: spayrosam/ioBroker.dreamehome#7893b33ffe944c9e017b2f64a3667fd98da6ddf1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome, node: v24.9.0, js-controller: 7.0.7 2025-10-08 22:37:06.554 - error: dreamehome.0 (154814) Please set username and password in the instance settings 2025-10-08 22:37:25.376 - info: dreamehome.0 (154814) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2025-10-08 22:37:25.381 - info: dreamehome.0 (154814) Cleaning up resources... 2025-10-08 22:37:25.383 - info: dreamehome.0 (154814) terminating 2025-10-08 22:37:25.385 - info: dreamehome.0 (154814) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-10-08 22:37:25.888 - info: dreamehome.0 (154814) terminating 2025-10-08 22:37:32.983 - info: dreamehome.0 (154830) starting. Version 1.0.0 (non-npm: spayrosam/ioBroker.dreamehome#7893b33ffe944c9e017b2f64a3667fd98da6ddf1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome, node: v24.9.0, js-controller: 7.0.7 2025-10-08 22:37:33.012 - error: dreamehome.0 (154830) Please set username and password in the instance settings
Version:
Selbst danach hat er noch den Fehler mit der Libcairo
2025-10-08 22:44:42.999 error Caught by controller[0]: Error: libcairo.so.2: ELF load command address/offset not page-aligned
cd /opt/iobroker npm uninstall canvas
Vielleicht hilft das
Aber warum nutzt du nicht
https://github.com/TA2k/ioBroker.dreame -
Hast du noch andere Adapter, die auf canvas zurückgreifen?
cd /opt/iobroker && npm ls canvas
iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker ├── canvas@3.2.0 └─┬ iobroker.dreamehome@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/spayrosam/ioBroker.dreamehome.git#7893b33ffe944c9e017b2f64a3667fd98da6ddf1) └── canvas@3.2.0 deduped
Damit kann ich leider nix anfangen, heißt das, dass auch andere Adapter auf Canvas zugreifen?
Das hätte man dann da sehen können. Auf meiner Kiste sieht das z. B. so aus:
echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker ├─┬ iobroker.echarts@2.0.10 │ ├── canvas@3.1.2 │ └─┬ jsdom@26.1.0 │ └── canvas@3.1.2 deduped ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 │ └── canvas@3.1.2 deduped └─┬ iobroker.parcel@0.2.10 └─┬ jsdom@25.0.1 └── canvas@3.1.2
Bei dir ist aber canvas in der ersten Ebene installiert. Das sollten sich aber eigentlich nur iobroker.XYZ Einträge finden.
Schmeiß das mal an der Stelle raus:cd /opt/iobroker npm uninstall canvas
Liegt da noch mehr rum?
cd /opt/iobroker npm ls
anschauen.
Und dann iobroker.dreamehome nochmal installieren.
iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker ├── @iobroker-javascript.0/axios@npm:axios@1.12.2 ├── @iobroker-javascript.0/fs@npm:fs@0.0.1-security ├── @iobroker-javascript.0/hue-push-client@npm:hue-push-client@1.0.5 ├── @iobroker-javascript.0/is-it-bst@npm:is-it-bst@1.0.2 ├── @iobroker-javascript.0/tail@npm:tail@2.2.6 ├── iobroker.admin@7.7.2 ├── iobroker.alexa2@3.27.3 ├── iobroker.backitup@3.3.5 ├── iobroker.bring@1.9.1 ├── iobroker.cloud@5.0.1 ├── iobroker.daswetter@3.2.3 ├── iobroker.discovery@5.0.0 ├── iobroker.dreamehome@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/spayrosam/ioBroker.dreamehome.git#7893b33ffe944c9e017b2f64a3667fd98da6ddf1) ├── iobroker.dwd@2.8.5 ├── iobroker.e3dc-rscp@1.4.3 ├── iobroker.energiefluss-erweitert@0.7.8 ├── iobroker.fb-checkpresence@1.4.0 ├── iobroker.flot@1.12.0 ├── iobroker.fullybrowser@3.1.2 ├── iobroker.geofency@1.2.4 ├── iobroker.history@3.0.1 ├── iobroker.hmip@1.27.0 ├── iobroker.hue@3.16.2 ├── iobroker.ical@1.17.0 ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0 ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 ├── iobroker.influxdb@4.0.2 ├── iobroker.iot@3.6.0 ├── iobroker.javascript@9.0.11 ├── iobroker.js-controller@7.0.7 ├── iobroker.matter@0.5.2 ├── iobroker.meross@1.17.0 ├── iobroker.ring@6.4.0 ├── iobroker.rpi2@2.4.0 ├── iobroker.rssfeed@3.6.1 ├── iobroker.scenes@4.0.3 ├── iobroker.shelly@10.2.0 ├── iobroker.sonoff@3.2.1 ├── iobroker.telegram@4.1.0 ├── iobroker.tesla-motors@1.4.5 ├── iobroker.tibberlink@5.0.2 ├── iobroker.trashschedule@4.0.1 ├── iobroker.tuya@3.17.0 ├── iobroker.vis-2-widgets-inventwo@0.3.5 ├── iobroker.vis-2-widgets-jaeger-design@1.4.7 ├── iobroker.vis-2-widgets-material@1.4.10 ├── iobroker.vis-2-widgets-rssfeed@1.2.2 ├── iobroker.vis-2@2.13.4 ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1 ├── iobroker.vis-icontwo@1.18.0 ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.5 ├── iobroker.web@7.0.9 ├── iobroker.ws@3.0.19 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.ws.git#835702659099b5d0991289a5377d8f2bff4b89ac) └── iobroker.zigbee@3.0.5
Bis auf die Javascript Sachen finde ich jetzt da nix ungewöhnliches
Warum ist der aus dem GitHub gefischt worden?
Setz den wieder auf das richtige Gleis:iob upgrade iobroker.ws@3.0.19
Die 5 @iobroker-javascript.0 Dinger sind im Javascript-Adapter als manuelle Module angelegt oder wo kommen die her?
