Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?
@ullij said in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:
/opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config
wenn ich im Verzeichnis
pi@raspberrypi:/opt/ism7mqtt/makeconfig $den Befehl
/opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -tausführe, erhalte ich als Antwort:
ism7config: Missing required value for option '-t'. Try 'ism7config --help' for more informationwas fehlt hier noch ? Die Datei parameter.json wurde dann auch nicht erstellt.
Die Verwirrung durch das fehlende "e" kommt aus dieser Anleitung, die ja auch deinem Weg entspricht, dort steht es "falsch" geschrieben, aber auch kein Hinweis darauf, dass die Datei erst erstellt werden muss
wenn ich den Debug Parameter -d hinzufüge erhalte die gleiche Antwort wie bisher, also nichts. Es fehlt ja aber auch noch meine parameter.json, die aus welchen Gründen auch immer nicht erstellt wird/wurde.
Das Passwort der ism hat keine Sonderzeichen aber das mqtt Passwort.
@obstbauer
Sorry für das fehlende "e", war ein Tippfehler in meinen NotizenSchritt für Schritt erst mal die Konfiguration. Ohne die parameter.json wird das nichts
Der Aufruf für "ism7config" braucht schon ein paar Parameter mehr als nur das -t. Die HIlfe sagtiob@WolfMqtt:/opt/ism7mqtt/makeconfig$ /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -h -i, --ipAddress=VALUE Wolf Hostname or IP address -p, --password=VALUE Wolf password -t, --target=VALUE Target filename - defaults to parameter.json -h, --help show helpDu musst mindestens die IP-Adresse und das Passwort vom ISM7 mitgeben. Versuch mal
/opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -i xxx.xxx.xxx.xxx -p DeinISM7PasswortWenn die parameter.json dann etwa so aussieht hat es geklappt
{ "Devices": [ { "ReadBusAddress": "0x00", "WriteBusAddress": "0x00", "DeviceTemplateId": 190000, "Parameter": [ 190000, 190001, 190002, 190003, 190004, 190007, 190011, 190012, 190014, 190015, 190016, 190019, 190020, 190021 ] }, { "ReadBusAddress": "0x35", "WriteBusAddress": "0x30", "DeviceTemplateId": 220000, "Parameter": [ 220001, 220021, 220022, 220023, 220025, 220026, 220027, 220028, 220029, 220030, etc... -
@ullij so es hat mal etwas geklappt, die parameter.json wurde erstellt und sieht jetzt auch so aus wie gezeigt,
allerdings hat erstellen nur mit sudo geklappt und nicht ohneein weiterer Fehler ist, dass sie sich zumindest bei mir im ordner /makeconfig steht, dieser Teil fehlt im Pfad vom Aufruf hat noch gefehlt
--separate -t /opt/ism7mqtt/makeconfig/parameter.jsonbeim Aufruf von
OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf .....startet das Programm leider trotzdem nicht, wenn ich das mqtt Passwert in " " setze dann kommt nach dem Aufruf ein
>muss ich da etwas eingeben ? Es sollte doch automatisch starten und Werte abfragen?
@obstbauer yeah es läuft!
Vielen Dank für die Unterstützung.
Eine Frage hätte ich noch, wo hätte ich sehen sollen, dass die parameter.json selbst erstellt werden muss ? -
@obstbauer
dann ist doch alles prima, viel Spaß damit
die ganzen Dinge stehen schon lesbar im readme auf Github. Ich habe die parameter.json in das Verzeichnis von /ism7mqtt verschoben, daher ist der Pfad für die Datei hinfällig, steht auch da… gut heiz
@ullij wenn es läuft, läuft es wirklich gut, aber leider sehe ich jetzt, dass der Deinst das eine Mal nach jknapp 50 Minuten abgebrochen hat und jetzt nach 1 Stunde 20 Minuten:
Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM> Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/I> Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7C> Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken) Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16) Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken) Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7C> Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully. Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 1min 1.122s CPU time.woran könnte das nun liegen ? Alle anderen mqtt Dienste laufen eigentlich einfwandfrei....
@obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:
da werde ich Dir nicht viel helfen können...leider. Verstehe die Meldung aber so, daß irgendetwas in einen timeout läuft und anschließend der Dienst beendet wird. Ist das die komplette Fehlermeldung?
Ist das ISM7 per Kabel oder Wlan angebunden? Wenn per Wlan ist das der erste Kandidat
Auf der Konsole mal schauen was im log steht
sudo journalctl -u ism7mqtt.servicedas log von hinten und seit dem letzten booten ...
sudo journalctl -u ism7mqtt.service -b -e -
@ullij ja es ist seltsam, manchmal läuft es mehrere Stunden und dann wieder nur eine Stunde
pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -u ism7mqtt.service -b -e Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]: at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16) Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]: at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken) Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]: at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client> Oct 07 16:59:50 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully. Oct 07 16:59:50 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 31.440s CPU time. Oct 07 20:05:32 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt. Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: System.IO.InvalidDataException: timeout Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism> Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R> Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client> Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken) Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16) Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken) Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client> Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully. Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 1min 1.122s CPU time. Oct 07 21:55:39 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt. Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: System.IO.InvalidDataException: timeout Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism> Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R> Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client> Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken) Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16) Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken) Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client> Oct 08 11:50:14 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully. Oct 08 11:50:14 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 9min 2.241s CPU time. Oct 08 15:09:10 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/ism7mqtt.service:6: Missing '=', ignoring line. Oct 08 15:09:15 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt. Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: System.IO.InvalidDataException: timeout Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism> Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R> Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client> Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken) Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16) Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken) Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client> Oct 08 15:39:39 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully. Oct 08 15:39:39 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 27.262s CPU time.es erscheint immer:
Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: System.IO.InvalidDataException: timeout -
@ullij ist per Kabel verbunden
... da bin ich raus.
Ich habe eine x64 Installation und der Dienst läuft in einem LXC mit (derzeit noch) Debian 12, auf der nichts anderes installiert ist.
Du könntest die issues auf Github https://github.com/zivillian/ism7mqtt durchsehen.Quick and dirty: den Dienst mit einem automatischen Neustart versehen
Dazu in der Datei "ism7mqtt.service" die beiden Zeilen mit "Restart =..." einfügen[Unit] Description=ism7mqtt [Service] Type=simple ExecStart=/bin/bash /opt/ism7mqtt/ism7mqtt_start.sh Restart=always RestartSec=5s [Install] WantedBy=multi-user.target Alias=ism7mqtt.serviceDanach den Dienst neu laden oder den Rechner neu booten... wie gesagt keine saubere Lösung.
Den restart habe ich auch aktiv, weil der Dienst offline geht und bleibt wenn die Gegenseite (mqtt broker) mal weg ist. -
@ullij danke für den Tipp, ich habe ein issue eröffnet
@obstbauer Hallo,
ich habe Hilfe erhalten. Das Problem scheint gewesen zu sein, dass ich alle Werte in der parameter.json abgerufen habe. Das scheint das ism7 zu überfordern. Ich habe dann alle Werte, die ich nicht benötige, entfernt aus der parameter.json (das waren einige) und jetzt läuft es stabil
