Zigbee-Adapter startet nach Update nicht mehr (gelöst)
@toki1973 sagte in Zigbee-Adapter startet nach Update nicht mehr (gelöst):
@asgothian Habe die Doku nicht gelesen, da ich davon ausgehe das nach einem Update alles weiterhin funktioniert! (außer die Breaking News)
Nur weil du erwartest das die breaking news dir schon alles sagen die Doku nicht zu lesen ist.... (ich schreib das mal nicht.)Also:
- Log vom Startversuch posten
- Daraus ergibt sich was Du bei deiner Installation tun musst damit sie weiter läuft. Und sie wird weiter laufen. Du musst halt nur einen cal 3 Jahre alten Fehler endlich beheben.
A.
@asgothian Danke für die Rückmeldung!
Inzwischen starten der Adapter (nach pause und USB raus rein) und ich habe ein paar Devices verbunden. Wärst du so freundlich zu erklären warum die ExPanID DDDD nicht wirklich gut ist.Vlt. habe ich da eine falsche Erwartungshaltung bei Updates.
Aber ich fand iob wirklich immer top - aber bei HA hätte ich solche Herausforderungen wohl nicht (ich will aber nicht wechseln
)Gibt es die Listenansicht jetzt nur noch untereinander? Nicht mehr als Geräte Ansicht`?
zigbee.0 2025-09-16 18:30:43.010 warn DeviceConfigure:0xa4c138f695e36887 TS0201 Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c138f695e36887/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) zigbee.0 2025-09-16 18:29:41.011 warn DeviceConfigure:0xa4c138d8d98d2b5d TS0201 Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c138d8d98d2b5d/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) zigbee.0 2025-09-16 18:29:09.230 info Timeout trying to configure 0x18fc2600000c013f BTH-RA (starting CoM). zigbee.0 2025-09-16 18:29:09.194 info Handled all devices Queued for configuration. zigbee.0 2025-09-16 18:29:04.242 info Timeout trying to configure 0x18fc2600000ed159 BTH-RA (starting CoM). zigbee.0 2025-09-16 18:29:04.194 info Configuring 0xa4c138f695e36887 TS0201 zigbee.0 2025-09-16 18:29:04.193 info DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c138f695e36887 TS0201 zigbee.0 2025-09-16 18:29:00.345 warn DeviceConfigure:0x00158d000192d0d0 SPZB0001 Failed to configure. --> ZCL command 0x00158d000192d0d0/1 genPowerCfg.configReport([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":86400,"reportableChange":1}], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (The value of "value" is out of range. It must be >= 0 and <= 65535. Received 86400) zigbee.0 2025-09-16 18:28:59.193 info Configuring 0x18fc2600000c013f BTH-RA zigbee.0 2025-09-16 18:28:59.192 info DeviceConfigureQueue configuring 0x18fc2600000c013f RBSH-TRV0-ZB-EU zigbee.0 2025-09-16 18:28:54.208 info Timeout trying to configure 0x00158d0001ffac11 SPZB0001 (starting CoM). zigbee.0 2025-09-16 18:28:54.192 info Configuring 0x18fc2600000ed159 BTH-RA zigbee.0 2025-09-16 18:28:54.192 info DeviceConfigureQueue configuring 0x18fc2600000ed159 RBSH-TRV0-ZB-EU zigbee.0 2025-09-16 18:28:49.191 info Configuring 0xa4c138d8d98d2b5d WSD500A zigbee.0 2025-09-16 18:28:49.190 info DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c138d8d98d2b5d TS0201 zigbee.0 2025-09-16 18:28:46.342 info Failed to ping 0x7cb03eaa0a0085ea LIGHTIFY Indoor Flex RGBW zigbee.0 2025-09-16 18:28:44.218 info Timeout trying to configure 0x680ae2fffe4c66e3 E1524/E1810 (starting CoM). zigbee.0 2025-09-16 18:28:44.190 info Configuring 0x00158d0001ffac11 SPZB0001 zigbee.0 2025-09-16 18:28:44.189 info DeviceConfigureQueue configuring 0x00158d0001ffac11 SPZB0001 zigbee.0 2025-09-16 18:28:39.190 info Configuring 0x00158d000192d0d0 SPZB0001 zigbee.0 2025-09-16 18:28:39.189 info DeviceConfigureQueue configuring 0x00158d000192d0d0 SPZB0001 zigbee.0 2025-09-16 18:28:39.123 info Failed to ping 0x588e81fffeec9422 TS0505A zigbee.0 2025-09-16 18:28:38.569 info Failed to ping 0xa4c138afa5f9c148 TS0503B zigbee.0 2025-09-16 18:28:37.160 info Failed to ping 0xf0d1b8000011c613 Undercabinet TW Z3 zigbee.0 2025-09-16 18:28:34.967 info Failed to ping 0xf0d1b8000011cab5 Undercabinet TW Z3 zigbee.0 2025-09-16 18:28:34.357 info debug devices set to ["00158d000346abcb"] zigbee.0 2025-09-16 18:28:34.191 info Configuring 0x680ae2fffe4c66e3 E1524/E1810 zigbee.0 2025-09-16 18:28:34.190 info DeviceConfigureQueue configuring 0x680ae2fffe4c66e3 TRADFRI remote control zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.311 info DeviceConfigure 0xa4c138f695e36887 TS0201 needed - Device added to Configuration Queue zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.311 