Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
Mich hat es seit Gestern Abend auch erwischt!
bmw.0 2025-10-09 07:32:37.966 error Token refresh failed: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'res' -> object with constructor 'IncomingMessage' --- property 'req' closes the circle bmw.0 2025-10-09 07:32:37.963 error AxiosError: Request failed with status code 400
Es wird kein Code gesendet zum Freischalten. Mich nervt BMW so langsam auch.
Seit gestern Abend war bei mir plötzlich die ClientID nicht mehr gültig ...
Ich musste im BMW Portal wieder eine neue ID erstellen. -
Hier ist seit heute Morgen auch tote Hose
bmw.0 8200 2025-10-09 08:21:24.250 error Token refresh failed: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'res' -> object with constructor 'IncomingMessage' --- property 'req' closes the circle bmw.0 8200 2025-10-09 08:21:24.246 error AxiosError: Request failed with status code 400 bmw.0 8200 2025-10-09 08:21:24.140 info MQTT connection closed bmw.0 8200 2025-10-09 08:21:24.134 debug Refresh request data: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"NGtxxxxxxxxxxxVV8","client_id":"3510d02d-074a-4f87-a500-xxxxxxxxx"} bmw.0 8200 2025-10-09 08:21:24.134 debug Client ID: 3510d02d-074a-4f87-a500-xxxxxxxxx bmw.0 8200 2025-10-09 08:21:24.134 debug Refresh token URL: https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token bmw.0 8200 2025-10-09 08:21:24.134 debug Refreshing BMW CarData tokens
@tippy88
Bei mir auch. Mit neuer ID gings gleich wieder. Echt nervig was BMW da seit Jahren veranstaltet -
Bei mir leider nicht. auch wenn die beiden Schiebeschalter "CarData API und CarData Stream" ohne Fehlermeldung gesetzt werden konnten.
bmw.0 14864 2025-10-09 08:28:58.183 debug Waiting 5s before next token poll... bmw.0 14864 2025-10-09 08:28:58.183 debug Authorization still pending, continuing to poll... bmw.0 14864 2025-10-09 08:28:58.183 debug Token polling error: authorization_pending bmw.0 14864 2025-10-09 08:28:58.074 debug Token request data: {"client_id":"bf7f62aa-c08c-4c2c-b214-xxxxxxxxxx","grant_type":"urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code","device_code":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOxxxxxxxxxxx........"} bmw.0 14864 2025-10-09 08:28:53.073 debug Waiting 5s before next token poll...
@mclane
Also ich hatte gestern Abend die gleiche Problematik mit dem Aktivieren Stream, habe nach 10 Versuchen aufgegebenHeute morgen eingelogged auf BMW Portal - alles weg. Klein Client - nix.
Wieder bei 0 angefangen mit Client erstellen
Beide Schalter beim ersten Versuch aktiv geblieben
Dann 244 Datenpunkte wieder aktiviert...
uswAlso alle Schritte von null an gemacht analog Anleitung
https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/blob/master/README.mdJetzt läuft er....
@jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
Und die dann neue ID hast im Adapter eingetragen? Beim stream musste ich (zum Glück) nix machen. Für das durchklicken musst schon Geduld mitbringen.
PS: es wird ja dann ein neuer Code erzeugt (steht im Log) der dann aktiviert werden muss
Ja natürlich - der Adapter produziert danach dann diese Fehlermeldung.
bmw.0 6132 2025-10-09 08:40:49.577 debug Token polling error: authorization_pending bmw.0 6132 2025-10-09 08:40:49.460 debug Token request data: {"client_id":"bf7f62aa-c08c-4c2c-b214-xxxxxxxxxx,"grant_type":"urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code","device_code":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiJodHRwczovL2Zvcmdlcm9jay1ibHVlLnByb2QtZ2NkbS5ldS1jZW50cmFsLTEuYXdzLmNsb3VkLmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......................."} bmw.0 6132 2025-10-09 08:40:44.459 debug Waiting 5s before next token poll... bmw.0 6132 2025-10-09 08:40:44.459 debug Authorization still pending, continuing to poll...
@jb_sullivan
Und den Link zur Authorisierung aus log des iobrokers hast wirklich kopiert und in ein neues Browserfesnter kopiert...
Das ist die Fehlermeldung, dass die Authorisierung fehlt.....Vorgehen:
4. Authentication Process
Start the adapter
Check the logs for the OAuth2 authorization URL
Visit the URL and login with your BMW account
Authorize the application
The adapter will automatically continue after authorization -
Nein, hatte ich übersehen, der Hinweis im Debug Log scrollt so schnell weg - das man den leicht übersieht.
