    4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
      Karacho @McLane last edited by
      @mclane
      Also ich hatte gestern Abend die gleiche Problematik mit dem Aktivieren Stream, habe nach 10 Versuchen aufgegeben
      Heute morgen eingelogged auf BMW Portal - alles weg. Klein Client - nix.
      Wieder bei 0 angefangen mit Client erstellen
      Beide Schalter beim ersten Versuch aktiv geblieben
      Dann 244 Datenpunkte wieder aktiviert...
      usw
      Also alle Schritte von null an gemacht analog Anleitung
      https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/blob/master/README.md
      Jetzt läuft er....
        warp735 @JB_Sullivan last edited by warp735
        @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
        ohne Fehlermeldung gesetzt werden konnten.
        Und die dann neue ID hast im Adapter eingetragen? Beim stream musste ich (zum Glück) nix machen. Für das durchklicken musst schon Geduld mitbringen.
        PS: es wird ja dann ein neuer Code erzeugt (steht im Log) der dann aktiviert werden muss
        JB_Sullivan J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @warp735 last edited by JB_Sullivan
          @warp735
          Ja natürlich - der Adapter produziert danach dann diese Fehlermeldung.
          bmw.0
          6132	2025-10-09 08:40:49.577	debug	Token polling error: authorization_pending
          bmw.0
          6132	2025-10-09 08:40:49.460	debug	Token request data: {"client_id":"bf7f62aa-c08c-4c2c-b214-xxxxxxxxxx,"grant_type":"urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code","device_code":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiJodHRwczovL2Zvcmdlcm9jay1ibHVlLnByb2QtZ2NkbS5ldS1jZW50cmFsLTEuYXdzLmNsb3VkLmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......................."}
          bmw.0
          6132	2025-10-09 08:40:44.459	debug	Waiting 5s before next token poll...
          bmw.0
          6132	2025-10-09 08:40:44.459	debug	Authorization still pending, continuing to poll...
            Karacho last edited by
            @jb_sullivan
            Und den Link zur Authorisierung aus log des iobrokers hast wirklich kopiert und in ein neues Browserfesnter kopiert...
            Das ist die Fehlermeldung, dass die Authorisierung fehlt.....
            Vorgehen:
            4. Authentication Process
            Start the adapter
            Check the logs for the OAuth2 authorization URL
            Visit the URL and login with your BMW account
            Authorize the application
            The adapter will automatically continue after authorization
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @Karacho last edited by JB_Sullivan
              @karacho
              Nein, hatte ich übersehen, der Hinweis im Debug Log scrollt so schnell weg - das man den leicht übersieht.
              Vielleicht sollte man den Hinweis in den Instanz Einstellungen fest anzeigen, das nach einer Client ID Änderung noch der folgende Schritt auszuführen ist.
              Nun geht es wieder ...... 👍👍👍👍
              2025-10-09 08:46:44.649  - info: bmw.0 (4484) BMW CARDATA AUTHORIZATION REQUIRED
              2025-10-09 08:46:44.650  - info: bmw.0 (4484) ================================================================================
              2025-10-09 08:46:44.650  - info: bmw.0 (4484) 1. Visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link?user_code=xxxxxxx
              2025-10-09 08:46:44.650  - info: bmw.0 (4484) 2. Or visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link and enter code: xxxxxx
              2025-10-09 08:46:44.651  - info: bmw.0 (4484) 3. Login with your BMW account and authorize
              2025-10-09 08:46:44.651  - info: bmw.0 (4484) 4. Code expires in 5 minutes
              2025-10-09 08:46:44.651  - info: bmw.0 (4484) The adapter will automatically continue after authorization
              2025-10-09 08:46:44.656  - info: bmw.0 (4484) ================================================================================
                Drum hatte ich es geschrieben und du hast gesagt, hättest gemacht....
                JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • JB_Sullivan
                  @warp735 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                  Dann haben wir aneinander vorbei geredet 🥴🥴
                    McLane @JB_Sullivan last edited by McLane
                    Mit neuer Client-ID habe ich es auch wieder hin bekommen. Aber wenn ich daran denke, dieses Prozedere jetzt dauernd zu veranstalten wird mir übel😵
                    Nicht falsch verstehen bitte: Bin von BMWs herumgebastele enttäuscht, nicht vom Adapter hier.
                    Welcher Ärger Kunden mit so einem Gemische haben, scheint die herzlich wenig zu kümmern. Hauptsache überteuerte Connected-Drive Pakete verkaufen.
