Grafana startet nicht mehr
@almixx sagte in Grafana startet nicht mehr:
Als erstes hatte ich geschaut, ob in der .ini alles richtig ist, war alles i.O
Nur geschaut, oder auch angefasst?
Was sagen:
sudo journalctl -u grafana-server -n 50 --no-pagersudo tail -n 50 /var/log/grafana/grafana.log?
pi@Raspi64:~ $ sudo journalctl -u grafana-server -n 50 --no-pager Okt 09 13:38:42 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result ' exit-code'. Okt 09 13:38:42 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Consumed 1.190s CPU time. Okt 09 13:38:43 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart jo b, restart counter is at 1. Okt 09 13:38:43 Raspi64 systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana ins tance. Okt 09 13:38:43 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Consumed 1.190s CPU time. Okt 09 13:38:43 Raspi64 systemd[1]: Started grafana-server.service - Grafana ins tance. Okt 09 13:38:44 Raspi64 grafana[1707]: Failed to parse defaults.ini, key-value d elimiter not found: http, https, h2, socket) Okt 09 13:38:44 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Okt 09 13:38:44 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result ' exit-code'. Okt 09 13:38:44 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart jo b, restart counter is at 2. Okt 09 13:38:44 Raspi64 systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana ins tance. Okt 09 13:38:44 Raspi64 systemd[1]: Started grafana-server.service - Grafana ins tance. Okt 09 13:38:45 Raspi64 grafana[1718]: Failed to parse defaults.ini, key-value d elimiter not found: http, https, h2, socket) Okt 09 13:38:45 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Okt 09 13:38:45 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result ' exit-code'. Okt 09 13:38:45 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart jo b, restart counter is at 3. Okt 09 13:38:45 Raspi64 systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana ins tance. Okt 09 13:38:45 Raspi64 systemd[1]: Started grafana-server.service - Grafana ins tance. Okt 09 13:38:46 Raspi64 grafana[1835]: Failed to parse defaults.ini, key-value d elimiter not found: http, https, h2, socket) Okt 09 13:38:46 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Okt 09 13:38:46 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result ' exit-code'. Okt 09 13:38:46 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart jo b, restart counter is at 4. Okt 09 13:38:46 Raspi64 systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana ins tance. Okt 09 13:38:46 Raspi64 systemd[1]: Started grafana-server.service - Grafana ins tance. Okt 09 13:38:47 Raspi64 grafana[1847]: Failed to parse defaults.ini, key-value d elimiter not found: http, https, h2, socket) Okt 09 13:38:47 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Okt 09 13:38:47 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result ' exit-code'. Okt 09 13:38:47 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart jo b, restart counter is at 5. Okt 09 13:38:47 Raspi64 systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana ins tance. Okt 09 13:38:47 Raspi64 systemd[1]: Started grafana-server.service - Grafana ins tance. Okt 09 13:38:48 Raspi64 grafana[1861]: Failed to parse defaults.ini, key-value d elimiter not found: http, https, h2, socket) Okt 09 13:38:48 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Okt 09 13:38:48 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result ' exit-code'. Okt 09 13:38:48 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart jo b, restart counter is at 6. Okt 09 13:38:48 Raspi64 systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana ins tance. Okt 09 13:38:48 Raspi64 systemd[1]: Started grafana-server.service - Grafana ins tance. Okt 09 13:38:49 Raspi64 grafana[1879]: Failed to parse defaults.ini, key-value d elimiter not found: http, https, h2, socket) Okt 09 13:38:49 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Okt 09 13:38:49 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result ' exit-code'. Okt 09 13:38:49 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart jo b, restart counter is at 7. Okt 09 13:38:49 Raspi64 systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana ins tance. Okt 09 13:38:49 Raspi64 systemd[1]: Started grafana-server.service - Grafana ins tance. Okt 09 13:38:50 Raspi64 grafana[1914]: Failed to parse defaults.ini, key-value d elimiter not found: http, https, h2, socket) Okt 09 13:38:50 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Okt 09 13:38:50 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result ' exit-code'. Okt 09 13:38:51 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart jo b, restart counter is at 8. Okt 09 13:38:51 Raspi64 systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana ins tance. Okt 09 13:38:51 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeat ed too quickly. Okt 09 13:38:51 Raspi64 systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result ' exit-code'. Okt 09 13:38:51 Raspi64 systemd[1]: Failed to start grafana-server.service - Gra fana instance. -