info DeviceConfigure 0x18fc2600000c013f BTH-RA needed - Device added to Configuration Queue zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.310 info DeviceConfigure 0x18fc2600000ed159 BTH-RA needed - Device added to Configuration Queue zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.299 info DeviceConfigure 0xa4c138d8d98d2b5d WSD500A needed - Device added to Configuration Queue zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.192 info DeviceConfigure 0x00158d0001ffac11 SPZB0001 needed - Device added to Configuration Queue zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.191 info DeviceConfigure 0x00158d000192d0d0 SPZB0001 needed - Device added to Configuration Queue zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.188 info DeviceConfigure 0x680ae2fffe4c66e3 E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.125 info Zigbee started zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.122 info Currently 65 devices are joined: zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.121 info 0xa4c1388ea64e5c95 (addr 6414): TS0601_soil_2 - Tuya Soil sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.116 info 0xa4c1388c22387e5a (addr 42662): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.111 info 0x00158d0009e7ae32 (addr 37500): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.108 info 0x588e81fffeec9422 (addr 6867): HG06104A - Lidl Livarno Home RGB+CCT LED light strip 2m (Router) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.107 info 0xa4c138f695e36887 (addr 44241): TS0201 - Tuya Temperature & humidity sensor with display (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.090 info 0x18fc2600000c013f (addr 14154): BTH-RA - Bosch Radiator thermostat II (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.087 info 0x18fc2600000ed159 (addr 12061): BTH-RA - Bosch Radiator thermostat II (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.073 info 0xa4c138afa5f9c148 (addr 44504): TS0503B - Tuya Zigbee RGB light (Router) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.071 info 0xa4c1388571262ba8 (addr 30819): BRT-100-TRV - Moes Thermostatic radiator valve (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.068 info 0x00158d0009cc3334 (addr 10259): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.067 info 0x00158d00097786db (addr 40135): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.063 info 0x00158d0009778699 (addr 2803): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.062 info 0xa4c13825d31e6e8d (addr 12915): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.060 info 0xa4c138d8d98d2b5d (addr 6065): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.050 info 0x00158d0002b71e75 (addr 10134): DJT11LM - Aqara Vibration sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.048 info 0x00158d0007051538 (addr 16818): SJCGQ11LM - Aqara Water leak sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.047 info 0x00158d0006e56e0e (addr 56382): SJCGQ11LM - Aqara Water leak sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.045 info 0x804b50fffee1171d (addr 42344): TS0601_thermostat - Tuya Radiator valve with thermostat (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.041 info 0xa4c138d415aa2b09 (addr 60813): TS011F_plug_3 - Tuya Smart plug (with power monitoring by polling) (Router) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.035 info 0xa4c138b4156b524f (addr 40804): TS011F_plug_3 - Tuya Smart plug (with power monitoring by polling) (Router) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.021 info 0x00158d000312ec82 (addr 58288): DJT11LM - Aqara Vibration sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.020 info 0xf0d1b8000011c613 (addr 8187): 4058075173989 - LEDVANCE SMART+ indoor undercabinet light (Router) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.018 info 0x00158d00042cbdb5 (addr 31501): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.017 info 0x0000000000000000 (addr 48274): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:29.016 info 0x847127fffe0d1d6d (addr 55527): TS0601_thermostat - Tuya Radiator valve with thermostat (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.976 info 0x804b50fffeeeb77e (addr 50675): TS0601_thermostat - Tuya Radiator valve with thermostat (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.876 info 0xec1bbdfffee64c01 (addr 8379): HG06335/HG07310 - Lidl Silvercrest smart motion sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.848 info 0x7cb03eaa0a0085ea (addr 20503): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.846 info 0x00158d0001ffac11 (addr 64922): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.840 info 0x00158d000192d0d0 (addr 53594): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.831 info 0x842e14fffef5a2e2 (addr 48434): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.629 info 0x680ae2fffe4c66e3 (addr 5567): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.531 info 0x00158d000421b31d (addr 47116): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.529 info 0x00158d0004867d83 (addr 38565): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.528 info 0x00158d0003498af1 (addr 5275): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.527 info 0x00158d0003232bf6 (addr 29499): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.526 info 0x00158d0003216a33 (addr 18500): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.525 info 0x00158d00045c187b (addr 46576): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.523 info 0x00158d0004a06826 (addr 15783): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.521 info 0x00158d0004a00122 (addr 41333): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.520 info 0x00158d00044faf67 (addr 53553): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.519 info 0x00158d0002fd402a (addr 21356): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.517 info 0x00158d00040aa7e6 (addr 11895): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.516 info 0x00158d00040aa486 (addr 2933): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.512 info 0x00158d0003243f4e (addr 57846): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.510 info 0x00158d00035cf4cd (addr 43654): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.508 info 0x00158d0003243f0b (addr 19975): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.499 info 0x00158d00040aae7f (addr 2314): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.498 info 0x00158d000424a636 (addr 2272): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.496 info 0x00158d000346aafe (addr 60496): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.495 info 0x00158d00042467f6 (addr 15084): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.494 info 0x00158d00036b59df (addr 15687): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.492 info 0x00158d0002fd2508 (addr 64561): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.491 info 0x00158d00042476a3 (addr 47818): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.489 info 0x7cb03eaa0a06fd51 (addr 21316): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.487 info 0x00158d0004867d87 (addr 58312): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.485 info 0x00158d00049ff6ad (addr 19511): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.483 info 0x00158d00033a5ea8 (addr 10440): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.481 info 0xf0d1b8000011cab5 (addr 44306): 4058075173989 - LEDVANCE SMART+ indoor undercabinet light (Router) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.473 info 0x00158d00036b6721 (addr 24642): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.453 info 0x00158d00029bbe83 (addr 64293): MFKZQ01LM - Aqara Cube (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.450 info 0x7cb03eaa0a025573 (addr 21349): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.436 info 0x00158d00033a76f2 (addr 7908): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.433 info 0x00158d000323a1a4 (addr 190): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.426 info 0x00158d000346abcb (addr 39967): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.301 info Unable to disable LED, unsupported function. zigbee.0 2025-09-16 18:28:28.296 info Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20191106 (2-1.2.7.1) zigbee.0 2025-09-16 18:28:27.391 info Starting Zigbee-Herdsman zigbee.0 2025-09-16 18:28:27.388 info configured transmit power : high zigbee.0 2025-09-16 18:28:27.386 info Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1) zigbee.0 2025-09-16 18:28:27.334 info Starting Adapter npm ... zigbee.0 2025-09-16 18:28:27.332 info Autostart Zigbee subsystem zigbee.0 2025-09-16 18:28:27.330 info --- creating device debug --- zigbee.0 2025-09-16 18:28:27.326 info delete old Backup files. keep only last 10 zigbee.0 2025-09-16 18:28:27.244 info init localConfig