Vielleicht sollte man den Hinweis in den Instanz Einstellungen fest anzeigen, das nach einer Client ID Änderung noch der folgende Schritt auszuführen ist.
Nun geht es wieder ......
================================================================================ 2025-10-09 08:46:44.649 - [32minfo[39m: bmw.0 (4484) BMW CARDATA AUTHORIZATION REQUIRED 2025-10-09 08:46:44.650 - [32minfo[39m: bmw.0 (4484) ================================================================================ 2025-10-09 08:46:44.650 - [32minfo[39m: bmw.0 (4484) 1. Visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link?user_code=xxxxxxx 2025-10-09 08:46:44.650 - [32minfo[39m: bmw.0 (4484) 2. Or visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link and enter code: xxxxxx 2025-10-09 08:46:44.651 - [32minfo[39m: bmw.0 (4484) 3. Login with your BMW account and authorize 2025-10-09 08:46:44.651 - [32minfo[39m: bmw.0 (4484) 4. Code expires in 5 minutes 2025-10-09 08:46:44.651 - [32minfo[39m: bmw.0 (4484) The adapter will automatically continue after authorization 2025-10-09 08:46:44.656 - [32minfo[39m: bmw.0 (4484) ================================================================================
Drum hatte ich es geschrieben und du hast gesagt, hättest gemacht....
@warp735 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
Dann haben wir aneinander vorbei geredet 🥴🥴
Mit neuer Client-ID habe ich es auch wieder hin bekommen. Aber wenn ich daran denke, dieses Prozedere jetzt dauernd zu veranstalten wird mir übel
Nicht falsch verstehen bitte: Bin von BMWs herumgebastele enttäuscht, nicht vom Adapter hier.
Welcher Ärger Kunden mit so einem Gemische haben, scheint die herzlich wenig zu kümmern. Hauptsache überteuerte Connected-Drive Pakete verkaufen. -
Kannst du bitte nochmal schauen, ob du für den DP -
bmw.0.WBYxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value
Die Objektdaten in irgend einer Form von string in number forcen kannst? Danke schön.
@jb_sullivan GitHub version testen
PERFEKT !!! - kein meckern mehr von Sourceanlytix bzgl. der falschen Objektbeschreibung.
VIELEN DANK
@warp735 said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
das durchklicken kann man sich laut der Anleitung damit auch gut sparen - habe ich auch erst in zuletzt genutzt weil das geklicke wirklich nervt.
Or enter this in Google Developer Console press F12 document.querySelectorAll('label.chakra-checkbox:not([data-checked])').forEach(l => l.click());
@mclane said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
Welcher Ärger Kunden mit so einem Gemische haben, scheint die herzlich wenig zu kümmern. Hauptsache überteuerte Connected-Drive Pakete verkaufen.ich habe vor über einer Woche wegen der Fehlermeldung im BMW Portal zuerst bei der Kundenbetreuung angerufen, dort meinte man das sei ein Connected Drive Thema. Ein Anruf dann bei CD hat mir ein Ticket gebracht worauf ich bis heute keine Rückmeldung habe. Ich denke also BWW ist inzwischen schon zum Teil bewußt, dass die neue CarData Schnittstelle noch Probleme hat, es wäre vermutlich aber hilfreich wenn noch mehr Tickets mit der Fehlermeldung aufgemacht werden.
Hallo - und auch von mir riesiges Dankeschön für die Cardata Integration!
Ich wollte mal nachfragen, wie oft ihr mqtt reconnects seht?
Bei mir relativ regelmässig:2025-10-09 13:49:25.742 - info: bmw.0 (9593) MQTT reconnecting... 2025-10-09 13:49:25.789 - info: bmw.0 (9593) BMW MQTT stream connected ... 2025-10-09 14:42:25.827 - info: bmw.0 (9593) MQTT connection closed 2025-10-09 14:42:55.827 - info: bmw.0 (9593) MQTT reconnecting... 2025-10-09 14:42:55.888 - info: bmw.0 (9593) BMW MQTT stream connected ... 2025-10-09 15:38:25.916 - info: bmw.0 (9593) MQTT connection closed 2025-10-09 15:38:55.916 - info: bmw.0 (9593) MQTT reconnecting... 2025-10-09 15:38:55.972 - info: bmw.0 (9593) BMW MQTT stream connected ... 2025-10-09 16:34:26.004 - info: bmw.0 (9593) MQTT connection closed 2025-10-09 16:34:56.004 - info: bmw.0 (9593) MQTT reconnecting... 2025-10-09 16:34:56.060 - info: bmw.0 (9593) BMW MQTT stream connected
Ich denke, dass BMW bei keiner Änderung seitens des Autos irgendwann mal dicht macht.