pi@Raspi64:~ $ sudo tail -n 50 /var/log/grafana/grafana.log logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T10:44:31.417507803+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=112.146349ms logger=cleanup t=2025-10-09T10:54:30.957569241+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=29.09741ms logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T10:54:31.401878285+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=95.676087ms logger=infra.usagestats t=2025-10-09T10:55:02.034623051+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report" logger=cleanup t=2025-10-09T11:04:30.987662684+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=58.665314ms logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T11:04:31.377983395+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=72.284517ms logger=cleanup t=2025-10-09T11:14:30.961566316+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=32.562294ms logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T11:14:31.375267653+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=69.161126ms logger=cleanup t=2025-10-09T11:24:30.955564631+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=27.315466ms logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T11:24:31.364518387+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=58.69399ms logger=infra.usagestats t=2025-10-09T11:25:02.050161577+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report" logger="navtree service" t=2025-10-09T11:28:58.858224846+02:00 level=error msg="Plugin app nav id not found" pluginId=grafana-pyroscope-app navId=drilldown logger=context userId=0 orgId=1 uname= t=2025-10-09T11:28:59.854843912+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/live/ws status=-1 remote_addr=192.168.178.20 time_ms=40 duration=40.762971ms size=0 referer= handler=/api/live/ws status_source=server logger=cleanup t=2025-10-09T11:34:30.982795949+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=53.742391ms logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T11:34:31.391523407+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=85.719427ms logger=cleanup t=2025-10-09T11:44:31.02795154+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=98.915543ms logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T11:44:31.37671433+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=70.717195ms logger=cleanup t=2025-10-09T11:54:30.982051938+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=52.787875ms logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T11:54:31.374343609+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=68.66769ms logger=infra.usagestats t=2025-10-09T11:55:02.030096827+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report" logger=cleanup t=2025-10-09T12:04:30.959806048+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=31.178144ms logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T12:04:31.380010826+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=74.535724ms logger=cleanup t=2025-10-09T12:14:30.954771795+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=26.05905ms logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T12:14:31.370867646+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=64.82744ms logger=cleanup t=2025-10-09T12:24:30.95518257+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=27.242711ms logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T12:24:31.381867833+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=75.762433ms logger=infra.usagestats t=2025-10-09T12:25:02.043656167+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report" logger=cleanup t=2025-10-09T12:34:30.985509288+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=57.524847ms logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T12:34:31.369764993+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=63.538749ms logger=context userId=0 orgId=0 uname= t=2025-10-09T12:37:34.995800872+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/d-solo/f09d0426-00cc-436d-b8f8-9101589feb5b/eg status=302 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=130 duration=130.968746ms size=352 referer=http://192.168.178.41:8082/ handler=/d-solo/:uid/:slug status_source=server logger=context userId=0 orgId=0 uname= t=2025-10-09T12:37:35.045218615+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/user/auth-tokens/rotate status=302 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=40 duration=40.990575ms size=280 referer=http://192.168.178.41:8082/ handler=/user/auth-tokens/rotate status_source=server logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:37:36.626921375+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/live/ws status=-1 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=34 duration=34.080417ms size=0 referer= handler=/api/live/ws status_source=server logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:37:50.58552355+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/live/ws status=-1 