zigbee.0 2025-09-16 18:28:27.242 info Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode. zigbee.0 2025-09-16 18:28:27.130 info starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.6 zigbee.0 2025-09-16 18:27:48.485 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee.0 2025-09-16 18:27:44.810 info Closing Zigbee network, 1 seconds remaining zigbee.0 2025-09-16 18:27:44.538 warn ELEVATED:I02 (8208) value generated '0' from device 00158d000346abcb for 'Link quality' zigbee.0 2025-09-16 18:27:44.537 warn ELEVATED:I01 (8208) message received '{"linkquality":0}' from device 00158d000346abcb type 'MCCGQ11LM' zigbee.0 2025-09-16 18:27:44.536 warn ELEVATED:I02 (8208) value generated 'false' from device 00158d000346abcb for 'Available' zigbee.0 2025-09-16 18:27:44.535 warn ELEVATED:I01 (8208) message received '{"available":false}' from device 00158d000346abcb type 'MCCGQ11LM' zigbee.0 2025-09-16 18:27:44.486 info Saved local configuration data zigbee.0 2025-09-16 18:27:44.484 info cleaning everything up... zigbee.0 2025-09-16 18:27:44.483 info Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds. zigbee.0 2025-09-16 18:27:44.481 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF zigbee.0 2025-09-16 18:27:18.166 info List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100C1R","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100C1R","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}] zigbee.0 2025-09-16 18:26:10.734 error Send command to 0x7cb03eaa0a0085ea failed with no error code (Timeout - 20503 - 3 - 226 - 768 - 11 after 10000ms) zigbee.0 2025-09-16 18:21:57.211 info Stopping to ping 0x588e81fffeec9422 TS0505A after 4 ping attempts zigbee.0 2025-09-16 18:21:55.565 info Stopping to ping 0xa4c138afa5f9c148 TS0503B after 4 ping attempts zigbee.0 2025-09-16 18:21:54.945 info Stopping to ping 0xf0d1b8000011c613 Undercabinet TW Z3 after 4 ping attempts zigbee.0 2025-09-16 18:21:53.277 info Stopping to ping 0xf0d1b8000011cab5 Undercabinet TW Z3 after 4 ping attempts zigbee.0 2025-09-16 18:17:21.973 info Failed to ping 0x7cb03eaa0a06fd51 Plug 01 zigbee.0 2025-09-16 18:12:11.846 warn Send command to 0x588e81fffeec9422 failed with: Code 205 (No network route) zigbee.0 2025-09-16 18:10:53.829 error Send command to 0x7cb03eaa0a0085ea failed with no error code (Timeout - 20503 - 3 - 167 - 6 - 11 after 10000ms) zigbee.0 2025-09-16 18:10:17.445 error Send command to 0x7cb03eaa0a0085ea failed with no error code (Timeout - 20503 - 3 - 165 - 8 - 11 after 10000ms) zigbee.0 2025-09-16 18:07:46.815 error Send command to 0x7cb03eaa0a0085ea failed with no error code (Timeout - 20503 - 3 - 152 - 6 - 11 after 10000ms) zigbee.0 2025-09-16 18:06:42.591 info List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100C1R","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100C1R","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3" -
wohl oder nicht wohl?
und welche Herausforderungen?
Doku lesen?@toki1973 sagte in Zigbee-Adapter startet nach Update nicht mehr (gelöst):
USB raus rein)
womöglich nicht per /dev/by-id/ konfiguriert?
Genau dann passieet so was -
Inzwischen starten der Adapter (nach pause und USB raus rein) und ich habe ein paar Devices verbunden. Wärst du so freundlich zu erklären warum die ExPanID DDDD nicht wirklich gut ist.Die ExtPanID wird als Basis für die Verschlüsselung des Funknetzes genommen. Dabei hat die DDDDDDDDDDDDDDDD eine Sonderstellung - diese wird nicht direkt genutzt (sonst hätten früher alle Zigbee Netze die gleiche Verschlüsselung) - sie wird vom ZH durch eine Hardware-Abhängige ID ersetzt. Sprich mit dieser ID kann es dir passieren das du wenn dein Koordinator mal kaputt geht alle Geräte neu anlernen musst, da Dein Netz eine andere ExtPanID bekommt.
Davor schützt Dich der Zigbee Adapter dadurch das er nicht durch startet wenn er dieses (Konflikt der ExtPanID's) vermutet, sondern dich auf die Auffälligkeit hinweist.
Das tut auch die Anleitung - sie erklärt warum du da ein Ausrufungszeichen an der ExtPanID hast (und was du tun kannst das los zu werden)
Die Tatsache das der Adapter bei Dir nicht gestartet ist lässt sich im Nachgang natürlich nicht mehr zu 100% benennen. Ich gehe davon aus das:
- du das Update gemacht hast ohne vorher den Adapter anzuhalten
- der Adapter beim vom Update Prozess angestossenen Neustart (das passiert manchmal) den Zigbee-Herdsman nicht sauber beenden konnte, so das der USB Port nicht freigegeben wurde.
