Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
@derda-0 said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
Was aber nicht funktioniert ist die charging history. Dazu bekomme ich jedesmal:
Sorry, lag ein paar Tage flach. Funktioniert mit 4.2.0 nach Knopfdruck unter bmw.0.VIN.remote. Danke für die tolle Arbeit an dem Adapter!
Ich komme nicht über der Beantragung des CarData API, immer wieder die Fehlermeldung (Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut oder wenden Sie sich an die BMW Kundenbetreuung.
8.10.2025, 12:54:52 (SERVICE) Bitte geben Sie den Fehlercode an die Kundenbetreuung weiter: 3ce7f506) nach 15-20 Sekunden. Wieder und wieder. Hab auch versucht, den Client zu löschen....das Gleiche.
Irgendeinen Tipp? -
@mike1429
Das übliche kontrollieren: Browser-Cache löschen, anderen Browser versuchen, Virenschutz oder/und Pihole oder/und Werbeblocker temporär deaktivieren, anderen Rechner versuchen. -
@mike1429 war bei mir gestern das gleiche, einfach immer wieder anklicken und warten…
Irgendwann bleibt ein Schalter aktiv und später dann der zweite.
Dauert aber 20 bis 30 Versuche.Edit: Das macht doch keinen Spaß
Heute lief die Verbindung von 10 bis 21 Uhr und jetzt gibt es wieder den üblichen Fehler einer ungültigen Anfragen zum Verlängern der Tokens.
Auf der BMW Webseite wird nun ein halb aktivierter CarData Client angezeigt.
CarData Stream ist aktiv und ich kann weder den Zugang zur CarData API aktivieren, noch den Client löschen... -
Ich hatte ähnliche Probleme anfangs auch. Aber mit den Erläuterungen von TA2k auf seiner Github-Seite hat es problemlos funktioniert.
@MichaelNRW Bin schon bei ca. 50 Klicks, immer noch die Fehlermeldung. Macht wirklich keinen Spaß. Überlege mir, ob ich dieses Thema nicht einfach vergessen sollte und meine Zeit anders einsetze...
Mich hat es seit Gestern Abend auch erwischt!
bmw.0 2025-10-09 07:32:37.966 error Token refresh failed: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'res' -> object with constructor 'IncomingMessage' --- property 'req' closes the circle bmw.0 2025-10-09 07:32:37.963 error AxiosError: Request failed with status code 400
Es wird kein Code gesendet zum Freischalten. Mich nervt BMW so langsam auch.
Seit gestern Abend war bei mir plötzlich die ClientID nicht mehr gültig ...
Ich musste im BMW Portal wieder eine neue ID erstellen. -
Hier ist seit heute Morgen auch tote Hose
bmw.0 8200 2025-10-09 08:21:24.250 error Token refresh failed: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'res' -> object with constructor 'IncomingMessage' --- property 'req' closes the circle bmw.0 8200 2025-10-09 08:21:24.246 error AxiosError: Request failed with status code 400 bmw.0 8200 2025-10-09 08:21:24.140 info MQTT connection closed bmw.0 8200 2025-10-09 08:21:24.134 debug Refresh request data: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"NGtxxxxxxxxxxxVV8","client_id":"3510d02d-074a-4f87-a500-xxxxxxxxx"} bmw.0 8200 2025-10-09 08:21:24.134 debug Client ID: 3510d02d-074a-4f87-a500-xxxxxxxxx bmw.0 8200 2025-10-09 08:21:24.134 debug Refresh token URL: https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token bmw.0 8200 2025-10-09 08:21:24.134 debug Refreshing BMW CarData tokens
@tippy88
Bei mir auch. Mit neuer ID gings gleich wieder. Echt nervig was BMW da seit Jahren veranstaltet -
Bei mir leider nicht. auch wenn die beiden Schiebeschalter "CarData API und CarData Stream" ohne Fehlermeldung gesetzt werden konnten.
bmw.0 14864 2025-10-09 08:28:58.183 debug Waiting 5s before next token poll... bmw.0 14864 2025-10-09 08:28:58.183 debug Authorization still pending, continuing to poll... bmw.0 14864 2025-10-09 08:28:58.183 debug Token polling error: authorization_pending bmw.0 14864 2025-10-09 08:28:58.074 debug Token request data: {"client_id":"bf7f62aa-c08c-4c2c-b214-xxxxxxxxxx","grant_type":"urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code","device_code":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOxxxxxxxxxxx........"} bmw.0 14864 2025-10-09 08:28:53.073 debug Waiting 5s before next token poll...