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=12 duration=12.121858ms size=0 referer= handler=/api/live/ws status_source=server logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:37:51.214747754+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/dashboards/uid/f09d0426-00cc-436d-b8f8-9101589feb5b/public-dashboards status=404 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=39 duration=39.407729ms size=90 referer="http://192.168.178.41:3000/d/f09d0426-00cc-436d-b8f8-9101589feb5b/eg?from=now-24h&orgId=1&refresh=15m&timezone=browser&to=now" handler=/api/dashboards/uid/:dashboardUid/public-dashboards status_source=server errorReason=NotFound errorMessageID=publicdashboards.notFound error="FindByDashboardUid: Public dashboard not found by orgId: 1 and dashboardUid: f09d0426-00cc-436d-b8f8-9101589feb5b" logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:39:44.075089375+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/live/ws status=-1 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=14 duration=14.226683ms size=0 referer= handler=/api/live/ws status_source=server logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:40:11.167725355+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/live/ws status=-1 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=13 duration=13.386242ms size=0 referer= handler=/api/live/ws status_source=server logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:40:22.793759846+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/live/ws status=-1 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=18 duration=18.088094ms size=0 referer= handler=/api/live/ws status_source=server logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:40:28.454620683+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/live/ws status=-1 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=12 duration=12.385172ms size=0 referer= handler=/api/live/ws status_source=server logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:40:30.507598772+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/live/ws status=-1 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=12 duration=12.327302ms size=0 referer= handler=/api/live/ws status_source=server logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:42:59.455766501+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/dashboards/uid/f09d0426-00cc-436d-b8f8-9101589feb5b/public-dashboards status=404 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=17 duration=17.347652ms size=90 referer="http://192.168.178.41:3000/d/f09d0426-00cc-436d-b8f8-9101589feb5b/eg?from=now-24h&orgId=1&refresh=15m&timezone=browser&to=now" handler=/api/dashboards/uid/:dashboardUid/public-dashboards status_source=server errorReason=NotFound errorMessageID=publicdashboards.notFound error="FindByDashboardUid: Public dashboard not found by orgId: 1 and dashboardUid: f09d0426-00cc-436d-b8f8-9101589feb5b" logger=cleanup t=2025-10-09T12:44:31.119065837+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=186.632052ms logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T12:44:31.382935683+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=77.649867ms logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:47:06.417678085+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/dashboards/uid/f09d0426-00cc-436d-b8f8-9101589feb5b/public-dashboards status=404 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=9 duration=9.752497ms size=90 referer="http://192.168.178.41:3000/d/f09d0426-00cc-436d-b8f8-9101589feb5b/eg?from=now-24h&orgId=1&refresh=15m&timezone=browser&to=now" handler=/api/dashboards/uid/:dashboardUid/public-dashboards status_source=server errorReason=NotFound errorMessageID=publicdashboards.notFound error="FindByDashboardUid: Public dashboard not found by orgId: 1 and dashboardUid: f09d0426-00cc-436d-b8f8-9101589feb5b" logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2025-10-09T12:49:01.797849337+02:00 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/live/ws status=-1 remote_addr=192.168.178.13 time_ms=14 duration=14.551533ms size=0 referer= handler=/api/live/ws status_source=server logger=cleanup t=2025-10-09T12:54:31.182311133+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=253.761434ms logger=plugins.update.checker t=2025-10-09T12:54:31.378254894+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=72.283633ms logger=infra.usagestats t=2025-10-09T12:55:02.06333405+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report" logger=server t=2025-10-09T13:03:00.947226234+02:00 level=info msg="Shutdown started" reason="System signal: terminated" logger=tracing t=2025-10-09T13:03:01.08675788+02:00 level=info msg="Closing tracing" logger=ngalert.scheduler t=2025-10-09T13:03:01.086990861+02:00 level=info msg=stopped component=ticker last_tick=2025-10-09T13:03:00+02:00 -
Okt 09 13:38:47 Raspi64 grafana[1847]: Failed to parse defaults.ini, key-value delimiter not found: http, https, h2, socket)Wie schaut die defaults.ini denn in Gänze aus? Da seinen Werte zu fehlen oder im falschen Format eingetragen zu sein.