Dieses ist im vollständigen Start-Log zu erkennen - es gibt da charakteristische Fehlermeldungen. Leider hattest du nur die eine Fehlermeldung gepostet, die ausschliesslich als Folgefehler zu verstehen ist und mit dem Problem an sich nichts zu tun hat.
Deswegen die Bitte nach dem vollständigen Startup Log.
Es ist schon so das bekannte und häufig auftretende Effekte die ein einfaches Update auf eine neue Version erschweren als breaking changes explizit erwähnt werden. Die Erwartung das du den Adapter weiter nutzen kannst ohne vieles neu zu machen ist also nicht ganz falsch.
Spätestens wenn es Probleme gilt sollte aber die Anleitung zu rate gezogen werden - da steht dann oft auch was zu anderen Effekten.
A.
Nachtrag: bei HA gehe ich davon aus das du ganz andere Effekte zu ganz anderen Zeiten gehabt hättest - ich hab den Zigbee-Adapter viel zu lange auf Abwärtskompatibilität getrimmt, und Altlasten weiter getragen obwohl diese beseitigt gehören - wie z.Bsp. die D's.
@asgothian Vielen Dank für die ausführliche Erklärung! Ich verwende den Adapter schon sehr lange und mache einfach nur die Updates. Die Anleitung ist inzwischen wirklich Top und es lohnt sich wirklich reinzuschauen (das ist nicht bei jedem Adapter so
)Die ExtPanID ID werde ich wohl dann jetzt nicht mehr ändern und mit der Überschneidung der Kanäle leben. Neu koppeln der Geräte will ich nicht durch führen
Mein Fehler da der Adapter nicht startet kann ich mit Pause der VM, USB ziehen und stecken und VM starten beseitigen. Könnte wohl an dem Herdsman Teil der Software liegen.
Übrigens habe ich die Kacheln, diein einer Spalte untereinander waren, durch drücken auf "debug" bei einer Kachel wieder in mehrere Zeilen bekommen.
)Danke.
Ich würde empfehlen :
- Adapter normal starten
- Konfiguration auf der Hardware Seite öffnen
- via Start/stop unten das zigbee System anhalten
- via read nvram die aktuellen Werte des nvram einlesen - nicht speichern. Ggf. wird dabei die extpanid geändert.
- versuchen das zigbee System zu starten (wieder der untere Start/stop Knopf) - da werden die eingetragenen Werte versucht.
- im log darunter schauen. Startet der Adapter sauber kannst zunächst (in einem anderen tab) schauen ob du die Geräte steuern kannst. Wenn ja ist alles gut - konfig abspeichern, glücklich sein. Wenn nein: config nicht ab speichern, Adapter neu starten.
Zur Sicherheit kannst du vorher ein Back-up der nvbackup.json anlegen. Das sollte nicht gebraucht werden, kann aber helfen, wenn nach der ganzen Prozedur der Adapter nicht sauber starten will.
Das ist normal: wenn die Oberfläche neues geladen wird wenn das device tab nicht dargestellt ist, landen die Kacheln immer in einer Spalte in untereinander. jede Aktion die eine neue Darstellung bewirkt korrigiert Anordnung.
Filtern, Fenstergröße anpassen, Gruppen anlegen, Geräte umbenennen oder auf debug schalten, all das gehört dazuA.
@asgothian Hallo, ich muss mich auch (leider) noch mal melden. Ich war etwas zu euphorisch, denn
- der Adapter läuft zeigt im Instanzen-Tab ein grünes Zeichen
- alle meine Geräte erscheinen wieder im Zigbee-Tab
- einige Geräte lassen sich bedienen, so zum Beispiel die Steckdose, die mein PC und mein Monitor mit Strom versorgen oder Lampen
- andere Geräte wie zum Beispiel der Zigbee-Router oder Steckdosen zeigen keine Reaktion über das grafische Interface, noch lassen sie sich erneut pairen.
Ich habe eine Log-Datei angehängt, die nach dem Neustart der Instanz beginnt. Vielen Dank!
iobroker.2025-10-08.log , -
@docrobbe sagte in Zigbee-Adapter startet nach Update nicht mehr (gelöst):
andere Geräte wie zum Beispiel der Zigbee-Router oder Steckdosen zeigen keine Reaktion über das grafische Interface, noch lassen sie sich erneut pairen.- Was heisst 'sie lassen sich nicht erneut pairen' ?