@mclane
Also ich hatte gestern Abend die gleiche Problematik mit dem Aktivieren Stream, habe nach 10 Versuchen aufgegebenHeute morgen eingelogged auf BMW Portal - alles weg. Klein Client - nix.
Wieder bei 0 angefangen mit Client erstellen
Beide Schalter beim ersten Versuch aktiv geblieben
Dann 244 Datenpunkte wieder aktiviert...
uswAlso alle Schritte von null an gemacht analog Anleitung
https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/blob/master/README.mdJetzt läuft er....
@jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
Und die dann neue ID hast im Adapter eingetragen? Beim stream musste ich (zum Glück) nix machen. Für das durchklicken musst schon Geduld mitbringen.
PS: es wird ja dann ein neuer Code erzeugt (steht im Log) der dann aktiviert werden muss
Ja natürlich - der Adapter produziert danach dann diese Fehlermeldung.
bmw.0 6132 2025-10-09 08:40:49.577 debug Token polling error: authorization_pending bmw.0 6132 2025-10-09 08:40:49.460 debug Token request data: {"client_id":"bf7f62aa-c08c-4c2c-b214-xxxxxxxxxx,"grant_type":"urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code","device_code":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiJodHRwczovL2Zvcmdlcm9jay1ibHVlLnByb2QtZ2NkbS5ldS1jZW50cmFsLTEuYXdzLmNsb3VkLmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......................."} bmw.0 6132 2025-10-09 08:40:44.459 debug Waiting 5s before next token poll... bmw.0 6132 2025-10-09 08:40:44.459 debug Authorization still pending, continuing to poll...
@jb_sullivan
Und den Link zur Authorisierung aus log des iobrokers hast wirklich kopiert und in ein neues Browserfesnter kopiert...
Das ist die Fehlermeldung, dass die Authorisierung fehlt.....Vorgehen:
4. Authentication Process
Start the adapter
Check the logs for the OAuth2 authorization URL
Visit the URL and login with your BMW account
Authorize the application
The adapter will automatically continue after authorization -
Nein, hatte ich übersehen, der Hinweis im Debug Log scrollt so schnell weg - das man den leicht übersieht.
Vielleicht sollte man den Hinweis in den Instanz Einstellungen fest anzeigen, das nach einer Client ID Änderung noch der folgende Schritt auszuführen ist.
Nun geht es wieder ......
================================================================================ 2025-10-09 08:46:44.649 - [32minfo[39m: bmw.0 (4484) BMW CARDATA AUTHORIZATION REQUIRED 2025-10-09 08:46:44.650 - [32minfo[39m: bmw.0 (4484) ================================================================================ 2025-10-09 08:46:44.650 - [32minfo[39m: bmw.0 (4484) 1. Visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link?user_code=xxxxxxx 2025-10-09 08:46:44.650 - [32minfo[39m: bmw.0 (4484) 2. Or visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link and enter code: xxxxxx 2025-10-09 08:46:44.651 - [32minfo[39m: bmw.0 (4484) 3. Login with your BMW account and authorize 2025-10-09 08:46:44.651 - [32minfo[39m: bmw.0 (4484) 4. Code expires in 5 minutes 2025-10-09 08:46:44.651 - [32minfo[39m: bmw.0 (4484) The adapter will automatically continue after authorization 2025-10-09 08:46:44.656 - [32minfo[39m: bmw.0 (4484) ================================================================================
Drum hatte ich es geschrieben und du hast gesagt, hättest gemacht....
@warp735 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
Dann haben wir aneinander vorbei geredet 🥴🥴
Mit neuer Client-ID habe ich es auch wieder hin bekommen. Aber wenn ich daran denke, dieses Prozedere jetzt dauernd zu veranstalten wird mir übel
Nicht falsch verstehen bitte: Bin von BMWs herumgebastele enttäuscht, nicht vom Adapter hier.
Welcher Ärger Kunden mit so einem Gemische haben, scheint die herzlich wenig zu kümmern. Hauptsache überteuerte Connected-Drive Pakete verkaufen. -
Kannst du bitte nochmal schauen, ob du für den DP -
bmw.0.WBYxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value
Die Objektdaten in irgend einer Form von string in number forcen kannst? Danke schön.