Die defaults.ini ist defekt.
sudo grep -n "http, https, h2, socket" /usr/share/grafana/conf/defaults.inils -la /usr/share/grafana/conf/defaults.ini* -
wie bekommt man das wieder repariert?
pi@Raspi64:~ $ sudo grep -n "http, https, h2, socket" /usr/share/grafana/conf/defaults.ini 41:http, https, h2, socket) pi@Raspi64:~ $ ls -la /usr/share/grafana/conf/defaults.ini* -rw-r--r-- 1 root root 90084 9. Okt 09:30 /usr/share/grafana/conf/defaults.ini -
- Okt 09:30
ja, hast du nicht nur geschaut, sondern heute geändert.
Entweder Sicherung der Datei einspielen, oder die default.ini komplett zeigen, wie @Thomas-Braun schon schreibt.
Dazu müsste man sehen, was du da mit (zum 'nur gucken' vollkommen unnötigen) root-Rechten verbogen hast.
@marc-berg wie bekomme ich denn alles unter Putty makiert, so dass ich das hier einfügen kann?
@marc-berg wie bekomme ich denn alles unter Putty makiert, so dass ich da einfügen kann?
Für den Anfang reicht vielleicht die Zeile 41, in der "http, https, h2, socket)" steht, und ein paar Zeilen darüber und darunter
# Protocol ( http, https, h2, socket) protocol = http # Minimum TLS version allowed. By default, this value is empty. Accepted values are: TLS1.2, TLS1.3. If nothing is set TLS1.2 would be taken min_tls_version = "" # The ip address to bind to, empty will bind to all interfaces http_addr = # The http port to use http_port = 3000 # The public facing domain name used to access grafana from a browser domain = localhost # Redirect to correct domain if host header does not match domain # Prevents DNS rebinding attacks enforce_domain = false # The full public facing url root_url = %(protocol)s://%(domain)s:%(http_port)s/ # Serve Grafana from subpath specified in `root_url` setting. By default it is set to `false` for compatibility reasons. serve_from_sub_path = false # Log web requests router_logging = false # the path relative working path static_root_path = public # enable gzip enable_gzip = false # https certs & key file cert_file = cert_key = cert_pass = # Certificates file watch interval certs_watch_interval = # Unix socket gid # Changing the gid of a file without privileges requires that the target group is in the group of the process and that the process is the file owner # It is recommended to set the gid as http server user gid # Not set when the value is -1 socket_gid = -1 # Unix socket mode socket_mode = 0660 # Unix socket path socket = /tmp/grafana.sock # CDN Url cdn_url = # Sets the maximum time in minutes before timing out read of an incoming request and closing idle connections. # `0` means there is no timeout for reading the request. read_timeout = 0 -
Protocol (
Da hast Du einen Zeilenumbruch reingebaut:
# Protocol ( http, https, h2, socket)Mach daraus:
# Protocol (http, https, h2, socket) -
Ist jetzt nur geraten, aber richtig wird das wohl so aussehen müssen:
# Protocol (http, https, h2, socket) protocol = http -
Der Fall ist übrigens ein Paradebeispiel dafür, dass man nur mit den minimalst erforderlichen Rechten unterwegs ist.
Die Datei kann mit den Rechten jeder anschauen.-rw-r--r-- 1 root root 90084 9. Okt 09:30 /usr/share/grafana/conf/defaults.iniWenn du da mit deinem Standarduser agiert hättest wäre der Zeilenumbruch auch nie an dieser Stelle geschrieben worden.
habe davon nicht soviel Ahnung...geht wieder, vielen vielen Dank!!!!
Ich aber...
Verwende sudo usw. nur in Fällen, in denen es auch erforderlich ist.
Das System sagt dir schon, wenn deine Rechte nicht ausreichen. -
@Thomas-Braun @Marc-Berg
Nachwievor lassen sich die neu erstellten Panel's nicht in IOB integrieren. Habt ihr da vlt. auch ne Idee?