- lassen sie sich aus dem Netz entfernen ?
Das Log ist unauffällig
A.
- erneut pairen bedeutet: Den Pair-Vorgang erneut durchführen, zum Beispiel bei den Lampen den Schalter 6x drücken, bis die Birne die "Pair-Bereitschaft“ durch doppeltes aufblinken anzeigt.
- Nein, ein Gerät löschen resultiert in folgender Meldung:
Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:67:23) at func (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:419:47) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZdoInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:424:43) at ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:301:16) at Device.removeFromNetwork (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/device.ts:1162:30) at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:746:21) - Deswegen war ja meine Intention alle Geräte neu zu pairen, aber das ist nicht möglich.
- Merkwürdig ist auch das Verbindungszeichen: während die Lampen, die reagieren, ein grünes Zeichen haben, besitzen die Steckdosen ein rotes Zeichen, egal ob sie funktionieren oder nicht
Was funktioniert dabei nicht ? Tauchen die Geräte dann bei offenem Netzwerk nicht im Adapter auf ?
Damit das geht muss das Gerät erreichbar sein. Um aus der Nummer heraus zu kommen gibt es extra die Checkbox zum erzwingen der Löschung. (Unten links im Lösch Dialog). Dann wird das Gerät hart entfernt.
Das geht halt nur wenn man es richtig macht.
Das hat nicht unbedingt etwas miteinander zu tun. Damit das Zeichen grün wird müssen bestimmte Regeln eingehalten werden:
- Das Senden von Befehlen an das Gerät muss gehen (sprich der interne
sendBefehl darf keinen Fehler werfen) - Das empfangen von Nachrichten muss funktionieren (sprich - Nachrichten die das System dem Gerät zuordnet müssen erfolgreich abgearbeitet werden können)
- Die Nachrichten dürfen bestimmte Fehlercodes nicht enthalten. (z.Bsp.
MAC no ACKoderNo Route to device), während andere Zulässig sind (z.BSPUNSUPPORTED CLUSTER)
Üblicherweise bedeutet dieses das das Gerät innerhalb der vorgegebenen Zeit (25h) mindestens eine Nachricht absenden muss (gilt für Endgeräte). Bei Routern kommt der
pingdazu - sprich der Adapter versucht aktiv vom Gerät etwas auszulesen. Wenn das nicht gelingt geht er davon aus das das Gerät nicht erreichbar ist.Was nicht offensichtlich ist: Wenn die Nachricht vom Adapter an das Gerät durch kommt, aber die Antwort nicht am Adapter ankommt, dann
- scheint das Gerät zu funktionieren - man kann es steuern
- wird das Gerät als 'nicht erreichbar' bewertet.
A.
@asgothian Okay, ich habe jetzt den Router (mit gesetztem Häkchen) entfernt, was auch problemlos funktioniert hat. Ich versuche den Router erneut zu pairen indem ich ihn vom Strom trenne und nach ein paar Sekunden wieder verbinde. Hierbei wird jedoch kein Gerät gefunden.
Deshalb würde ich jetzt mein Netz neu aufsetzen und hatte dazu noch eine Frage: Wenn ich die ExtPanID manuell verändere, kann der Adapter mein bestehendes Netz nicht mehr finden; dann müsste ich theoretisch alle Geräte neu verbinden können. Ist das korrekt?
Es macht keinen sinn jetzt das Netz neu aufzusetzen. Das der Router nicht erscheint liegt im Zweifelsfall daran das du auch den Router noch zurück setzen musst - ähnlich wie bei den Lampen. Wie das geht weiss ich nicht.
Wenn du die Geräte aus dem Netz 'heraus wirfst' an Statt sie zu löschen dann bekommen sie das nicht mit und sind daher auch wenn sie Stromlos waren nicht im Pairing modus.
A.
@asgothian ich verstehe was du meinst. Dann werde ich mich noch ein bisschen umschauen, ob der Router nicht anders zu koppeln geht.
Ich bin gerade dabei, meinen Heimserver auf eine neue Hardware „umzuziehen“, da das alte Gerät seit über fünf Jahren 24/7 läuft und schon einen defekten USB-Port hat. Vielleicht hat sich mein Problem dann schon von selbst gelöst (die Hoffnung stirbt zuletzt). Danke trotzdem!