                    • JB_Sullivan
                      @tombox
                      Kannst du bitte nochmal schauen, ob du für den DP -
                      bmw.0.WBYxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value
                      Die Objektdaten in irgend einer Form von string in number forcen kannst? Danke schön.
                        tombox @JB_Sullivan last edited by
                        @jb_sullivan GitHub version testen
                        Steffe.S. JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • Steffe.S.
                          Steffe.S. @tombox last edited by
                          @tombox
                          Datenpunkt Kilometerstand bringt keinen Fehler mehr in EVCC
                          Vielen Dank für Deine Mühe
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @tombox last edited by
                            @tombox
                            PERFEKT !!! - kein meckern mehr von Sourceanlytix bzgl. der falschen Objektbeschreibung.
                            VIELEN DANK 👍👍
                              jrichl @warp735 last edited by
                              @warp735 said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                              das durchklicken kann man sich laut der Anleitung damit auch gut sparen - habe ich auch erst in zuletzt genutzt weil das geklicke wirklich nervt.
                              Or enter this in Google Developer Console press F12 document.querySelectorAll('label.chakra-checkbox:not([data-checked])').forEach(l => l.click());
                                jrichl @McLane last edited by
                                @mclane said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                ich habe vor über einer Woche wegen der Fehlermeldung im BMW Portal zuerst bei der Kundenbetreuung angerufen, dort meinte man das sei ein Connected Drive Thema. Ein Anruf dann bei CD hat mir ein Ticket gebracht worauf ich bis heute keine Rückmeldung habe. Ich denke also BWW ist inzwischen schon zum Teil bewußt, dass die neue CarData Schnittstelle noch Probleme hat, es wäre vermutlich aber hilfreich wenn noch mehr Tickets mit der Fehlermeldung aufgemacht werden.
                                  derdominik last edited by
                                  Hallo - und auch von mir riesiges Dankeschön für die Cardata Integration!
                                  Ich wollte mal nachfragen, wie oft ihr mqtt reconnects seht?
                                  Bei mir relativ regelmässig:
                                  2025-10-09 13:49:25.742  - info: bmw.0 (9593) MQTT reconnecting...
                                  2025-10-09 13:49:25.789  - info: bmw.0 (9593) BMW MQTT stream connected
                                  2025-10-09 14:42:25.827  - info: bmw.0 (9593) MQTT connection closed
                                  2025-10-09 14:42:55.827  - info: bmw.0 (9593) MQTT reconnecting...
                                  2025-10-09 14:42:55.888  - info: bmw.0 (9593) BMW MQTT stream connected
                                  2025-10-09 15:38:25.916  - info: bmw.0 (9593) MQTT connection closed
                                  2025-10-09 15:38:55.916  - info: bmw.0 (9593) MQTT reconnecting...
                                  2025-10-09 15:38:55.972  - info: bmw.0 (9593) BMW MQTT stream connected
                                  2025-10-09 16:34:26.004  - info: bmw.0 (9593) MQTT connection closed
                                  2025-10-09 16:34:56.004  - info: bmw.0 (9593) MQTT reconnecting...
                                  2025-10-09 16:34:56.060  - info: bmw.0 (9593) BMW MQTT stream connected
                                  Ich denke, dass BMW bei keiner Änderung seitens des Autos irgendwann mal dicht macht.
                                    MichaelNRW @derdominik last edited by
                                    In ähnlichen Abständen wie bei dir.
                                    Da sollte nichts getrennt werden.
                                    Wir lauschen ja lediglich als Client am MQTT des BMW Brokers.
                                    Ob das Auto Daten sendet, spielt dafür keine Rolle.
                                    vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • vowill
                                      vowill @MichaelNRW last edited by
                                      @michaelnrw sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                      Gleiches hier.
                                        mike1429 last edited by
                                        Bekomme jetzt die Fehlermeldung #429: API rate limit reached alle 10 Minuten.
                                        Bis 18:10 war noch alles in Ordnung.
                                        Vorschläge? Etwas falsch gesetzt?
                                          tombox @mike1429 last edited by tombox
                                          @mike1429 Einfach 24h warten
                                          Reconnect alle 56minuten ist gewollten da ein neuer token für die Verbindung benötigt wird
                                            mike1429 @Derda 0 last edited by
                                            @derda-0 Der Schalter steht auf "false". Nach klicken geht er kurz auf "true" dann wieder zurück.
                                            Die Sessions werden geholt (Successfully fetched charging history), aber nicht die letzte. Es bleibt bei der Anzahl nach Installation des Adapters.
                                            1.2k
                                            937
                                            211646
